凌力尔特推出坚固的 36V、800mA 线性稳压器
最新更新时间:2016-02-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年 2 月 15 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的 800mA 宽输入电压范围线性稳压器 LT3089,该器件提供关键的可用性、监视及保护功能。与现有稳压器相比,LT3089 扩大了安全工作区 (SOA),非常适合高输入至输出电压和大输出电流应用,在这类应用中,较旧的稳压器限制了输出。
LT3089 采用电流源基准,实现了单电阻器输出电压设定和低至 0V 的输出可调性。输出电流限制可从外部用单个电阻器设定。这款稳压器的架构与非常低的毫伏级电压和负载调节能力相结合,可使多个 IC 非常容易地并联,以实现散热并提高输出电流。来自该器件电流监视器的电流可以与设定的电流相加,以实现线路压降补偿,这时,LT3089 的输出增大其电流以补偿线路压降。
LT3089 可在不受输出电压影响的情况下,实现无与伦比和低于 2mV 的电压和负载调节,并具 1.2V 至 36V 输入电压范围。该器件非常适合需要多个电源轨的应用。输出电压可用单个电阻器编程,设定范围为 0V 至 34.5V,压差为 1.2V。经过微调的内置 50µA 电流基准的准确度为 ±1%。由于该器件的电压跟随器架构,所以调节、瞬态响应和输出噪声 (27µVRMS) 不受输出电压影响。LT3089 仅用两个电阻就可配置为两端子电流源。以线性稳压器模式或电流源模式工作时,用于实现稳定性的输入或输出电容器是可选的。
LT3089 提供几种监视和保护功能。电流限制可以用单个电阻器设定。监视器输出提供与温度 (1µA/°C) 和输出电流 (200µA/A) 成比例的电流输出,从而允许非常容易地以地为基准进行测量。电流监视器可用来补偿电缆压降。LT3089 的内部保护电路包括输入反向保护、电流反向保护、内部电流限制和过热停机。
凌力尔特公司的工程副总裁兼首席技术官 Robert Dobkin 表示:“LT3089 稳压器的坚固架构以及保护和监视功能使设计师能够以新的方式实现可靠的设计。我们提供面向大功耗的 DD-Pak 封装和面向较低功率应用的各种表面贴封装。系统功率和温度非常容易检查,以实现正常运行。”
LT3089 采用各种耐热性能增强型表面贴兼容封装,包括扁平 (0.75mm) 12 引线 4mm x 4mm DFN、16 引线耐热增强型 TSSOP 和 7 引线 DD-Pak 封装,在表面贴装应用中,所有版本器件在不使用散热器的情况下消耗 2W 功率。这些器件有多种级别 / 温度范围版本,包括 E 级和 I 级  (–40°C 至 125°C)、H 级 (–40°C 至 150°C) 以及高可靠性 MP 级 (–55°C 至 150°C)。
关键字:凌力尔特  线性稳压器 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出坚固的 36V、800mA 线性稳压器
上一篇:适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
下一篇:Vishay 推出的新款VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特推出隔离的单片反激式开关稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离的单片反激式开关稳压器 LT3575,该器件极大地简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测到的,所以无需光隔离器、第三绕组或信号变压器来实现反馈。LT3575 在 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,具有 2.5A 电源开关并提供高达 14W 的输出功率,从而非常适用于多种工业、医疗、电信、数据通信和汽车应用。       LT3575 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制的开关方法,一般在整个电压、负载和温度范围内产生 ±5% 的稳定度。与功能相同的连续传导模式设计相比,边界模式还允
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出隔离的单片反激式开关稳压器
凌力尔特推出三通道恒定电流 LED 驱动器的H级版本
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件三个通道中的每一个都能驱动多达 8 个串联的 500mA LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 24 个 500mA LED。该 H 级版本工作结温高达 150oC,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125oC。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件经过测试,保证 150oC 的最高结温。它们非常适用于易遭受高环境温度的汽车和工业应用。 LT3496 在
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出三通道恒定电流 LED 驱动器的H级版本
可提供95%效率、3MHz开关频率的15V同步升压型稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 20 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成了输出断接功能的 3MHz 电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3121。其内部 1.5A 开关在启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 15V 的输出电压,从而使该器件非常适合电池或标准 3.3V 和 5V 电源。LTC3121 从 5V 输入可在 12V 输出提供高达 400mA 连续输出电流。此外,其 1.5A 电流限制使该器件非常适合诸如 PCI Express 等输入电流受限应用,同时最大限
[电源管理]
凌力尔特发布4MHz同步双输出降压稳压器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高效率、4MHz同步双输出降压型稳压器--LTC3636/LTC3636-1,两款组件采用独特的定频/受控导通时间、电流模式控制方案,具可锁相开关频率。此外,其创新性设计架构降低了传导和辐射发射。相关组件每个信道可提供高达6A的连续输出电流,或产生高达12A的两相单输出。 两款组件采用精小的4mm×5mm QFN封装,适合低至0.6V的输出电压,开关频率在500kHz至4MHz范围内为用户可编程。LTC3636/-1在3.1V至20V输入电压范围内运行,而LTC3636的输出电压感测范围为0.6V至5V,LTC3636-1则为1.8V至12V,因此非常适合双颗锂离子应用,
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器LTC2946
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器 LTC2946,用于 0V 至 100V DC 电源轨范围。集成 ±0.4% 准确度的 12 位 ADC 和精确的外部时基 (晶体或时钟) 可实现优于  ±0.6% 的电流和电荷测量准确度、以及 ±1% 的功率和能量测量准确度。在没有外部时基时,准确度为 ±5% 的内部时基可以取而代之。所有数字读数 (包括电压、电流和功率的最小值和最大值) 都存储在可通过 I2C/SMBus 接口访问的寄存器中。当测量值超
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器LTC2946
Creating Non-Linear Transfer F
To meet specific dynamic-range requirements, many applications require circuits exhibiting a non-linear transfer function. From linearizing the response of a circuit element to providing a logarithmic output for volume control, these circuits are useful in a variety of everyday engineering applications. Linear-taper di
[模拟电子]
Creating Non-<font color='red'>Linear</font> Transfer F
ADI旗下凌力尔特推出双输入电源优先级排序器 LTC4418
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出适用于 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为备份电源。 LTC4418 一般使用墙上适配器或主电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至备份电源 (通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达 40V 的输入电压下工作,因此 LTC4418 可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB 端口、超级电容器、以及多节铅酸、锂离子或镍氢 (NiMH) 电池。26µA 低工作静态电流和
[半导体设计/制造]
Linear Technology 启用中文新名称 凌力尔特凸显对华长久承诺
2006 年 8 月 23 日,北京 – 全球领先的高性能模拟集成电路制造商 Linear Technology Corporation (纳斯达克股票交易代号: LLTC )宣布:公司中文名称由“凌特”更改为“凌力尔特”,更名程序已通过中国政府各项审批,公司的新中文名称可立即投入使用。该新名称进一步体现公司对中国市场的信心,凸显凌力尔特对中国市场的长久承诺,继续以领先业界技术推出更多针对中国用户设计的新产品,协助客户应对市场发展趋势,开创崭新的高性能器件。 凌力尔特公司早在上世纪 90 年已通过分销商发展中国市场,并与客户共同面对严格的模拟设计挑战。凌力尔特在中国发展迅速,先后在香港
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
