浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2017-05-25 来源: eefocus关键字:射频测试  真实环境  模拟原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
本文试图阐述这样一个观点——射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。
测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,那么这项测试就应该在水下10米处完成,这种条件下获得的测试结果是真实可信的;除此以外的其他测试方法,即使是等这个潜水员上岸后马上测,所获得的结果也是与真实数据有偏差的,原因很简单——测试条件变了。
射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60ºC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。合格与否的判定条件是在规定的温度范围内电性能指标都满足要求。
上述滤波器的测试案例是再平常不过的,但仔细审视这个滤波器的指标,我们发现还有一些需要有进步探讨的话题。
我们的习惯思维
我们列出上述案例中滤波器的主要指标如下:
1.  工作频率范围:118-137MHz;
2.  VSWR:不大于1.5;
3.  带内插入损耗:不大于1dB;
4.  功率容量:50W(CW);
5.  工作温度范围:-30~+60ºC
换一种方式来描述上述五项指标:在118-137MHz频率范围内、-30~+60ºC温度范围内以及50W连续波的作用下,这个滤波器的VSWR要小于1.5,插入损耗要小于1dB。
这下问题来了,可能有人会说“我们以前都是用网络分析仪测的,50W条件下的VSWR和损耗怎么测?”。于是上述的五项指标的描述被改为:在118-137MHz频率范围内、-30~+60ºC温度范围内,这个滤波器的VSWR要小于1.5,插入损耗要小于1dB;同时这个滤波器可以承受50W的连续波。对此,我们可以称之为“选择性失明”吗?显然,这是长期以来的习惯思维,因为获得一个高低温箱很容易,而搭建一个50W的测试环境不容易。然而对以下问题,我们又该如何回答呢?
☑ 既然规定了功率容量为50W,那么合格与否的判定条件是什么?
☑ 既然要求在规定的温度范围内的VSWR和损耗都要满足要求,那么从逻辑上来说,在50W的连续波功率作用下,这些指标也要满足要求,为什么就视而不见了呢?
☑ 在实际使用中,当50W的连续波功率长期作用于这个滤波器中,可能会发生什么?VSWR和损耗变差?还是会导致器件的打火、击穿乃至失效?
也许你会用一个50W的放大器对这个滤波器进行“烤机”,然后再马上用网络分析仪测试VSWR和损耗,但这就像潜水员的案例,测试条件变了,测试结果不可信。
以下我们可以再举两个案例来描述射频测试中的习惯思维。
无源互调的测试条件
案例一来自于复杂的无源互调测试。
我们知道,无源互调要在规定的频率和功率条件下进行测试。比如典型的无源互调指标可以表达为:-153dBc@2×43dBm,925和960MHz。关于无源互调测试,我们的习惯思维是:
☑ 无源互调必须在两个20W的载频作用下进行测试;
☑ 载频幅度与无源互调的大小呈1:3(dBm)的关系;
☑  无源互调的幅度与工作频率有关,必须在相关的工作频率下进行测试;
☑ 无源互调与频率之间没有推算关系,也就是说,在900MHz频段测得的互调值不能代表1800MHz频段的互调,反之亦然。
这个案例常见的“选择性失明”现象表现在测试功率。我们时常可以听到以下的说法:
☑ 2×20W是无源互调的测试标准;
☑ 如果DUT用于2W的环境下,可以将测试功率降到2×2W来测试其无源互调;如果DUT要应用于1kW,则先用2×20W来测试其无源互调,然后再推算1kW条件下的互调值。
无源互调2×20W的测试功率起初是来自于GSM基站的标称输出功率20W,如今已经成为行业普遍认同的“标准”。实际上,在IEC62037标准中是这样描述的:
对于移动通信系统,除非有其他要求,推荐在DUT测试端加载2×20W(43dBm)。而其他系统则可能需要不同的功率电平。
这段描述清晰阐明了无源互调的测试条件应符合真实的使用环境。
射频连接器和电缆的功率容量问题
案例2则来自我们经常遇到的、并且有些疑惑的连接器和电缆等微波路由器件的功率容量问题。
图1摘自一个微波机械开关的产品手册,描述了不同规格的开关在不同频率下的功率容量。
图1、微波机械开关的功率容量
我们可以推测,图1可能来自某种仿真结果,可能是经验值,可能在某些频段上进行了实验验证。但是并没有发现具有说服力的实验数据来支撑。
另外,图1也说明了微波器件的功率容量与频率有关,这一点也否定了以往的直流替代法,在微波频段,电压和电流已失去其确切的意义。
思路回到前面的滤波器的案例,同样的问题是在规定的功率容量时,判定这个器件合格的条件是什么?
