多器件测试
TEC测试和控制
许多激光二极管模组配备了半导体制冷器(帕尔贴器件)。一般地,可以用TEC控制器在LIV测试扫描中控制整个模组的温度。还可以调节温度设定点来对TEC的功能进行校验,并可在达到新的设定温度之后检验热敏电阻的阻值。
过大的机械剪切载荷可能是最常见的帕尔贴器件失效机理。在传送和安装帕尔贴器件过程中,机械剪切载荷会导致器件的部分或全部元件的分层或破损。简单的交流或反向直流电阻测试可以在安装前后确定帕尔贴器件的质量。由于组成元件的自加热效应以及随之而来的热偏移导致直流电阻测量结果并不准确。2510-AT型TEC 源表可以提供所需的双极源电流和电压测量,方便进行这项测试。
隔离测试
利用开关矩阵可以在激光二极管模组的各个组成元件中方便地进行隔离测试。举例来说,热敏电阻与激光二极管间的电隔离可以通过在热敏电阻和激光二极管之间施加电压,同时保持热敏电阻和激光二极管各自的两个端子上具有相同的电势,来进行测试,上述措施可以避免电流流过各个元件本身。
关键字:2602型源表 应用测试
引用地址:2602型源表应用测试类型(三)
TEC测试和控制
隔离测试
上一篇:2602型源表应用测试类型(二)
下一篇:2602型源表进行VCSEL直流生产测试过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
福禄克示波表Fluke 125B在汽车电子测试的应用
汽车信号包括进、排气凸轮轴位置传感器、点火线圈、OCV电磁阀、节气门执行电机、喷油器控制回路、CAN总线等均需要检测波形情况,本文主要介绍Fluke125B示波表检测汽车信号的方法,以及举例。 其中测试的具体参数不经包含常规的电阻、电压、脉冲、电流、频率,这往往不仅需要数子,更需要波形将复杂且快速的信号进行描绘。 不仅仅是万用表,通过示波表可以发现问题根本原因,验证工程师自身猜想,更是一种维修试验的一种手段。今天安泰测试给大家分享一下福禄克示波表Fluke 125B在汽车电子测试的应用案例: 燃油泵 燃油泵是电喷汽车燃油喷射系统的基本组成之一,在油箱内部,作用是把燃油从油箱中吸出,加压输送到供油管中,和燃油压力调节器配
[测试测量]
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。 随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好
[工业控制]
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGOL VS
[测试测量]
后驱动技术在电子测试维修中的应用
电子测试技术及仪器是指利用电子技术对电量或非电量进行测量的方法和设备。它是进行设备研究,新产品试制和开发,以及生产与维护中不可缺少的测试手段和工具。在电子测试维修领域中,快捷有效的测试技术和仪器能缩短测试维修时间,降低测试维修成本。 1 器件故障形式和传统测试维修方法 在设备的测试维修中,电路板上的故障因素比较多。实践统计表明,器件故障占94%,时序故障占3%,焊点虚焊占2%,其他占1%。因此,快速、准确地查找出故障器件,是设备维修中的关键。 器件故障一般表现为功能故障和参数故障。功能故障是指器件不能实现其基本功能,例如,反相器不能反相,放大器不能放大等。参数故障是指器件不能很好地完成功能,例如,反相器能反相,但
[测试测量]
B2900A在半导体激光器测试中的应用
半导体激光器是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器性能可靠性的关键环节。 半导体激光器是半导体光电转换器件。如图1所示,半导体激光器由多层材料构成。自下而上包括背电极,衬底,下光限制层,下波导层,有源层,上波导层,上限制层,上电极。不同层由不同的外延材料组成。如此层状结构是为了达到1)载流子(电子,空穴)的注入复合发光,2)光子横向限制,形成光波导的目的。外延完成的层状结构要经过刻蚀工艺,形成脊波导,在脊波导上制备接触电极。如此脊波导的目的是1)限制电流侧向扩散,2)形成光子的
[半导体设计/制造]
机动车电磁兼容测试与应用
一、机动车电磁兼容的现状 随着汽车工业技术的飞速发展,越来越多的先进电子技术应用到汽车工业领域。电子电器部件的投入成本已超过机动车总成本的40%。汽车上的电子部件涉及车辆的发动机控制、自动变速箱控制、牵引力分配控制、防抱制动控制、安全带和气囊控制以及智能化、舒适性、通行信息管理等系统。同时车辆的电子电气系统在周围有强大的电磁场环境下不能受到干扰,还具有不能干扰周围其他车辆和设备电气系统以及无线电广播和通信。 机动车对环境的电磁干扰已被视作与噪声、排放同等重要的公害,涉及到环境保护、人身健康、行驶安全等。 机动车整车及零部件工作环境通常很恶劣,始终处于一个充满电磁相互干扰的环境,为了避免互相干扰,车辆必须具有
[汽车电子]
新思科技:借助DAST测试保护应用程序安全
随着越来越多的企业依靠 Web 和移动应用程序来开展业务,应用程序安全漏洞已迅速成为数据泄露的最常见原因。因此,对于各个企业而言,保护其应用程序和代码比以往任何时候都显得更加重要。 独立技术和市场研究公司Forrester发布的《2022年度应用程序安全状况报告》显示,应用程序是最常见的攻击媒介,“Web 应用程序漏洞利用”是最常见的攻击之一。有鉴于此,新思科技建议企业以恶意攻击者的视角去测试其运行的 Web 应用程序,以便在被黑客发现和利用之前识别并修复漏洞。 新思科技软件质量与安全部门软件工程师Rui Paquete 介绍道:“动态应用安全测试 (DAST) 运行的 Web 应用程序是否存在 SQL 注入和跨站点脚本等
[物联网]
微机在通信线路误码率测试中的应用
摘要: 在阐述通信线路误码率测试原理的基础上,介绍了一种利用微机系统进行误码率测试的新方法,以及该系统软、硬件的设计和实现。
关键词: 通信 误码率 511码序列 测试
1 通信线路误码率测试
1.1 测试原理及方法
在数字通信中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要标准。实际应用中一般都采用本原多项式为1+X5+X9的m序列,其周期为2 9 -1=511,即通常所说的511码序列。511码序列实际上是一个伪随机码序列,利用它进行通信线路误码率测试的原理如图1所示。
在实际工伯中一般采用误码率测试仪(以下称误码仪)来测试通信线路的误码率。为解决远距离传输造成
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
