一种低成本压控滤波器的实现
最新更新时间:2006-10-20来源: 电子产品世界关键字:包络  嵌入式  放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电源电流可连续调节的运算放大器,如美国国家半导体公司的LPV531型运算放大器。该放大器的电源电流可以在1uA~400uA的范围内连续调节。放大器电源电流的调节可通过一个10位数字模拟转换器DAC101S101进行。在该方案中,放大器的增益带宽是电源电流的函数。图1显示了LPV531的电源电流对其增益带宽和相位裕度的影响。
图1 LPV531的增益带宽与电源电流的关系
LPV531及DAC101S101的特点
  LPV531是美国国家半导体的一款可编程、CMOS输入、轨到轨输出的微功率运算放大器。仅借助一只外置电阻即可实现对LPV531的增益带宽调节和功率级别调节。通过改变外置电阻上的偏压即可使LPV531在待机和满功率模式之间进行切换。该运算放大器工作在最低频率73KHz时的功耗仅为5uA,工作在最高频率4.6MHz时的功耗仅为425uA。
  输入偏置电压相对比较独立,不会受到功率级别选择的影响。LPV531采用了CMOS输入级,输入偏置电流仅有50fA,共模输入电压范围可从负电压到正电源电压以下1.2V。同时,LPV531轨到轨的AB类输出阶使其在低电源电压时也可以提供最大的动态范围。
LPV531的典型参数如下:
*2.7V~5.5V电源电压;
*5uA~425uA连续可编程电源电流;
*输入共模电压范围-0.3V~3.8V;
*共模抑制比95dB;
*轨到轨输出电压摆幅;
*1mV输入偏置电压;
*73KHz~4.6MHz连续可编程增益带宽;
*小体积的SOT23-6封装,适用于手持电子设备和便携式应用。
  在此方案中采用数字模拟转换器调节放大器的电源电流,DAC101S101是美国国家半导体公司的一款全功能通用10位电压输出型数字模拟转换器。它使用单电源供电,电压范围为2.7V~5.5V,在3.6V工作电压时的电流仅为175uA。片上的输出放大器使其输出轨到轨摆幅。在规定的电源电压范围内,其三线串行接口的时钟频率可高达30MHz。DAC101S101串行接口兼容SPI、QSPI、MICROWIRE、以及DSP标准。
DAC101S101的典型参数如下:
*+0.15/-0.05LSB的DNL;
*输出稳定时间:8uS;
*零代码误差:3.3mV;
*满幅误差:-0.06% FS;
*可靠单调性;
*低功耗和省电模式;
*上电自动零电压输出;
*同步中断功能;
*工业温度范围:-40℃~+105℃;
*小型TSOT-6和MSOP-8封装,适用于电池供电的设备。
电源电流的控制
  LPV531的总电源电流由流出ISEL控制引脚的电流进行动态控制(图4)。电源电流随ISEL线性变化,比ISEL电流高40倍。内部相对于电源负极的110mV参考电压以及一个11k欧姆的内部电阻决定了在ISEL引脚连接到电源负极时所能输出的最大电流。在ISEL引脚和电源负极之间串入额外的阻抗将降低ISEL引脚的输出电流。用下式可计算出电源电流的近似值:
图2中的曲线显示了REXT和ISEL的关系。
  为了实现一个电压控制的滤波器,必须把ISEL电流设计成依赖于电压而不是电阻。
实现方法及原理
  图3显示了利用DAC101S101和LPV531组成电压控制滤波器的电路图。图中使用了10位数字模拟转换器DAC101S101构成的电压源和一个电阻分压器来控制LPV531的ISEL引脚电流。从DAC101S101输出的电压通过由RSET1和RSET2组成的电阻分压器施加到ISEL引脚。电阻分压器的分压比设为可把数字模拟转换器0~5V输出变为加到ISEL引脚0.0~0.11V电压。这样运算放大器LPV531的-3dB频率就可以由施加到其ISEL引脚上的电压来控制。
图3利用DAC101S101和LPV531组成的电压控制滤波器
  当控制电压几乎为0V时,ISEL电流由RSET1和RSET2的并联电阻确定。当控制电压大于零时,ISEL的电流由ISEL引脚的戴维南(Thevenin)等效电压和阻抗确定。下式可用来计算放大器的电源电流:
  通常假设RSET1远小于RSET2。这种情况下,控制电压为0V时,ISEL电流的最大值主要由电阻RSET1确定。此外,ISEL的电流小于10uA,与电压源电流相比很小。在给定RSET1和最大控制电压时,可下式计算RSET2的电阻值:
  图3显示了LVP531用作单位增益缓冲器的情况。在这类应用中,为了适应输入和输出的信号水平,也可以把运算放大器接成带有一定增益的反相或非反相的放大器模式。
  图4和图5分别是控制电压为0.5V和3.0V时的开环增益相位图。
图4 0.5V时的开环增益相位
图5 3V时的开环增益相位
结语
  本文介绍了如何通过控制电压来控制微功率运算放大器的电源电流,以此实现用电压控制滤波器电路的设计。这种设计成本低、所需外围器件少。
关键字:包络  嵌入式  放大 编辑: 引用地址:一种低成本压控滤波器的实现
上一篇:低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
下一篇:单片机内部模拟比较器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 一
电子发烧友网讯: 什么是仪表放大器?仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。ADI公司为每一种应用和市场提供种类齐全的精密、低噪声、低功耗和高共模抑制比(CMRR)的仪表放大器,本文要重点阐述的AD620仪表放大器芯片更是应用领域的佼佼者。  AD620封装图:          AD620仪表放大器: 低漂移、低功耗仪表放大器
[模拟电子]
主流仪表<font color='red'>放大</font>器芯片学习详解(1):AD620 一
