UHF RFID系统测试的挑战
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2014-12-16 来源: eccn关键字:UHF  RFID  系统测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RFID是一种低功耗的短程无线通信技术,全称为“RadioFrequency Identification(射频识别)”。RFID 系统的组成一般至少包括两个部分:电子标签(英文名称为Tag)和读写器(英文名称为Reader/Writer 或Interrogator)。电子标签中一般保存有约定格式的电子数据,在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面。读写器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。进一步通过计算机及计算机网络实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
RFID 技术有几个不同寻常的工程测试挑战,例如瞬时信号、带宽效率低的调制技术和反向散射数据。传统的扫频调谐频谱分析仪、矢量信号分析仪和示波器已被用于无线数据链路的开发。然而,这些工具用于 RFID 测试时都存在一些缺点。扫频调谐频谱分析仪难以准确捕获和刻画瞬时 RF 信号。矢量信号分析仪实际上不支持频谱效率低的 RFID 调制技术及特殊解码要求。快速示波器的测量动态范围小,不具备调制和解码功能。实时频谱分析仪 RTSA(以下简称 RTSA)克服了这些传统测试工具的局限性,具备对瞬时信号的优化,通过泰克享有专利的频率模板触发器能够可靠触发复杂的真实频谱环境下的特定频谱事件。
RFID 信号的测试涵盖了射频信号的频域、时域和调制域分析。对于芯片、设备研发和制造企业,需要测试产品是否符合无线电法规和行业标准。对系统集成商,需要分析RFID 系统在实际环境中的互通性(例如分析读写器、标签和周围环境的干扰,优化读写器具摆放位置、合理增设屏蔽材料等等)。这些要求需要测试仪表具备如下特性:
标准符合性测试
信号是间歇信号,而且功率较小,有时甚至是跳频信号,需要测试仪表可以捕获瞬态变化信号,能够无缝存储足够长时间的信号并回放分析,还要有较快的测试速度。信号采用多种不同的调制方式需要测试仪表具备数字调制信号分析功能。最好能够支持各种RFID 标准,不仅能够解调,还要能够对多种多样的编码进行解码从而读出数据。
信号的编码规定了很多时间参数,读写器和标签发射和响应时间参数也需要测试,要求测试仪表具备信号时域分析功能、多域相关分析能力和良好的时间分辨率。很多RFID系统采用跳频体制,测试仪表必须具备跳频信号的分析能力。使用传统仪表的局限:使用传统仪表对RFID 产品进行标准符合性测试,我们需要多台设备,但很多项目仍然不能很好进行测试。例如使用扫频频谱仪,难以捕捉RFID 的间歇性信号,无法分析信号的调制特性,也无法分析一个完整的通信序列的时域特征。使用矢量信号分析仪,受限于有限的触发方式,使得寻找RFID数据包成为极为繁琐的操作,尤其对于载波常发的RFID系统;而有限的时间相关多域,很难观测到调制特性和频率特性随时间变化的特征。而使用示波器,又要面对较差的动态范围,极其有限的频域功能,无法实现调制分析等难点。
RFID 系统的互通性测试
当RFID 系统安装于实际环境中,往往受到各种各样的影响,如周围电磁环境的影响,多个读写器,多个标签之间的相互干扰,高低频不同RFID系统之间的干扰,造成RFID系统不能工作或效能下降。为了解决以上问题,需要测试。
设备具有以下能力:
1 实时观测所有RFID 通道的读写器及标签的情况。
2 解析所有通道的载波侦听、发送控制等标签与读写器间的详细通信情况。
3 具备较高的灵敏度,掌握其他区域的读写器信号和周围环境中存在的电磁干扰,并有能力捕获稳态的干扰信号和瞬态的干扰信号。
