详解数字通讯的2M测试系统
发布者:Xiaochen520最新更新时间:2015-03-24 来源: eefocus关键字:测试系统  数字通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  数字通讯飞速发展的今天, 2M口日益成为重要的设备投入业务测试点和运营维护测试点。数字通讯飞速发展的今天,建立综合业务数字网正成为电信经营者努力的方向。差错(误码、误块)性能作为数字网的重要传输性能指标,是网络营运者进行数字网建设、维护的重要依据;也是评估电信业务性能优劣的标准之一。 因此,国际电联(ITU-T)极为重视对差错的研究,近年来,针对数字网的设计、安装、维护的要求,推出了一系列有关误码性能的建议。目前我国工程技术人员所使用的测试仪多为国外进口产品,产品价格昂贵。而国产的测试仪功能相对简单。为此我们研究设计了一款基于 ARM的2M传输口测试系统。2Mb/s是我国数字时分复用基群2048kbit/s 的简称,是PCM传输与交换的基础。本文涉及的2M传输口测试系统为手持式PCM 2M综合测试仪器。
  2系统硬件设计
  根据2M测试系统的性能要求,硬件层主要由系统核心部分、检测模块部分和语音监听部分组成。硬件原理框图如图1。
  2.1 系统核心组成设计
  在此系统中我们选用三星公司的S3C2410[1]微控制器芯片,内含一个由ARM公司设计的16/32位ARM920T RISC处理器核,ARM920T为低功耗、高性能的16/32核。S3C2410微控制器芯片在本系统中的主要作用是:(1)读写和控制各模块芯片;(2)读取键值;(3)控制液晶屏的显示;(4)在测量时进行数据的读取和处理;(5)对存储器进行读写;(6)通过串行口与微机进行通讯,将测试结果上传微机。存储器以HY29LV160 FLASH作为程序存储器,以HY57V641620SDRAM作内存,构成嵌入式系统核心。S3C2410芯片内含一个IIC总线控制器,可方便的与各种带有IIC接口的器件相连。在该系统中,外扩一片AT24C01作为IIC存储器。可存放在系统掉电时需要保存的数据。
  2.2 检测模块部分的设计
  检测模块部分由芯片DS21354[2]和芯片DS21372组成,这两块芯片协同工作共同完成检测功能。DS21354芯片主要完成发送和接收2048kbit/s 的PCM 信号,并从中检测误码和告警状态。DS21372是一种软件可编程的测试图样产生、接收、分析器,能适用于对差错性能要求最严格的数字传输设备的能力。具有两种测试图样的生成方式(伪随机序列和重复序列)。符合CCITT/ITU O.151,O.152,O.153和 O.161标准。DS2172 可以工作在直流到20MHz,这样宽的频率工作范围使它可以灵活地使用在现有的设备和处于测试阶段的新设备中,如:传输设备,交换设备,复用器,DAC,路由器,桥设备等。
  DS21372[3]中包含有4个功能块:图样产生,图样检测,差错计数和控制接口,具有完全独立的传输和接收部分,8bit的并行处理器接口,可以编程产生最大长度为(232-1)bits的伪随机序列图样,可编程的多项式长度和反馈量可以用于任意伪随机序列图样的生成,包括:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1和232-1。或者用户编程的自定义长度从1到32bits的重复序列图样。拥有32bit差错计数器和比特计数器。软件编程的比特差错插入,最大比特差错率图样的检测可达10-2。DS21372能向线路插入单个bit或从10-1bit到10-7bit误码率的误码,以检验设备的操作状态和连通性。用于分析、评测、解决数字通信系统中出现的问题。
  2.3 语音监听模块部分的设计
  语音监听部分采用时隙交换电路和语音检测模块组成,语音检测模块采用ZARLINK的3.3V多功能CODEC  MT91L60[4]。这款芯片能实现声音信号的A/D、D/A转换,并为标准的电话机手柄等接收发送装置提供模拟接口。当E1接口电路与2M实际线路连通后,2M 链路上的话音时隙要通过时隙交换电路与MT91L60电路相连,构成了话音时隙收发的通道。在这个过程中要初始化时隙交换电路,将2M链路上的需要监测的话音时隙交换至MT91L60。打开MT91L60接收通路至电话机手柄输出,设置ITU-T A-law话音编码方式,设置接收增益+6dB,设置非消侧音非环回模式等。这些设置是通过设置MT91L60内部寄存器完成的,完成这一系列设置后,语音测试就可以开始了,语音可以通过电话机手柄听到,其他测试内容可以从MT91L60内部寄存器读到结果。
