安全气囊咋弹出的,为啥高田气囊会伤人
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2017-03-16 来源: AutoLab关键字:安全气囊  高田气囊 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
,安全气囊,高田气囊
你知道吗,其实你每天开车都是带着炸弹出门的!
安全气囊如今已经成为汽车安全的一项标配,也是新车上市的一大卖点。据美国高速公路安全管理局调查,气囊在使用得当情况下,可令轿车的驾驶死亡率减少11%,正面撞击则降低30%的力道。
,安全气囊,高田气囊
有些人开了一辈子车都不知气囊长什么样,有些人可能开车第一天就与气囊成了生死之交。那么气囊是从哪里弹出来的?为什么无论方向盘还是中控台面板以及座椅侧边,都没有气囊的出口?
,安全气囊,高田气囊
其实气囊不需要预留出口的,而是直接撑破表面覆盖物。方向盘中央和中控台气囊饰盖虽然表面光滑,但下面会有一道精心设计的一条线,这条线塑料的厚度一般只有0.5mm甚至更薄,这就是传说中的撕裂缝。
,安全气囊,高田气囊
气囊被折叠安放在气体发生器上部和气囊饰盖之间,当发生事故气囊弹出时,巨大的膨胀力会瞬间撕裂这条缝,气囊也就破壳而出。
,安全气囊,高田气囊
当然这种弹出方式也会存在危险,曾经高田气囊杀人事件就是车主心中的噩梦。高田气囊在弹出时会爆裂金属碎片,对乘客造成安全威胁,10年的时间里已经造成了100多人的死伤,因此被称为“死亡气囊”。
,安全气囊,高田气囊
气囊内怎么会有金属碎片?这得从气囊的工作原理说起,通常汽车事故的撞击时间只有0.2s,而安全气囊弹出时间是0.02s-0.04s,这么短的时间怎么保证气囊充满气体?这里就用到了火箭发动机的气体推进剂技术,而气体推进剂,正是气囊最危险的部分。高田不仅生产气囊的布料,还购买火箭发动机技术,自己生产气囊气体推进剂,而它的问题也正出在这些推进剂上。
,安全气囊,高田气囊
气囊的气体推进剂装在一个个圆片中,多个圆片装在气囊的气体发生器里。而气体推进剂的主要成分硝酸铵等物质,是一种极其钝感的炸药,对打击、碰撞或摩擦均不敏感。一般说来,轻微的碰撞不会打开安全气囊,只有在车辆正面一定角度范围内撞击,才是打开安全气囊的有效碰撞范围。
,安全气囊,高田气囊
当汽车在受到猛烈撞击时,传感器检测到车体受冲击力大于设定值,电脑就会启动充气元件中的电爆管,点燃气体推进剂,爆炸反应通常在20-30毫秒完成,瞬间产生大量气体填充气囊。
简单地说,安全气囊就是被炸出来的,只不过爆炸范围和威力都受到了控制,而高田的安全气囊则属于爆炸失控的范畴。高田气囊组装过程中,由于长久暴露在高湿度环境的水汽中,导致气体发生器内部的硝酸铵等推进剂被损坏变得极不稳定,一旦点燃就会剧烈燃烧并爆炸,导致气体发生器破裂。
,安全气囊,高田气囊
想象一下一颗满含碎片的炸弹在你面前爆炸是什么后果,最可怕的是,高田气囊还是一颗不定时炸弹,可能车辆行驶的好好的,但气囊突然就炸了,很多车主只能惴惴不安地顶着这颗炸弹开车。
,安全气囊,高田气囊
而即使是正常的气囊,弹出时的力量也是很大的,据测算,气囊弹出速度大约是320km/h,产生的撞击力甚至能够让2mm厚的钢板扭曲,就像一个重拳击手狠狠在你脸上打了一拳。
所以不要以为气囊缓冲会很舒服,实际上被弹出的气囊冲击是件很痛苦的事情。气囊打在脸上瞬间的冲击力会让你鼻青脸肿,戴眼镜的话至少会把镜架打坏,而且火药的热辣还可能会让你的皮肤有轻度的灼伤。这就是为什么经常看到新闻报道,有车主被安全气囊炸伤,鼻梁、胸骨骨折甚至破相毁容。
当然,现在的新型安全气囊加入了分级充气装置,第一级点爆产生约40%的气体容积,远低于最大压力,对人头部移动产生缓冲作用。第二级点爆产生剩余气体,并且达到最大压力。而且在气囊的内表面固定有专门的带子,这些带子在气囊充气时能使其保持一定形状,气囊侧面设有许多孔,这些孔用来快速排出气体,防止乘员同时被多个气囊挤压而受伤。
,安全气囊,高田气囊
所以不要盲目迷信气囊就绝对安全,从保护生命变成死亡杀手只需要一点小小的失误,高田气囊就是一个很好的例子!建议大家买冰箱就先了解一下制冷原理,买车就先研究一下是不是TAKATA(高田)气囊......
