可变低通滤波器在滤除噪声干扰中的应用
发布者:雅致书香最新更新时间:2015-03-18 来源: eechina关键字:滤波器  滤除  噪声干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
噪声的基本定义是外来不想要的信号干扰(或与想要的信息一起发生的无关的或没有意义的数据)。FilterVu可变低通滤波器允许用户滤掉这些不想要的信号干扰。
噪声可能有无穷无尽的来源,包括设计内部来源或外部来源,噪声会挡住感兴趣的信号。噪声会使您很难找到一个信号中想要的信息,比如说测量一个信号的真实电压。提高抖动,增加定时测量的难度。
图1 没有FilterVu时DAC的输出信号——你能够看到信号中的阶跃吗?
几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。设计工程师需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中预计的信号上。其它情况下,干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。
FilterVu揭示噪声中隐藏的预计信号
FilterVu?可变低通滤波是泰克MSO2000和DPO2000系列示波器独有的强大功能。FilterVu是唯一允许用户从显示的信号中滤掉不想要的噪声,同时仍能用示波器的全部带宽捕获意想不到的毛刺的可变低通滤波器。通过显示两个波形:一个可以滤掉的波形(前景波形),一个毛刺捕获波形(背景波形)来实现。
图2 DAC输出,其中运用FilterVu噪声滤波器波掉噪声。
FilterVu允许工程师能将控制/选择低通滤波器频率应用到显示的信号上。为揭示预计信号,按仪器前面板上的FilterVu按钮,调节低通滤波器频率,滤掉噪声。这种更加干净的波形可以更加精确地定位信号边沿和幅度电平,其结果是改善了光标测量的可靠度,更干净地编制重要信号属性文档。
滤波器频率读数允许用户检定噪声的频率,而不需设置麻烦的FFT。即使在单次波形上,采集后仍可以使用这种调节,仔细地检测信号。
有时也可以使用其它工具降低信号上的噪声(如带宽限制器或平均模式),但这些工具有许多限制,如滤波频率有限,没有指定固定滤波,或只能用于重复信号上。
FilterVu可以防止意想不到的高频毛刺
FilterVu的毛刺捕获波形(背景波形)能用示波器的全部带宽显示信号细节。这保证用户不会漏掉高频尖峰、噪声、随机毛刺或可能影响设计的偶发异常事件。
图3 FilterVu毛刺捕获波形能用示波器的全部带宽显示信号细节。
用来减少信号上的噪声的其它工具(如带宽限制器或波形平均模式)只会去掉滤波频率以上的信号信息,或去掉不重复的毛刺。
总结
噪声是几乎所有电气设计和调试工作中都存在的极具挑战性的问题。MSO2000和DPO2000系列的FilterVu可变低通滤波器是唯一允许用户从显示的信号中滤掉不想要的噪声,同时仍能用示波器的全部带宽捕获意想不到的毛刺的可变低通滤波器。FilterVu提供了强大灵活的工具,使得用户能够更好地解决设计中的噪声问题。
FilterVu可变低通滤波器
关键字:滤波器  滤除  噪声干扰 引用地址:可变低通滤波器在滤除噪声干扰中的应用
上一篇:传导噪声分析技术在滤波器中的应用
下一篇:基于CPLD及DDS的正交信号源滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能高的衰减,过渡带曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。    EMI滤波器插入损耗的理论分析 EMI滤波器插入损耗IL定义如下: IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1) 式中,P1和U1
[电源管理]
电源EMI<font color='red'>滤波器</font>插入损耗的研究
滤波器的带外抑制提高方法
如何提高滤波器的带外抑制呢?综合多年来在 滤波器 设计过程中积累的经验,应该有三个方面需要考虑,首先要选好滤波器的形式,第二选择合适的参数,第三合理布局印刷线路板。现以BTLPF一230同轴低通滤波器为例对以上三个方面在滤波器设计过程中的重要性加以说明。   1 设计过程   该低通滤波器技术参数如下:   1.1选择滤波器的形式   通过滤波器设计软件输入参数,阶数为11,频率230MHz,阻抗75欧姆,选择切比雪夫形式和椭圆函数形式来对比。   切比雪夫形式在275IV[Hz处的带外抑制约为27dB,椭圆函数形式在275MHz处的带外抑制约为86dB,可见同样的参数,椭圆函数形式滤波器要比切比雪夫形式滤波器的带外抑
