3-1/2位数字频率计数器电路
发布者:和谐相伴最新更新时间:2015-01-22 来源: eechina关键字:数字频率  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:具有过量程报警的频率计电路
下一篇:DT9205数字万用表电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
基于DSP的数字频率计设计
随着微电子技术和计算机技术的飞速发展, 各种电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化, 特别是DSP技术诞生以后,电子测量技术更是迈进了一个全新的时代。近年来,DSP逐渐成为各种电子器件的基础器件,逐渐成为21世纪最具发展潜力的朝阳行业,甚至被誉为信息化数字化时代革命旗手。在电子测量技术中,频率是最基本的参数之一,它与许多电参量和非电量的测量都有着十分密切的关系。例如,许多传感器就是将一些非电量转换成频率来进行测量的,因此频率的测量就显得更为重要。数字频率计是用数字来显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波、方波或其它周期性变化的信号。   数字频率计广泛采用了高速集成电路和大规模集成电路,使得仪器
[模拟电子]
基于DSP的<font color='red'>数字</font><font color='red'>频率</font>计设计
单片机定时器/计数器的基本结构及工作原理
本文主要学习定时器/计数器的基本结构。对结构的学习首先要明确定时器/计数器的功能,可参考第一节的内容来理解。目前常用的单片机中往往都配备了定时器/计数器。在AT89S52芯片内包含有三个16位的定时器/计数器:T0、T1和T2,其核心是加1计数器。我们主要要求掌握T0和T1的结构和功能。学习中要注意从电路结构上来理解功能的实现。定时器/计数器方式寄存器TMOD和定时器/计数器控制寄存器TCON是用以设定定时器/计数器的工作方式、定时或计数功能,控制启动或停止以及产生溢出中断的重要模块,应该对这两个寄存器中的逐位的定义和功能进行学习和掌握。 一、定时器/计数器的功能 AT89S52单片机定时器/计数器的基本部件是两个8位的计数器(
[单片机]
单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>的基本结构及工作原理
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—05
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(05)、T/C1的输入捕获实验 还是果断贴图片吧: 好了,今天就把第四章给结束了~~ ATMEGA16的定时/计数器也就这么多啊~~ 会用就哦了~~ 竟然忘记贴出程序来:擦擦擦 //------------------------------------------------------------------------------ //定时/计数器1的输入捕获实验 //外部按键开关来模拟脉冲的输入,脉冲信号输入到T/C1的输入捕获口PD6(ICP)。 //当输入捕获口发生脉冲信号的变化时,T/C1的值被传送到ICR1,在输入捕获中断函数中,可以将该值取出并显示在L
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/<font color='red'>计数器</font>—05
(笔记总结)80C51的定时/计数器
实现定时功能,比较简便的方法是利用单片机内部的定时/计数器。也可以用以下三种方法: 1.软件定时:软件定时不占用硬件资源,但是占用CPU时间,降低了CPU的利用率。 2.采用时基电路定时:例如采用555电路,外接必要的元器件(电阻、电容),即可构成硬件定时电路。但是硬件连接好之后,定时值和定时范围不能有软件进行修改,即不可编程。 3.采用可编程芯片定时:这种定时芯片的定时值和定时范围很容易用软件修改和控制,这种芯片定时功能强,使用灵活。在单片机定时/计数器不够用时,可以考虑进行扩展。 定时计数器的结构和工作原理 结构:定时/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时/计数
[单片机]
(笔记总结)80C51的定时/<font color='red'>计数器</font>
51单片机C语言程序(二)定时/计数器 中断
程序一 利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s的方波, 让发光二极管以1HZ闪烁, #include reg52.h //52单片机头文件 #include intrins.h //包含有左右循环移位子函数的库 #define uint unsigned int //宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit P1_0=P1^0; uchar tt; void main() //主函数 { TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1;//开总中断 E
[单片机]
使用AVR定时/计数器的PWM功能设计要点
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。 3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定
[单片机]
15-基于51单片机的数字频率计设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+信号输入+74HC14整形电路+74HC390分频电路+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、能测出正弦波、三角波或方波等波形的频率; 2、频率的测量范围为1Hz—20MHz,且能检测幅度最小值为1Vpp的信号; 3、通过LCD1602液晶显示屏显示检测到的即时频率数值(最多8位数,单位为Hz)。 设计背景 在电子测量领域中,频率测量的精确度是最高的。因此,在生产过程中许多物理量,例如温度、压力、流量、液位、PH值、振动、位移、速度、加速度,乃至各种气体的百分比成分等均用传感器转换成信号频率,然后用数字频率计来测量,以提高精确度。 国际上数字频率计的
[单片机]
15-基于51单片机的<font color='red'>数字</font><font color='red'>频率</font>计设计
如何利用stm32的中断和计数器即上升沿下降沿捕获电平时长
/*! @file ******************************************************************************** PRE 模块名 : 红外解码文件 文件名 : IR_REMOTE.c 相关文件 : IR_REMOTE.h 文件实现功能 : 定时器红外解码 作者 : 李 版本 : -------------------------------------------------------------------------------- 硬件平台 : STM32F107 软件开发平台 : iar --------
[单片机]
如何利用stm32的中断和<font color='red'>计数器</font>即上升沿下降沿捕获电平时长
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
