无线局域网络基频发射拈测试系统
发布者:chunli最新更新时间:2014-12-12 来源: eccn关键字:数据采集卡  发射模块测试  PXI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来已有不少公司推出高速数据采集卡 (High Speed Data Acquisition Card), 并且声称可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。仔细观察一下这些高速数据采集卡的规格: 20~100 MS/s 的采样频率,30~60MHz 的带宽,可以供多组模拟信号同时输入,同时模拟输入的范围可通过软件选择… 等等,的确是有条件可以胜任上述应用,可惜能在报章杂志上见到的应用实例并不多, 也因此无法一窥其中的症结与奥秘。基于此原因,本文拟以凌华科技最近推出的PXI-9820 高速数据采集卡为核心,设计一套成本低廉、 功能弹性且适于大量复制的WLAN发射模块实时误差向量幅度(real-time Error Vector Magnitude, EVM)测试系统,以期能提供给芯片设计与系统生产厂商另一个思考方向。
系统构成
该系统共分成三大部份:WLAN发射模块、高速数据采集卡及控制器模块、软件接口和EVM计算分析软件模块。
1. WLAN发射模块:
1) 市售无线网卡(802.11.a) + card bus: WLAN发射模块主体。
2) Analog Device Instrument (ADI) 的Evaluation board: 将I+,I–,Q+,Q–差分信号转为单端输出电路之I,Q信号。
2. 高速数据采集卡及控制器模块:
1) ADLINK PXI-3800: Pentium-M 1.6GHz PXI 控制器,实时信号处理。
2) ADLINK PXIS-2506: 3U 6-slot PXI 便携式机箱。
3) ADLINK PXI-9820: 3U PXI 65MS/s,14-bit digitizer with on-board 128MB SDRAM,采集IQ 信号。
3. 软件接口和EVM计算分析软件模块:
1) ADLINK in-house 无线网卡信号控制程序:控制WLAN卡重复的产生传送封包(frame)并传送封包。
2) ADLINK in-house 实时 I-Q 信号分析程序:进行离散快速傅利叶转换,64-QAM,计算EVM等。
PXI-3800控制器执行无线网卡信号控制程序,通过 card bus 使无线网卡不断的输出待量测的Tx 信号。因为网卡上的输出信号为I+,I–,Q+,Q–的差分信号 (differential ended),但是我们用的信号采集卡为2个通道(channel)的单端输入(single ended),所以需要用一个转换电路来完成差分信号转换单端输出,这部份我们用Analog Device Instrument (ADI) 的Evaluation board来加以实现。最后将这个待分析的基频IQ信号输入PXI-9820,并以in house 的实时 I-Q 信号分析程序在PXI-3800上进行FFT、 EVM等分析。图2则为实际的基频发射模块测试系统。
原理
在 IEEE 802.11a 的规格中定义了如图3的无线局域网络传送/接收的工作原理,物理层(physical layer,PHY)采用正交频分复用 (OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的技术,将不同频率载波中的大量信号合并成单一的信号,完成信号传送。在发射端 (Tx, Transmitter),每个信号封包(frame)传送之前先利用反快速傅利叶转换(IFFT)来调变传送的信号;接着再利用相位-振幅调变 (IQ modulation,I: in-phase,Q: quadrature) 分别将相位-振幅信号取出;最后用射频 (RF,Radio Frequency) 电路将信号从基频(base band) 上变频到 5G Hz的频带再传送出去。接收端 (Rx,Receiver)则是先将射频(RF,Radio Frequency)信号降频到基频,再分别解调变出 IQ 信号后,利用快速傅利叶转换(FFT)还原每一个传送的信号封包。
为了聚焦本文的主题--高速数据采集卡的应用实例,我们在WLAN电路与信号处理上做了几个简化:
(1) 跳过RF射频电路,直接采集Base band基频的信号来分析。
(2) IQ 解调变电路是以两片ADI 的Evaluation board来实现。
