由计算机驱动和控制的全新 VNA 在测试电缆、天线等无源 RF 组件时,具备价格、性能和空间方面三大优势。
安立公司推出 ShockLine™ MS46121A 系列单端口 USB 矢量网络分析仪 (VNA),该系列设备采用极为紧凑的组装结构,集安立公司 的 ShockLine VNA 专利技术的价格、性能和易用性三大优势于一体。两款频率覆盖分别为 40 MHz 到 4 GHz 和 150 kHz 到 6 GHz 的 VNA 采用用户提供的计算机来驱动和控制,适用于需要进行高达 6 GHz 的单端口测量,如电缆、天线等无源 RF 组件的测试,操作简便,并提高了成本效率。
为了实现制造、工程和教育环境中产量的最大化,连接至单台计算机的USB 集线器可配充足的端口,由此最多可驱动 16 个不同的 ShockLine MS46121A VNA 运行。可以按每点 100 微秒的频率进行扫描,MS46121A VNA 的纠正方向性为 42 dB,使工程师对测量更有信心。该系列采用多种 IF 带宽和更广的动态范围,优化测量设置,缩短测试时间,从而实现产量的最大化。
MS46121A 系列通过功能强大的 ShockLine 软件控制,该软件可提供多种工具和图形用户界面 (UI),轻松实现单端口 RF 组件的调试和测试。该软件还具备远程编程功能,能轻松地对 ShockLine MS46121A 进行编程,并在制造应用中实现整合。
安立公司已针对特定测量需求开发出了两款 MS46121A。一种是频率覆盖为 40 MHz 到 4 GHz 的 USB VNA,该型号非常适合需限定频段的基站天线测试。另一种型号的频率范围更广,从 150 kHz 到 6 GHz,用于测试无线手持设备天线及其他须以多种频段接收和传送信号的组件。
随着 MS46121A VNA 的上线,ShockLine 产品现已包括五大系列,这五个系列在工程和生产环境中均能带来无与伦比的价值和性能。其他 ShockLine 系列包括 MS46122A 低成本全反向双端口 VNA、频率覆盖为 50 kHz 到 4.5/8.5 GHz 的 MS46522A 双端口系列、适用于高达 40 GHz 的测量应用的经济型ShockLine MS46322A 双端口 VNA 以及用于差分和多端口组件测试的 MS46524A 4 端口 VNA。
上一篇:认知无线电的频谱检测的FPGA实现
下一篇:安立 O/E校准模块实现对40 Gb/s 元件和收发器的准确测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
浅析矢量网络分析仪误差模型及校准
最近跟业界一位同仁讨论了矢量网络分析仪的误差模型及校准过程,简单整理了一下,分享给大家,欢迎一起讨论。 矢网的误差模型确实不太好理解,一般只有研发矢网或者专攻测试技术的人员才会深入探究。使用矢网测试之前,都是需要作系统误差校准的,目的就是将测试装置本身引入的误差项修正掉,得到DUT真实的S参数。 系统误差校准可分为单端口和双端口系统误差校准,前者主要用于测试单端口器件的反射系数及其衍生参数,后者主要测试双端口器件的全S参数及其衍生参数。 单端口系统误差校准包括OSM(open/short/match,有时称为OSL——open/short/load)和归一化校准。OSM校准属于全单端口校准,可以修正全面的单端口测试涉及
[测试测量]
如何测量大功率放大器
大功率器件是射频和微波通信系统中常用的组成部分,手机、基站和卫星通信系统中都会用到大功率放大器,表征这些大功率器件的线性和非线性特性是产品设计和验证过程中非常关键的环节。 本文记述了在使用是德科技科技非线性矢量网络分析仪测量大功率器件时所遇到的一些独特的挑战。在这份资料中,我们所谓的“大功率”指的是在测量当中被测器件所能处理的功率超出了网络分析仪所能承受的最大功率的情况。 虽然这份应用笔记讲述的是表征大功率放大器的 X 参数的情况,但是其中所用到的技术和方法是适用于任何使用网络分析仪进行测量的场合的。这份资料集中讨论了对各种 50 欧姆被测器件(DUT) 进行的测量,没有涉及到为保证DUT 的稳定性而可能会需要的各种特殊的