基于单片机的嵌入式SNMP代理器设计与实现
0 引言 SNMP(简单网络管理协议)应用广泛,功能强大,只要管理软件驻留有MIB(管理信息库),并且拥有适当的权限,管理器就可以访问SNMP代理器。SNMP一般用于计算机网络和电信网络,本文提出了用SNMP进行控制。由于其传输媒介是Internet,所以传输距离不受限制,这相对于其他工业控制总线有不可比拟的优势,SNMP最大的优点是协议简洁,适合嵌入式应用。SNMP体系可扩展性强,只要将新的MIB装载在管理软件上就可以实现对新的终端的控制与访问,本文介绍了一种基于廉价的微控制器的实现嵌入式代理器的方案,以微处理器核心实现相关硬件及软件。 1 SNMP体系结构 SNMP的体系结构(见图1)以简单的查询/回答模型为
[单片机]
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计 【2023 年 03 月 29日,德国慕尼黑讯】 USB-C已被消费电子行业广泛采用为首选连接器,有望取代大多数高达 240 W 的传统电源适配器。随着全球过渡到采用基于 USB-C 的直流电源,快速充电协议日渐普及,电源的功能性和用户体验也得到进一步提升 。为满足这一趋势带来的需求,英飞凌科技股份公司推出 EZ-PD™ PMG1-B1,进一步完善了具有 USB-C 电力传输(PD)功能的 EZ-PD PMG1 系列高压微控制器(MCU)产品。 PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、
[嵌入式]
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化<font color='red'>嵌入式</font>系统设计
Atmel推出基于ARM926EJ-S 的嵌入式微处理器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出基于ARM926EJ-S 的嵌入式微处理器 SAM9G10。该器件是现有SAM9261S嵌入式微处理器的升级型号,扩大了性能功耗比的范围。SAM9G10时钟频率为266 MHz (先前型款为188 MHz),总路线频率为133 MHz (先前则为94 MHz),在全功率模式下功耗不超过100 mW,比旧版本更进一步增强强了性能。其它显着改进包括兼容RGB565的LCD控制器 (SAM9261S LCDC 则兼容IBGR555)、在所有I/O线路上提供施密特触发器 (Schmitt Trigger)、所有与外部总线接口 (EBI) 多任务之PIO线路的供电电压范围
[嵌入式]
Atmel推出基于ARM926EJ-S 的<font color='red'>嵌入式</font>微处理器
嵌入式学习笔记19——AVR单片机之C51向ICCAVR的移植
1.头文件,把reg51.h,reg52.h替换成相应的AVR头文件,如iom16v.h等。 2.对C51中的bit,sbit的数据类型进行处理,因为ICCAVR不支持bit和sbit数据类型,可以用位运算和BIT来处理。分别定义置1和清零的宏,使用BIT需加 #include macros.h 。 3.IO的操作。 4.中断系统,定时器等与单片机结构密切相关的代码,需要重新修改。 5.和延时、定时相关的函数需要进行一些改变,因为AVR的运算速度比51单片机要快得多。 6.其余与CPU体系结构无关的代码,可以直接使用。
[单片机]
嵌入式应用中的USB主设备功能
    USB已经成为设备和PC之间通信的标准方式,从通用设备(如闪存设备和鼠标)到专用设备,该标准几乎完全替代了其他的串行通信协议。   USB外围设备彼此之间不能相互通信,它们只能与具有控制总线能力的USB主设备通信。直到最近,也只有PC具有主设备能力。但目前,许多微控制器也具有了嵌入式USB主设备的功能,这使得嵌入式应用可以连接更加广泛的USB外围设备。   USB闪存驱动器是一种使用非常广泛的USB外围设备,它已经成为传递或存储大量数据的廉价介质,许多数据记录设备正是得益于它才得以发展。对于远程的长期数据记录,可以先采集,并存储在闪存驱动器中,然后带回到方便分析处理的地方。   图1 具有嵌入式USB主
[嵌入式]
艾默生推出基于Intel的全新嵌入式计算机
艾默生网络能源的全新系列嵌入式计算机为客户提供一个快速回本、极具成本效益而又可降低投资风险的解决方案 适用于数字广告板、保安和监控系统、智能查询机、工业控制系统以及医疗设备 二零一一年七月十三日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先业界的公司宣布推出一系列全新的嵌入式计算机,其特点是适用于多种不同的应用,其中包括数字广告板、智能查询机、工业控制系统、道路交通管理系统、医院和诊所设备以及数字保安和监控系统。这系列嵌入式迷
[工业控制]
单级放大电路的瞬态响应
单级放大电路的瞬态响应 一、放大电路的瞬态分析与稳态分析 对放大电路的研究,目前有稳态分析法和瞬态分析法两种不同的分析方法。 稳态分析法:也就是已讨论过的频率响应分析法。该方法以正弦波为放大电路的基本信号,研究放大电路对不同频率信号的幅值和相位的响应(或叫做放大电路的频域响应)。其优点是分析简单,便于测试;缺点是不能直观地确定放大电路的波形失真。 瞬态分析法:是以单位阶跃信号为放大电路的输入信号,研究放大电路的输出波形随时间变化的情况,它又称为放大电路的阶跃响应或时域响应。此方法常以上升时间和平顶降落的大小作为波形的失真标志。其优点是可以很直观地判断放大电路的波形失真,并可利用脉冲示波器直接观测放大电路瞬态响应
[模拟电子]
单级<font color='red'>放大</font>电路的瞬态响应
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
