2016年05月23日-英国
关键字:开关模块 电流 测试
引用地址:英国Pickering公司发布全新高密度2A PXI开关模块
作为电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真产品的领导者,英国Pickering公司发布最新高密度2A PXI开关模块。
2A PXI开关模块(40-100) - 采用83组SPDT继电器的配置,相对于Pickering公司常用的40-139系列,配置从52组SPDT升级为83组,提高了开关密度,该设计最初是针对航天国防领域对高密度开关的需求定制开发的。该最新开关模块适用于所有需要高密度开关切换中等电源信号的场合。主要指标:电流2A, 电压200VDC/140VAC。
该40-100高密度开关模块的前面板配置了500针SEARAY高密度连接器。同时Pickering公司也提供标准线缆连接方案,包括从该连接器转至更多通用的D型连接器、IDC型连接器或自由导线方案。满足客户的各种转接需求。
该模块在汽车、航天、军工以及电源单体测试等领域都已经有了典型应用。
所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。
上一篇:英国Pickering 公司发布全新高密度PXI矩阵开关系列
下一篇:磁翻板液位计的五点环境因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
三相TPWM直流电流源多电平逆变器
这里应当指明的一点是,影响TPWM调制模式的参数有两个:一个是调制度M=UT/Uc,另一个是载波比F=ωC/ωT为3的倍数,一般令M=1,F≥9。F越大对输出电流波形的改善效果越好,但同时要求开关管的开关速度越来越快,成本也越来越高。 2 N个三相基本TPWM直流电流源逆变器的并联叠加 三相基本TPWM直流电流源逆变器的并联叠加,是把N个如图1所示的三相基本TPWM直流电流源逆变器中各相TPWM直流电流源,按照A、B、C三相分别直接并联叠加,而后再通过各相的GT02H桥进行同步逆变而得到三相交流电流输出的一种三相TPWM直流电流源级联式多电平逆变器。A相N个TPWM直流电流源直接并联叠加的电路,如图6所示。这种逆变器的
[电源管理]
伍尔特电子推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
伍尔特电子利用 REDCUBE PRESS-FIT 提供高电流接触,由于冷焊带来的压合连接,其具有两大优点:极其牢固的机械连接和最小的接触电阻。通过一种用于可分离式线对板连接的创新型端子模块,REDCUBE PLUG 扩展了这一大电流产品组。在一些空间有限、难以接近的地方,REDCUBE PLUG 特别适用于免工具组装。 与焊接连接相比,高电流端子压入 PCB 可实现极低的接触电阻:100 至 200 µOhm,之前为 300 至 400 µOhm。这对发热有着积极的影响。压合技术的另一个优点:适用于非常厚、高铜覆盖的电路板。REDCUBE PLUG 端子压合采用 12 个实心黄铜铣制镀锡引脚,可加载高达 120 A 的电流
[嵌入式]
绝缘油耐压测试仪的参数
1、绝缘油耐压测试仪工作电源:AC220V 10%、50HZ 5% 2、绝缘油耐压测试仪测量范围:AC0-80KV 3、绝缘油耐压测试仪限定电流:5mA 4、绝缘油耐压测试仪测量精度:1% 5、绝缘油耐压测试仪调压速度:2KV/S 10% 6、预定设置: 次数:1-9 搅拌时间0-1分39秒 静置时间0-10分39秒 7、绝缘油耐压测试仪使用条件: 环境温度0℃-35℃ 相对湿度 75% 8、功率:300VA 9、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径) 10、体积:415 315 315mm311、重量:28kg。
[测试测量]
宝马的无线充电系统测试 未来的电动汽车都不需要充电桩?
无线充电是智能手机的一个越来越普遍的功能,那么这项功能能不能用在电动汽车上呢?最近宝马正朝着这个方向在迈进,于2018年7月开始研发其尖端感应充电系统。宝马决定开始研发无线充电板的消息来自《汽车》杂志,该杂志表示,该系统将与宝马的许多插电式混合动力汽车兼容,如5系530e iPerformance。 据Autoblog报道,这项功能将于今年夏末面向欧洲消费者推出,同时也将登陆美国市场作为一个试点项目,只面向加州530e的车主。这是该项目首次在德国以外的地区进行试点。宝马的试点项目适用于200名居住在加州的符合条件的申请人。要符合该计划,你必须符合530e租赁条件,并填写两份调查。调查人员还要确定申请者家里、车库和电网是否适合安装充
[汽车电子]
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。 EM5030 的频率范围是 30MHz-3GHz,共4 种探头
[测试测量]
中移动100G波分现网测试新进展:华为测试项完胜
8月24日消息,中国移动100G波分现网测试验证本周正式完成。华为成为唯一一家通过软判决和硬判决测试的厂商。其测试项最为全面,涵盖全系列OTN产品的100G/40G、软判决和硬判决、OTN交叉、时钟、保护倒换和温循等特性。 软判决和硬判决测试独家全过关 中国移动6月开始进行现网测试,为充分验证技术性能和设备成熟度,此次测试选择杭州至福州现网国干线路,这是中国移动省际骨干传送网中最复杂的网络之一,全长1014公里。在这项国内外规模最大、业界领先的100G测试中,中国移动制定了详实的测试规划,测试项堪称完备。 本次测试中,华为是唯一同时验证了100G硬判决与软判决的OTN设备厂商,还主动增加相干40G的长期误码测试。
[网络通信]
电缆故障测试仪操作步骤和测试时需要注意的问题
电缆故障测试仪适用于测量各种不同截面,不同介质的各种材料的电力电缆、高频同轴电缆、市话电缆、路灯电缆、地埋电线的低阻、短路、开路断线故障,以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。 电缆故障测试的基本步骤: (1)、搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。 (2)、一定要搞清楚,电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。 (3)、测试人员必须注意,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放电,放电时必须先将短路线一端接
[测试测量]
国创中心车规功率半导体测试实验室在北京亦庄启用
据国创中心公众号消息,近日,国家新能源汽车技术创新中心车规 功率半导体 测试实验室正式投入运营,为汽车半导体的技术进步和质量提升提供支撑。 由于车规 功率半导体 具有高可靠性、高效率、高功率密度、快速开关能力、耐高温特性等特点,因此需要通过严格的质量认证和测试来确保其质量和可靠性。 据悉,目前,该实验室测试能力已涵盖AECQ101、AQG324等行业标准,并持续完善车规级碳化硅(SiC)、板级及系统级测试,确保满足最严苛的汽车电子质量要求。其中,面向行业研究热点之一的SiC,该实验室能对Si基和SiC基的DIODE、MOSFET、IGBT等车规级半导体分立器件和模块进行全面测试。
[汽车电子]
