磁场
除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。
物理学基本原理认为磁场在电路中感应的电压大小与电路引线包围的面积成正比。因此,引线必须靠紧布线,或者进行屏蔽以尽量减少磁场感应的电压。最常用的一种磁屏蔽材料是镍铁高导磁合金,它是一种在低磁通密度下具有高磁导率的特殊合金材料。载流导线也应该进行屏蔽或者采用双绞线的方式,以防止产生磁场影响其它电路。
接地环路
所谓的接地环路也会产生噪声和误差电压。这些环路通常是当测试中使用的各种仪器的接地点不同而形成的。一个典型的例子是多台仪器插在不同仪器架上的配电板中。通常情况下,这些接地点之间存在较小的电位差。这种电位差会引起较大的循环噪声电流,产生意外的电压降。
解决接地环路的办法是将所有设备在一个点上接地。实现这一目标最简单的方法是使用隔离的电源和仪器,然后为整个系统寻找一个良好的接地点。
很多数字万用表都具有支持这类测量的1μV灵敏度。这些仪器通常都有隔离输入端和低达100nV的灵敏度。但是这种设备往往具有几个微伏的不确定度,并且在100nV分辨率下速度较慢。
还有一种具有几百微伏噪声和偏移的数字纳伏计。这类仪器的设计能够在单数字转换情况下产生15nV噪声电平以内的测量读数。
测试系统的安全性
很多电气测试系统或仪器能够测量或提供危险的电压和电功率。还有一种可能是,系统在某种故障情况下(例如编程错误或仪器失效),即使系统显示不存在危险,也输出了危险电压。
因此,保护操作人员始终不受这些高压和电功率的伤害是十分必要的。具体保护措施包括:
设计测试夹具防止操作人员接触任何危险电路。
确保待测器件完全密封,以保护操作人员不受飞出碎片的伤害。
对操作人员可能接触到的所有电气连接进行双重绝缘。双重绝缘能够确保即使一层绝缘失效也可以保护操作人员。
使用高可靠、具有故障保险功能的互锁开关,使得当测试夹具封口打开时能够断开电源。
如果可能,使用全自动的机械手,这样操作人员就不需要接触测试夹具的内部或打开防护罩。
对系统的所有用户进行正确的培训,使得他们了解所有潜在的危险,懂得如何保护自己不受伤害。
测试系统的设计者、集成商和安装人员都有责任确保操作和维护人员的保护措施都健全有效。
关键字:低电压测量 误差电压 磁场
引用地址:Hold住低电压测量(二)
接地环路
测试系统的安全性
上一篇:Hold住低电压测量(一)
下一篇:OLED显示器的DC生产测试中测试系统的安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
利用一个ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。 以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。就是这两种磁通
[应用]
电流探头如何提高灵敏度?
市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 使用电流探头有两个很有用的技巧: 1.提高探头灵敏度 电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25mA,那么实际的电流就是25mA除以5,
[测试测量]
详解可自动定标的高精度磁场测量仪设计
该测量仪可以完成对稳恒场,脉冲场峰值,交变场正负峰值、峰峰值及其频率的测量,同时具有自动测量功能。 图1:霍尔效应原理图 测量原理 霍尔效应的基本原理如图1所示。在Y方向通以电流I,并在Z方向施加磁感应强度为90的磁场,那么载流子在X方向受到洛仑兹力作用而在两端产生霍尔电动势EH。根据霍尔效应制造的霍尔器件是具有一定形状的半导体薄片,其霍尔电动势为: EH=RH(IB0/d)(1) 式中,RH为与材料有关的霍尔系数,d为霍尔器件的厚度,I为流过霍尔器件的电流,Bo为外磁场的磁感应强度。对一个霍尔器件而言,在电流I恒定的情况下,EH与外磁场Bo成正比,设比例系数K=RH。因此,对于不同的霍尔传感器,可以通过改变工
[测试测量]
采用串口光端机,消除强电磁场对485设备线路的干扰
485总线由于其布线简单,抗干扰能力强,支持点对多点通信模式,得以用于工业现场通信。由于485总线采用差分平衡传输模式,采用屏蔽双绞线作为传输介质,其抗干扰能力极强,但是抗干扰能力也有一定的限度,如果485线路处于强电磁环境下的话,还是会被强电磁环境干扰从而导致通信不能正常工作,在这种情况下,采用光纤通信可以解决类似问题,由于光纤通信采用光纤作为传输介质,不受外部电磁环境干扰,利用串口光端机来转换光纤接口和RS-485接口解决接口转换的问题。 某工厂生产车间,其控制系统采用485线路作为通信线路,按照485布线规范布线,但是由于车间内具有多个高压 设备 ,一旦高压 设备 开始运行,就会导致控制系统的控制线路由于强烈的电磁干扰导
[嵌入式]
关于空运货物的杂散磁场测试要求说明
由于微弱的杂散磁场对飞机的导航系统和控制信号均有干扰,因此根据国际航空运输守则的要求(International Air Transport Association简称IATA)磁性货物被列为第9类危险品,在收运时必须加以限制。所以现在对一些带有磁性物质的空运货物(如扬声器等)都需要进行磁性检测,以便保证飞机的飞行安全。本文就空运货物的杂散磁场测试及相关要求做一简单介绍和说明。 其主要参考标准有: International Air Transport Association Packing instruction 902 State variations: AEG-01. FRG-09, USG-12
[测试测量]
旋转磁场的产生演示器
在劳技、物理教学中,“三相异步电动机旋转磁场产生的工作原理”是学生觉得抽象难懂的内容。使用本例介绍的旋转磁场的产生演示器,能将电流、磁场及其方向变化用色和光形象地表示出来,使抽象的慨念变得直观易懂,使学生很容易理解掌握旋转磁场产生的原理。
电路工作原理 该旋转磁场的产生演示器电路由电源开关Sl、旋转开关S2、电池GB、三段变色发光二极管VLl-VLl2和发光二极管组VL0l-VL06组成,如图2-18所示。
图2-18旋转磁场的产生演示器电路
图2-19是三相交流电的波形图
图2-20是三相异步电动机定子绕组横截面示
[电源管理]