4 捕获实际环境中的RFID 信号并观察调制质量。
5 传统仪表的局限性:
实际环境中的RFID 信号和干扰信号分析,对于传统设备来说是非常困难的任务。使用扫频式频谱分析仪时,根本无法实时观测各通道发生的情况,也无法发现瞬态的电磁干扰,更无法解析调制质量。而使用矢量信号分析仪,也不具备真正的实时特性,同样无法实时观测和发现瞬态干扰现象。[page]
泰克最新推出RSA6100系列,提供了独特的DPX数字荧技术,利用色温来表示信号出现的频次。将同频的不同信号按照出现的概率“实时”分立显示出来,还能够将各个通道的占用率用颜色区分,并100%的发现大于24us 的瞬态变化。使用户能够实时观测通信系统中的情况。
实时频谱仪在RFID 测试中的应用实时频谱仪的特点非常符合RFID 设备的测试,提供了一个全新的完全的RFID 测试解决方案。无缝捕捉保证俘获最快速变化的脉冲信号,强大的分析能力保证信号的任何部分得到完全的分析,多域分析能力保证完整地分析信号的时间,频率和调制特性。[page]
利用实时频谱仪捕获RFID 信号
要分析RFID信号,首先要能够捕获RFID信号。传统仪表,例如矢量信号分析仪,只能对信号进行盲拍,然后再从捕获的数据中大海捞针来寻找有用的信号段。而实时频谱分析仪能够利用频率模板触发有目的地快捷地捕获感兴趣的信号段。
对政府无线电管理法规的符合性测试
政府法规要求必须在功率、频率和带宽上控制发送的信号。这些法规防止有害的干扰,保证每台发射机在频谱上对频段中的其它用户是好邻居。配有RFID 软件的RTSA可以简便地测量政府法规规定的频谱参数。对脉冲式信号进行功率测量可能对许多频谱分析仪极具挑战性。RTSA 的瞬变信号优化功能可以简单地测量脉冲式RFID 分组传输中的功率。FFT 分析在分组传输过程中对任何一定时间周期都提供一个完整的频谱帧,而不需要象老式扫频分析仪那样同步调谐扫描与分组突发。此外,传统频谱分析仪需要校正系数,补偿连续对数视频放大器(SLVA)峰值检测电路,而RTSA 则使用真正的RMS 检测方法,对大多数法规测量都能精确地读取功率。
另一个重要的频谱辐射测量项目是信号的载频。可以通过两种方式表达这一测量:实际绝对载频或分配的一定信道频率的载频误差。在解调信号时,RTSA 将显示载频误差。在频谱分析模式下,可以选择测量按钮,然后使用载频软键,来显示绝对载频。解调后的载频测量有一个明显优势
是,它不要求信号位于跨度的中心。这特别适合跳频信号。类似的,也可以通过两种方式获得占用带宽(OBW)或辐射带宽(EBW)。在解调模式下,RTSA 显示OBW 和EBW 及载频和传输功率电平。在实时频谱分析仪模式下,测量键下也提供了带宽测量。在RTSA 中,各项RFID 测试具有对应的测量按钮,可以方便地查看各项参数,图5-16显示了载波频率的测量,同样的,通道功率、占用带宽、辐射带宽、询问器杂散发(INTERROGATOR TRANSMIT SPURIOUS EMISSIONS)、ACPR 等参数也能通过按压相应的按钮而直观地得到测量结果。
国家工信步《关于发布800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知》规定了:
一、800/900MHz 频段RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和920-925MHz。
二、该频段RFID 技术无线电发射设备射频指标:
1、载波频率容限:20×10-6;
2、信道带宽及信道占用带宽(99%能量):250kHz;
3、信道中心频率:
fc(MHz)=840.125+N×0.25 和
fc(MHz)=920.125+M×0.25(N、M 为整数,取值为0-19);
4、邻道功率泄漏比:40dB(第一邻道),60dB(第二邻道);
5、发射功率:
6、工作模式为跳频扩频方式,每跳频信道最大驻留时间2 秒;
7、杂散发射限值(在两频段的中间载波频率±1MHz 范围以外):
