满足4G LTE的测试挑战
发布者:温馨阳光最新更新时间:2015-03-24 来源: eefocus关键字:LTE  4G  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着射频设计者快速投入到支持长期演进(LTE)手机无线标准的新产品的开发过程中,理解LTE的测试需求变得更加重要,因为该技术已经越来越普遍。对于无线通信产业,这些改变几乎与模拟到数字的转变一样重要,这需要新的测量测试仪器。本文介绍了LTE的概念以及测试工程师面临的挑战。
LTE是什么?
LTE是3GPP手机网络定义的下一代无线网络技术,允许运营商越过其他已有的无线接入技术提供同样的应用和服务,能实现非常高的数据率,为终端用户提供显著提升的用户体验。基于LTE的网络和基于正交频分复用(OFDM)并采用多输入多输出(MIMO)的传输方式,有时也称之为4G。
测试挑战
LTE测试有两个主要的挑战:从单载波到多载波的OFDM调制信号以及从SISO(单输入单输出)到MIMO的信号传输流。
OFDM信号有多个子载波,互相之间精确排列并占用较宽的带宽(达到20MHz),较大多数射频工程师熟悉的传统单载波信号更加复杂。从各个方面测量这些信号对于确认无线电通信的正确工作并在出问题时快速诊断出问题所在区域非常重要。例如,测量在整个频道内每个子载波的调制质量,即EVM(误差向量幅度) 测量,可探测出放大器、滤波器、频率响应波形,或窄带干扰问题。简单地说,在覆盖整个传输帧的整个时间段内测量EVM分量,可探测出由放大器热效应、失效以及开关或频率引起的问题。
OFDM信号较单载波信号具有更高的峰值-均值比(PAR),这增加了发送级功率放大器增益压缩引起误码的可能性。与WiMAX不同,LTE在移动设备中使用不同的调制方法(SC-FDMA)来进行补偿。但这增加了放大器的功率消耗,使基带处理变得更加复杂并最终造成更多功耗。
MIMO
从SISO到MIMO的转变需要新的测量和测试仪器,来满足对多信号流的测量。MIMO是商用无线电技术自从模拟过渡到数字传输以来最为重要的转变之一。下一代无线标准,如WiMAX、HSPA+和LTE都是基于MIMO的系统,也对商用通信设备的设计者提出了新的挑战。因为用户需要更多的服务和更可靠的连接,今天的MIMO系统能提供更高的吞吐量或更广范围的覆盖,然而这就需要新的技术,如波束成型,来增加发送机、接收机和单个设备上的天线的数量。
MIMO测量由复合多信号流数据通道和单信号流构成。通过一系列新的测量帮助确定信号的质量和MIMO系统的信道质量,包括信道响应、N×M MIMO发送机的单路空间流功率、矩阵情况、发射机分离多路信号流传输的能力和星座图。
典型的MIMO系统如图1所示。
图1 在LTE系统中的典型MIMO系统
MIMO系统的性能依赖于信道的表现。因此发送机和接收机须采用多通道模型进行测试,依靠预定义的标准和用户定义的模型保证设计在各种外部环境下的一致性能。信道在很多情况下都会使信号失真,如周围物体的反射会造成信号的多径效应,使一些信号在不同的时间到达接收机。多径效应引起幅度变弱及时间、相位延迟。越多的通道失真叠加到信号中,接收机算法就越有可能解析出原始的传输信号。如果发送机或接收机进一步加入幅度、时间和相位误差,信道将不能精确建模,符号就不能被有效分辨出来。[page]
测试仪器
除了要确保高测量集成度,应用于LTE的测试仪器还必须快速和灵活。SISO测量将持续在MIMO基础架构和用户仪器上实现,可执行SISO测量并可升级支持八通道精确同步MIMO信号的信号发生器和分析仪组成的MIMO测试仪器将节省时间和成本。因为LTE将与其他无线标准,如GSM、W-CDMA和 WLAN在设备上一同工作,测试仪器就必须适应多种标准,包括信号带宽达到40MHz的非移动电话标准,同时还需要具备时间和成本的优势。
针对LTE的下一代测试仪器将采用高速DSP技术来进行信号处理,而不是沿用传统的微处理器,这样才可以快速的对高度复杂的多种无线标准进行测试。图2所示为吉时利公司的4×4 MIMO射频测试系统。
图2 吉时利的4×4 MIMO射频测试系统
对于波束成型,测试仪器需要有能力控制每个信号源的幅度和相位,这样才能在恰当理解信道的基础上建立需要的射频辐射方向图。
实际应用中,精密的MIMO测量测试仪器,如信号源和分析仪,需要对本地振荡器进行相位校准,并对参考频率、D/A、A/D采样率进行时间校准,来最小化它们对信道的影响。理想情况下,相位误差小于1度,时间误差小于1ns可带来精确的结果。
结语
LTE的逐渐普及对射频设计者提出了前所未有的测试挑战。信号更加复杂,需要新的和更广阔范围的测试。因此,测试仪器制造商必须设计出具备更高测量集成度和更大灵活性的仪器,来适应这些新的测试需求,并帮助设计者节省时间、降低测试成本。
关键字:LTE  4G  射频 引用地址:满足4G LTE的测试挑战
上一篇:USB3.0的测试难点与物理层测试探讨
下一篇:详解数字通讯的2M测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
当5G遇上AR/VR,会擦出怎样的火花
在产业链的共同努力下,5G技术标准正在加速成熟,与我们渐行渐近。4G将移动互联推向了高潮,给用户带来了截然不同的体验,其价值已经得到公众认可;那么,作为新一代移动通信技术的发展方向以及未来网络社会的关键基础设施,5G又将带来哪些变革?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧 序幕已经揭开,好戏即将上演。可以确信的是,5G将会走出通信连接的范畴,通过通信、计算与垂直行业的深度融合,带来一次影响深远的智能化数字经济革命。 正如英特尔院士吴耕所言,这不仅是一次通信技术的演进,更是一场基因突变式的进化,彻底革新无人驾驶、数字医疗、VR等众多垂直行业,开启一轮气势恢宏的“5G进化”。在5G“未来已来”的时刻,C114与来自5G全产业链
[网络通信]
