如何搭建一个能够有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2015-03-11 来源: eechina关键字:表征  测试平台  放大器  干扰  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行重点关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。
本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中很容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难进行分析。
本文中所提到的测试平台通过创建一个干扰环境来解决这个问题,干扰环境用一个由1kHz调制信号调制的RF扫描频率取代复杂的蓝牙信号。1kHz调制信号用于跟踪RF输入和通向音频放大器输出的信号路径。这就使用户可以在接近RF载波磁场强度、载波频率和调制频率的受制条件下观察干扰。
RF信号解调
无线电收发器通过调制高频RF载波来发射语音和数据信号。天线附近的敏感电路设计必须具有抗干扰特性,或者采用特殊防护来防止音频电路内发生RF信号解调。布局和靠近发射器可能导致电路板上出现几个不同的接收点,从而在不同的频率下产生干扰。
几个研究、实验和计算表明了运算放大器主要在输入差分对的发射极基极结处,对RF信号进行解调的倾向。即使放大器带宽远低于RF的带外信号,解调也会发生。
图1显示了如何剥离RF载波并留下低频信号。由于RF载波的频率比测试中音频放大器的带宽高出多倍,所以放大器就充当了解调器和滤波器,从而产生了出现在放大器输出端的调制信号的无载波低频复制信号。
测试平台
该平台能够生成附带外部调制信号的100kHz至6GHz的扫频载波频率。RF调制的测试平台如图2所示。平台使用hp8753d网络分析仪作为一种可变射频载波频率泉和函数发生器,以调节1 kHz正弦波载波频率。函数发生器(HP3310A)被插入紧接着HP8753D的EXT AM BNC内。网络分析器的输出连至图3所示之简单天线的扫掠调制载频。载频的输出功率被调整为0dbm,以便与标准蓝牙信号相匹配。载波的频率和作用域的时基之间的同步是通过,将网络分析器的扫描时间和作用域分别设置成20秒和2秒/区实现的。这就产生了网络分析器和2秒/区的作用域的时基。与作用域的输出电压相关的直接频率读取是通过同时触发网络分析器和作用域(参照图5)上的单扫描来实现的。
干扰测试
通过选取单独调制频率和RF载波频率及载波信号等级的能力,就能够进行各种控制性实验来划分干扰源。通过在音频放大器电路的输出中扫描载波频率和测量调制信号,可以实现对电路情况的严密检测。图4显示了测试板的电路原理图。
图5显示出了一个双极单位增益双通道运算放大器的频率扫描结果。射频干扰普遍存在于3.9ghz。
图6显示了在通道A和通道B输出上的干扰,采用3.9GHz 和1个1kHz 100% 调制的固定载波频率。之所以选择3.9GHz是因为在这个频率下达到了最大干扰。所示信号为在单元增益双运算放大器下的1kHz解调信号。在1kHz的非对称性信号是从实验室设备产生调制信号,而不是来自于放大器。
关键字:表征  测试平台  放大器  干扰  灵敏度 引用地址:如何搭建一个能够有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台
上一篇:在频谱日益密集的条件下RF测量仪器的发展趋势
下一篇:USB仪器成测量仪器主流
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
ADA4625-1 JFET运算放大器的性能特点及应用分析
宽带宽、低电压噪声和低输入偏置的结合使得A4625-1尤为适合、有源滤波、高调谐压控和前置放大器。
[机器人]
一种折叠共源共栅运算放大器的设计
  1引言   随着集成电路技术的不断发展,高性能运算放大器广泛应用于高速模/数转换器(ADC)、数/模转换器(DAC)、开关电容滤波器、带隙电压基准源和精密比较器等各种电路系统中,成为模拟集成电路和混合信号集成电路设计的核心单元电路,其性能直接影响电路及系统的整体性能,高性能运算放大器的设计一直是模拟集成电路设计研究的热点之一,以折衷满足各种应用领域的需要。   许多现代集成CMOS运算放大器被设计成只驱动电容负载。有了这样只有电容的负载,对于运放放大器,就没有必要使用电压缓存器来获得低输出阻抗,因此,有可能设计出比那些需要驱动电阻负载的运算放大器具有更高速度和更大的信号幅度的运算放大器。通过在一个只驱动电容负载的运
[模拟电子]
一种折叠共源共栅运算<font color='red'>放大器</font>的设计
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
