安立公司推出O/E校准模块实现对40Gb/s元件和收发器的测量
发布者:初入茅庐最新更新时间:2015-03-24 来源: eefocus关键字:安立  校准模块  MN4765B  矢量网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安立公司推出适用于其MS4640B系列VectorStar矢量网络分析仪(VNA)的MN4765B O/E校准模块,为测量40Gb/s元件和收发器提供具有成本效益的灵活解决方案。作为光接收器,MN4765B允许工程师在研发和制造期间,使用 MS4640B系列在激光调制器和照片接收器上执行高精度稳定光电测量。MN4765B还可结合VNA一起使用,使其具备光发射器、接收器和收发器的特性。
幅值和相位特性的获取可采用由NIST确定并在安立公司校准实验室实行的一级标准。因此,在VNA的70kHz至70GHz的宽频率范围将MN4765B结合VectorStar使用时,可减少测量的不确定性。在使用MN4765B模块进行校准时,MS4640B系列VectorStar VNA可实现纠错传递函数、组延迟以及E/O和O/E元件与子系统的回波损耗测量。
MN4765B模块经过热稳定处理,以消除光电二极管性能的温度漂移,同时,该模块设计有额外电路,可实现温度和零偏稳定性。InGaAs光电二极管对70GHz的带宽响应非常出色,响应率通常在0.7Amps/Watt。
MN4765B模块是MS4640B VectorStar VNA整体性能的补充,可在单个仪器内提供70kHz至70GHz的最宽覆盖范围,在宽带配置下可将覆盖范围扩至145GHz。MS4640B VNA还具有高达142dB的出色动态范围。
关键字:安立  校准模块  MN4765B  矢量网络分析仪 引用地址:安立公司推出O/E校准模块实现对40Gb/s元件和收发器的测量
上一篇:安立公司推出ShockLine单端口USB矢量网络分析仪
下一篇:基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
平衡矢量网络分析仪VNA测试的技巧分析
传统的矢量网络分析仪VNA(vector networkanalyzer)在测量平衡/差分器件时,通常采用所谓的“虚拟”方法:网络分析仪用单边(single-ended)信号激励被测件,测出其不平衡(unbalanced)参数,然后网络分析仪通过数学计算,把不平衡参数转换成平衡参数。该方法对于分析小信号(线性)状态下的有源/无源器件已经够用。但是当器件处于大信号(非线性)工作状态时,该方法测试结果的精度就受限了。尽管人们想出了很多方法克服这个问题:例如采用“理想的”宽带功分器或耦合器,但是这些方法都无法进行全系统校准。幸运的是罗德与施瓦茨公司(Rohde& Schwarz)的多端口网络分析仪ZVA和ZVT,通过添加新的选件,就可以实
[模拟电子]
平衡<font color='red'>矢量网络分析仪</font>VNA测试的技巧分析
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。安泰网络分析仪维修分享: 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>有哪些关键技术指标?
公司推出4端口配置提升矢量网络分析仪
2012 年 6 月 19 日 – 安立公司推出其 ME7838A VectorStar 的 4 端口配置,该配置可将矢量网络分析仪 (VNA) 测量系统的能力扩展到 750 GHz 及更高。通过结合可实现最佳性能的众多设计特性,ME7838A 使设计 4 端口或差分毫米波 (mm-wave) 组件的研发工程师能够使用外部毫米波模块以高达 750 GHz 的频率在更大的范围内扫描功率,无需使用手动衰减器。 凭借最宽泛的功率级控制,具有实时功率调整功能的首款毫米波 VNA 系统 VectorStar ME7838A 具有最佳的稳定性。该毫米波系统可检测中频和射频功率,并且可实时修正毫米波功率,无需软件修正反馈。该方法即使在低电平下
[网络通信]
矢量网络分析仪如何测量史密斯图及滤波器的带宽
矢量网络分析仪是一种很神奇的测量仪器,它的功能很强大也值得人们去探索。今天,安泰测试工程师就针对矢量网络分析仪中的史密斯图及滤波器的带宽测量进行简单的介绍,希望能够让更多的人对此有所了解,并产生兴趣。 首先一起了解一下什么是史密斯圆图? 简单说,史密斯圆图是归一化阻抗的图形表示。 当设计阻抗匹配网络时,在传输线理论以及电路设计中会使用到史密斯圆图。网络分析仪会使用史密斯圆图来显示在特定频率范围内的复数阻抗。史密斯圆图可显示所有类型的复数。如果我们观看复数阻抗史密斯圆图,可以看到从左到右阻抗值从0 Ω 逐渐增加到无穷大。 为了更好的进行测试及讲解,本次使用鼎阳SSA1000X矢量网络分析仪进行讲解,让我们一起来瞧瞧它是如何测
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>如何测量史密斯图及滤波器的带宽
基于LabWindows/CVI介质复介电常数的测量系统设计
0 引 言 复介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数的一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。该测试系统采用基于GPIB总线的虚拟仪器系统结构作为硬件平台,其特点是系统中集成了带有GPIB接口的实际测量仪器,能够保证系统具有很高的测量精度。软件开发平台则采用图形化软件LabWindows/CVI,其优点是集图形化编程和文本语言编程于一体,其界面友好,操作简便,可大大缩短系统的开发周期。 1 系统软件结构 该测试系统采用LabWindows/
[测试测量]
是德科技推出E5080A ENA矢量网络分析仪
是德科技公司推出E5080A ENA矢量网络分析仪(VNA)。该分析仪具有业界最出色的射频测量性能和速度,可以将测试时间缩短到原来的十分之一。这款最新的ENA应用了Keysight PNA和PXI系列软件架构,使工程师可以更方便地在多台Keysight VNA上执行测量。该ENA还配有大尺寸彩色触摸屏,使用户可以快速访问基本测量。 E5080A为研发和制造环境中的射频元器件测试树立了全新标杆。它能够对放大器、混频器、天线和电缆以及平衡被测器件等有源和无源器件执行全面测量。 与畅销的E5071C ENA相比,E5080A具有许多性能优势,包括动态范围高10dB以上(147dB 典型值),在真实测试场景中测量速度加快10倍。这些
[测试测量]
使用手持式矢量网络分析仪测量雷达散射截面
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射直观的导出。当金属球体的半径远大于信号波长 时 15 ,并且球和雷达的距离R 15 时,此金属球的雷达散射截面与信号频率无关。 图1 雷达散射界面的基本概念 雷达方程 图2 为典型的雷达方程描述,发射信号功率Pt通过增益为 Gt的发
[测试测量]
使用手持式<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测量雷达散射截面
矢量网络分析仪(矢网)组成和原理简介
一、概述 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。 1.1 分类 矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵; 根据测试端口的数量可分为:双端口、 3 端口、 4 端口、 6 端口; 常见的厂家有:美国的安捷伦( Agilent)、德国的罗德与施瓦茨( R&S) , 国内的有南京普纳和中电 41 所。 1.2 常用功能 常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等 常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外抑制、衰减、增益、隔
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>(矢网)组成和原理简介
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