TD-LTE亮相世界移动通信大会
2012年移动世界大会(MWC2012)于2月27日至3月1日在西班牙巴塞罗那如期举行。作为全球移动 通信 行业一年一度最为重要的盛会,每年的 MWC都将引领未来移动通信行业发展,而2012年MWC大会以“重新定义移动通信”为主题,众多革命性的产品和技术,如智能手机、平板电脑、操作系统和网络技术等都将在大会上亮相。 据悉,在巴塞罗那MWC展区召开的GTI峰会现场将有专区展台,而近35款各类TD-LTE最新终端和创新业务应用等也将在会上亮相。现场还将展示多款TD-LTE/LTE FDD/ 3G /2G多模芯片,这些芯片将带来2012年TD-LTE智能手机的全面面世。 在开幕日当天下午,由中国移动(微博)牵头发起成立的TD-L
[网络通信]
中移动4G终端采购全年增至百万部
以中国移动代表的中国运营商正在加速4G布局。 昨日(8月1日),在「2013中国LTE产业发展峰会」上,中国移动通信集团公司研究院副院长黄宇红表示,中国移动将全力推动终端的供应工作,上半年已采购20多万部终端,下半年终端要达到百万以上规模。 会上,中国移动集团终端有限公司产品部副总经理吕志虎也向《每日经济新闻》证实,中国移动在下半年确实要加大集采力度,今年大约集采百万台4G终端设备。 中国移动的大规模集采让众多设备厂商兴奋不已,但是同样也面临着巨大的竞争压力。 通信专家付亮对 《每日经济新闻》记者表示,这次中国运营商加速布局可能会让之前3G时代国内设备厂商独大的格局有所变化。 运营商加速布局 在峰会上
[网络通信]
泰斗微电子 :卫星定位导航射频基带一体化芯片TD1030-Q3003AB 通过AEC-Q100 Grade 2认证
领先的卫星定位导航技术及芯片和解决方案提供商 泰斗微电子 科技有限公司今日宣布:公司的卫星定位导航射频基带 一体化芯片 TD1030-Q3003AB于日前在宜特上海中立第三方实验室及供应链厂商协助下,通过了AEC-Q100 Grade2认证,不仅成为国内第一家通过该认证的卫星定位导航射频基带 一体化芯片 厂商,而且TD1030-Q3003AB也获得了同类芯片最高等级的车规认证,其-40℃~+105℃的工作温度范围可支持汽车厂商、Tier-1供货商及智能化应用方案商开发可靠性更高的车载导航系统。 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/201811/394839.htm   作为集成电路厂
[汽车电子]
浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则
概述 本文试图阐述这样一个观点——射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。 测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,那么这项测试就应该在水下10米处完成,这种条件下获得的测试结果是真实可信的;除此以外的其他测试方法,即使是等这个潜水员上岸后马上测,所获得的结果也是与真实数据有偏差的,原因很简单——测试条件变了。 射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60ºC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。合格与否的判定条
[测试测量]
浅谈<font color='red'>射频</font>测试和测量的真实环境模拟原则
基于RF2.4 GHz的超低功耗无线数传系统设计
  引言   目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。   1 系统概述   目前在2.4 GHz频段的集成射频芯片有多种,性能各有差异,表1列出了几种常用芯片的性能特点。   本系统采用MSP430
[单片机]
预加重技术--数字工程师要掌握的射频知识连载(四)
既然传输通道的ISI的影响可以通过事先对传输通道的特性进行精确测量而预测出来,那么就有可能对其进行修正。发送端的预加重和接收端的均衡电路就是两种最常见的对通道传输的影响进行补偿的方法。传输通道最明显的影响是其低通的特性,即会对高频信号进行比较大的衰减。对于一个方波信号来说,其高次谐波对于信号形状的影响很大,如果所有高次谐波全部被衰减掉了,方波看起来就象个正弦波了。 预加重(Pre-emphasis)是一种在发送端事先对发送信号的高频分量进行补偿的方法。这种方法是增大信号跳变边沿后第一个bit(跳变bit)的幅度(预加重)。比如对于一个00111的序列来说,做完预加重后序列里第一个1的幅度会比第二个和第三个1的幅度大。由于
[测试测量]
预加重技术--数字工程师要掌握的<font color='red'>射频</font>知识连载(四)
基于射频识别技术的联机型门禁系统设计
   一. 引言   在数字技术、网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。门禁系统的发展在经历了单一密码键盘门禁系统、IC卡门禁系统、非接触式IC卡门禁系统,到现在最新的生物识别门禁系统。非接触式IC卡门禁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优异的性能,得到了广泛的应用。某音乐学院琴房14层大厦300多个琴房,过去一直采用的管理办法是学生在琴房管理中心登记领用钥匙使用琴房。这种管理办法存在着很多弊端,例如学生会私自配备琴房的钥匙从而不通过琴房管理中心登记私自使用琴房,或者学生在退还钥匙离开时不能保证琴房里已经无人。而且琴房内设备贵重
[安防电子]
基于<font color='red'>射频</font>识别技术的联机型门禁系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
