适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
最新更新时间:2016-02-02来源: EEWORLD关键字:电流限制器  TDK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合,。新款NTC冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 Ω至10 Ω,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。
新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。
P27系列冲击电流限制器 (ICL) 采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL 94 V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。
主要应用
大型电机与驱动以及各类大功率电源
焊接与等离子切割设备
主要特点与优势
具有高材料密度,且圆盘厚度≤7 mm,有助于实现小体积高性能式设计
极其稳定的电气特性
采用阻燃式涂层 (UL 94 V-0)
通过UL认证 (E69802)
符合RoHS规定
主要技术参数
* 在25℃环境下连续工作50小时
** 根据IEC 60539-1标准连续工作1000小时
关键字:电流限制器  TDK 编辑:杜红卫 引用地址:适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
上一篇:英飞凌数字SupIRBuck™ 加快客户产品投放市场的速度
下一篇:凌力尔特推出坚固的 36V、800mA 线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
TDK株式会社车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。 近年来,随着汽车的电子化发展,电子控制单元(ECU)日益增加,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出高效率且高可靠性的功率电感器CLF7045NI-D系列(L:7.4 W:7.0 H:4.5mm),其可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,也能够承受发动机舱内的严苛环境。 本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进熔接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊
[汽车电子]
TDK携多项创新亮相高交会 “磁性”魔力吸引观众驻足
上个世纪80年代, TDK 这个品牌开始被中国大陆所知晓,那时候音像业风靡,磁带录音也很流行,在各地的书店、音像店里都可以看见TDK磁带的身影。其实,TDK公司的成立可以追溯到1935年,当时,为了将世界上首个磁性材料 铁氧体 投入生产,TDK公司(东京电气化学株式会社)在日本成立;在随后的80年里,这家公司以磁性材料为核心创造了众多特色鲜明的电子元件,产品线以被动元件为主。如今,从智能手机到风力发电,从弱电到机电一体化,从信息业到工业......TDK元件在各种与 电气 相关的领域发挥着重要作用,业务遍及亚洲、欧美、南美等地。 11月中旬,TDK带着旗下研发的众多创新产品亮相第17届高交会,琳琅满目的展台
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TDK</font>携多项创新亮相高交会 “磁性”魔力吸引观众驻足
TDK磁铁解决方案,提高EV驱动电机效率
电动汽车(EV)作为应对全球环境问题的一项解决方案,已得到了广泛的推广。然而,必须清除许多技术障碍,才能使EV在世界各地全面安全、舒适地运行。其中一个解决方案就是提高驱动电机的性能(缩小尺寸、减轻重量和提高效率)。为实现可满足更高技术要求的电机,作为影响电机性能的元件,磁铁的改进必不可少。 使用EV驱动电机时遇到的技术挑战 应用强力磁铁和磁控技术的电机解决方案 使用EV驱动电机时遇到的技术挑战 汽车电气化正在世界各地稳步推进。尤其是在欧洲和印度,“EV转换”工作设定了明确的截止日期,以逐步停止销售由内燃机驱动的车辆。这一全球性的EV趋势预计将在全世界进一步加速。 电机驱动汽车的市场
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>磁铁解决方案,提高EV驱动电机效率
行业最小尺寸车载 LAN 用共模滤波器 ACT1210 系列的开发·量产
2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)针对车载 LAN 规格的 CANBUS、FlexRay 开发出了行业最 小尺寸的高耐热性、高可靠性 ACT1210(L:3.2×W:2.5×H:2.4mm)产品系列,并从 2013 年 12 月起量产。 相对于以往的产品尺寸(L:4.5×W:3.2×H:2.8mm),ACT1210 系列的尺寸为 L:3.2×W:2.5×H:2.4mm,封装面积和体积分别实现了约 45%及约 50%的小型化,为节省空间做出了贡 献。 ACT1210 系列支持-55~+150℃的广泛使用温度范围,可在发动机舱等严酷环境下使用。同 时,采用高精度自动卷线工法,确保高稳定
[汽车电子]
TDK开发出用于汽车同轴线传输电力业内最高额定电流电感器
TDK开发出用于汽车同轴线传输电力(PoC)系统的业内最高额定电流电感器 TDK株式会社开发出用于汽车PoC系统的ADL3225VM电感器。该电感器的尺寸为3.2 mm(长)x 2.5 mm(宽)x 2.5 mm(高),而为了适应不断扩展的汽车和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用,制造商增加了更多的传感器和摄像头,该电感器则为希望减轻车辆重量的设计人员提供了一个紧凑的解决方案。专有的结构设计和绕线制造工艺确保了在 1 MHz 至 1 GHz 的宽带通内具有高阻抗。 该电感器符合AEC-Q200标准,以3225尺寸实现了业内最高额定电流并已于2021年10月开始量产。
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>开发出用于汽车同轴线传输电力业内最高额定<font color='red'>电流</font>电感器
TDK推出面向直流链路应用的ModCap模块化电容器
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出面向直流链路应用的ModCap™模块化电容器。该新元件的额定电压范围为1100 V 至 2300 V,电容值范围为365 µF 至 2525 µF,额定电流从105 A 到 180 A不等,具体是产品类型而定。所有类型均可耐受高达5 kA的反复脉冲电流,并且具有最高达90 °C的热点温度。 新的B25645A*系列电容器不再拘泥于传统的柱形结构,改用方体设计,并具有243 x 169.5 x 90 mm 和 258 x 215 x 115 mm两种尺寸可选。新颖的设计让电容器能尽可能靠近IGBT模块安装,最大限度缩短了引线,加上低至14 nH的超低自感,可确保在断电时有效防止IG
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出面向直流链路应用的ModCap模块化电容器
TDK开发mSATA型小型SSD模块
附带寿命诊断软件、以30mm×50mm尺寸实现最大64GByte容量,有效读取速度为170MByte/s、写入速度为70MByte/s的高速mSATA型小型SSD模块 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持串行ATA 3Gbps的mSATA型小型SSD模块 SMG3B系列,并从7月份开始销售。SMG3B系列是一款使用mSATA接口,在约30mm×50mm的面积上实现最大64GByte容量,有效速度达到170MByte/s的高速mSATA型的小型闪存模块。mSATA是由Serial ATA International Organization(SATA IO)制定的标准,制定之初主要使用于以平板电脑和上网本等数码
[嵌入式]
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
