AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
发布者:脑力激荡最新更新时间:2015-02-03 来源: eefocus关键字:自动化测试  触发保护  AMETEK  成空电源  折返功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。
一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。例如,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载>1Ω时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载<1Ω时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1Ω左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。
直流电源这种自动切换功能具有一定的灵活性,并且可以在一定的负载变化范围内,维持电源在同一种输出模式;而且在负载变化超出预期范围时仍然能够在电源能力范围内维持工作。但是,若负载具有很高的电压或电流的敏感特性,或需要确保电源工作在某种模式下,此时,这种自动切换功能就具有了局限性。例如,激光二极管测试时,需要保证电源工作在恒流模式下,否则会损坏被测件。
AMETEK的机架式直流电源为此提供了一种特殊的功能–折返(Foldback)功能。即,当电源输出模式转换时,可以根据折返功能设定的参数立即关闭或在一定延时后关闭电源输出。触发保护的类型可以选择为从恒压切换到恒流模式或从恒流切换到恒压模式。
折返功能可以通过直流电源前面板设置。以AMETEK Sorensen XG系列直流电源为例,通过前面板功能旋钮可以进入折返功能菜单,进而设置触发保护的类型为CC或CV以及延时时间,延时的范围为0.50秒到50秒。当然,也可以在前面板取消折返功能设定。
设置折返功能参数的另一种方式为通过通信接口发送SCPI命令。例如,AMETEK SorensenXG系列直流电源设置触发保护模式的命令为“[:]OUTPut[]:PROTection:FOLDback[:MODE] ?|CV|CC|NONE”,正确连接电脑与XG系列直流电源,发送“OUT:PROT:FOLD CC”命令即可设置折返功能的模式为CC模式。
AMETEK直流电源的折返功能状态可以使用外部用户控制接口的Pin脚进行监听,当电源进入触发保护时,相关的Pin脚输出会一个高电平,便于自动化系统使用。需要注意的是,不是所有的电源都可以前面板设置折返的相关参数。
AMETEK程控电源部整合了Sorensen ,ELGAR, AMREL, California Instruments, Power ten,Xantrex等数家全球知名的电源厂商,成为了全球重要的电源供应商之一,其机架式风冷直流电源功率覆盖600W到150KW,性能优异,功能全面,满足绝大部分自动化测试要求所需。目前,AMETEK以高品质的产品和良好的服务获得了全球用户的广泛认可。
关键字:自动化测试  触发保护  AMETEK  成空电源  折返功能 引用地址:AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
上一篇:OLED显示器的DC生产测试中测试系统的安全性
下一篇:可用于检测单相或三相交流供电系统的电能质量检测分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
软件自动化测试技术与工具
随着软硬件协同应用复杂性日益增加,其中软件必须通过全面的测试才可以保证质量和可靠性。但由于研发时间的限制,软件测试需要选择合适的方法,同时选择合适的测试工具,以便达到足够的测试效率。在一个基于FPGA的软硬件协同应用中,本文从占用资源、运行速度等方面比较了Rational Visual Test和QuickTest Professional两大自动化测试工具,得出前者有较好的速度和可用性。   前言   软件测试是程序的一种执行过程,目的是尽可能发现并改正被测试软件中的错误, 提高软件的可靠性,它是软件生命周期中一项非常重要的非常复杂的工作。在目前的情况下对软件可靠性保证具有极其重要意义的,仍然是软件测试。但如何进行测试,如何
[测试测量]
软件<font color='red'>自动化测试</font>技术与工具
安捷伦宣布用开关矩阵实现对MIPI M-PHY接收机的自动化测试
安捷伦科技公司日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。 安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。 这是业内第一次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试:从初始化到结果反演。 安捷伦 MIPI 项目经理 Rolan
[测试测量]
艾法斯获得授权为移动设备的自动化测试提供测试系统
英国斯蒂夫尼奇—2012年5月10日 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司已经和高通有限公司(Qualcomm Incorporated)签署了授权许可协议,为射频设备提供制造测试技术。 “这项协议使艾法斯能够为高通的客户降低测试成本,”艾法斯有限公司产品经理Tim Carey说。“艾法斯的PXI3000模块化射频测试通信平台,可非常理想地适用于进一步缩短测试周期时间。” 此项全球性商业化工厂测试技术授权(Factory Test Technology License),给艾法斯带来了为高通客户提
[测试测量]
基于NI TestStand 和LabVIEW 开发模块化的软件架构
行业趋势:当今市场上的挑战 当今企业所面临的挑战之一是测试成本越来越高。由于设备的复杂性不断增加,所以测试这些设备的成本也在不断提高。因为测试对于产品质量至关重要,而更加复杂的电子设备需要更新式、更先进的测试仪器,所以产品的测试成本过高,无法与其较低的制造成本保持一致。 当今,测试工程师身处在这样一个产品开发环境之中: 产品设计比前几代更加复杂 为保持竞争力并满足市场需求,开发周期不断缩短 预算不断缩减,但产品测试却越来越昂贵 模块化测试框架:软件定义的测试方法 为了满足缩短开发周期、实现较大范围的产品组合、减少预算以及完成更复杂产品的挑战,测试工程师们不得不放弃专一的、针对特定应用的交钥匙测试系 统。这些系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