  3系统软件设计
  软件部分主要由启动代码的设计和应用程序的设计,基于ARM是复杂的片上系统(SOC),这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序启动之前,需要有专门的一段启动代码来完成对系统的初始化。由于这类代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言写的。启动代码就是完成各种初始化工作,并引导进入C程序。
  3.1 bootloader设计
  启动代码[5]的主要实现功能包括以下部分:
  (1)设置程序入口指针;
  (2)设置中断向量表;
  (3)初始化存储器系统;
  (4)初始化CPU各种模式的堆栈和寄存器;
  (5)初始化目标系统中要使用的各种片内外设;
  (6)初始化用户程序执行环境;
  (7)引导主应用程
  具体实现的部分代码如下:
  AERA Init, CODE,READONLY
  ENTRY             ;定义入口点
  B SYS_RST_HANDLER ;系统上电复位操作
  B UDF_INS_HANDLER ;处理未定义中断模式
  B SWI_SVC_HANDLER ;处理软件中断
  B INS_ABT_HANDLER
  B DAT_ABT_HANDLER ;处理中止异常
  B .
  B IRQ_SVC_HANDLER ;处理IRQ 中断
  B FIQ_SVC_HANDLER ;处理FIQ中断
  SYS_RST_HANDLER
  MSR R0, CPSR      ;禁止中断
  ORR R0,R0,#0XC0
  MSR CPSR_C,R0
  BL initcpu        ;调整PLL和时钟
  BL initmem        ;初始化存储器
  BL initstack      ;设置堆栈
  B main           ; 跳转到主应用程序
  3.2应用程序的设计
  应用程序采用C语言编写,由其实现本系统中所需的各种功能。根据系统功能需求,软件划分为以下模块:液晶显示模块、测试设置模块、测试指标计算模块等部分。软件设计思想是利用S3C2410的中断控制整个软件的流程。共使用4个硬件中断来完成系统的功能:一个内部硬件定时中断,3个外部硬件中断(键盘中断、串口中断、E1测试中断)。主程序流程图如图2所示。[page]
  根据测试系统功能的要求, 在程序中定义了2个数据结构,一个是用来存放程序中需要用到的各种测试设置值的数据结构SetUp_struct;另一个是用于存放测试结果的数据结构Data_struct。这两个数据结构是连接各个功能函数的桥梁,通过判断SetUp_struct中各个变量的值可以使程序做出相应的操作,并改变相应Data_struct值,从而实现在不同的测试环境下对不同指标的测试。
  3.3 2M测试系统测试指标的测量与计算
  2M测试系统设计所能达到的测试指标如下:
  (1)、在线和中断业务测试,可选接口阻抗:75Ω、120Ω、高阻(≥2KΩ)。
  (2)、统计分析功能: G.826测试分析误块秒、严重误块秒、背景误块、不可用秒、误块秒率、严重误块秒率、背景误块率;G.821测试分析误码秒、严重误码秒、 不可用秒;M.2100测试分析误码秒、严重误码秒、不可用秒。
  (3)、差错(误码、误块)监测比特误码、编码误码、帧字差错、CRC差错。
  (4)、告警监测。
  (5)、同时显示帧开销及30个话路数字型线路信号(a.b.c.d)的状态。
  (6)、话音监听,各话音时隙可选。
  (7)、测试结果掉电可记忆,可上传微机。
