力科新型汽车总线SENT测试方案
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2015-01-26 来源: eechina关键字:力科  汽车总线  SENT测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SENT 全称:Single Edge Nibble Transmission,是美国机动车工程师学会SAE推出的一种点对点的、单向传输的方案,被用来在汽车中的传感器和电子控制单元(ECU)之间传输高清传感器数据。传感器数据通过两个下降沿周期之间的一系列脉冲序列来传输。图1 是SENT 的帧结构定义,SENT 在信号开始时提供一个参考校准脉冲,在结尾提供一个检验位。报文的长度随着半字节的值而不同,SENT(SAE J2716) 为汽车传感器新型接口标准,较模拟输出和PWM 输出相比,具有很好的EMC 特性,节省线束,节省插针结头的低成本方案,并且能传输故障代码从而使传感器系统具有很强的故障诊断能力。SENT 将在局部系统中广泛取代CAN和LIN。
力科SENT 测试方案
力科推出了业内唯一的SENT 解码测试方案,可以对SENT 帧进行完整的物理层信号解码,支持SAE J2716 FEB2008 和 JAN2010 规范。灵活的参数设置,可以完全满足SENT 物理层的需要。这些可以设置的参数包括:
  • TickTime ‐ 400 nsec to 3 msec.
  • Idle ‐ High or Low
  • Nibbles ‐ 5 or 8
  • New CRC ‐ on/off
  • Pause Pulse – on/off
独有的工具包可以对SENT 波形进行解码,包括半字节或者字节格式的波形,快速通道或者慢速通道,以交互式表格的形式,显示解码的信息。
波形解码
力科的SENT 解码软件会直接在波形上显示解码出来的数值。使用不同的颜色显示帧的不同字段,这样可以一目了然的分辨出数据代表的意义。解码出的数据可以半字节、字节、十六进制、十进制格式显示。可以同时解码4 路数据。
解码表格
解码表格以半字节或者字节格式显示帧的内容,以半字节格式显示时,如图2所示,表格中的内容包括:同步时间、tick time、半字节数据、帧之间的间隔时间、半字节状态的解释。以字节格式显示时,如图3 所示,将半字节解释为SENT协议结构,包括:半字节状态和它的每一位的具体值、CRC、rms、帧状态。针对表格中的数据,可以同掉点击将它放大显示,查看相应波形的细节。[page]
快速通道有效载荷分析
力科的SENT 软件可以帮助分析快速通道的有效载荷,可以支持最多同时分析4路数据帧的有效载荷。
力科的SENT 软件可以快速的从很长的记录波形中,搜索到相应的数据内容,并且将它放大显示。搜索数据帧时可以以半字节或者协议结构格式进行。
低速通道解码
可以对每16 个或者18 个快速数据通道之间出现的低速通道数据进行解码,使用2 bit 来传输数据,如下图,D0 是ID,D1 是数据。
关键字:力科  汽车总线  SENT测试 引用地址:力科新型汽车总线SENT测试方案
上一篇:802.11ac 5GHz设备在生产过程中的明智测试方法
下一篇:探索复杂RF环境中的射频干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
CAN总线技术在CFA6470型混合动力汽车中的应用
1 引 言 混合动力汽车(HEV)表示有多种动力参与汽车驱动,一般指的是燃油发动机和电机这两种动力。目前,国内和国际上对混合动力汽车的研究和开发方兴未艾,这种车综合了传统汽车引擎驱动与电机驱动的两大优点。主要能源仍然是汽油、柴油。混合动力汽车既充分发挥了燃料发动机持续工作时间长、动力性好的优点,又可以发挥电动机无污染、低噪声的好处,具有低油耗、低污染的特性。并且,混合动力汽车可以在运行过程中维持电量的均衡,不像纯电动汽车需要配备专用的充电器等配套设备。在不远的将来,混合动力车将与传统燃油车、纯电动车形成三足鼎立的局面。 混合动力汽车在传统的燃油车的基础上,新增了电机、电池等部件,从而需要电机控制器、电池管理系统、能源总成控制系统
[嵌入式]
电动汽车的CAN总线特点
  CAN总线的简介:CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。CAN总线是最初由德国Bosch公司在80年代初期,为了解决现代汽车中众多的控制与测试一起之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,目的是通过较少的信号线将汽车上的各种电子设备通过网络连接起来,并提高数据在网络中传输的可靠性,CAN总线具有较强纠错能力,支持差分收发,因而适合高噪声环境,并具有较远的传输距离,特别适合于中小型分布式测控系统,目前己在工业自动化、建筑物环境控制、机床、医疗设备等领域得到广泛应用。   电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂
[嵌入式]
基于DeviceNet现场总线汽车总装生产线控制系统
