SCPI仪器模型
某些测量需要直接控制仪器的硬件。为实现这种控制,基于SCPI的仪器包含指令子系统来控制特定的仪器功能和设置。
SCPI仪器模型在SCPI指令子系统之间分配。对于2700系列而言,指令子系统分为以下几类:
1.面向信号的测量:获取读数的指令。
2.计算:用于数学表达式、极限测试和统计数据。
3.显示:控制Integra仪器的显示。
4.格式:选择总线传输读数的数据格式。
5.路由:控制前/后输入或开关。
6.感测:配置和控制测量功能。
7.状态:控制状态寄存器。
8.系统:包含仪器设置的各种指令。
9.设置:配置和控制数据存储至缓冲区。
10.触发器:配置触发模型。
11.装置:配置查询所显示的测量单元
SCPI指令 |
注释 |
*RST |
恢复GPIB默认值。 |
:SENS:FUNC ‘VOLT’, (@101:120) |
用通道列表配置DCV功能 |
:ROUT:SCAN(@101:120) |
指定扫描通道 |
:SAMP:COUN 20 |
样本计数至20 |
:TRIG:COUN 1 |
触发一次扫描 |
:ROUT:SCANSEL INT |
启用扫描模式 |
:TRAC:FEED:CONT NEXT |
启用跟踪缓冲器 |
INIT |
初始化扫描 |
DATA? |
请求缓冲读数 |
TSP仪器模型
测试脚本语言(TSL)是3700系列使用的语言。ICL是该仪器的一组预定义的函数和变量。它们是等效于SCPI仪器SCPI指令的仪器指令。下列指令集适于3700系列:
1.蜂鸣器:控制内置蜂鸣器的指令。
2.位:用于对1~2个数字进行逻辑运算。
3.延时:用于控制数字I/O端口的读/写和触发操作。
4.数字I/O:选择在总线上传输读数的数据格式。
5.显示:用于控制3700前面板上显示的消息。
6.错误队列:用于读取错误队列/事件队列中的记录。
7.退出:用于终止当前运行的脚本。
8.格式:适用printnumber和printbuffer指令打印的数据。
9.GPIB:用于设置GPIB地址。
10.LocalNode:用于设置电力线频率、控制(开/关)提示并控制(隐藏/显示)显示器上的错误消息。
11.获取:用于设定和取回属性值。
12.操作完成:在运行完所有异步指令后,将状态寄存器的OPC比特置位。
13.PrintBuffer:用于打印数据和数字。
14.重置:用于恢复3700的默认设置。
15.设置:用于保存/恢复设置并设定上电设置。
16.触发器:用于控制触发。
17.TSPLink:为主机分配节点号并初始化TSP-Link系统。
18.UserString:用于存储/读取非易失存储器中用户定义的字符串。
19.等待完成:等待全部异步指令运行完成。
ICL指令脚本 |
注释 |
Reset() |
恢复GPIB默认值。 |
dmm.setconfig("1001:1020","dcvolts") |
指定扫描通道和相应的功能 |
mybuffer=dmm.makebuffer(20) |
建立名为mybuffer的20读数用户缓冲区 |
reading=dmm.measure(mybuffer) |
scan.create(“1001:1020”) |
在槽1建立通道1~20的扫描列表 |
scan.scancount=1 |
触发一次扫描 |
scan.execute(mybuffer) |
指定mybuffer为扫描使用的读数缓冲区 |
print(printbuffer(1,20, mybuffer)) |
打印my buffer(我的缓冲区)的内容 |
上面的指令定义清单看起来比2700系列的多一些,却是精简的独立指令集。例如,SCPI“计算”子系统主要通过脚本处理;因此,这些功能不存在ICL指令。请参见本文末尾表1的ICL指令清单和对应的SCPI指令。
上一篇:吉时利3700系列的设置和通信
下一篇:数字天平的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