  上述各项指标的测量由检测模块和语音监听模块实现,指标的(3)、(4)项可通过对ds21354和ds21372的相关寄存器的设置和对线路状态寄存器的读取并对数据简单处理可实现。指标的(5)、(6)项可通过对时隙交换电路相关寄存器的设置和读取对数据简单处理实现。第(2)项的指标参数是统计指标,需要在读取DS21372寄存器的原始测试数据之后,经过计算得到。统计指标以秒为单位,程序设置了周期为1s的中断定时读取ds21372的寄存器值,调用计算函数计算统计指标。图3是在G.821分析模式下的统计指标算法流程图,其余分析模式下与此相似。
  图3 G.821分析模式下测试指标计算流程图
  4 结束语
  2M 测试系统在我国电信、网络相关领域具有广泛的应用价值。本文介绍的基于ARM的2M测试系统具有体积小、功耗低、功能丰富等优点,特别是能够语音监听,并且各时隙可选,能够满足对2M口性能的测试和分析。ARM处理器以其高性价比,在嵌入式系统领域得到了广泛应用。
  本文作者创新点:在2M测试系统中采用时隙交换芯片与语音检测芯片组合成语音在线监听模块,能实现任一时隙的语音监听,以及任一时隙的线路信号状态检测,能更好的帮助工程技术人员对2M线路的测试和维护。
关键字:测试系统  数字通讯 引用地址:详解数字通讯的2M测试系统
上一篇:满足4G LTE的测试挑战
下一篇:针对无线测试的几种并行测试架构探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
是德科技为及云科技提供量身定制的完整电池测试系统
2022 年 9 月 21 日,北京——是德科技公司日前宣布, 是德科技帮助及云科技完成紧凑型电池测试系统的搭建以及调试工作 。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 新能源汽车发展至今,里程焦虑和安全焦虑可谓是其中的两大难题,关系这两大难题的则是电动汽车的动力电源——电池,因此对电动汽车中使用的电池进行测试对于确保安全性和可靠性以及可靠的里程性能至关重要。为了保证新汽车的快速上市,需要同时保证电池的安全性以及效率,如何更快更准确的测试电池性能也成为了许多业内人士面临的关键挑战。通过合作,是德科技和及云科技针对及云科技的特定电动汽车电池需求解决了这个确切的主题。 此次由是德科技向及云科
[测试测量]
是德科技为及云科技提供量身定制的完整电池<font color='red'>测试系统</font>
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车测试系统
  飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。   微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的R
[嵌入式]
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车<font color='red'>测试系统</font>
汽车爆震传感器测试系统
压电式爆震传感器广泛应用于 发动机 机体或气缸的爆震检测中。汽车防爆震系统通过检测出压电传感器的电压值来判断爆震强度。因此,功能完善、性能稳定、操作简单、测试精度高,可满足大批量生产测试需要的爆震传感器测试系统成为研发的重点。 汽车爆震传感器简介 为防止爆震现象对汽车发动机带来的损害,可以通过汽车爆震传感器实现对发动机机体或气缸的爆震检测。按原理的不同可将爆震传感器分为磁致伸缩式与压电式两种,其中压电式爆震传感器的工作原理为:当发动机缸体出现振动且振动传递到传感器外壳上时,外壳与配重块之间产生相对运动,夹在这两者之间的压电元件所受压力发生变化,从而产生电压。汽车防爆震系统检测出该电压,并根据数值的大小判断爆震强度。 测试
[传感器]
泛华恒兴推出T/R组件自动化测试系统
