使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块(1)
发布者:eaff86最新更新时间:2015-01-28 来源: eechina关键字:充气机  气囊  数字源表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2790型数字信号源-测量仪用开关系统以及7751插件模块能够进行本指南中所有的测量。2790主机是一个全功能的61⁄2位数字万用表,后部带有两个扩展插槽。兼容模块可以增加开关信号路由功能以及额外的源和测量功能。虽然这个指南主要采用7751模块进行充气泵测试,但还可以灵活地添加另外两个模块。7752模块与7751模块类似,只是不包括高压电源和电流-电压转换器,7702模块是一个通用40通道多路复用器。7751模块包括可编程直流电压源(50-500V)和电流源(0-50mA)以及继电器开关。4组双刀继电器提供足够数量的接线端,这样一台2790可以测试两个充气机单元体或一个双充气机单元。主机可以容纳两个插件模块,因此一个2790系统可以连接两个测试台,用来测试两个双充气机安全气囊模块。配置单个或两个测试台都可以进行“一块卡输送电压,另一块卡进行测试”的并行测试。7751模块的电流-电压转换器是用来和电压源一起测量绝缘电阻的。它可以用来测量0-50μA的电流。7751模块的开关阵列简化了先前讨论的触点校验测试,并允许用数字万用表来验证测试电压和电流,提高了测量的可靠性。安全防护相关的设计特性提供增强的保护功能,可以防止意外引爆,包括低能量电源、硬件源安全互锁设计以及可以结合充气机分流条使用的可编程的分流器。这些功能在“测试系统安全”一节详细说明。
图1. 典型双充气机测试系统
图1展示了使用2790型作为安全气囊充气机测试系统的典型硬件配置。在自动化制造系统中,更多地使用可编程逻辑控制器(PLC)而不是PC进行生产控制。现在大多数的PLC不提供GPIB模块,因此系统控制必须通过串行总线(RS-232)进行。2790型有GPIB和RS-232接口,因此适用于PC和PLC控制的测试系统。
图2. 7751和双充气机模块间的典型连接
7751模块包含所有用来连接源、测量电路与充气机的开关。测试站引出的电缆通过螺钉端子连接到7751模块。图2展示了一个双充气机的典型连接方案。继电器通道1到9用于传输流入和流出充气机待测器件的各个部分的信号,信号的方向取决于进行的测试。通道10到12(插槽4)也可用于连接到待测器件,但在这个示例中没有使用。其他的继电器通道控制待测器件通道的互连以及电压源和电流源、电压-电流转换器和数字万用表。图中所示端子上的标签(测试卡上也有)示出了四线电阻测量中典型的功能连接,但由于模块出色的灵活性,实际的内部连接会由于选择的信号路线而有所不同。例如,图中通道8是通过导线连接到外壳上的两个触点上的。为进行接触检查,这两个触点被路由到了2790数字万用表的HI和LO输入端子,这样,通过二线电阻测试可以验证两个触点是否都连接到了外壳上。
关键字:充气机  气囊  数字源表 引用地址:使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块(1)
上一篇:使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块(2)
下一篇:泰克MDO4000混合域示波器应用案例分析四
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
安全气囊咋弹出的,为啥高田气囊会伤人
你知道吗,其实你每天开车都是带着炸弹出门的! 安全气囊如今已经成为汽车安全的一项标配,也是新车上市的一大卖点。据美国高速公路安全管理局调查,气囊在使用得当情况下,可令轿车的驾驶死亡率减少11%,正面撞击则降低30%的力道。 有些人开了一辈子车都不知气囊长什么样,有些人可能开车第一天就与气囊成了生死之交。那么气囊是从哪里弹出来的?为什么无论方向盘还是中控台面板以及座椅侧边,都没有气囊的出口? 其实气囊不需要预留出口的,而是直接撑破表面覆盖物。方向盘中央和中控台气囊饰盖虽然表面光滑,但下面会有一道精心设计的一条线,这条线塑料的厚度一般只有0.5mm甚至更薄,这就是传说中的撕裂缝。 气囊被折叠安放
[汽车电子]
安全<font color='red'>气囊</font>咋弹出的,为啥高田<font color='red'>气囊</font>会伤人
自驾车的安全气囊系统将会有什么变化
虽然听起来相当炫酷,不过大多数自动驾驶汽车在外形上会与现有车辆高度相似:方向盘、仪表和油门踏板并不会立即消失。但这些传统功能会随着技术发展的发生相应改变,这也给汽车设计师带来了新的可能性。未来,也许乘客可以面对面坐着,屏幕则会替代现在的车窗。 不过,这样的变化也会带来新问题,其中之一就是现有车辆上的安全气囊该如何做出相应改变?从事多年汽车设计的 Tom Matano 认为:“现有的车辆安全防护模式可能需要推倒重建。”据我们了解,德国汽车零部件供应商采埃孚(ZF)已经想到了这一问题,它拿出了一个聪明的解决方案:在每个座椅旁安装特别的气囊。实际上,现在许多车已经标配此类侧气囊了,在车辆受到侧面撞击时可以保护乘客。不过,由于气囊装在
[汽车电子]
基于飞思卡尔MCU的气囊(Airbag)设计方案