[模拟电子]
基于ADS真设计的微带带通滤波器
引言 在射频通信系统中,无论是发射机还是接收机,都需要选择特定频率的信号进行处理,滤除其他频率的干扰信号,这就需要使用滤波电路来分离有用信号和干扰信号。因此,高性能的滤波器对设计一个好的射频通信系统具有重要意义。微带电路由于体积小、重量轻、频带宽、易于与射频电路匹配等优点,近年来在滤波电路中得到了广泛的应用。 本文借助ADS2005a(Advanced Design System)仿真软件,设计出了一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器。 基本原理 边缘耦合的平行耦合线由两条相互平行且靠近的微带线构成。根据传输线理论,每条单独的微带线都等价为小段串联电感和小段并联电容,平行耦合线还需要考虑耦合电容和电感。 每条微带线的特
[模拟电子]
利用TLE4921-5U设计差分霍尔速度传感器
  1. 概述   霍尔效应是常用的传感器感应技术之一,在汽车领域可以用于检测速度,角度,位移等。其中速度检测通常用差分式霍尔传感器。   速度传感器在设计时除需要满足系统电气要求外,还需要结合其实际使用环境如目标轮齿距,磁场强度,是否需要振动抑制算法,转速范围等。因此要设计好一款适合该系统应用的传感器,采集目标轮信息是很有必要的。   本文介绍如何利用TLE491-5U产品特性进行目标轮信息采集,通过分析传感器差分磁场信号,并结合传感器算法来选择适合应用的产品。   2. TLE4921-5U介绍   TLE4921-5U是基于霍尔原理的差分速度传感器,具有高灵敏度以及优异的温度稳定性和对称的阈值以实现稳定的占空比,通过测
[测试测量]
信号链基础知识:缩放滤波器元件改善杂信号衰减
在DC到低频率感测器讯号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在恶劣的工业环境中发挥稳固的杂讯抑制效用。若要避免不必要的杂讯传播,必须对仪表放大器输入端低通滤波器中的各个元件进行正确的匹配和调节,才能以内部电磁干扰/无线射频干扰(EMI/RFI)滤波和CMRR使其他杂讯衰减,达到可以接受的讯号杂讯比(signal-to-noise ratio; SNR)。 以图1所示的低通滤波器实作为例。电阻感测器透过一个由RSX及CCM组成的低通滤波器网路,连接至一个高阻抗仪表放大器。在理想情况下,如果每条输入接脚的CCM都完全匹配,则两个输入端共有的杂讯量将在到达
[电源管理]
信号链基础知识:缩放<font color='red'>滤波器</font>元件改善杂信号衰减
技术深剖:测试环路滤波器及射频电路设计
本文主要基于芯片测试目的,针对外围电路中的环路滤波器设计来进行讨论,文中给出了一种简单、易行的工程化计算方法和流程,并对其进行了验证测试,测试结果满足芯片测试的需要。这种方法已经应用于多款小数分频频率合成器的测试电路的设计中。 小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试。 测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。在进行小数分频频率合成器的芯片测试时,数字部分可以通过常规的数
[测试测量]
技术深剖:测试环路<font color='red'>滤波器</font>及射频电路设计
Q值可变的有源滤波器
Q值可变的有源滤波器
[模拟电子]
Q值可变的有源<font color='red'>滤波器</font>
滤波器技术简要回顾
开关电容滤波器技术允许使用片外或片内时钟调整滤波器截止频率,时钟频率是截止频率的倍数。这个本来非常方便的特性,却总是被这类滤波器的“采样数据”的本质弄得不方便。即这种技术总需要一个时钟,一个在纯模拟电路中的数字部分。如果电路中没有时钟,则必须设计一个专门的时钟产生电路;如果电路中有时钟,那么它必须被调整来提供截止频率的整倍数,例如截止频率的100倍。通常,这个时钟要从电路板的数字部分引入到模拟部分,使布线变得棘手。 当今,完全集成的开关电容低通滤波器已经大量出现。其中大多数需要外部时钟,原因是所选择的滤波器没有集成时钟,或者内部时钟的精度不够。这些滤波器的截止频率一般远小于100KHz。 RC有源滤波器个有动态
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