,安全气囊,高田气囊
而安全气囊本身使用不当也会造成意外伤害,安全气囊全名SRS Airbag (Supplemental Restraint System的简称),其实就是座椅安全带辅助保护系统,所以真正管用的还是安全带,安全气囊必须搭配安全带使用!
,安全气囊,高田气囊
关键字:安全气囊  高田气囊 引用地址:安全气囊咋弹出的,为啥高田气囊会伤人
上一篇:麦格纳新型内视摄像头 司机可随时照看后排儿童
下一篇:瑞萨电子中国推“汽车功能安全和网络安全支持计划”
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:28
奥托立夫为Nuro的自动驾驶汽车搭载外部安全气囊 保护弱势道路使用者
据外媒报道,汽车安全系统的全球领导者奥托立夫(Autoliv)和领自动驾驶汽车公司Nuro合作,为Nuro的全新第三代生产级自动送货旗舰车型搭载奥托立夫的外部安全气囊,进一步提高安全标准。 作为Nuro目前最先进的零乘员车辆,新旗舰车型的外部安全气囊可在充气时覆盖车辆前部,以保护其他道路使用者。该第三代汽车Nuro预计将为数百万人提供安全、环保和便捷的服务。 (图片来源:奥托立夫) 凭借用于自动驾驶汽车的安全气囊,奥托立夫将突破轻型车辆安全行业,在更广泛的移动出行安全领域占据全球领先地位,并专注于提高行人、骑自行车者和摩托车手等弱势道路使用者的安全性,因为这些人占每年全球因交通死亡人数的一半以上。 为多式联运系统
[汽车电子]
奥托立夫为Nuro的自动驾驶汽车搭载外部<font color='red'>安全气囊</font> 保护弱势道路使用者
汽车安全技术手册:全面解析安全气囊
  如果说现在有哪辆在市面上销售的车型还没有配置安全气囊,即便其他配置有多么的丰富,没有这项最基本的安全配置还是很难让人产生购买的欲望。确实,安全气囊以及与安全带一样成为了目前汽车消费市场上的主流安全配置,在消费者心中,安全气囊也成为了购买底线。现在我们就从安全气囊的诞生和发展角度来为您简单介绍一下这项重要的安全配置。   安全气囊确实很重要,以至于让发明汽车的奔驰和拥有诸多安全技术专利的沃尔沃至今还在争着当它的发明人。不过,载入历史中首个安全气囊发明者却是个美国人。来自美国海军的工程师John W. Hetrick在1952年设计出一款充气缓冲垫,并于1953年美国“辅助乘员保护系统”(Supplementary Restr
[汽车电子]
制裁让俄罗斯汽车工业回到80年代,新车将不配安全气囊和ABS
电子元件的短缺以及西方的严厉制裁使俄罗斯的汽车工业回到了80年代后期。俄罗斯官方现在允许当地汽车制造商无视排放标准,可以不再为他们的车辆配备安全气囊、ESP、ABS等重要安全套件甚至安全带预紧器,这些生产标准的放宽将持续到2023年2月1日。 同样的法令也将显着降低汽车环保排放标准,这意味着现在将一辆不符合欧洲标准的汽车 (Euro 0) 直接驶出展厅就像驾驶一辆符合 Euro 6 标准的汽车一样。 在俄乌战争爆发和随后的所有制裁之前,俄罗斯汽车制造商只被允许将排放标准是欧 5 级及以上的车辆投入流通。然而,随着博世等公司暂停交付发动机管理系统等部件,调节排放等级变得异常困难。 在外人看来,这是一个惊人的转折,尤其是在
[汽车电子]
本田安全气囊存罕见隐患 日系车产品质量令人担忧
