开始扫描
开始扫描时,所有设备的输出端接通打开。一旦温度稳定,外部程序即可调用LIV_Test()函数,通过向2602设备发送如下字符串实现:
send(kth2602,”LIV_Test()”,status)
读取线程缓冲区
‘query trace buffers
send(kth2500, “:fetch?”, status)
send(kth2420, “:trace:data?”, status)
‘enter data
enter(strData, 4000, intLength, kth2500, status)
enter(strData, 2000, intLength, kth2420, status)
Pass/Fail(通过/失效)分析
构成正向电压曲线、激光二极管背光探测器电流曲线和外部光电二极管电流曲线的3组数据流经过数学处理得出阈值电流、量子效率以及最大差分欧姆偏移。通过这些数值与期望值的比较确定激光二极管的质量。
鉴于数据流中可能包含的噪声干扰,在进行诸如dL/dIF之类的计算前可能需要进行数据过滤处理。
程序实例
吉时利公司开发了一个用于LIV测试的脚本实例。要获得脚本程序的副本,可以浏览吉时利的网站(http://www.keithley.com)。
系统扩展
通信用激光二极管模块引脚输出
来自于一家制造商的通信用激光二极管模组一般有不止一种引脚配置。利用吉时利的开关主机(switch mainframe)和合适的插入式开关卡对设备信号进行路由,可以方便地通过电脑控制对各种各样形式的激光二极管模组引脚输出的测试。开关主机还允许设备实现复杂的隔离和静态功耗测量。
对于通道数少的情况,推荐带2个槽位的7001开关主机。中等密度器件引脚数可以通过7002型10槽主机实现。对于高器件引脚数的情况,吉时利提供最高高密度的开关平台—7002-HD高密度开关主机。
关键字:2602型源表 VCSEL 直流生产测试
引用地址:2602型源表进行VCSEL直流生产测试过程
读取线程缓冲区
‘enter data
Pass/Fail(通过/失效)分析
程序实例
系统扩展
通信用激光二极管模块引脚输出
上一篇:2602型源表应用测试类型(三)
下一篇:使用示波器进行功率测量必须知道的 7 大秘诀
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
开始扫描 开始扫描时,所有设备的输出端接通打开。一旦温度稳定,外部程序即可调用LIV_Test()函数,通过向2602设备发送如下字符串实现: send(kth2602, LIV_Test() ,status) 读取线程缓冲区 query trace buffers send(kth2500, :fetch? , status) send(kth2420, :trace:data? , status) enter data enter(strData, 4000, intLength, kth2500, status) enter(strData, 2000, intLength, kth2420, status) Pass
[测试测量]
详解iPhone X 脸部解锁的关键组件VCSEL
苹果公司推出有史以来功能最强大的旗舰机 iPhone X,其中最大的特色是取消了 Home 键改用 Face ID 脸部辨识解锁技术,而 3D 脸部解锁的关键组件称为「垂直共振腔面射型雷射」(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)。 到底什么是 VCSEL? 能够让稳懋、全新股价创下历史新高,甚至让苹果砸下 3.9 亿美元投资 Finisar 在德州量产 VCSEL 呢? TrueDepth 相机 苹果将 iPhone X 所使用的 3D 立体影像感测技术称为「TrueDepth 相机」,结合了前面介绍的两种技术,如图一所示,TrueDepth 相机为 700 万画素的 CMOS
[手机便携]
TriLumina将推出940nm VCSEL照明,包罗3D LiDAR系统
在CES 2018展会上会有许多来自四面八方的最先进的技术展示,据悉TriLumina将在CES 2018展现采取3D感应VCSEL照明的3D固态LiDAR,通过供给汽车装备原厂LiDAR解决方案,进一步加快ADAS和自立驾驶利用的大面积部署。 TriLumina将在CES 2018展现940 nm VCSEL照明模组的多个利用案例,包罗由其照明模组驱动的新型固态3D LiDAR系统。该系统将在TriLumina位於Westgate Hotel的套房和Leddar生态系统展厅展现。 欲透过展现进步前辈的LiDAR系统,显示TriLumina的集成照明手艺,在LeddarTech 3D LiDAR平台上的整合,高度优化的Li
[汽车电子]
