EMC即电磁兼容,是产品在使用过程中与其他相容的一种能力.包含EMS和EMI.EMS是产品感应电磁的能力,即电磁敏感度,产品的敏感度越低, 表示产品的抗干扰能力弱.用敏感电压或敏感电流来描述.比如;ESD 2级标准规定接触电压为4KV;EMI即产品对其他周边产品的干扰能力.俗话称"骚扰".比如:RE(辐射干扰); EMS与EMI关系密切吗?一般情况下,产品的EMS能力强,那么其EMI能力会弱.解决EMS问题同时也很大程度会减少EMI问题.
EMC问题的机理是什么?
当我们碰到问题时,总不由自主想到问题的实质是什么?其根本原因是什么? EMC问题究其根源来无外乎:共模耦合、差模耦合。也许大家会感到惊讶!!请听以下解释。以下资料来自电子元件技术网知识库和自己的个人见解!
共模、差模是什么?
也许大家对共模电感、差模电感熟悉(不熟悉者可上网搜索相关文章)。对,道理就是这样,共模产生于信号线与大地形成回路之间。差模是信号线与信号地或信号线与信号线形成的回路之间。由此衍生出很多名词,如共模干扰、差模干扰;共模辐射、差模辐射;共模电压/电流、差模电压/电流等等。同时,共模和差模是可以互换的。
为什么EMC与共模/差模相关呢?
举个我爱方案网上的例子,如 ESD测试时,静电枪一端必须接大地的,ESD信号通过接触或非接触空气放电加在产品的接口、面板的上。ESD信号的实质就是共模干扰输入。(即信号与大地之间的回路)还有EFT/B群脉冲干扰测试,脉冲群干扰信号通过耦合夹(该耦合夹一端必须与大地相连)加在产品的电源线或信号线上。其实质也是共模干扰。
与EMC相关的几个基本概念
先举几个个例子:
1、一个产品带LED显示,在考虑EMC设计(主要是ESD)时,我们常常会在LED上并连一个102贴片陶瓷电容。为什么?
2、在高速电路设计中,我们常常尽量减少印制线长度或尽量少走过孔(比如数据线上不允许超过4个);为什么?
3、在IC的供电电路上,我们常常会通过串一个电感再并上一个小电容才给IC供电,为什么?
4、在PCB布线高速信号时,我们常常被告戒信号线与信号线间距要宽,信号线要粗而短,有著名的3W原则,为什么?
以上问题实际上关联了:
1、共模/差模概念
上面粗略地做了说明
2、阻抗概念(电阻、电容、电感)
阻抗是电阻和电抗之和。电阻:是阻碍直流电的能力。电抗是阻碍交流电的能力。(这是个人理解的)
电阻:R=U/I;此公式仅在低频时有效。但在高频时,因电阻制造工艺和结构原因,存在分布电容、分布电感。
电容容抗:XC=1/(2 ЛfC);实际电容在高频时,是电阻、电容、电感的集合体。
电感感抗:XL=2 ЛfL;实际电感在高频十,是电阻、电容、电感的集合体。
(本文皆为个人理解,如有不妥,请指正。鄙人博客:http://www.cntronics.com/club/space.php?uid=1423。欢迎同行交流。)
3、天线概念
在高频信号时,印制线或线缆的长度大于1/4 λ时,就会产生天线效应。
印制线或线缆就成了接收和发射信号的天线。
关键字:EMC 高频信号 阻抗概念
引用地址:分析EMC问题必须掌握的几个基本概念
EMC问题的机理是什么?
共模、差模是什么?
为什么EMC与共模/差模相关呢?
与EMC相关的几个基本概念
先举几个个例子:
以上问题实际上关联了:
1、共模/差模概念
上面粗略地做了说明
2、阻抗概念(电阻、电容、电感)
3、天线概念
上一篇:产品的EMC是设计出来的,还是测试出来的?
