血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2014-12-16 来源: eccn关键字:Muhisim仿真  双波长  透射式测量  滤波器  参数计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可恢复的损伤。心脏病患者,易发心绞痛、心肌梗塞,这两种情况,多数是因为血管堵塞,导致缺氧造成。心肌一旦缺氧,轻则感到胸闷,喘不上气来;中度缺氧时,人会感觉心脏痛;重度时就是心肌梗塞了。血液中的氧含量可以用来表征这些症状,为适时适当地治疗提供参考。因此,血氧含量的实时连续监测以及需补充的氧量确定等方面显得尤为重要。
目前社会上对血氧饱和度的测量普遍采用光电式脉搏血氧测定法,其原理是检测血液对光吸收量的变化,测量氧合血红蛋白(HbO2)占全部血红蛋白(Hb)的百分比,从而直接求得SpO2,文中通过参数计算和软件仿真的方法对核心硬件电路进行了设计和仿真,验证了此方法可实现无创、实时连续测量,也可作为实体制作参考。
1 总体框架
考虑到便携,容易测量,采用指夹式Nellcor血氧探头。光电式脉搏血氧测定法原理是通过检测交替点亮红光(660 nm)、红外光(940 nm)透射过手指的微弱光线,进行光电转换后,进行I-V转换、滤波放大,再送往A/D转换经微处理器处理。总体结构框图与处理过程如图1所示。
利用MSP430的2个I/O接口通过H桥电路对红光和红外光通路进行导通控制,光二极体可以分时接收透过手指的红光和红外光微弱信号,通过串接1 MΩ精密电阻实现I-V转换,作为滤波放大电路的输入端,经过一阶低通电路提取出直流信号,经过带通电路提取出有用频段的交流信号,送由内部具有ADC的MSP430微处理器进行模数转换,进行每个周期内红光交直流信号之比、红外光交直流信号之比和血氧饱和度的计算。
2 系统硬件架构
2.1 手指量测
在量测部分使用手指作为感测来源,选择红光和红外线作为发射波长。使用光源投射方式,红光和红外线位于手指上方,手指下方为光二极体,接收光源的变化。
2.1.1 LED驱动电路
此处的驱动电路是为了顺序点亮红光LED和红外光LED,为了防止两种光的相互干扰,采用间隔一定时间t交替点亮的方法:时序为红光亮,此时红外光是熄灭的;t时间后两灯都处于熄灭状态;过t时间后,红外灯亮,此时红灯熄灭;t时刻后两灯都熄灭;再过t时刻后,红灯再亮,红外灯再灭。以这种时序交替亮灭,让光二极体对单个灯管的光进行检测,以尽量减少两种光的串扰。
2.1.2 光检测电路
接收电路部分,采用光二极体接受红光和红外线信号,光电二极管是一种PN结型半导体元件,当光照射到PN结上时,半导体内电子受到激发,产生电子空穴对,在电场作用下产生电势,将光信号转换成电信号。在一定的反向电压范围内,反向电流的大小几乎与反向电压的高低无关。在入射照度一定时,光电二极管相当于一个恒流源,其输出电压随负载电阻增大而升高。可通过串接一精密电阻,将电流转换为电压信号。
2.2 信号滤波处理
由于光二极体接收到的信号包括血压波信号(约0.7~3 Hz),还有其他的一些干扰信号,需要分别取出其直流、交流分量。因此设计低通滤波电路取出直流分量,带通滤波电路取出有用的交流分量,具体的参数设计参照图2和图3。
3 各硬件部分参数设计及在Multisim中的仿真结果
3.1 LED驱动电路
检测光源分别来源于红光和红外光,并且要分时发射,因此设计中采用H桥电路对其进行控制,让二者反向对接,由于二极管的单向导电性,在两端电压变化时能保证只有一个二极管导通,电路图如图2所示。
如图2中所示,Q1,Q2,Q3,Q4基极分别通过单刀双掷开关J1~J4接到相对应的电压和地,来模拟微控制器的P口输出电压对三极管进行控制。Q1,Q2设计为开关三极管,因基极电流较大,使三极管工作在饱和区,分别处于导通和截止两种状态。Q3,Q4基极通过接合适的电压来实现对集电极电流的控制,工作在放大区,使LED所在支路工作在合适的电流状态下,如图2中各支路仪表所示,LED的工作电流控制在6.25 mA,此值可通过调整Vcc,R5,R6的值来得到,各支路的电流、电压仪表分别列于图2右侧。
J1,J4组成红光灯通路,J2,J3组成红外灯的通路,两种组合分时工作,按照固定频率顺序导通。
[page]
3.2 光电转换及信号处理
光电二极管接反向电压后串接一个1 MΩ的精密电阻,将微弱的光电流信号转变为电压信号,通过一个电压跟随器,降低后级电路对该信号的影响,提高带负载的能力。因有用的血压波信号约为0.7~3 Hz,考虑过渡带的影响,在设计各低通、带通电路时要对各截止频率进行合理的设定,电路图如图3所示。