(3) 时序同步与采样时钟同步等议题并不特别讨论。我们在单端的 IQ信号之后定义了一个简单的阈值(threshold value) ,让接收端可以在解调子载波前找到符号边界(symbol boundary)。
(4) 并未实现细部的信号处理技巧(譬如data descrambler/convolutional encoder/data interleaving/normalize average power/windowing function…)
通过我们实际完成的系统效果来看,上述的简化对本文的目的尚可接受。[page]
此外,每一次传送的封包 (frame) ,其中 802.11a/g 规范了同步码 (preamble) 部分,首先需要先发射10个重复的短训练序列(short training sequence,共8μ second),后面跟着2个重复的长训练序列(long training sequence,总共也是8μ second),两者都是以 BPSK 方式调变。后续的SIGNAL 与 Data 部分(皆为 4μ second)则是以 OFDM/64-QAM 方式调变。Data 的数目为任意,可以由程控。
测试方
测试信号量测
测试系统的任务是对WLAN电路板的特定位置进行基频的信号测量(图(一)中的Testing Point),电路在 Guard Interval (GI) Addition 后分别接出两组测点I+, I-, Q+, Q-。这两组信号为 I 与 Q的差分信号 (differential signal),通过一组ADI的差分信号转单端(single end) 输出的电路,我们将I与Q的信号以单端、两个频道的方式输入 PXI-9820 Digitizer。PXI-9820 的采样速率设定为 60MS/s,分辨率为14-bit,触发模式设定为 middle trigger。
测试信号产生
发射端的基频信号封包frame是由ADLINK 自行开发的无线网卡信号控制程序产生。程序会不断重复的产生传送frame,每一个封包的 preamble符号串(symbol sequences,包括两个short 和两个 long symbols) 都是依照 802.11a 规范的训练符号 (training symbol)依序产生。Data的长度与内容为任意,封包与封包的时间间隔也是任意设定的。在本测试中,Data的长度设定在4096±n 个period,时间间隔是任意设定。
基频信号分析
通过正确的触发模式设定,PXI-9820 可以精确地从每一个 frame 的起点开始数据采样,然后将整个 frame 的数据传送至 PXI-3800 控制器的内存中。通过 PXI-3800 强大的运算能力,所有数据会进行实时的演算,并将整个 preamble 与 DATA 的部分进行下列计算:(1)将个别的单端I,Q信号转变成一个复数信号(I+Qi,complex signal) (2)针对每个符号(symbol),舍弃前16点循环扩展(Cyclic Extension)的部份,进行后64点的FFT计算,总计有2个短训练序列与2个长训练序列的FFT计算,接着以BPSK解调变 (3)与步骤2相同,对后续的DATA 的部分进行FFT计算,接着进行64-QAM及星座图(constellation)计算 (4)计算信号的EVM,作为传输品质及系统设计的量化参考值。其中EVM 的定义为:
z为测试信号,R为理想信号,M为量测符号数,k为样本序号
测试结果
最上方绿色的信号为I part,下方的红色的信号为Q part。仔细观察这些信号,最左方规律的部分为preamble (short与 long) 符号串,右方不规律部分为Data。左下方标示“I/Q Vector for PLCP preamble (BPSK)” 为preamble 经过BPSK 编码之后的结果。 右下方标示“I/Q Vector for Data (64-QAM)” 为Data 经过64-QAM 编码之后的星座图。中间标示 “24.237” 为这个frame 的 EVM 值。处理完这个封包之后,系统可以立即采集下一个封包信号进行处理。
结语
由本系统的开发过程和实际应用情况可以看出,只要选择规格适当的高速数据采集卡,搭配功能齐全的计算机,再加上一些研发人员开发的相关软硬件接口,其实就可以很快速的设计出一套价格低廉、功能实用、又可以轻易大量复制的WLAN模块检测设备。也许有些读者会觉得,要发展这些搭配的软硬件接口会有一些难度,并且会花费许多时间。但是我们的经验发现,有这种需求的产业,通常会有了解规格的研发人员,只要挑选到规格合适的数据采集卡,最关键的会是在撰写相关的信号处理程序上,这正是了解规格的研发人员的专长,所以通常是时间的问题,不是难度的问题。到底值不值得这样做呢? 以本文为例,前端的转换电路,对稍具经验的硬件工程师来说应该不难。后端的实时 I-Q 信号分析程序,对网通业者来说应该是更简单。花不长的时间,却换来可能让生产成本大幅降低的机会。