政府规定要求控制发射信号的功率、频率、带宽。这些规定防止有害干扰并保证每个发射者都是频带内其他用户的友好邻居。对于许多频谱分析仪特别是通常用于脉冲信号能量测量的扫频频谱分析仪,进行此类测量是具有挑战性的。RTSA 能够分析一个完整的分组发射过程的能量特点,也能直接测量跳频信号的载波频率,而无需将信号置于一个跨度的中心。按一下按键,分析仪就能识别一个瞬时 RFID 信号的调制方式并能够对功率、频率和带宽进行监管测量,使预一致性(pre-compliance)测试过程变得非常灵活和方便 。预一致性测试有助于确保产品一次通过一致性测试,而无需重新设计和重新测试。
关键字:UHF  RFID  系统测试 引用地址:UHF RFID系统测试的挑战
上一篇:基于小波变换的视频应变测量系统设计与实现
下一篇:血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
茅台酒类流通RFID防伪溯源项目通过验收
为认真做好酒类流通溯源体系建设工作,进一步强化知识产权保护,规范市场秩序, 2012年4月27日,按照财政部、商务部《关于 2011 年开展酒类流通电子追溯体系建设试点有关问题的通知》要求,贵州省商务厅副厅长陈泽明率省酒类流通管理局局长刘寄萍、副局长罗书钧及相关工作人员赴贵州茅台酒股份有限公司, 预验收该公司酒类流通RFID 防伪溯源项目。 陈泽明副厅长一行实地视察了茅台酒厂包装车间,观看并详细了解 RFID 防伪溯源项目的整体流程。在座谈会中,陈泽明副厅长强调,本次预验收代表着省商务厅和茅台酒厂股份有限公司为打造中国一流的白酒企业品牌的共同努力。 一是希望高度重视,充分认识到溯源项目对茅台品牌建设的重要意义。茅台要成为一流的
[网络通信]
基于RFID和卫星导航技术的车距监测预警系统
  引言   汽车为人类社会的发展做出了突出的贡献,但也带来了触目惊心的伤害。近年来,随着高速公路的发展,汽车行驶速度提高,恶性交通事故频发。在车祸造成的死亡事故中,追尾占25%。因此,研究能够随时获取道路和车辆信息,并及时提醒汽车驾驶员采取措施避免危险的车距监测预警系统就成为解决公路交通安全问题的重要手段。   本文基于RFID和卫星导航技术实现车辆之间的相互通信,通过向周围车辆报告本车精确的地理信息,并获取周围车辆发送的地理信息,实时计算获取车辆距离。   此方案与雷达测距等其他实现方案相比,具有成本低、结构简单、精准度高等优点。   1 RFID和卫星导航技术简介   RFID技术最早出现在二战时期,当时
[嵌入式]
基于虚拟仪器的电路板自动化测试系统硬件的基本结构
在过去的25年间,在线测试(ICT)一直是发现组装PCB中制造缺陷的主要手段。今天,大多数PCB不会100%采用探针测试,这就对这种曾经是有效的测试方案提出了挑战。较高的组装密度、双面板、先进的SMT封装和更高的频率迫使研发工程师们不得不取消许多电路网络或结点上的测试焊盘。于是限制了ICT的有效性。同时,测试仪存在一些难以克服的问题:目前测试用夹具的制作、调试周期长、价格贵,由于测试精度问题,对于一些高密度SMT线路板无法进行测试。 目前电路板的集成度越来越高,功能越来越多,如果采用传统的单片机制作测试程序来进行测试,对于测试仪的制作及调试需要更多的时间及精力,维护起来也很不方便。运用LabVIEW 8.5与TestStand
[测试测量]
基于虚拟仪器的电路板自动化<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>硬件的基本结构
RFID技术及其在ETC系统中的应用
1.1 RFID简介 无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。该技术是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别。其核心技术包括无线电射频、计算机软件硬件、编码学和芯片加工技术等多种现代高新科学技术,是多种跨门类科学技术的综合体。被广泛应用于工业自动化、商业自动化、现代服务业、交通运输控制管理等众多领域。 1.2 RFID的系统组成及工作原理和工作频率 RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本的RFID系统都由电子标签、阅读器和天线三部分组成。各部分功能如
