一个高效、精美的建筑物和能源管理系统应包括对业主电力、煤气和水进行自动记录的功能,这样不仅可降低成本、控制出错几率,还可免去费时的人工现场抄表作业。
先进抄表网络基础设施(AMI)系统用于记录用户数据,该系统通过无线电将数据传送到公共事业部门的网络中,再由能源管理系统对这些数据进行分析。收发机的灵敏性和选择性对于AMI和网络之间的可靠无线电连接至关重要。
通常有两种AMI系统:简单的单传系统和复杂的收发系统。传送机发送带有专门定时的数据,而收发机则只有在收到确认正确接收的单元所轮询后才发送数据。
SAW滤波器的优势
为保证可靠的数据传输,采用了各种各样的模块化方案。为此,作为一项规则,在多信道应用中,通常采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)技术。比较而言,单信道应用时,则采用振幅偏移键控法(ASK)或频率键控(FSK)技术。AMI系统必须能够处理这些调制程序。另外,在实际应用中,还有来自其他无线射频的干扰,比如无线电话或业余无线电爱好者。因此无线射频前端必须具有高敏感度,以及很强的抗干扰能力。
现有的AMI系统使用SAW滤波器来抑制产生于IC的谐波和干扰发射信号。同时,它还可以保证高选择性。例如,在滤波器放置在天线后面或前面的AMI收发机的接收区域时。
与其它滤波方案相比,SAW滤波器具有一定的优势。例如,与LC滤波器相比较,即使是宽带SAW滤波器也具有更高的选择性、更低的插入损耗,因此其敏感度也更高(图1)。SAW滤波器的另一个优点是具有更低的温度系数。
电路布局在AMI系统中的作用
对于LC和SAW滤波器而言,高选择性通常意味着高插入损耗和更低的敏感度。电路布局在AMI系统中起了关键的作用,这一点可以通过四项计算得以说明。在每个算式中,噪声因数F或更常见的对数噪声符号NF是衡量敏感度的参数。噪声因数指的是信噪电压比,它说明了与输出时该比率有关的四极元件的输入情况。公式如下:
F=frac{S_{i}N_{i}}{S_{o}N_{o}}
或
NF=10log(F) (1)
其中:
Si:输出时的信号;So:输入时的信号;Ni:输入时的噪声;No:四极输出时的噪声。如果有两个以上的四极元件,可通过下列公式计算总噪声系数F1-n:
F_{1-n}=F_{1}+frac{F_{2}-1}{G_{1}}+frac{F_{3}-1}{G_{1}G_{2}}+…+frac{F_{n}-1}{G_{1}G_{2}…G_{n-1}} (2)
其中:
n:四极数目;Fn:噪声因数;Gn:n个四极的增益因数。
直接安装在天线后面的第一个四极起了关键的作用。原则上说,它的噪声系数界定了总噪声系数的范围。
为简便起见,在相应的开关布局举例中,总噪声系数的计算中忽略了传送/接收(Tx/Rx)开关或平衡-不平衡转换器。在这些举例中,SAW滤波器的插入损耗IL、增益G、LNA以及接收机IC的噪声系数NF和噪声因数F均具有同样的值。同时,假设SAW滤波器的增益与其损耗相符,并假定它的噪声系数为其IL的负值。
所有四个例子的参数条件如下:
L_{SAW}=G_{SAW}=?2.9dB
G_{SAW(Linear)}=0.513
NF_{SAW}=2.9dB→F_{SAW}=1.95
G_{LNA}=15dB
G_{LNA(Linear)}=31.62
NF_{LNA}=1.5dB→F_{LNA}=1.41
NF_{RxIC}= 8dB,NF_{RxIC(Linear)}= 6.31
这四个例子各有优缺点。在例4中,总噪声系数是5.37 dB, 因此它的配置是基于无线射频AMI系统的最佳解决方案。它的特点是敏感度和选择性更高,再加上由于与第二个SAW滤波器对称工作,共模抑制率得以改善。 [page]
例1:SAW滤波器-接收IC(见图2)
F_{1-2}=12.3=>NF=10.9dB
接收机IC的噪声系数对噪声有很大的影响。总噪声系数是10.9 dB,接收机的敏感度大大降低。该结构的优点是能够阻止SAW频段以外的干扰信号,依次防止接收机IC的内部LNA达到饱和。为了大幅度降低噪声系数,在SAW滤波器的前端必须设置一个高增益因数和低噪声系数的阶段。
例2:LNA - SAW -接收IC(见图3)
F_{1-3}=1.77=>NF=2.48 dB
由于低噪声系数LNA直接处于天线后面的第一阶段,总噪声系数NF大大降低。该配置的另一个优点是SAW滤波器同时具有平衡-不平衡转换器的功能。这使得共模抑制率(CMRR)和选择性都得以提高。