[测试测量]
矢量网络分析仪_矢量网络分析仪品牌_矢量网络分析仪价格
矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪器 一种电磁波能量的测试设备。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用,这是因为器件的电长度相移相对于频率呈现负斜率(器件越长,斜率越大)。由于只有偏离线性相移才会引起失真,因此希望移去相位响应的线性部分。利用网络分析仪的电子延迟功能,能够抵消被测器件的电长度,结果得到与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。
[测试测量]
超越S参数测试-安捷伦科技最先进的矢量网络分析仪PNA-X
无论在研发还是在生产制造中,工程师们在测试射频元件时都面临许多重大挑战。在研发过程中,更快并以较少的重复工作来解决设计难题至关重要。生产制造过程中,需要在保持精度和最大产出率的同时,缩短测试时间和降低测试成本。 减缓压力的方法之一是使用灵活的高度综合的测试解决方案――如Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪。由于PNA-X的先进体系结构,它不仅提供卓越的性能和精度,而且还能针对超越与网络分析仪相关的传统散射参数(S参数)的各种测量进行配置。一些内置组件(如第二个信号源和宽带合路器)能对射频和微波器件,尤其是放大器、混频器和变频器的非线性特性进行非常精确的表征,让您对这些器件的性能有更加全面的了解。 确保精确的系
[应用]
矢量网络分析仪内部组成框图及讲解
一、.矢量网络分析仪是什么 矢量网络分析仪是一款高性能、大动态范围、低噪声的矢量网络分析仪。频率范围涵盖整个移动通信频段,全双端口S参数测量,测量精度高,测试稳定性好,测量速度快。 用途:可广泛应用于移动通信、军工、半导体、广播电视、科研教育等领域射频器件、组件的研发和生产测试。 高度的集成化、数字化和自动化再配合以高分辨率的频率合成器,使快速的测量和应用成为可能。可以将测量的结果通过仪器的多种输出配置和存储记忆系统打印成图表或与计算机连接组成自动的测试与管理系统,而操作者存储在仪器内部的测量波形可以随时调出以便进行对比测量 二、矢量网络分析仪的组成 矢量网络分析仪的组成 上图所示为典型的双端口矢量网络分析仪内部组
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
2012年安立公司LTE<E-A测试技术研讨会圆满成功
安立公司(Anritsu)于3月26日至29日在海南三亚成功举办了LTE<E-A 测试技术研讨会。本次会议邀请了众多业内同仁共同分享先进的测试技术,并与业内专家进行了广泛交流。 本次研讨会着重讨论LTE<E-A(FDD&TDD)的终端射频测试、协议测试、一致性测试、生产测试、产品周期各个环节的测试等技术,并包含现场演示。其中业内广泛关注的热点和难点技术TD-LTE/TDSCDMA iRAT, 、Dual-layer beam-forming、 ZUC、CSFB,、VoLTE、Throughput、 Power Consumption、 LTE-A、 multi RAT、 IPV6 等测试贯穿于会议的各个环节。 作为
[测试测量]
矢量网络分析仪的校准技术
50 年代后期,开始出现了对射频和微波频段的可靠的测量以及随之而来的有关可靠测量标准的要求。这便引入了用精确的同轴空气传输线作为阻抗的最基本的标准参考件 , ;见图1 。这些传输线使用了具有极高导电性的金属来作为导体材料,使用空气作为电介质,这归因于空气在射频和微波频段内简单的和可预测的电磁特性(例如,磁导率和介电常数) 。这便保证了这些传输线的特性与理想传输线的特性是非常接近的 。 图1 一个具有不同长度的高精度参考同轴空气传输线的例子。 同样在50 年代末期和整个60 年代,人们做了大量的工作来开发高精度 同轴连接器 以保证在微波频段所进行的测量具有很好的重复性和可再现性 。为了集中精力进行这项工作,便成立了若干个委员会
[测试测量]
