磁翻板液位计的五点环境因素
发布者:AngelicGrace最新更新时间:2016-05-25 来源: eefocus关键字:磁翻板  液位计  环境因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
霍巴特已宣布其新的FabCO®85HXP气体保护药芯焊丝的可用性。提供高送丝速度的潜力,增加线材沉积率和行驶速度,以提高生产率,焊接厚的材料特别是当 - 可达6?8英寸。它是非常适合用于推土设备,非合金和细晶粒钢平坦和水平的焊接,以及用于重型加工应用和设备的制造用于在严酷的条件下。
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
1、注意测量环境:
这一点想必还是比较容易理解的。测量环境对液位计的影响还是比较大的。测量介质不宜选择与仪器发生化学反应的材料,同时也不能含有磁性介质,不然会对测量造成误差。
2、注意安装的位置:
注意安装的位置主要是为了方便以后的清洗。这是因为在使用液位计时难免会与介质物进行接触,这样的情况下优质不同的介质物难免在以后的使用中我们会进行清洗,所以在安装时我们要注意留有余地方便以后的清洗工作。
3、注意安装环境:
关于这一点的考虑,主要也是为了保证液位计之后的测量数据。原理强磁场,避免导体磁物体,以免发生磁性变化。
4、选择好合适的安装材料:
在安装固定一起是不能使用铁丝进行固定,否则将会直接影响磁翻板液位计的正常工作。
5、进行定期检查:
定期检查也可以说是最重要的因素之一。因为液位计使用久了难免会发生各种部件的损坏或者其它故障,这就要求我们在使用时要注意磁翻板液位计的使用情况,定期进行检查对于有损坏的部件及时进行更换,以免影响正常工作。
FABCO 85HXP线设有基本渣系统,提供更高的韧性,具有优良的低温冲击强度一起。低氢含量(3.0毫升每100克焊件)有助于缓解破裂的风险和代价高昂的返工。该线与100%的CO2工作,具有E70T-H4 5CJ的美国焊接学会(AWS)的分类。
关键字:磁翻板  液位计  环境因素 引用地址:磁翻板液位计的五点环境因素
上一篇:英国Pickering公司发布全新高密度2A PXI开关模块
下一篇:气体流量标准装置压力变送器溯源技术的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
简述带远传液位计工作原理及应用场合
磁翻板液位计最适合于就地观测与记录,不过经常会有生产场合需要将液位计所测量的物理指标以电流信号或数字形式远传到中央控制台与控制室,以便操作人员的远程监控。因此今天向大家介绍的这款带远传磁翻板液位计就是这种适合远程传输测量信号的液位计产品,其基本结构是电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点。本文主要来介绍一下带远传磁翻板液位计工作原理和适用场合,希望可以帮助用户更好的应用产品。 带远传磁翻板液位计工作原理 磁翻板液位计带远传根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻
[测试测量]
用ADuC812设计超声波非接触液位计
    摘要: 阐述了超声波非接触液位计测量的原理,给出了硬件电路和软件编程的设计方法,对其应用也作了简单介绍。     关键词: ADuC812芯片、超声波、液位、非接触 1.概述     随着电子技术、计算机技术以及大规模集成电路芯片技术的飞速发展,超声测距技术也日臻成熟。于九十年代初,国内开始将超声测距技术应用于河流、湖泊、水、渠等水体的水位测量中及其油、浆等液体的液位测量之中,并开始发挥其重要作用。     ADuC812是ADI公司99年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU的多通道12位A/D转换器,用ADuC812作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声
[应用]
带远传液位计安装须知