方案描述: 控制单元是安全 气囊 系统的核心组件,由16或32位 MCU 与一组局部加速度传感器组成。根据系统复杂程度可增加卫星传感器,通过外围设备接口5 (PSI5)和分布系统接口 (DSI) 等标准传感器总线提供辅助碰撞信息。经过处理的传感器数据可利用专用多通道点火驱动电路引爆前部、侧部和帘式 气囊 。 作为附加安全要素,高能效开关式电源组件可在发生事故电源连接中断的情况下,使系统保持工作几百毫秒。 飞思卡尔 气囊 系统产品符合汽车安全控制(AEC) AEC-Q100技术规范及其他关键汽车标准,提供世界一流的高质量汽车安全解决方案。 方案关键器件表: 方案设计图:
[汽车电子]
基于飞思卡尔MCU的<font color='red'>气囊</font>(Airbag)设计方案
飞思卡尔推出可提高汽车安全性的高级安全气囊传感器
  飞思卡尔半导体公司 (NYSE:FSL) 宣布推出一个汽车加速度传感器产品系列,其设计旨在促进高级安全气囊系统的开发,以便在发生汽车碰撞时保护人身安全并避免受伤。飞思卡尔的最新 Xtrinsic MMA65xxKW 加速度计系列产品采用针对正面和侧面碰撞检测的智能传感技术,可以轻松高效地集成至汽车安全气囊系统。   MMA65xxKW 系列产品基于高深宽比微机电系统 (HARMEMS) 技术。与目前市场中竞争对手的解决方案相比,该产品系列提供更高的分辨率(精度)和更宽泛的动态范围,可实现更高性能。MMA65xxKW 系列产品提供一个强大、高效的车载通信系统,具有精密的碰撞检测功能,能够在碰撞不可避免时快速、可靠地部署整个被
[汽车电子]
国产铁电存储器PB85RS2MC助力汽车安全气囊系统提供智能
目前汽车安全气囊系统引入了两项主要的创新技术:第一,安全气囊系统增加了“智能性”,新系统是根据事故和乘客的具体参数来决定气囊的展开力度,这些参数可能包括碰撞的严重程度、乘客的体重和座椅相对气囊的位置等,将有助于用户省下相当可观的维修和保险成本。第二,越来越多的车辆安装了事故数据记录仪(EDR),用来收集碰撞相关的信息,EDR功能一般被包含在安全气囊电子控制单元(ECU)中。 这两种安全气囊的存储应用对存储器的要求都相当高,在“智能安全气囊”系统上,ECU设计人员希望针对具体的事故采用合适的展开力。这就不仅需要加速度信息同时也需要乘客信息。新型的智能安全气囊系统对存储器有独特的要求,即需要把直到事故发生前的乘客信息都记录下来,其
[嵌入式]
国产铁电存储器PB85RS2MC助力汽车安全<font color='red'>气囊</font>系统提供智能
丰田合成推出具有新结构的驾驶员侧安全气囊 可提高驾驶员安全性
7月28日,日本丰田合成公司(Toyoda Gosei)推出一种具有新结构的驾驶员侧安全气囊(driver-side airbag),可以更安全地保护乘员。该安全气囊已搭载在2021年6月在北美推出的新本田思域(Civic)。 (图片来源:丰田合成) 驾驶员侧安全气囊安装于方向盘中央,在发生正面碰撞时会立刻充气,减轻对驾驶员头部和胸部的冲击。为了在成角度的正面碰撞中更安全地保护乘员,新型安全气囊采用了创新的甜甜圈形结构,可支撑和固定头部,从而减少旋转。这将有助于满足北美和其他地区的新车评估计划的要求,而这些计划预计在未来几年会变得更加严格。 丰田合成将继续开发和推出安全气囊,以应对自动驾驶过程中车辆乘员日益多样化的
[汽车电子]
丰田合成推出具有新结构的驾驶员侧安全<font color='red'>气囊</font> 可提高驾驶员安全性
沃尔沃V40 Cross Country独创行人气囊
    以安全而闻名的著名豪华汽车品牌沃尔沃汽车,将携沃尔沃V40 Cross Country、XC60等多款车型于11月22日空降广州车展。而本次车展推出的V40 Cross Country,也将通过业内领先的独创行人气囊、同级别第一的城市安全系统等最新安全科技,向人们传达沃尔沃汽车对制造世界上最安全汽车的不懈追求。可以毫不夸张地说,沃尔沃V40 Cross Country堪称“史上最安全车型”。 (V40 Cross Country) 安全科技,历史传承     自1927年创立以来,沃尔沃汽车便以制造世界上最安全汽车为理念,不断发展汽车安全科技。其历史上首款车JACOB在出厂前一年便已进行了首次碰撞实验,自此
[汽车电子]
安全气囊电子系统测试原理及方案
安全气囊指安装在汽车上的充气软囊,使用在车辆发生撞击事故的瞬间弹出,藉以达到缓冲的作用,保护驾驶和乘客的安全。气囊绝对要与安全带两者配合使用,才能得到防护效果。   作用原理:   当撞击感知器检测到撞击时,相关控制系统会判断撞车程度决定是否触发充气装置,通常由汽油或炸药等气体发生剂配合点火装置组成充气模块。为了废弃处理上的安全,通常只高温引爆气囊。   汽车的安全气囊内有叠氮化钠(NaN3)或硝酸铵(NH4NO3)等物质。当汽车在高速行驶中受到猛烈撞击时,这些物质会迅速发生分解反应,产生大量气体,充满气囊。(叠氮化钠分解产生氮气和固态钠;硝酸铵分解产生大量的一氧化二氮(N2O)气体和水蒸气。由于撞击过程时间非常短,一般
[汽车电子]
安全<font color='red'>气囊</font>电子系统测试原理及方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