这样的系统只要再加强物理层(PHY)无线数字信号处理算法的功能,就可以用来验证发射端物理层(Tx PHY)的系统设计性能,或是接收端相关信号处理算法的品质。如果再搭配矢量信号发生器(VSG, Vector Signal Generator) ,那就可以用来评估发射-接收端(Tx-Rx)的硬件设计性能,也可以提供给生产线用做产品基频性能的验证。当然若再加上上变频器(UP Converter) 与下变频器(DOWN Converter)的电路,那就几乎可以当作一部真正WLAN 相关产品的测试机台了。
WLAN厂商(包括芯片设计,系统生产)目前面临着非常巨大的商机,但同时也必须背负着庞大的研发设计验证和生产测试的设备成本压力。而放眼未来新一代的产品,譬如MIMO (Multiple Input, Multiple Output) for WLAN,Ultra Wide Band (UWB)等,虽然规格是WLAN的进阶或是原理类似,但是原有的测试设备却不见得可以使用在新产品上。到时是否又必须舍弃掉原有昂贵且数目众多的验证和生产测试设备,另外再花费巨资购置新一代的设备? 本文利用高速数据采集卡设计一套WLAN产品检测系统,除了可明显缩短开发周期外,并且具有成本低廉、功能可以弹性扩展、容易大量复制给研发人员及产品线使用和易于升级至下一代产品等优点。其实相同的概念也可以运用在 TFT-TV,、机顶盒、通讯产业等。关键在于:只要找到规格适当的数据采集卡,人人都可以制作出成本令人满意的检测系统。
关键字:数据采集卡  发射模块测试  PXI 引用地址:无线局域网络基频发射拈测试系统
上一篇:3G基站现场无线测试简述
下一篇:HDMI兼容性测试的常见故障分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
PXI Express技术详解(完整版)
PXI Express仪器利用其所使用的快速PCI总线,为PXI平台新添了许多技术优势。该总线至多个仪器系统的数据吞吐量可以高达2 GB/s,并支持那些曾经只能通过定制硬件实现的应用。 PXI Express的技术优势 PXI标准在不断发展,引进了快速PCI技术之后,使得PXI自动化测试系统拥有了前所未有的高性能。在有些情况下,它支持PXI仪器执行一些以前一直无法完成的测量。 PXI Express是PXI的拓展部分。新型PXI Express机箱提供了混合兼容的插槽,使得PXI与PXI Express模块可以协同工作于同一系统。故PXI与PXI Express系统均具有面向自动化测试应用的三个关键技术优势。这些技术优势包括:
[测试测量]
<font color='red'>PXI</font> Express技术详解(完整版)
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
  在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。   随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好
[应用]
泛华恒兴最新3U PXI 14槽背板全面提高机箱性能
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款高性能3U PXI 14槽机箱背板—PS PXI-3027。在128.7mm×334.46mm的有限空间内,PS PXI-3027可为用户提供13个PXI外围设备插槽和1个PXI控制器插槽,便于用户搭建多合一自动化设备测试等大量PXI模块的复杂运用。 “PS PXI-3027的最大优势在于,除了具有13个PXI外围设备插槽和1个PXI控制器插槽外,还具备标准的ATX电源接口,用户可以根据需求灵活搭配不同功率的ATX电源,使用非常方便。”泛华恒兴产品开发工程师强调到,“也正是因为这种特点,PS PXI-3027能全面提高机箱性能,并广泛应用于各种嵌入式、控制,以及测试与测量
[工业控制]
基于LabVIEW 和PXI技术的核电站数字地震监测系统设计与应用
