引言
随着机械制造技术的不断发展, 机床行业也已从过去的传统机床向数控机床这一换代产品过渡并得到迅速发展。数控机床的普及率逐年上升,主要原因在于数控技术的优越性。数控技术是适用航空、造船、宁宙飞行、武器生产等国防工业的生产而发展起来的,它特别适用于加工精度高、几何形状复杂、尺寸繁多、改型频繁的中小批量的机械零件生产。在国外从四十年代末期开始研究,随着晶体管集成电路及计算技术的发展,于五十年代末六十年代初期开始用于生产,并且愈来愈多地得到推广和应用。就我国目前制造业的技术水平及经济发展状况而论,经济型数控机床是比较适合我国企业及相关行业使用,当前此类机床的占有率较高,多数属于开环或半闭环控制系统,其加工精度很大程度受机床的机械精度影响,因而解决好由于机械间隙带来的加工误差问题, 是保证加工质量的重要环节。
数控机床间隙误差分析
间隙误差
数控机床机械间隙误差是指从机床运动链的首端至执行件全程由于机械间隙而引起的综合误差,如图1所示。机床的进给链,其误差来源于电机轴与齿轴由于键联引起的间隙、齿轮副间隙、齿轮与丝杠间由键联接引起的间隙、联轴器中键联接引起的间隙、丝杠螺母间隙等。机床反向间隙误差是指由于机床传动链中机械间隙的存在,机床执行件在运动过程中,从正向运动变为反向运动时,执行件的运动量与理论值(编程值)存在误差,最后反映为叠加至工件上的加工精度的误差。当数控机床工作台在其运动方向上换向时,由于反向间隙的存在会导致伺服电机空转而工作台无实际移动,此称之为失动。如在g01切削运动时,反向偏差会影响插补运动的精度,若偏差过大就会造成“圆不够圆,方不够方” 的情形;而在goo快速定位运动中,反向偏差影响机床的定位精度,使得钻孔、镗孔等孔加工时各孔间的位置精度降低。这样的反向间隙若数值较小,对加工精度影响不大则不需要采取任何措施;若数值较大,则系统的稳定性明显下降,加工精度明显降低, 尤其是曲线加工,会影响到尺寸公差和曲线的一致性,此时必须进行反向间隙的测定和补偿。特别是采用半闭环控制的数控机床,反向间隙会影响到定位精度和重复定位精度,这就需要我们平时在使用数控机床时,重视和研究反向间隙的产生因素、影响以及补偿功能等,在学习和实践中认真总结发现反向间隙自动补偿过程中一些规律性的误差,采取恰当加工措施,提高零件的加工精度。
图1 反向间隙的形成原理
图2 反向间隙测量界面
间隙误差的测量
为了很好的研究反向间隙误差对于加工的影响,我们借助一个小型的三维坐标教学与实训平台。这个平台集成有多轴运动控制器、电机及其驱动、电控箱、运动平台等部件。机械装置是一个采用滚珠丝杠传动的模块化十字工作平台,用与实现目标轨迹和动作。执行装置采用了步进电机,控制装置由pc机、基于dsp闭环运动控制卡和相应的驱动器等组成。运动控制卡接受pc机发出的位置和轨迹指令,进行规划处理,转化成伺服驱动可以接受的指令格式,发给伺服驱动器,由伺服驱动器进行处理和放大,输出给执行装置。
选取其中的x轴,打开其中关于测量反向间隙的控制软件(如图2所示),开始测量该轴平台在运动过程中的反向间隙误差。
(1)通过手动调整使平台置于合适的位置,一般靠近平台的副段,并设置为工件原点。
(2)在运动距离输入框中输入需要测试的运动距离,再在反向间隙输入框中输入0,不进行间隙补偿。
(3)按下正向点动按钮,让丝杠朝正方向运动一小段距离(大约10mm),然后点停止运动。
(4)按下测试按钮,系统会自动根据输入的测试距离进行测试,最后显示测试结果。
(5)重复以上动作,多次测量反向间隙。得到x轴正方向运动的反向间隙值。
(6)用以上的方法,按下反向点动按钮,测试x轴反方向运动的反向间隙,测量结果如表1所示。
(7)算出两组数据的平均值作分别为:x轴正方向运动的反向间隙为-0.482,x轴反方向运动的反向间隙为0.480。
数控机床间隙误差补偿
针对数控机床自身的特点及使用要求,一般的数控系统都具有常用的补偿功能,如对刀点位置偏差补偿,刀具半径补偿、刀位半径补偿、机械反向间隙参数补偿等各种自动补偿功能。其中机械反向间隙参数补偿法是目前开环、半闭环系统常用的方法之一。这种方法,原理是通过实测机床反向间隙误差值,利用机床控制系统中设置的系统参数来实现间隙误差的自动补偿。其过程为: 实测各运动轴的间隙误差值,然后通过控制面板键入控制单元即可,以后机床走刀时,首先在相应方向( 如纵身走刀或横向走刀) 反向走刀时,先走间隙值, 然后再走所需的数值,因而原先的间隙误差就得以补偿。由于这种方法是利用一个控制程序控制所有程序中的反向走刀量,因此只要输入有限的几个间隙值就可以补偿所有加工过程中的间隙误差,此方法简单易行,对加工程序的编写也没有影响。
具体操作:在如图2所示的反向间隙输入框中加入前面求出的反向间隙补偿值,再测量补偿精度。但是此方法的控制依据是实测得的各运动轴的间隙误差值,因此受测量误差的影响。
表1 反向间隙的测量数据
其存在以下不足之处:
⑴由于运动键中丝杠与螺母之间的间隙值在丝杠全长呈非线性关系, 因此以一个测量值代表共综合间隙误差是不合理的,加上测量间隙值时存在误差,因此这种补偿法准确度较低;
⑵一般进给链的综合间隙误差是在静态条件下测出的,而机床实际是在动态环境下工作的,因而静态误差与动态误差有较大差别。因此这种补偿法不能真实补偿实际误差;
⑶不能补偿因切削力引起的误差。
结束语
综上所述,反向间隙误差补偿是数控机床保证其加工精度的重要手段。系统参数补偿法不影响加工程序的编写, 易操作,简单明了,在一定范围内具有一定的效果,但局限性较大。加工程序补偿法效果较好,适用于开环、半闭环系统,特别是对没有补偿功能的系统具有较大的实际作用。但这种方法,增加了零件加工编程的复杂性,对使用人员的编程技巧有较高要求。
反向间隙值输入数控系统后,数控机床在加工时会自动补偿此值。但随着数控机床的长期使用,反向间隙会因运动副磨损而逐渐增大,因此必须定期对数控机床的反向间隙值进行测定和补偿,从而大大减少或消除反向间隙对机床精度、工件加工精度产生的不良影响。
关键字:数控机床 测量 补偿
引用地址:数控机床反向间隙的测量与补偿
数控机床间隙误差分析
间隙误差
图1 反向间隙的形成原理
图2 反向间隙测量界面
间隙误差的测量
数控机床间隙误差补偿
表1 反向间隙的测量数据
其存在以下不足之处:
⑶不能补偿因切削力引起的误差。
结束语
上一篇:基于DSP的智能温度检测系统设计
下一篇:电源效率测量有妙招
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
仪器带宽对测量结果的影响