  一、 引言   DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商——美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优的工业控制网络技术——NetLinx的底层网络。 DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。   DeviceNet现已成为国际标准IEC62026-3(2000-07)低压开关设备和控制设备—控制器-设备接口,也已被列为欧洲标准EN50325。此外,DeviceNet实际上是亚洲和美洲的设备网标准。DeviceNet得到了世界各地众多制造商的支持,已经注册的符合DeviceNet规范的产品有数千种,实际应
[嵌入式]
力科今天发布SierraNet M408协议测试系统
Santa Clara, CA, March 6, 2012 – 加州Santa Clara,2012年3月6日-力科公司,全球协议测试解决方案的领导者,今天发布SierraNet M408协议测试系统。这是一套先进、高性价比的10 Gbps 和40 Gbps 以太网协议分析平台。它包括Fibre Channel over Ethernet (FCoE)和iSCSI等应用。基于力科全新的高级分析平台,SierraNet能够分析以太网总线活动,为用户识别协议冲突、错误恢复、性能和其他链接条件。SierraNet将是第一个基于硬件的10 Gbps 和40 Gbps以太网协议分析仪。 虚拟化、云计算和网络融合等数据中心的需求推动更高速
[测试测量]
安森美半导体推出用于可靠汽车网络的高速总线收发器
  安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充汽车网络产品阵容,推出一款符合最新修订版FlexRay™通信协定的总线收发器IC——NCV7381。这款极强固的单通道器件,支持高达每秒10兆比特(Mbps)的数据传输速率。这新器件完全遵从FlexRay™电气物理层规范3.0.1版,在有线FlexRay™通信介质及协定控制器/主机之间提供差分传送及接收能力。      安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“FlexRay™是车载网络(IVN)应用快速兴起的一项标准,正在替代当前基于控制器区域网络(CAN)及本地互连网络(LIN)的系统,数据传输速率以数量级提升,而
[汽车电子]
CAN总线在新能源汽车中的应用
从事汽车相关行业的小伙伴们,都知道 CAN 总线,它是当今汽车各电控单元之间通信的总线标准,现在几乎所有的汽车厂家都选择使用CAN总线通信。CAN总线起初便是基于 BOSCH 公司为了解决汽车的电子控制单元增多带来的 布线 空间矛盾、汽车重量增加等诸多问题而诞生的。同时,CAN总线将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大减少了汽车的线束。 相比于,目前流行的 以太网 和485总线,CAN总线具有以下的特点:总线访问——非破坏性仲裁的载波侦听、多路访问、冲突避免;多主机广播式结构,自动优先级仲裁,实时性很强;传输错误自动重发,自动CRC校验接收,数据出错率极低;差分信号传输抗干扰能力强,适合汽车内部强干
[汽车电子]
CAN<font color='red'>总线</font>在新能源<font color='red'>汽车</font>中的应用
基于CAN/LIN总线汽车通信网络设计与实现
   引言   随着汽车电子技术及网络技术的不断发展,人们对汽车安全性、可靠性的要求也越来越高,为了解决由汽车电子元器件的增加而带来的通信问题,这就要求采用一种高速、多路、共享的汽车通信网络。目前,已经开发出多种总线,如CAN(Controller Area Network)控制器局域网 ,LIN(Local Interconnect Network)局域互联网,FlexRay,Most等。但CAN和LIN构成目前汽车上最广泛的总线形式。本文主要介绍已得到众多汽车制造商推崇的网络技术---CAN 总线和LIN 总线技术。    CAN总线、LIN总线简介及各自通信协议   CAN总线及LIN总线简介   20世纪80
[嵌入式]
汽车电子CAN总线发展——汽车车身网络系统
  汽车总线系统的研究重点   由于我国的车型以欧美车型为主,且欧美车型又以CAN总线为主流,目前国内使用总线技术的车型几乎全部使用CAN总线,因此汽车总线的研发应该结合国内外实际情况选用CAN总线。   CAN符合ISO/OSI的参考模型,但只规定了物理层和数据链路层的协议,其应用层的协议需要用户自己定义。支持CAN低层协议的芯片有许多,既有在片的MCU,也有片外的CAN控制器。用户自己开发的应用层协议也有很多,如AB公司定义的DEVICENET协议就是CAN协议基础上的应用层协议,Honeywell公司推出的SDS总线也是在CAN的基础上定义了自己的应用层。可见,汽车CAN总线的研究重点是:针对具体的车型开发ECU
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
