可参考双端电阻网络的测试介绍。2400防护缓冲器的最大防护电流是50mA。为了计算8针R1/R2、180/390Ω双端电阻网络例子的电流源设置,最大电压可按以下公式计算:
R1的最大电流源即测量电流为:
对于R2为:
假设R1的最大电流为31.7mA,R2的最大电流为14.6mA,为了承受这些最大电流,实际选择的R1和R2测试电流应为10mA。这也允许2400使用2V的量程,保持测试信号接近满刻度以获得较高的精度,同时避免改变量程。同样,如果使用恒定电压,那么选择1.8V的测试电压可允许2400使用10mA的量程。当然,部件能够容忍的最大功耗是另外一个限制因素。
还有一个限制测试系统的因素是所用开关继电器的寿命。为保持较低的接触电阻和较高的开关速度,7019卡使用的是舌簧继电器。为获得最长的继电器寿命和最低的维护成本,2400支持冷开关。要想使用冷开关,需启动2400的源自动清除和零阻抗待机模式。源自动清除能够在设定的源与测量时间到达后关闭输出信号。
范例程序
吉时利仪器公司开发了一套电阻网络器件进行测试的范例程序。尽管该程序可能需要针对用户的特殊应用需求进行某些修改,选择计算机控制器和器件机械手等,但是它为用户开发自己专用的测试程序提供了一个良好的开端。
要获取该范例程序的数字文件拷贝,请访问吉时利官方网站(http://www.keithley.com)。
典型误差源
系统内的误差源分为可确定的系统性误差和随机两类。系统性误差是由测量仪器、开关器件和布线引起的。随机误差是由环境和测量器件的噪声引起的。
根据电阻网络特定的精度范围,下列有关误差的介绍仅供参考。关于潜在误差源的详细介绍请参阅吉时利的《低值测量》一书,用户可向本公司索取。
关键字:电阻网络
引用地址:构建电阻网络的2400的设置
R1的最大电流源即测量电流为:
对于R2为:
范例程序
典型误差源
上一篇:电阻网络测试系统配置中其它设置
下一篇:电阻网络测试系统配置及测试顺序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
利用电阻网络调整差分放大器的固定增益
通过增加一个外部 电阻网络 ,可以降低差分放大器(如 MAX9705 )的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分放大器 的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差分配置图1A的
[模拟电子]
Vishay发布HTRN系列高性能薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列可在-55℃~+215℃宽温条件下工作的双通道薄膜电阻网络---HTRN系列。该系列电阻网络的工作温度范围比传统薄膜片式电阻扩大了近100℃,绝对TCR低至±25ppm/℃,TCR跟踪为5ppm/℃,以及±0.05%的严格比例容差。 HTRN系列电阻网络采用坚固、模压的50mil节距结构,内部没有焊锡,具有4个隔离的电阻,每个电阻的阻值范围为1kΩ~100kΩ,分压比从2:1到100:1。器件具有小于-35dB的极低噪声,电压系数为0.1 ppm/V,每个电阻芯的功率等级为100mW(每个封装为400mW)。 日前发布的电阻采用稳定的薄膜材料,在+2
[电源管理]
基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
电阻网络生产测试的目的是在生产的各个阶段尽可能快速地检验这些器件的性能,以及它们最终的封装形式。这些测试必须可靠以确保所有装箱的产品都满足制造规范。 通常情况下,我们需要对网络中的每个单元进行电阻测量。电阻测量是通过加载恒定电流或恒定电压来进行的。进行这些测试需要使用开关硬件切换连接网络中每个单元的源和测量信号。 2400型数字源表具有标准的四线、分离开氏和六线防护式欧姆测量功能,可配置为恒定电流或恒定电压方法来使用。如果结合吉时利7001或7002型开关系统使用,2400非常适合于测试各种电阻网络器件。 为了进一步提高生产测试产能,2400提供了直接连接自动器件机械手的接口。测量中的内部pass/fail判断功能能够根据测试
[测试测量]
PWM结合电阻网络实现16位WAV语音播放
引言 PWM波由谐波和直流量组成,谐波是需要被滤除的信号,即通过模拟低通滤波器可以将调制后的PWM信号转换成模拟信号,滤波器可以消除大部分高频成分,最后只留下直流量,图1为PWM信号还原为模拟信号的示意图。普通单片机受限于其处理能力,一般只能调制8位左右的PWM信号,因此只能还原8位的WAV声音文件。而用D/A转换器实现模拟量的输出成本较高,音质效果也不佳。电阻网络对各频带及幅值的信号的阻碍比较统一,保证了声音信号保真率。本文将16位高音质WAV信号进行拆分处理,一部分由PWM进行调制,另一部分控制8个I/O口中的某几路输出PWM,信号经低通滤波和功率放大后送至喇叭等放声设备,以此将数字语音信号转换成模拟信号,达到语音播放的目的
[单片机]
VaST针对SC2400处理器推出虚拟模型
VaST Systems Technology公司日前发布一款面向StarCore SC2400处理器的高性能虚拟模型。C2400是继SC1200和SC1400之后由VaST实现建模的第三个StarCore处理器。 虚拟处理器模型(VPM)技术是基于VaST虚拟系统原型的一种SoC仿真模型,具有快速和精确时钟的特性,可在现有PC机上以200MIPS的速度运行。VaST VPM具有可配置性,可提供观察执行软件情况及被选处理器内部寄存器的能力。用户通过这种虚拟处理器模型能实现结构分析和优化,并可用于进行早期的软件开发。
[新品]
A/D转换器LTC2400功能及应用
1 LTC2400的引脚功能和内部结构 LTC2400采用与SPI 接口 兼容的3线数字 接口 ,可应用于高分辨率和低频应用场合,如称重、温度测量、气体分析、应变仪,数据采集,工业 控制 等方面。它采用8脚SO-8封装,其引脚排列如图1所示。 其引脚功能如下: 1脚VCC: 电源 ; 2脚VREF:参考电压输入端; 3脚VIN: 模拟 信号输入脚; 4脚GND:接地脚; 5脚CS:片选端,低电平有效; 6脚SDO:数据输出端,同时也是转换数据有效的指示端; 7脚SCK:时钟脚,双向; 8脚FO:数字输入脚,用于选择需要抑制的频率和AD转换时间。 LTC2400的供电电压VCC的范围为2.7~5.5V;所需外
[模拟电子]
高通首款10nm服务器系列Centriq 2400商用出货
电子网消息,高通在加利福尼亚州圣何塞举行的新闻发布会上正式宣布,全球首款也是唯一的10纳米服务器处理器系列——Qualcomm Centriq™ 2400处理器系列商用出货。 Qualcomm Centriq 2400处理器系列是首个基于Arm的高性能处理器系列,旨在针对当今数据中心所运行的云工作负载提供前所未有的高吞吐量性能。专为云而设计的Qualcomm Centriq 2400服务器处理器系列可提供卓越的性瓦比和性价比。 Qualcomm Datacenter Technologies高级副总裁兼总经理Anand Chandrasekher表示:“今天的发布是一项重要的成就,也是四年多来大量的设计、开发和生态建设工作
[半导体设计/制造]
