电阻网络测试系统配置及测试顺序
发布者:keiss2018最新更新时间:2015-02-02 来源: eechina关键字:电阻网络测试  系统配置  测试顺序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1. 电阻网络测试系统
图1给出了利用2400、带7019开关卡的7001开关主机、带IEEE-488板的个人电脑配置的测试系统模块图。该系统连接用户提供的自动元件机械手。PC机将测试序列下载到测试仪中,并采集数据用于静态分析。
7019开关卡是针对电阻网络器件而专门设计的。这种单极双3×6矩阵的结构简化了六线欧姆测量以及四线和分离开氏测量的过程,因此它是各种电阻网络测试的首选方案。
测试顺序
测试系统由一台PC机或其它GPIB控制器来控制。人们一般把GPIB总线看成是一种慢速的实验型通信总线。对于2400和7001系列测试仪,这种情况就发生了变化。这些仪器具有大量的自我智能、存储、触发握手和快速数据传输功能,能够针对生产需求解决和克服GPIB速度问题。本文介绍的测试系统能够实现每网络元件10ms的测试产能。
电阻网络测试程序采用下列测试顺序:
提示操作人员输入部件号。
从数据库中调出该部件的测试配置。
计算出7001型开关主机和2400数字源表的配置。
将有关信息下载到测试仪中。
提示操作人员输入已知的待测器件数量。
提示操作人员启动测试。
在这里,控制命令传输到测试仪
2400等待机械手设置启动测试的信号
在机械手指示DUT到位之后,2400和7001相互握手,测量网络中的各个元件。同时,2400对每个元件进行极值测试。最高支持100个不同的极值。
当测试完网络中的所有元件之后,2400设置测试结束信号,将pass/fail码发送给机械手。每个电阻元件的测量值已传输到PC进行后续处理。
PC机重复上述过程直到该批网络器件测试完成。
值得注意的是,测量的控制以及到每个元件的切换都是由测试仪独立完成的,不需要额外的GPIB总线或PC机时间开销。
关键字:电阻网络测试  系统配置  测试顺序 引用地址:电阻网络测试系统配置及测试顺序
上一篇:构建电阻网络的2400的设置
下一篇:电阻网络器件需要各种测量技术(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
基于IEC变电站自动化系统配置工具的分析与实现
   O 引言   IEC61850是一种变电站自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描述语言(SCL)。SCL语言是根据XML的语法规则和结构定义,同时结合IEC61850标准的需要定义的一种特定用途的、可扩展的标识性语言。SCL语言就相当于XML语言在基于IEC61850变电站系统中的特定应用。而XML具有平台无关性,因而可使得文件中的数据能在不同厂家、不同平台的工程化工具之间进行交换。   引入SCL主要有以下两个作用:一是对IED的功能和运行参数进行描述;二是对系统进行描述。本文主要对基于IEC61850的变电站自动化系统中配置工具进行了分析,同时介绍了SCL系统配置工具的应用的设计方法。
[工业控制]
光伏储能系统—光伏离网系统配置要点简介
   概要:     光伏储能系统,一般指有光伏组件的应用,包括系统里的储能电池等相关设备。根据储存能量是否需要并网出售,光伏储能系统可被分为光伏离网系统和光伏并/离网混合系统。这里,我们主要针对光伏离网系统的一些设计考量点做简单介绍。      光伏离网系统组成:     光伏组件、离网逆变器(包含光伏充电器/逆变器)、储能电池(铅酸/胶体/铅碳/三元锂/磷酸铁锂等类型)、光伏支架、线缆,以及配电箱等,均是光伏离网系统的重要组成部分。     离网系统与并网系统的最大的差异在于:并网系统以投资收益为计算前提,而离网系统则以刚需供电为基本需求,所以它们在选择部件时会有着不一样的侧重点。     组件:     最早,光伏组
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