  因安全气囊存在安全隐患,本田在北美(美国、加拿大)及日本本土市场将总计再召回437,763辆问题车,这是继其在1月全球召回64.6万辆Jazz与City车型后,发生的第二起全球大范围召回事件。并且此次召回将涉及到Accord、Civic、美版Odyssey、CR-V及讴歌TL等多款畅销车型。   而因同一问题,自2008年开始本田就已实施过两次较大规模的召回。据盖世汽车网了解,2008年11月,本田首次宣布从北美召回大约4200辆2001年至2002年产Accord和Civic;2009年7月,本田再次从北美市场召回约51万辆涉及车型,并增加召回了部分2002年产讴歌TL等车型。   为此,本田因汽车安全气囊隐患召回车
[汽车电子]
TRW推出模块化安全气囊缩 短展开时间
  TRW 汽车 控股公司(纽约证券交易所代码:TRW)近日向市场推介一系列模块化安全气囊组件,能够显著缩短安全气囊的展开时间,成本也更为经济。产品设计适用于多款车型,在一种基准产品基础上,经调校后可为全球化车辆平台装配。   TRW 的乘员安全系统工程副总裁 Norbert Kagerer 先生评论说:“整车制造商正快速推出新车型,核心安全产品的供应商必须以更高的效率与之配合,提供适应多个新车型的安全气囊模块。TRW 正与汽车制造商共同努力,利用模块化技术实现理想的开发周期,交付具有同样质量水准,而且设计灵活、性能优越可靠的产品。”   “随着汽车产业的日益全球化,我们必须与时俱进,竭尽所能提高效率。TRW 在新兴市场中提供
[汽车电子]
汽车电子:安全气囊仍以16位MCU为主
人们对汽车安全性要求越来越高,也带动了对安全气囊等安全系统的需求。而随着市场竞争进一步激烈以及整车厂商利润空间的进一步压缩,与之前相比,安全气囊低成本化的需求趋势愈加明显。这一点需要系统厂商、半导体厂商加以重视,因为系统供应商在保证性能的前提下,会优先选择低成本的方案,成本将直接影响到今后安全气囊乃至汽车整车的竞争优势。 目前在锦恒佳晖汽车电子系统有限公司安全气囊解决方案中,MCU仍以16位为主,与8位MCU相比,其性能更优,并且比32位MCU成本更低。但同时,根据中高端需求的不同,对MCU也有不同要求。比如高端安全气囊要求FLASH容量达256K,而中端的只需64K就行了,不能一概而论。 此外,为保持竞争力,除了保证系
[单片机]
基于ARM的汽车安全气囊控制系统设计
   引言   随着汽车的普及和行驶速度的加快,交通事故及伤亡人数也在逐年上升。在发生汽车碰撞事故时,如何有效地保护司机和乘员生命的安全是迫切需要解决的问题。安全气囊作为与安全带配合使用的被动保护装置已经普及,成为汽车构件中保护乘员的主要装备之一。   气囊控制系统可分为机械式、模拟电子式和嵌入式3种类型。对于机械式和模拟电子式控制系统,由于硬件的局限,灵活性受到很大限制,应用日益减少。新一代的气囊控制系统均为带微控制器的嵌入式控制系统。嵌入式控制系统的控制算法由软件实现,极大地提高了系统的灵活性,并具有记录事故数据和与上位机进行通讯的功能。   汽车的安全气囊要求能在一个极短的时间内检测到汽车碰撞事故的发生并控制气囊启爆。
[单片机]
改进的汽车安全气囊控制算法
1 引言     汽车安全气囊的应用拯救了许多乘员的生命。但随着汽车的应用越来越多,气囊错误弹出的情况也时有发生,这样反而会威胁到乘员的安全,所以必须提高安全气囊的控制性能。因此,我们也需要进一步研究气囊控制算法。     汽车安全气囊技术发展到今天,其优劣已经不在于是否能够判断发生碰撞和实现点火,现代的安全气囊控制的关键在于能够在最佳时间实现点火和对于非破坏性碰撞的抗干扰。只有实现最佳时间点火,才能够更好的保护驾驶员和乘客。     最佳时间的确定在于当汽车发生碰撞的过程中,乘员向前移动接触到气囊,此时气囊刚好达到最大体积,这样的保护效果最好。如果点火慢了,则乘员在接触气囊的时候,气囊还在膨胀,这样会对乘员造成额外的
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