致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司,近日为某研究所成功地交付了T/R组件自动化测试系统。该系统主要包括“机器人控制”和“自动测试”两部分,其中机器人控制部分由工业机器人及相应的测试夹具构成,主要完成T/R组件的定位、拾取、紧固等动作,响应自动测试系统命令,根据测试结果将T/R组件放置在不同的下料工位。自动测试部分包括信号源设备及多种测试仪器,完成T/R组件的性能测试。系统除上、卸料人工完成之外,工件的抓取、定位、压紧以及合格件与废品件的分区存放等均由机器人自动完成。 在雷达系统中,通常会有数千甚至上万个T/R组件。T/R组件在批量生产时,数量大、测试指标多、待处理数据量庞
[测试测量]
泛华恒兴推出T/R组件自动化<font color='red'>测试系统</font>
是德科技中标福州物联网开放实验室窄带物联网测试系统
芯片、模块和终端厂商可以验证并优化其产品在各种不同工作状态和部署场景下的实际功耗情况以及射频性能 是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,其窄带物联网低功耗测试系统和射频一致性测试系统中标福州物联网开放实验室,将用于窄带物联网(NB-IoT)各阶段产品的功耗验证以及射频性能的一致性验证。该解决方案基于UXM E7515A 窄带物联网基站模拟器的综合测试平台,能够有效帮助福州物联网实验室以及下游客户验证NB-IoT产品在各种工作场景下的实际功耗情况,并保证射频性能满足标准要求。 福州物联网开放实验室基地是国内第一家也是目前最大的一家物联网开放实验室。依托十九大以来创建高科技和创新型国家的战略,福州物联网开放实验室率先在福州马尾成立,
[测试测量]
基于单片机的无线环境终端测试系统电路设计
  在整个系统的设计过程中,终点和节点都需要一个主控芯片进行处理。主芯片选用MSP430F5438($4.8375)系列单片机。在信号调制方面采用了OOK调制方案。在高频功放方面,采用了分立元件自制戊类放大器使用NEC公司的产品2SC3355做功放管。最后确定通信协议方案选择,设计思想足由检测终端发起一次信息阿步传输,所有的节点根据自己的编号在不同的时隙发送信息,中继节点自行搜索判断。通过一系列的选择和设汁,整个系统的结构设计如图1所示。      图1 系统整体方案框图   系统以MSP430F5438($4.8375)单片机作为终端和节点的主控芯片,光照探测由光敏电阻来实现,温度可由单片机内部自带的温度传感器得到。,数据的调
[单片机]
基于单片机的无线环境终端<font color='red'>测试系统</font>电路设计
基于VB的电子线路板自动测试系统设计
0 引言   在电子产品的生产过程中,需要将各种电子元器件安装到电子线路板上,由于种种原因,安装后的线路板可能会存在故障,需要进行测试。在生产流水线上,若依靠人工进行测试既费事费力又容易出现差错。针对这种情况,我们在生产燃油取暖器的电子线路板的过程中,设计了一套电子线路板自动测试系统,可以在几秒钟内利用计算机自动测试线路板的各种功能,如果存在问题,测试系统会自动显示故障的类型和性质,由于采用机器自动测试,排除了人为的干扰因素,大幅度提高了测试的效率和产品的合格率。   1 测试系统结构   1. 1 线路板的设计   燃油取暖器的电子线路板各有4个模拟量、2个开关量输入信号和输出控制信号,如图1所示。一般,在线路板的设计
[测试测量]
基于VB的电子线路板自动<font color='red'>测试系统</font>设计
稳压电源自动测试系统设计
   稳压电源 是现代电子系统的一个重要组成部分, 特别是雷达这样的大规模的电子设备, 需要的稳压电源型号和数量更多。并且随着技术的发展及雷达的更新换代, 稳压电源的型号数量还在不断增加, 这给稳压电源的测试带来了挑战。为了减轻测试人员的工作负担, 减少测试时间和测试人员配置, 设计一个稳压电源的 自动测试 系统是很有必要的。   1 测试系统设计目标   1. 1 传统测试方法面临的问题   传统的稳压电源测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量, 并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个
[电源管理]
稳压电源自动<font color='red'>测试系统</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