引言 应变片式传感器应用十分广泛,它采用电桥式电路结构,以提高输出灵敏度。但一个微应变桥路输出只有2 mV左右,即使在满载情况下,应变片的最大输出也只有数十mV,这就要求前置测量放大电路具有高增益、高精度、低噪声、低漂移等特点。一般集成运算放大器都是利用参数补偿原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它们的初始失调参数并不等于零,而是用调零电位器或精密修正技术进行失调参数的补偿。这使得直接耦合放大器在放大信号的同时也放大了温漂,而阻容耦合放大器虽能抑制温漂,但不能用来放大微弱的直流信号或缓慢变化的信号,它会将这种信号作为温漂抑制掉。使用自动稳零技术的精密仪表放大器AD8230就能很好地解决抑制温漂的同时又放大微弱直流信号这个问题,以
[模拟电子]
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
  传感器接口   现今,大部份的电子仪器采用的是嵌入式系统。通常这些嵌入式系统包含传感器、缓冲和调节信号的放大器、模/数转换器,以及供数据处理和人机接口用的微控制器等。例如数据采集系统和数据记录器就是这样的系统。图1表示出设有USB接口的数据采集系统的方块图。   图1 具备USB接口的数据采集系统   在输出端上的传感器拥有一系列的特性。其中,传感器的敏感度和动态范围对于把传感器的信号按比例放大到模数转换器(ADC)的输入范围最为重要。将传感器的敏感度乘以测量中实质量的最大值便等于传感器的最大输出值。在很多情况下,传感器的输出必须被放大才可以充分利用ADC的输入范围。图2表示两者之间的关系。   图2
[嵌入式]
飞兆案例:同时满足交流和直流性能的放大器特性分析
      现代系统设计师正面对着许多设计挑战,从实现数据转换器的接口到维持其系统与模拟系统接口时的信号保真度等,他们很自然地转向使用运算放大器来解决这些难题。因此,当今的放大器需要满足高难度的技术规范组合。例如,机顶盒和DVD录像机等消费电子视频设备必须具备高带宽,同时需要大输出电流(用于驱动75Ω同轴电缆)、良好的增益精度、低电源电压以及低电源电压下良好的动态范围。       虽然高带宽放大器已经出现几十年了,但是却有着直流特性不良的“恶名”,并且通常工作于双(±)电源轨。这些不良的直流特性限制了放大器所能达到的动态范围。下面的公式为某个放大器的综合动态范围:       动态范围=20Log10(VoutMax/V
[电源管理]
飞兆案例:同时满足交流和直流性能的<font color='red'>放大器</font>特性分析
新型BiCMOS集成运算放大器设计
为了提高运算放大器的驱动能力,依据现有CMOS集成电路生产线,介绍一款新型BiCMOS集成运算放大电路设计,探讨BiCMOS工艺的特点。在S-Edit中进行“BiCMOS运放设计”电路设计,并对其电路各个器件参数进行调整,包括MOS器件的宽长比和电容电阻的值。完成电路设计后,在T-spice中进行电路的瞬态仿真,插入CMOS,PNP和NPN的工艺库,对电路所需的电源电压和输入信号幅度和频率进行设定调整,最终在W-Edit输出波形图。在MCNC 0.5μm工艺平台上完成由MOS、双极型晶体管和电容构成的运算放大器版图设计。根据设计的版图,设计出Bi-CMOS相应的工艺流程,并提取各光刻工艺的掩模版。   1 电路图设计   本文
[工业控制]
新型BiCMOS集成运算<font color='red'>放大器</font>设计
用ADS实现一个2.38GHz全集成化低噪声放大器设计
1 引 言 目前,在高达数GHz的RF频段范围内,广泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其优点是能够在功率增益高达20 dB的同时,使噪声系数低至大约1 dB。但随着CMOS电路技术的成熟,近来对RF CMOS电路元件的研究成果越来越多,在无线通信系统上也已经实现了SoC化。如果CMOS制造技术能克服噪声大,功率损耗大等缺点,凭借其低廉的价格,CMOS LNAs将有可能在数GHz的RF频段范围内,逐渐取代GaAs MESFET LNAs。 由于LNAs通常位于整个接收电路的第一级,由式(1)可以看出,第一级的LNAs对于接收电路有很大的影响。所有在设计LNA电路时,应考虑降低噪声,提高增益,输入输出阻抗匹配,降低功率损
[电源管理]
用ADS实现一个2.38GHz全集成化低噪声<font color='red'>放大器</font>设计
LTC6910系列数字控制可编程增益放大器原理与应用
摘要:LTC6910-1、LTC6910-2和LTC6910-3是占用PCB空间非常小的低噪声数字控制可编程增益放大器。它们可通过3位数字输入来提供8种电压增益以供选择。文中简要介绍LTC6910的主要特性、内部结构、引脚功能和工作原理,给出LTC6910的实际应用电路。 关键词:LTC6910-1/2/3 3位数字增益控制 PGA 满摆幅输入/输出 1 概述 凌特公司(LTC)生产的LTC6910系列数字控制可编程增益放大器(PGA)单片IC是专门为数据采集系统(DAS)、动态增益变化、自动测距电路和自动增益控制等方面应用而设计的。 LTC6910系列PGA共有3个型号,即LTC6910-1、LTC6910-2和
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