它的缺点是接收机更容易受到强干扰,如移动电话信号干扰。特别是在AMI系统通过移动电话将消费者数据传送到轮询基站时,强烈的信号可以促使LNA在传输过程中进入饱和状态,并阻止接收机识别网状网络中另一系统发射的数据。
例3:SAW -LNA -接收IC(见图4)
F_{1-3}=3.08=>NF=4.88 dB
转换到布局3,即在低噪声系数与干扰信号环境下得以提高的选择性之间达成某种妥协。将SAW滤波器直接配置在天线后面,可以保护LNA并减少其饱和的可能性。
例4:SAW -LNA -SAW -接收IC(见图5)
F_{1-4}=3.45=>NF=5.37 dB
图5中所示接收机前端扩展版本工作时的噪声系数为5.37 dB。与例1 相比,此参数降幅很大。主要优点:高敏感度和选择性,同时改善共模抑制。
其他
由于AMI系统通常是被安装在恶劣的环境中,它不仅要具有高灵敏性和选择性,其运行也要绝对可靠。因此,它的所有元件必须结构牢固,能抵抗温度和湿度的定期变化,并具有防震功能。一般来说,汽车电子协会(AEC)公布的应用标准被认为最严格的。因此,该标准也适合于检验元件在恶劣环境下使用的合格性。
为了满足这一标准,SAW滤波器使用了陶瓷封装,将石英或钽酸锂芯片粘合在底部。使用焊线将输入和输出针脚(包括底线针脚)与封装连接。该机构可以使有功SAW结构得到保护,使封装免受大多数应力的影响。
关键字:SAW 高敏感度 滤波器 数据测量
引用地址:高敏感度SAW滤波器在无线数据测量中的应用
SAW滤波器的优势
电路布局在AMI系统中的作用
或
NF=10log(F) (1)
其中:
其中:
所有四个例子的参数条件如下:
G_{LNA}=15dB
例1:SAW滤波器-接收IC(见图2)
其他
上一篇:是德科技助力 SGS 实施 LTE 终端一致性认证测试
下一篇:是德科技信号生成软件将加快5G开发与测试速度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
云塔科技5G与WiFi共存滤波器模组,满足大带宽高抑制需求
日前,云塔科技(安努奇)成功研制了全球首对5G n79与WiFi 6共存滤波器模组,有效满足了下一阶段5G与WiFi生态共赢共生的迫切需求,在全球范围内尚属首次。该系列产品创造性地使用了云塔在世界上首创的混合设计(Hybrid)技术,将电磁和声波两种滤波原理有机地结合在一个射频前端模组中协同设计,充分发挥其各自在大带宽和高抑制方面的性能特性,获得了传统滤波器技术所不可能达到的效果,解决了阻碍无线通信产业进一步发展的世界级难题。 此前,对于传统的滤波器技术,无论是宽带滤波器(SPD/LTCC)还是窄带滤波器(SAW/FBAR/BAW),均无法同时满足大带宽和高抑制的性能要求。5G与
[嵌入式]
首款GPS前端模块 集成了FBAR滤波器和放大器
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出业内第一款结合薄膜腔声谐振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)滤波器和高增益低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier),可以带来卓越性能的高度集成微型化GPS前端模块产品。Avago的ALM-1912在微型化的紧凑封装内集成了低噪声放大器和高抑制能力前置滤波器,带来一个可以有效简化各种广泛GPS手持式产品应用设计,完整、紧凑并且高性能的GPS射频前端模块产品。
Avago的ALM-1912主要面向移动电话、个人导航设备(PND, Personal Navigation Device)和其他具备G
[模拟电子]
基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器
近些年来,电流模式电路引起了学术界的浓厚兴趣,其中电流控制第二代电流传送器(CCCII)和跨导运算放大器(OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。因而大量有关采用跨导运算放大器(OTA)和电流控制第二代电流传输器(CCCII±)构成的电流模式滤波器的文献不断见诸报道。 跨导运算放大器是一种电压控制的电流源器件,该器件电路结构简单,高频性能好,很适合实现全集成连续时间滤波器。另外,第二代电流控制传输器CCCII除了具有上述各项优点外,尤其适合在高频和高速信号领域中应用。此外,电路中具有本质电阻(Intrinsic Re-sistance)的特点,使得由它设计的电路更具弹性。因而关于OTA与CC