工程师们在调试的过程中,会经常发现,同一个信号用不同的设备测试,结果往往会有些差别。到底哪一个结果才是准确的?我们要科学的选用设备进行测试,不要被错误的结果“蒙骗”了。 不同的测试设备都有典型的应用场合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。 首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。 不
[嵌入式]
基于AD7793的完整热电偶测量系统
电路功能与优势 图1所示电路是一个基于24位 - 型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。系统峰峰值噪声约为0.02 C。 AD7793的最大功耗仅500 A,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4 mA的智能发送器等。AD7793还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1 A。 AD7793提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简
[测试测量]
D类放大器散热注意事项
D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能,并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。 连续正弦波与音乐 在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。 常见的音源,包含音乐和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多。通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB,而音乐的波峰因数为18dB至20dB。图1所示为时域内音频信号和正弦
[模拟电子]
使用频谱分析仪测量场强的注意事项
钳形电流表也叫钳表,台湾更多的叫勾表。钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。在钳形电流表的外观结构文中有详细的介绍。钳形电流表可以在不切断电路的状态下检测电流,使用方便,但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用,所以我们不仅要知道钳形电流表的结构和工作原理,还要清楚如何正确使用它。本文电子测试仪器网小编为您介绍钳形电流表使用注意事项。 (1)测量前,应检查仪表指针是否在零位若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先把钳形表置于最高档,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。 (2)应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流。应先估
[测试测量]
2007年印度电子展总结报告
2007年2月8日,历时三天的第12届印度国际电子元器件、组件及生产设备博览会在印度新德里圆满结束。此次展会云集了来自于世界25个国家的826家参展商,比2006年的720家增长了14%,四个馆8400平方米的展出总面积更是比上一届有了突飞猛进的增长,增加了40%。来自印度本土及世界各地近25200名的参观观众光临了此届展会,同样比2006年18500名增长了36%。 印度国际电子展在当地电子行业内是高品质,高科技的顶尖级展会之一。电子行业内各界精英汇聚该展会,共叙近一年内的新技术,新成果,为参展商与新客户创造了联系,互通了信息,开发了更多的市场。有参展商赞扬此届展会是一个分享信息的大讲坛。印度是一个发展中国家,印度本国很多著名公司
[焦点新闻]
电源测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点
在这篇博文中,我们将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。 在开始前,应确保所有开关的启动、关闭、占空比和死区时间都符合预期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一种高分辨率模式,从根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度计算启动和关闭时间。 尽管电源的几乎所有组件都会发生能量损耗,但绝大部分损耗发生在开关晶体管从关闭状态转换到打开状态(或反之)的时候。使用所有开关周期的启动损耗和关闭损耗的轨道图(在DPOPWR软件中提供),可以更加全面地了解开关损耗,如下图所示 开关/关闭轨道图 这时,要检查所有VGS信号的噪声和碰撞。这是一个重要步骤,因为这个端子上任何非
[测试测量]
STM32采用普通的IO口来测量PWM的频率
STM32测量外部输入信号的频率的方法有很多: 采用内部定时器输入捕获功能。 采用普通的IO口设置外部中断+定时器的当时测量PWM信号的频率。 这两种方式比较推荐使用第一种,比较使用内部的资源可以节省CPU资源的利用, 当然当内部资源不够使用的时候,或者是说,硬件电路设计的时候没有连接相应的应引脚只能使用第二种方式了。 本次由于硬件电路设计的不足,导致需要测量PWM输入信号的引脚没有接到相应的通道上,对此使用了第二种方式: 注意:这里定时器中断的优先级要高于外部中断的优先级 思路如下: 设置PWM输入信号的引脚为外部中断的方式,并且触发方式为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 上升,下降沿均
[单片机]
涡街流量计测量焦炉煤气的方法
涡街流量计在测量焦炉煤气上应用的还是比较多,但是也不乏会出现一些问题,来说说这些问题的原因及解决方法: 现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是流量仪表或其关联设备引起的。二是非流量仪表方面的原因,即流量仪表正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非流量仪表方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,涡街流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点: 1)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测
[测试测量]
