TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出面向直流链路应用的ModCap™模块化电容器。该新元件的额定电压范围为1100 V 至 2300 V,电容值范围为365 µF 至 2525 µF,额定电流从105 A 到 180 A不等,具体是产品类型而定。所有类型均可耐受高达5 kA的反复脉冲电流,并且具有最高达90 °C的热点温度。
新的B25645A*系列电容器不再拘泥于传统的柱形结构,改用方体设计,并具有243 x 169.5 x 90 mm 和 258 x 215 x 115 mm两种尺寸可选。新颖的设计让电容器能尽可能靠近IGBT模块安装,最大限度缩短了引线,加上低至14 nH的超低自感,可确保在断电时有效防止IGBT模块上出现明显电压过冲。如此一来,一般情况下就无需额外的缓冲电容器。此外,新元件从设计上大幅简化了并联连接,从而广泛适用于紧凑型牵引变频器,以及可再生能源和工业领域的各种应用。
新元件配备阻燃等级为UL94 V-0的人造树脂填充塑料外壳,并且满足IEC 61071、IEC 61881-1和EN 45545-2 HL3 R23标准关于防火和烟雾排放等级的要求,是火车上应用的理想之选。
主要应用
紧凑型牵引变频器
可再生能源
工业应用
主要特点和优势
模块化设计理念
宽电压范围:1100 V 至 2300 V
大电容值范围:365 µF 至 2525 µF
最高热点温度达90 °C
阻燃等级达UL94 V-0的塑料外壳
关键字:TDK 电容
引用地址:
TDK推出面向直流链路应用的ModCap模块化电容器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:10
Microchip推出完备的投射电容式触摸和3D手势界面模块
SiS新产品集成了投射电容式触摸传感器以及Microchip获奖的GestIC 3D手势技术 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布与矽统科技股份有限公司(SiS)合作共同为客户带来完备的投射电容式触摸(PCAP)和3D手势界面模块,以期加快开发速度并降低成本。有了这些模块,开发人员可以更轻松地使用Microchip获奖的GestIC 技术来设计多点触控和3D手势显示应用。GestIC技术可以实现距显示屏表面最远20 cm以内的手部跟踪。手势的优点是通用性强、卫生且简单易学。由于无需精确的手眼协调,采用手势还可以大大提高安
[嵌入式]
晶闸管投切电容器的触发电路
前言 在快速无功补偿和谐波滤波装置中,要用晶闸管作为执行元件投切电容器,做为TSC电路,前文分析了三种TSC的主电路。执行元件晶闸管根据应用场合的不同,有饼式的、模块的和双向可控硅的不同结构型式。针对不同的主回路和不同的晶闸管型式,触发电路也不同。TSC要求在晶闸管电压过零点触发,确定晶闸管电压过零点的方法有两种,一种是从电网电压取得同步信号,一种是从晶闸管的阳极和阴极取得过零信号。 本文分析现存的各种触发电路的特点,由此推出一种新型的从主回路晶闸管上获取晶闸管电压过零信号的电路,以该电路支撑产生一系列触发电路,取得了优秀的触发效果。首先: 1. 介绍晶闸管投切电容器的原理和快速过零触发要求 晶闸管投切电
[模拟电子]
如何在电容式触摸屏应用中处理噪声问题
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部噪声也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上的充电设备变得越来越轻薄、噪声越来越大,这种挑战只会变得更加难以管理。此外,许多其他日常物件也会产生噪声,引起干扰,如无线电信号、交流电源乃至荧光灯镇流器等。在存在噪声的情况下,低性能电容式触摸系统报告的位置可能失真,从而影响准确度和可靠性。