  带远传磁翻板液位计是磁翻板液位计的一种,其由磁翻板液位计和磁开关或干簧管远传变送器配套而成,用于实现液位的自动控制和远程操控。其中,磁翻板液位计与磁开关配套使用,可实现远距离报警、限位自动控制功能。而磁翻板液位计与干簧管远传变送器配套使用,则可实现液位的远程指示、检测与控制。要使远传磁翻板液位计更为可靠地测量和控制,离不开对其正确地安装。那么,远传磁翻板液位计应注意哪些呢?   一般地,在安装远传磁翻板液位计时,一般应做好以下几点:   1、远传磁翻板液位计在安装时,应将远传变送器等配套仪表紧贴磁翻板液位计的主体管,并用不锈钢抱箍进行固定(为避免影响磁性,严禁使用铁质固定)。   2、远传变送器等配套仪表的零位应与磁
[测试测量]
带远传<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>安装须知
液位计防护等级如何才能做到IP66和IP67
  按照GB/T 25153-2010《化工压力容器用磁浮子液位计》的规定,磁翻板液位计显示面板的防护等级应不低于IP54,所以,只要能将磁翻板液位计的防护等级做到IP54,就能满足国家标准。   但实地研究发现,由于磁翻板液位计工况复杂,大多安装在室外,经常受到各种灰尘和液体的侵蚀。如果磁翻板液位计显示面板的防护等级不够高,水汽极易进入显示面板内部,造成水凝现象,导致磁翻板液位计的显示面板变得模糊不清,无法看清具体的液位,影响生产的正常进行;此外,灰尘或杂质也易侵入显示面板内部,造成翻片翻转困难甚至无法翻转,导致液位指示错误,为安全生产带来隐患。所以如能将磁翻板液位计的防护等级提升到IP66或IP67,对整个磁翻板液位计的可靠
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>防护等级如何才能做到IP66和IP67
MSP430在大量程浮子式液位计中的应用
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 关键词:浮子;液位计;单片机;超低功耗 水文测量中最常用的测量终端莫过于液位计,按测量方式大致可分为机械浮子式、光电浮子式、超声波式、激光式、振弦式等多种形式,它们各有优缺点。机械浮子式和光电浮子式都是来用机械齿轮减速产生进位和退位的办法来形成编码,为了产生可靠编码,一般都用格雷码输出,这种液位计的优点是价格相对较低,缺点是机械加工复杂、运行阻力大、使用寿命短;超声波液位计和激光液位计测量精度较高且没有机械部件,故可靠性较高, 但使用中发现它对反射
[单片机]
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。 二、常用液位计安装注意事项 1、压力式液位计安装注意事项: 1)压力式液位计探头通常
[测试测量]
FPSO常用<font color='red'>液位计</font>的选型及安装注意事项
Uson-11超声波液位计在污水处理站的应用
  超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一。   广东省某废水处理厂的两个污水处理站由于液位监测设备老化,工作效率降低,不得不利用人工进行看管,加大巡视周期。但面对工作量加大,工作效果变差等情况,该厂决定尽快采购安装几组计为Uson-11超声波液位计解决当前难题。如今,计为超声波液位计均已安装完毕并投入使用。由于Uson-11超声波液位计带有数字显示屏幕,非常便于工人监控污水水位,在解决污水处理站污水监测难题的同时,也将经济损失降为最低。为有助仪表同行对超声波液位计及其应用有更为详细的了解,本文具体介绍下计为超声波液位计的特点
[测试测量]
Uson-11超声波<font color='red'>液位计</font>在污水处理站的应用
液位计真的存在测量的盲区吗?
提到 磁翻板液位计 ,对于经常在罐区工作的朋友来说太普通不过了,磁翻板液位计由于其结构简单易维护,测量数据直观受到广大罐区用户的喜爱,对于他们来说这是一种太熟悉不过的液位测量仪表了。我们在不少公司的产品介绍中注意到他们对于磁翻板是否存在盲区给用户带来误导,在此予以纠正。 我们认为无论是什么产品都不可能是十全十美的,而仪表产品设计和使用中出现盲区也是一个非常正常的现象。只要我们在使用过程中能够予以正确的认识,并加以重视,就能够有效地规避这些问题带来的影响。那么,用户在遇到这些问题应该如何解决,如何避免这类问题的发生呢?润中科技的技术人员带来分析其产生的原因及规避的方法,希望给大家的工作带来帮助。 我们首先分析磁翻板液位计为何
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