  我国在 九五 、 十五 、 十一五 三个关键时期,耗资数十亿元,建立了全国数字化地震台网和地壳运动观测网络,以及实施了中国地震数字化网络工程,就是为了进一步对地球的各种内在机理有一个深入的研究和理解。地震总是给人类以最沉重的打击,我国是遭受地震灾害最严重的国家之一,20世纪全世界发生的7级以上地震中,中国占35%.   本文介绍以LabVIEW、PXI技术和地震动测量传感器 ,研制成功的基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。应用美国NI公司LabVIEW系统开发平台(包信号处理软件)、先进的PXI技术和地震动测量传感器,在较短时间内,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统,有力地支持了中国核电站的发展。该监测系统地震
[测试测量]
基于LabVIEW 和<font color='red'>PXI</font>技术的核电站数字地震监测系统设计与应用
基于CH375的智能数据采集卡设计分析
1 引言 数据采集是现代电子系统中不可缺少的重要组成部分,在测量、制造、自动控制等场合都需要高质量的信号采集环节,由于ADC技术和微控制器技术的相对成熟,基于PCI,ISA等接口的数据采集卡被广泛地应用在众多科研和工控领域。在测试技术日益变革的今天,测试任务更加复杂多变,需要采集和处理的信息量更加冗长,同时要求测试环节与计算机的接口更加无缝化和标准化,基于虚拟仪器技术(Virtual Instruments)和高速USB 2.0接口的数据采集有着更为广泛的应用前景和市场,是当前测试技术研究的热点之一。 以运算速度更快,位数更宽,资源更为丰富的ARM 处理器作为控制核心,配合USB 2.0数据传输和灵活的上位机软件,新一代的数据采
[单片机]
基于CH375的智能<font color='red'>数据采集卡</font>设计分析
​ 英国Pickering公司推出新款PXIe单槽嵌入式控制器,具有全球首发面向未来的PCIe Gen 4能力
2023年11月,英国 Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力。新款PXIe嵌入式控制器第一次在单槽尺寸内提供了面向未来的PCIe Gen 4能力。 该款符合PXI-5 PXIe硬件规范2.0的控制器,集成了第11代英特尔酷i5处理器, 32 GB DDR4内存和1 TB m.2NVMe SSD 。通过先进的PCIe Gen 4和双2500BASE-T系统互连,轻松支持高带宽应用。使用4链路或2链路配置时,最大系统吞吐量为14 GB/s。 英国Pickering公司机箱产品经理L
[工业控制]
​  英国Pickering公司推出新款<font color='red'>PXI</font>e单槽嵌入式控制器,具有全球首发面向未来的PCIe Gen 4能力
英国Pickering公司发布全新高密度2A PXI开关模块
2016年05月23日-英国 作为电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真产品的领导者,英国Pickering公司发布最新高密度2A PXI开关模块。 2A PXI开关模块(40-100) - 采用83组SPDT继电器的配置,相对于Pickering公司常用的40-139系列,配置从52组SPDT升级为83组,提高了开关密度,该设计最初是针对航天国防领域对高密度开关的需求定制开发的。该最新开关模块适用于所有需要高密度开关切换中等电源信号的场合。主要指标:电流2A, 电压200VDC/140VAC。 该40-100高密度开关模块的前面板配置了500针SEARAY高密度连接器。同时Pickering公司也提供标准线缆连接
[测试测量]
英国Pickering公司发布全新高密度2A <font color='red'>PXI</font>开关模块
是德科技推出高性能 PXI Express 数字化仪无需增加额外电路
主要优点: 支持高达 256 V 的电压输入、20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率 宽泛的电压输入范围,无需增加输入信号衰减和信号调理电路 分段数据存储可以支持多个偶发数据记录,无需重新初始化 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出新款 PXI Express 单插槽 2 通道隔离数字化仪 M9217A。M9217A 支持前端 256 V 输入,有着 20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率。这与 L4532A LXI 数字化仪类似。 Keysight M9217A 数字化仪的 2 个隔离输入通道具有很高的性能,每一通道都配有一个模数转换器。这样确保您所测量的信号将被精确
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