我们曾经做过一个实验来观察0.086”电缆组件在不同功率和温度条件下VSWR和插入损耗的变化关系,测试频率为900MHz。
图2显示了一条0.16m长的电缆组件在常温条件下加载不同功率时其损耗的变化情况,功率越大,损耗也越大。图3则显示了相同功率作用下,VSWR与环境温度的关系,温度越高,VSWR也越大。
图2、常温下电缆输入功率与插入损耗的关系
图3、相同功率下温度与驻波的关系
也许你会说,上述的指标变化不大。但实验结果显示其毕竟是有变化,何况在0.086”电缆手册上说明了其在900MHz时的功率容量约为170W。受条件限制,实验只是在100W时进行的,谁能说清楚在接近其功率极限时会发生什么情况?这些都需要依靠实验来验证。
结束语
本文希望表述的观点是——射频测试和测量应尽可能的模拟真实的使用环境,这样得出来的测试结论会更加有实用意义。随着微波技术、工艺、材料以及各种测试仪器的不断发展,各种细分测试系统的搭建也成为可能。当然,也不能光提出问题而没有解决方案,实际上BXT开发的PM2000系列大功率测试平台就是本文观点的实验诠释,在后续我们会不断发布实验结果,希望得到同行的指导。下一篇我们会来跟大家一起探讨对本文提出问题的解决方案,敬请期待。
关键字:射频测试  真实环境  模拟原则 引用地址:浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则
上一篇:测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法
下一篇:浅谈射频探针的发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
利用实时频谱仪进行C-V2X射频性能测试
C-V2X作为智能网联汽车的重要支点,在我国5G完善部署,自动驾驶高速发展的当前具有广大的应用场景,因此各个厂商为了抢占市场,开始投入资本进行相关设备的生产。为了保证产品的性能标准与一致性标准,因此必须对V2X对的产品、零件、整车进行规范测试。 测试内容 根据牵头标准GB/T《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求》, 主要的测试内容分为以下几个方面: 车规要求测试 主要是从现有的车规级要求出发,对电气,机械等性能要求进行测试,以保证符合性能标准: 电气性能测试 环境耐候性测试 外壳防护性能测试 机械性能测试 耐久性测试 电磁兼容性能测试 系统功能要求测试 验证应用层、网络层与接入层
[测试测量]
利用实时频谱仪进行C-V2X<font color='red'>射频</font>性能<font color='red'>测试</font>
射频陶瓷贴片电容的测试
中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流
[测试测量]
<font color='red'>射频</font>陶瓷贴片电容的<font color='red'>测试</font>
NSAT-1200射频组件自动测试系统的应用和使用步骤
主营射频连接器、微波器件等电子产品的西安本地高新技术企业。在19年时,公司有找到纳米软件专门为其定制研发了一套AIMS生产测试数据分析系统,主要涉及器件的质量分析、统计分析、预警监控、基础信息、工艺管理、模板管理、报告管理、记录管理等模块。近期再次联系纳米软件,希望我们能研发一套自动化软件完成器件的气密性测试。 项目需求 1、完成被测产品:屏蔽材料、射频连接器、天线、滤波器、功分器、放大器等微波器件气密性的自动化测试; 2、针对测试仪器:气密性测试仪,兼容众多主流仪器型号,实现自动化数据保存; 3、通过软件界面选择被测产品和测试仪器,进行自动化测试,测试完成自动生成测试报告; 4、射频组件气密性检测软件包含硬件连接、参数配置、
[测试测量]
安立推出适用于各种无源器件测试环境RF VNA
ShockLine™ MS46522A 双端口 VNA 扩充了安立的产品组合, 为众多应用实现高价值及性能 。 安立公司推出频率 50 kHz 至 8.5 GHz 的ShockLine™ MS46522A 双端口 RF VNA 系列产品,以针对无源器件测试市场对高价值和性能的需求。ShockLine MS46522A VNA 设计可在众多不同的工程、制造和教学应用中测试诸如线缆、连接器、滤波器和天线等无源器件。 ShockLine MS46522A 系列具有两个型号。其中一款 VNA 的频率覆盖 50 kHz 至 4.5 GHz,另一款的频率覆盖范围则扩展至 8.5 GHz。该产品具有 70微秒 /点的扫描速
[测试测量]
安立推出适用于各种无源器件<font color='red'>测试</font><font color='red'>环境</font>的<font color='red'>RF</font> VNA
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。   另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[模拟电子]
基于多通道宽带示波器的MIMO<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>调试
艾法斯与Bird®科技公司联合为Aeroflex 3550射频测试系统增加新的RF测试功能
2013年3月 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界领先的3550手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器的支持。本次升级所增加的对包括Bird 5017在内的Bird功率敏感器的支持,使3550可在外场功率测试中提高测量精度。Bird 5017功率敏感器支持从25MHz到1 GHz频率范围,其测试精度为读数的±4%。艾法斯Wichita分部的市场营销总监Rob Barden说:“为Aeroflex 3550增加了对Bird功率测试产品的支持后,可使3550在实
[网络通信]
新技术使射频识别标签测试流水线化
  当前的射频识别(RFID)标签测试方法对大量的仓库和货架上的标签是一个负担,因为当前的测试方法需要对每一个标签独立调谐,因此测试流水线化可以获得更快的原型设计时间,乔治亚工学院的工程师们最近设计了一种新的测试机,可以在新标签芯片仿真的时候同时测试数百个RFID标签。   乔治亚电气和计算机学校的Gregory Durgin教授宣称“我们设计了一种超灵活的系统,能够允许改变调制方法,载波频率,射频标签配置,天线类型――任何可以使工程师获得更大范围和灵活性的系统性能参数,一些公司已与我们合作运用这一测试机来测试新的天线标签,并利用这些新的传感器性能来刷新现有的RFID标签。”   RFID标签运用十分广泛,从存货管理到收费系统
[新品]
B.O.X.射频测试研讨会将在10城市举办
  安捷伦科技宣布将于2008年1月先后在北京、哈尔滨、大连、济南、南京、深圳、珠海、东莞、重庆和宁波等10 个城市举办“B.O.X. (Best Of neXt Generation)射频基础测试研讨会”。届时,除了对无线射频测试的基础理论、实际应用以及发展方向等进行广泛地互动交流和探讨外,来自安捷伦的专家们还将通过现场展示、解说和演示等方式详细向参会者介绍安捷伦最优秀的下一代测试测量产品和解决方案。此外,所有参会人员都可以实际操作仪器,并与安捷伦经验丰富的应用工程师进行面对面的交流。   安捷伦科技有限公司(中国)总经理兰涛表示:“举办这样的研讨会是安捷伦公司的一个传统,目的是通过面对面的交流让客户更清晰、更全面的了解我们卓
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