[电源管理]
TDK:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
2015年1月22日 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。 随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm 宽0.5mm 高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm 宽0.5mm 高0.3mm),同时兼
[测试测量]
Sawyer协作机器人帮助中小企业保持市场竞争力
受到季节性活动和客户需求变化的影响,引致许多制造商增加或者减少人手的做法并不罕见,但这样不利于留住员工,更难以保持市场竞争力。这时候,制造商往往会寻求自动化。在过去,几乎都是大型制造才能购买得起昂贵的自动化机器,这些机器在几个月的时间里都在重复同样的任务。随着Rethink Robocs的智能协作机器人的出现,即使是小型的家族企业也能部署机器人。Sawyer智能协作机器人不仅性价比高,而且在提升质量的同时能减少制造商对第三方的依赖,保持竞争力。 Acorn Sales Company是一家美国的小型家族企业,业务覆盖定制邮票、、名牌及股票证书等。通过部署Sawyer智能协作机器人,Acorn不仅可以有效控制成本,也提升了产品
[机器人]
Qorvo推出高性能BAW滤波器,支持n41 5G小基站和中继
Qorvo发布了一款适用于5G小基站和中继器的高性能n41 BAW滤波器,在紧凑的外形中提供了低插入损耗和出色的带外抑制能力。 Qorvo QPQ1298滤波器可批量生产,覆盖2.515至2.674 GHz,近频带衰减大于45 dB,实现Wi-Fi共存,QPQ1298封装在2毫米x 1.6毫米RoHS兼容无铅封装中。 “在拥挤频谱中,滤波一直是射频设计的一个关键因素,但是n41由于其宽带和与2.4GHz Wi-Fi相邻而特别具有挑战性。市场研究公司Mobile Experts的分析师Dan McNamara说:“需要在频带边缘具有低插入损耗和陡峭抑制的高性能滤波器,以实现5G和Wi-Fi操作的蜂窝频段共存。” 在小型基
[网络通信]
一种低成本压控滤波器的实现
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电源电流可连续调节的运算放大器,如美国国家半导体公司的LPV531型运算放大器。该放大器的电源电流可以在1uA~400uA的范围内连续调节。放大器电源电流的调节可通过一个10位数字模拟转换器DAC101S101进行。在该方案中,放大器的增益带宽是电源电流的函数。图1显示了LPV531的电源电流对其增益带宽和相位裕度的影响。 图1 LPV531的增益带宽与电源电流的关系 LPV531及DAC101S101的特点 LPV531是美国国家半导体的一款
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖活动|Mentor PCB 手册:《利用自动验证消除原理图设计错误》
- TE 物联网专属平台齐上线,您值得拥有的专业全能助手
- #micropython大作战#多种参与姿势,大家一起来玩micropython!
- TE 官微人工客服功能上线,可以与 TE 技术专家直接微信沟通了!
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
- 解锁【W5500-EVB-Pico】,探秘以太网底层,得捷电子Follow me第4期来袭!
- 是德科技第二届示波器感恩月之买一送一
- 下载安森美半导体 KNX 技术文档赢精美礼品!
- 炎炎盛夏,EEWORLD社区6月明星人物出炉喽!
- 泰克多媒体总线系列专题之三 《USB3.1接口测试》下载有礼
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