[单片机]
<font color='red'>RFID</font>技术及其在ETC<font color='red'>系统</font>中的应用
实际且有效的UHF RFID系统评估与测试
本文将探讨对于UHF RFID系统应有的期望及目标。首先将检视目前读取率的实际状况,并介绍因时间和经费限制而造成的各种实际应用落差。接着讨论如何选择正确的标签型态,以及实际且有效的系统评估和测试方法。最后针对如何设定符合实际效能预期的RFID 系统提供建议。设定正确的期待和目标 许多初次接触无线射频辨识系统(RFID)的使用者,常期待利用此种黏贴于外包装箱上的低成本被动性标签系统,便能让会计盘点作业有如神助,并以为只要交易伙伴安装感应读取机,包装上的标签在任何地方都能轻易地自动读取。但是,当发现堆满整个栈板的一箱箱货物中,竟然只有少数几箱的标签能够确实被系统所读取,这时,现实的残酷如当头棒喝般,狠狠地将他们从虚幻的美梦中敲醒。 在
[网络通信]
泰瑞达实现向国民技术交付第7000台 J750半导体测试系统的里程碑
2022年4月21日,中国 北京讯 -- 全球先进的自动测试设备供应商泰瑞达 今天宣布, 向中国领先的微控制器(MCU)和安全类芯片制造商国民技术股份有限公司交付第7000台行业领先J750半导体测试平台。 泰瑞达J750测试机在中国和日本制造 ,广泛部署于全球领先的半导体芯片制造商,提供包括晶圆测试和用于微控制器、无线设备和图像传感器等的终测方案。J750测试机在提高测试质量、缩短上市时间和降低测试成本方面均达到行业领先水平,实现了更高的吞吐量和更多同测数,缩短了单个工位测试时间并优化了并行测试效率。 国民技术高级副总裁阚玉伦表示:“国民技术成为中国MCU和移动安全领域的领军企业,其中一个重要原因在于我们始终将质量视为
[半导体设计/制造]
RFID 中间件基准性能测试平台研究与设计
1 引言   RFID是自动识别技术中的一种, 它利用射频方式进行非接触双向通信以达到识别的目的。RFID 技术由于其独有的优点,吸引力与日俱增。出于对市场前景的预期和简化RFID 系统建设、维护工作的需求, 一些大的软件公司( 如IBM, BEA, Microsoft等) 相继推出了各自的RFID 中间件产品。   RFID 中间件扮演的是RFID 读写器和应用程序之间的中介角色, 从应用程序端使用中间件提供的一组共通的ApplicationInterface (应用接口程序, API), 即能连到RFID 解读器, 读取RFID 标签资料。如此一来, 即使储存RFID 标签情报的资料库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取
[网络通信]
展望2008:RFID将维持温和发展局面
   国外RFID的发展似乎具有加速的趋势   最近,国外RFID行业似乎已经呈现加速的趋势,这一点从RFID芯片的主流厂商的动作可见一斑。美国的TI公司,一方面加大收购与合作的力度(比如最近又与impinj公司合作一起完成向更高标准的升级,与Certicom合作,利用其Elliptic Curve Cryptography技术,提升新一代RFID系统的安全性能);另一方面,即从技术方面加大新型的RFID芯片的研发力度,不断更新原有产品,还通过各种方式来充实和其专门为政府和安全部门最新开发的RF360智能IC 平台。   在该平台中,采用了TI公司的MSP430微控制器,先进的嵌入式FRAM存储器,以及高性能的模拟前端技术。该平
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