下一篇:PCAP01–革新电容数字转换器单芯片方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
通信开关电源的EMI/EMC设计
1 引言 通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外还有体积小、重量轻、具有远程监控等优点,因此被广泛地应用于程控交换、光数据传输、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是信息技术设备正常工作的核心动力。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰(EMD)源,他产生的电磁干扰EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。同时,通信开关电源要有很强的抗电磁干扰的能力,特别是对雷击、浪涌、电网电压、电场、磁场、电磁波、静电放电、脉冲串、电压跌落、射频电磁场传导抗扰性、辐射抗扰性、传导发射、辐
[应用]
舰载天线稳定平台EMC设计
0 引言
舰载天线稳定平台是为安装在船舶桅杆上的微波天线提供一个不受船舶摇摆影响的安装水平面,其功能是在舰船摇摆情况下,补偿舰体运动引起的纵、横摇摆角,使天线始终垂直于水平面。但因其安装位置处于恶劣电磁干扰环境下,外部除了自身承载的微波天线的辐射外,还有附近的各种类型雷达和通信天线的辐射干扰,内部电机的PWM干扰,要保证设备在恶劣电磁干扰环境下正常工作,必须对电磁兼容严格设计。
电磁干扰(EMI)即电子设备或电气设备所产生的电噪声,这些电噪声表现为多种形式,可以是连续的、随机的或周期性的。EMI的形成必须同时具有3个因素:电磁干扰源;对干扰能量敏感的接收设备;将干扰能量从干扰源传播到接收
[网络通信]
基于高度集成的IC使LED灯符合EMC和电能质量标准
比较照明技术时,最有意义的指标便是发光效率,以流明/瓦(Lm/W)表示。白炽灯和卤素灯在这方面显得尤为不足,其额定发光效率为15Lm/W~ 20Lm/W,而紧凑型荧光灯的发光效率通常为50Lm/W。但在过去的几年中,HB(高亮度) LED 甚至已超出这一数值,到2012年可望达到150Lm/W之多。除了能效更高外, LED 灯还具有工作寿命更长以及工作和维护成本更低等优势。因此,HB LED灯有望在未来几年中成为重要的家用和商用产品。由于将LED功率驱动电路装入标准灯壳具有难度,因此早期的一些LED灯泡并没有内部滤波器,也就谈不上符合 EMC 标准了。而且,其中很多的LED灯泡都采用了低效能的电容降压式电源,而不是开关式镇流器。这
[电源管理]
EMC静电放电测试与预防
1引言 在真实生活中,静电是由多种原因产生的,例如薄膜和卷筒之问的摩擦,胶带的分离,物体破损,或者带电的粒子。静电会在各种情景,各种生产设备的各种流程中产生,而主要产生的原因就是重复的摩擦和分离。当电荷累积到一定程度,物体问就会存在电势差,接触或者相互;;::近过程会产生电荷瞬问移动,就会形成静电放电。静电放电经常会影响我们日常所用的电子产品的正常工作,甚至造成静电故障。主要是静电放电的过程是电荷移动的现象,既然有电荷的移动就有可能影响到电子产品的元器件的正常工作,特别是现代基本都是半导体工艺元器件。严重时还可能会造成元器件的损坏,静电故障就是由静电造成电子元件 (例如1C集成电路))损坏的一种现象。当1C中发生静电故障时,由于静
[测试测量]
Tumbler推出650W医疗电源TM650系列
Tumbler Technologies + TRUMPower推出TM650系列,具有650W AC/DC转换功率电源,支持医疗标准。该系列经过UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN 60601-1医疗标准认可。符合EN60601-1-2 EMC标准,包括EN55011 (class B导电, class A辐射), EN61000-3-2 class A与D, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-5, EN61000-4-11。 TM650系列经过UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN 60601-1医疗标准认可。承
[医疗电子]
PCB开发技术中的电磁的兼容性(EMC)
电磁兼容 性( EMC , Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷电路板( PCB )设计中的电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述,具体选择要综合各方面因数。 印刷电路板整体布局及器件布置 1.一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的;在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉,过孔要尽量少;电路板的最
[电源管理]
汽车电子系统EMI/EMC测试之极近场EMI扫描技术
中心议题: 极近场EMI扫描技术 EMI近场辐射特性 解决方案: 扩频时钟发生器(SSCG)的辐射特性扫描 对比第二代半双工串行解串器(串行器/解串器)系统与第三代全双工系统 汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。 汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团
[汽车电子]
基于单片机的智能型剩余电流保护器的EMC设计
1 能型剩余电流保护器系统介绍 EMC是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400V以下),必须满足。 EMC国家标准GB/T17626.5-1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其EMC设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是EMC设计的重点。剩余电流保护器EMC设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定
[单片机]