由于脉搏信号具有如下特点:(1)信号微弱,易引入背景干扰。(2)频率低,主要频谱分布在20 Hz以内。因此选用一交流信号源来模拟实际信号,在通过电压跟随器后,首先通过一阶RC低通电路提取出直流信号,截止频率通过将R1和C2代入公式f0=求得为0.015 9 Hz,可通过伯德仪XBP1观察仿真结果,如图4所示。
带通滤波电路首先让信号通过两个相同的二阶低通滤波电路,让超过截止频率的信号以2倍于一阶滤波的速率滑落,再通过一阶高通滤波电路,使有用的频率段信号通过。
由于各运放都有负反馈,所以工作在线性区,可利用“虚短”“虚断”原则对各节点列写基尔霍夫方程式,整理得到输出比输入的关系式,求出比值为0.707时的频率值,即为该滤波电路的截止频率。
二阶低通滤波电路:下标分别表示图中各个节点,V10,V7相当于此部分电路的输入和输出。
将数值代入C4=C5=C,R2=R3=R,式(1)~式(3)整理为
比值为0.707时的频率即为截止频率11.25Hz
一阶高通滤波电路:在高频时电压增益为低频时接近于零,截止频率,总体的带通滤波效果如图6所示。
对分离出的交直流信号进行模数转换后由微处理器执行运算,得到—个周期内红光交直流信号之比与红外光交直流信号之比的比值。根据血氧饱和度的定义和比尔兰伯特定律对血氧饱和度进行数学推导,可发现血氧饱和度与该比值的关系只与带氧与不带氧血红素对各色光的吸收系数有关。由此,通过编程使微处理器根据不同的手指透光所对应的比值计算出相应的血氧饱和度。
4 结束语
近红外双波长透射式光电脉搏血氧测定法,已得到了业界的普遍认同,可实现对人体血氧量的无创、实时监测。此系统MSP系列微处理器的选择降低了运行功耗,由于内部自带一些模数转换部件可减小整个设计的体积,可真正实现长时间、灵活便携地测量。通过Muhisim仿真软件对所设计的电路进行了仿真,仿真结果与理论结果相吻合。
关键字:Muhisim仿真  双波长  透射式测量  滤波器  参数计算 引用地址:血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
上一篇:UHF RFID系统测试的挑战
下一篇:如何处理磁翻板液位计测量有偏差的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
疫情影响滤波器业务发货 三安光电Q1增收不增利
4月25日,三安光电发布一季度报告称,今年一季度,公司实现营业收入31.07亿元,同比增长14.35%;归属于上市公司股东的净利润0.46亿元,同比下降43.01%。 三安光电称,报告期内,受疫情管控、年度检修及下游客户节奏调整的影响,公司集成电路业务(含厦门市三安集成电路有限公司、湖南三安半导体有限责任公司、泉州三安半导体科技有限公司滤波器业务)整体实现营收 6.20 亿元,实现净利润 1.52 亿元(含当期确认的非经常性损益 2.15 亿元);其中滤波器业务受疫情影响,导致部分客户无法顺利完成验厂,发货受到影响,仅实现销售收入 0.16 亿元。根据与客户初步沟通情况,随着疫情影响的消除,未来将逐步补足。 这也导致其存货金额
[手机便携]
疫情影响<font color='red'>滤波器</font>业务发货 三安光电Q1增收不增利
PLL回路滤波器设计的调整指南
假设您已经通过迭代信息传递相位边限和回路带宽在锁相环(PLL)上花费了一些时间。但遗憾地是,还是无法在相位噪声、杂散和锁定时间之间达成良好的平衡。感到泄气?想要放弃?等一下!你是否试过伽马优化参数? 伽马优化参数 伽马是一个数值大于零的变量。当伽马等于1时,相位边限在回路频处会达到最大值(图1)。很多回路滤波器设计方法把伽马值设为1,这是个很好的起点,但还有进一步优化的空间。 图1:伽马等于1时的波德图 伽马能够有效用于优化带内相位噪声,尤其是因压控振荡器 (VCO) 带来的提升斜率。此外,如果因为鉴相器频率限制和电荷泵电流,您无法获得更高的回路带宽,伽马能够帮助您打破最大可实现回路带宽的限制。不过,如果您将伽
[模拟电子]
PLL回路<font color='red'>滤波器</font>设计的调整指南
用于清除数据噪声的简单数字滤波器
很多系统都用一个ADC对温度和压力传感器产生的模拟数据进行采样。有时候,系统噪声或其它因素会使原本缓慢波动的数据乱跳起来。为了降低高频噪声,设计师经常会在传感器和模/数转换器级之间接一个模拟RC(电阻器-电容器)低通滤波器。但是,这种方法并不总是很理想或很实用。例如,要获得分钟级的时间常数,就需要非常大的R、C值。   图1显示的是一个模拟RC低通滤波器以及它的设计公式。去除ADC线性范围内的噪声信号还有另一种方法,即使用模拟RC低通滤波器的数字等式。该滤波器的软件只有两行C代码: LPOUT=LPACC/K,式中滤波器的输出值为LPACC除以一个常数。 LPACC=LPACC+LPIN-LPOUT,式中增加了输入与
