Hold住低电压测量(一)
发布者:和谐共存最新更新时间:2015-02-02 来源: eechina关键字:低电压测量  电压测量技术  测量分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了,例如工业环境下温度、压力、力等物理参数的测量就属于这种情况。
例如,工业温度的测量通常需要0.1℃的分辨率。但是这类测量的数据必须记录到0.01℃或0.001℃,以确保所需的测量精度。这一量级的温度变化对应的电压变化为微伏量级甚至更低,因此大多数热电偶的灵敏度约为40μV/℃。
误差源
这些极低电压测量过程中可能会引入大量原本在高电平下可以忽略的噪声误差。这些误差源包括约翰逊噪声、热电EMF、磁场和接地环路。掌握并尽可能减小这些因素的影响对于提高低压测量效果是至关重要的。
热电EMF和约翰逊噪声
热电或约翰逊噪声电压会限制所有电气测量的最终分辨率。它是由电路电阻内部的热骚动引起的。
这种噪声电压为
其中:k是玻尔兹曼常数,1.38×10-23焦耳/K
T是温度,单位为°K
R是电阻,单位为Ω
B是噪声带宽,单位为Hz
这个公式表明,降低温度、电阻或噪声带宽可以减少电路噪声。
通过一定的滤波措施降低噪声带宽可以减少热噪声。但是,这也会延长获得指定精度所需的测量时间。
降低电路电阻可以减少某些情况下的噪声。但是,当检测电流时这种方法无助于解决问题,因为它降低信号的幅度比热噪声还大。例如,在测量电流方法中如果降低电阻100倍,可以减少噪声10倍。但是根据欧姆定律,降低电阻100倍也会将待测电压降低100倍,这就使得噪声电压相比之下更大了。
热电电压是低电压测量中最常见的误差源。当电路的不同部分处于不同温度,或者当由不同材料制成的导体连接在一起时,例如普通的焊点,就会出现这种电压。例如,附着在铜上的引线锡焊的热电EMF是3μV/℃。
构建电路时导线使用相同的材料能够最大限度减少热电EMF。还可以采取其它措施尽量减少热电EMF。例如,由卷边铜套管和接线片制成的接头构成的是冷焊铜-铜连接点,其产生的热电EMF很小。
尽量减少电路内部的温度梯度也有利于减少热电EMF。常见的做法是将所有连接点放得靠近,提供连接到共用大块散热片的良好热耦合。这种耦合必须通过具有较高热传导率的电绝缘体来实现。由于大多数电绝缘体导热性能都不好,必须采用一些特殊的绝缘材料实现连接点到散热片的耦合,例如硬阳极氧化铝、氧化铍、特殊填充的环氧树脂、蓝宝石或者金刚石等。
此外,允许测试设备预热,在恒定的环境温度下达到热平衡,也有利于最大限度减少热电EMF。产生的其余热电EMF相对固定,一般可以通过测量仪器上提供的零位调整功能进行补偿。为保持环境温度恒定,设备应尽量远离直接光照、排气扇之类的热源或冷气源。
关键字:低电压测量  电压测量技术  测量分辨率 引用地址:Hold住低电压测量(一)
上一篇:基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
下一篇:Hold住低电压测量(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
基于微差原理的A/D转换方法分析与应用
1 引言     在计算机测控系统对多路参量进行在线监测时,常常需要精确检测各参量在一段较短时间内的变化量。由于一般A/D转换器分辨率有限,若直接测量被测量,再把不同时刻的测量结果相减以求得其变化量,将会造成有效位数的严重损失而难以保障测量精度,尤其在输入信号远小于满量程时情况更加明显。目前高分辨率单片集成式A/D转换器大多为低速型的,高速的A/D转换器价格昂贵且难以实现16位以上的分辨率。因此,这时可采用微差法以提高测量精度。文献[1]提出了一种提高A/D转换分辨率的方法,其思路即基于微差法的思想。本文对这一方法作了改进,采用D/A转换器作为可编程增益放大器,在此基础上提出了固定相对微差的测量方法,并给出了相应的理论分析和应用
[模拟电子]
低电压下怎样测量变压器空载损耗?
低电压下的试验 低电压下测量空载损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试验时所加电压,通常选择在5%~10%额定电压范围内。低电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较大,可按照下式换算 P0=P1(UN/ U1)n(6-4) 式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压; P1——电压为 U’时测得的空载损耗;P0——相当于额定电压下的空载损耗; n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,
[测试测量]
<font color='red'>低电压</font>下怎样<font color='red'>测量</font>变压器空载损耗?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