今天的触摸屏控制器采用各种不同的方法来提高信噪比,并从噪声中过滤出不良数据,这些方法包括片上生成高压发射信号、专业化硬件加速、高频发射、自适应跳频技术以及饱和防治技术。但是,触摸技术不断持续发展,涉及的方面包括:触摸控制器如何利用上述特性,如何动态地
[嵌入式]
铝电解电容损坏的原因和测量电阻泄漏的方法
怎么判断铝电解电容是否损坏?铝电解电容按寿命分的话可以分为高频率电解电容和普通电解电容,一般铝电解电容损坏一般是下列几个原因; 1、电压分布不均,铝电解电容均压电阻其中一个损坏的时候,两个串联电容器上的电压就会分布不平衡,电压较高的那个电容器就会损坏; 2、电容器泄漏电流过大,接入电路的插入式电解电容会泄漏电流,一般来说,泄漏电流都很小,但是由于电容器质量差或者电容器老化,就会严重发热是泄漏电流增大,从而损坏铝电解电容; 3、整流管损坏,当整流管发生故障时,整个电压会出现交流分量,滤波电容上也会出现方向电压,从而损坏电容器。 如何测量电阻泄漏 采用万能表检测电阻,红色接铝电解电容负极,黑色表笔接正极。在接触的时候,
[测试测量]
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够将智能手机和平板电脑等移动设备的运行时间延长400%. 超级电容具有无限次的再充电能力和很高的能量密度,可以在宽温度范围内甚至电池发生故障的情况下为汽车、重型运输车辆、船舶和牵引机车提供有保证的发动机启动功能。 在移动电子系统中,超级电容能够在多种不同的应用使用场合控制峰值电流。由于能够更好地控制放电,电池能够更长时间地保持它们的峰值电能,并延长设备的运行时间。 研究这两大应用领域的市场需求展示了增加超级电容的好处,但是方式完全不同。 发
[电源管理]
技术文章:利用光电容积脉搏波(PPG)信号提供按需心率估算
作者:Foroohar Foroozan 想象未来几十年后的世界,您的孙子们可能不知道医院这个词,所有健康信息都是通过传感器远程记录和监测。想象您的家里配备了不同的传感器来测量空气质量、温度、噪声、光照和气压,并且根据您的个人健康信息,系统调整相关环境参数以优化您的家居环境。在实现美好未来的道路上,ADI公司处于一个独特的有利位置,通过提供相互补充的传感器、软件和算法来增加其在数字健康市场的份额。 心率(HR)监测是许多现有可穿戴产品和临床设备的关键特性。这些设备一般测量光电容积脉搏波(PPG)信号,为获得该信号,须利用LED照射人体皮肤,然后用光电二极管测量血流引起的反射光强度变化。PPG信号形态与动脉血压(ABP)波形
[测试测量]
澳发明电能更多损耗更小的“超级电容”新材料
澳大利亚国立大学1日发布消息说,该校科学家发明了一种能储存更多电能、损耗更小的绝缘材料,可用于制造“超级电容”,在可再生能源、电动汽车、国防及航空航天等领域具有很高应用价值。 绝缘材料是制造电容的主要材料。新发明的材料是带铌铟复合涂层的金红石(二氧化钛),其性能大大优于目前使用的材料,能够储存更多电能,损耗更小,并能够在零下190摄氏度至180摄氏度之间的温度条件下稳定工作。
参与研究的澳大利亚国立大学副教授刘芸说,新材料具有巨大应用潜力,进一步开发后能用来制造“超级电容”,突破现有能源储存限制,为可再生能源、电动车、国防和航空航天科技的创新敞开大门。
参与研究的雷·威瑟斯教授说,新材料对风能
[汽车电子]
电动汽车走热 超级电容或进入暴力时代
近年来,由于新能源行业尤其是新能源汽车行业的飞速发展,作为当今最先进的储能设备。超级电容器可以直接充电,再直接放电,能量形式没有转变,能量也没有损失,充放电效率高达98%;经济价值大,成本只有铅酸电池的70%。超级电容器电动大客车以环保、节能、成本低的优势性能,成为了公共交通现代化的最佳方案,同时也是航空航天、军事、环保方面的生力军。
在北京“限行令”下,车牌摇号比例已经超过28:1,激烈程度让很多人望而生畏。而此时,北京再次出台一条新政“凡是购买电动车的车主,除将享受一定的优惠补贴外,还将享受不摇号、不限行、不纳税(国家代付)的优惠政策”。与此同时,科技部、工信部和国资委也都出台政策支持新能源汽车产业的发展,分别为
[汽车电子]