[模拟电子]
基带信号QPSK调制与脉冲成型滤波器ASIC实现
0 引言   通常情况下, 带通信号 可以借由相对应的基带信号表示,比如若使用Sm表示一个实的带通信号,则该带通信号可以表示为如下情况:      其中Sl(t)为带通信号S(t)相对应的基带信号。一般情况下,信号Sl(t)是一个复值信号,由对应的实部与虚部构成,也即I路与Q路数据。并且我们也可以证明对于一个带通系统函数,我们也有与之相对应的基带系统函数。      因此,现代基带处理器也采用类似的方法首先处理处于基带的数字数据,然后通过模拟基带完成D/A转化后,再发送给射频器件完成上变频与信号发射。图1表示了WCDMA R-6协议中上下行方向上信号处理的过程。      从图中我们可以发现在数字
[模拟电子]
基带信号QPSK调制与脉冲成型<font color='red'>滤波器</font>ASIC实现
一种改进型的FIR数字滤波器设计
在数字信号处理中,滤波占有极其重要的作用,数字滤波器是谱分析、雷达信号处理、通信信号处理应用中的基本处理算法。目前常用的滤波器设计方法普遍采用Matlab仿真,DSP实现。但这一传统设计方法需要的开发周期较长,且设计过程反复进行,非常不便。   针对这一问题,出现了系统级设计方法的构想将Matlab算法仿真和DSP的实现融合在一起。文中应用Matlab Link For CCS Development Tools进行系统级设计,来完成FIR滤波器的设计。    1 FIR数字滤波器设计的基本步骤   数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为2种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FIR)滤波器。
[嵌入式]
基于并行流水线结构的可重配FIR滤波器的FPGA实现
1 并行流水结构FIR的原理 在用FPGA或专用集成电路实现数字信号处理算法时,计算速度和芯片面积是两个相互制约的主要问题。实际应用FIR滤波器时,要获得良好的滤波效果,滤波器的阶数可能会显著增加,有时可能会多达几百阶。因此,有必要在性能和实现复杂性之间做出选择,也就是选择不同的滤波器实现结构。这里运用并行流水线结构来实现速度和硬件面积之间的互换和折衷。 在关键路径插入寄存器的流水线结构是提高系统吞吐率的一项强大的实现技术,并且不需要大量重复设置硬件。流水线的类型主要分为两种:算术流水线和指令流水线。对FPGA设计,逻辑功能是面向特定应用的,因此,采用需要较少额外控制逻辑的算术流水结构。 流水线结构就意味着将数字处理算法分割成
[应用]
电能质量解决方案 优化电能质量的有源谐波滤波器
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点 TDK公司近日发布了用于优化电能质量的新型爱普科斯 (EPCOS) PQSine 系列有源谐波滤波器。其模块化滤波系统是专为电压为200 V AC至480 V AC ,主频率为50/60 Hz 的3相有中性线或无中性线电网而设计。此外,PQSine有源谐波滤波器可以分析并消除至50次谐波。该新型滤波器系列具有多种型号可选,额定滤波电流最高可达600 A(步进值为60 A)。 PQSine有源谐波滤波器的核心单元是基于32位数字信号处理器 (DSP) 的控制器,且处理器运行时扫描频率达48 kHz。新型滤波器性能一流,采用新研发的选择性驱动控制 (SDC) 算
[电源管理]
电能质量解决方案 优化电能质量的有源谐波<font color='red'>滤波器</font>
5G新基建“发力”,陶瓷滤波器产业遇新变数
自去年至今,5G号令起,全产业链进入“牵一发而动全身”的状态。 在三大运营商要超前实现5G基站建设的前提下,虽有疫情和中美贸易摩擦等多种因素影响,2021年的5G基建也已开启加速模式。 基于“新基建”带动5G基站建设再次进入提速阶段,供应链也随之迎来产业机遇。其中,作为5G基站核心器件之一的滤波器,在5G商用和华为、中兴等5G设备厂商的推动下,国产滤波器厂商在加速国产替代的进程中,依然持续在破局。 5G基建持续提速 全球疫情和中美贸易摩擦为诸多行业的发展带来了不确定性,却阻挡不了新基建的脚步。5G作为新基建之首,也提前完成全年目标。 数据显示,2020年,三大运营商共完成了60万个基站的建设,加上2019年已完成的10多万座5G基
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
