浅析矢量网络分析仪误差模型及校准
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2021-03-23 来源: eefocus关键字:矢量网络分析仪  误差模型  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近跟业界一位同仁讨论了矢量网络分析仪的误差模型及校准过程,简单整理了一下,分享给大家,欢迎一起讨论。
矢网的误差模型确实不太好理解,一般只有研发矢网或者专攻测试技术的人员才会深入探究。使用矢网测试之前,都是需要作系统误差校准的,目的就是将测试装置本身引入的误差项修正掉,得到DUT真实的S参数
系统误差校准可分为单端口和双端口系统误差校准,前者主要用于测试单端口器件的反射系数及其衍生参数,后者主要测试双端口器件的全S参数及其衍生参数。
单端口系统误差校准包括OSM(open/short/match,有时称为OSL——open/short/load)和归一化校准。OSM校准属于全单端口校准,可以修正全面的单端口测试涉及的误差项,所以测试单端口器件时精度最高!反射归一化校准,速度很快,但是只使用Open或者Short单个校准件,只能求解反射跟踪一个误差项,所以精度有限。
图1为一个反射计的等效示意图,之所以可以测试反射系数,是因为包含一个定向元件——定向耦合器(低频矢网多数采用VSWR bridge),实现了入射波与反射波的分离。
反射测试的基本过程:激励源Source提供信号a1,经耦合器后大部分经矢网端口输出至DUT;经DUT反射的信号经过耦合器的耦合路径到达测量接收机Meas. Receiver. 由于矢网端口也存在反射,假设反射系数为S,那么在矢网端口与DUT端口之间会存在多次反射,多次反射的量同样也会经过耦合路径进入Meas. Receiver. 此外,由于耦合器并不是理想的,所以其隔离度也是有限的,这导致激励信号a1的一部分会经过耦合器的隔离通道直接馈入Meas.Receiver。
也就是说,Meas. Receiver接收到的信号b3实际包含三部分:DUT直接反射的信号,测试参考面处的多次反射信号,以及经耦合器隔离通道直接泄露的信号。
图1. 反射计简要示意图
在列举公式之前,再简单介绍一下图中的标识参数:耦合器本身有4个端口,但是考虑到该模型中只涉及耦合器的部分参数,所以此处将其等效为3端口器件,端口分别为port1、port2、和port3. S21是指耦合器的直通传输系数,S31是指泄露通道的传输系数,S32是指耦合通道的传输系数。
简便起见,可以先画出上图的信号流图,如下图所示:( [公式] 为DUT真实的反射系数)。
图2. 单端口测试时的信号流图
由信号流图可以直接得到 [公式] 的表达式:
[公式]
经化简得反射系数的测量值如下:
[公式]
[公式]
由上式可知,反射系数测量中包含四个误差项: [公式] 。一般称 [公式] 为反射跟踪R(eflective tracking),称 [公式] 为方向性,简写为D(irectivity),S则称为源匹配。
[公式]
经简化,单端口测试时实则共有R、D、S三个误差项。校准时,分别使用Open、Short和Match三个标准件,每个标准件得到一个方程,即可唯一地求解出三个误差项,然后再对测量结果修正。
为了便于扩展至双端口测试的情况,引入了误差二端口网络,这是一个等效双端口网络,包含四个S参数 [公式] ,与R、D、S的对应关系为: [公式][公式][公式].
图3. 等效的误差二端口网络
矢网的每个端口均可以得到这样一个等效误差二端口网络。双端口测试时,涉及到的误差比单端口测试多不少,因此需要采用更加复杂的校准方式才能完成测试结果的修正。
最经典的双端口系统误差校准为TOSM(Through,Open, Short, Match),有时也称为SOLT(L, Load)。TOSM校准适用于12项误差模型,最终经过化简得到10项误差,而TOSM校准刚好可以提供10个方程,因此可以唯一确定误差项的解。
下面以双端口网络前向测试为例,观察可能存在的信号路径:共1~5五条可能的信号路径。其中信号路径5为端口或者测试夹具的串扰,简便起见,下面的公式中并不包含该项,即认为端口之间是理想隔离的。
由信号流图可知,测试前向传输系数 [公式] 时,误差主要来自于测试装置本身的传输频响、测试参考面的多次反射等,映射到误差二端口网络则如图5所示,结合图4对应的信号流图,便可以推导出 [公式] 测量值与误差项之间的表达式。
图4. 双端口网络:前向测试时存在的信号路径图5. 前向和反向测试时的信号路径及对应的误差项
前向测试将会涉及到R、D、S、T(transmission tracking)、L(Load match)五项误差, [公式] 和 [公式] 的测量值表达式如下:
反向测试将会涉及到R’、D’、S’、T’(transmission tracking),L’(Load match)五项误差, [公式] 和 [公式] 的测量值表达式如下:
作TOSM校准后,便可以求得这10项误差,然后代入上式便可以计算出真实的四个S参数。
关键字:矢量网络分析仪  误差模型  校准 引用地址:浅析矢量网络分析仪误差模型及校准
上一篇:是德比特误码率测试仪通过PCI-SIG认证,支持PCIe5.0测试
下一篇:矢网系列文章:反射计(Reflectometer)基础介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 20:52
电池内阻测试仪的校准_电池内阻测试仪电路图
  电池内阻测试仪的校准   蓄电池内阻测试仪计量校正方法:   1、按[电源]开关打开蓄电池内资测试仪。   说明:   打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。   计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,即选择一个电池,的测出它的电压值,作为标准电压。   2、按数字键4选择[4.系统管理]。   3、输入密码:88888888。   4、按数字键2选择[2.计量校正]。   5、将夹具短接,按确认按钮,进行自校。   6、自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。   7、输入标准电压。   8、用夹具连接标准电源(电池),测量电压。   电池内阻测试仪电路图   测量范围:0 – 5
[测试测量]
电池内阻测试仪的<font color='red'>校准</font>_电池内阻测试仪电路图
超越S参数测试-安捷伦科技最先进的矢量网络分析仪PNA-X
无论在研发还是在生产制造中,工程师们在测试射频元件时都面临许多重大挑战。在研发过程中,更快并以较少的重复工作来解决设计难题至关重要。生产制造过程中,需要在保持精度和最大产出率的同时,缩短测试时间和降低测试成本。 减缓压力的方法之一是使用灵活的高度综合的测试解决方案――如Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪。由于PNA-X的先进体系结构,它不仅提供卓越的性能和精度,而且还能针对超越与网络分析仪相关的传统散射参数(S参数)的各种测量进行配置。一些内置组件(如第二个信号源和宽带合路器)能对射频和微波器件,尤其是放大器、混频器和变频器的非线性特性进行非常精确的表征,让您对这些器件的性能有更加全面的了解。 确保精确的系
[应用]
基于矢量网络分析仪对材料介电常数的测量
随着高速宽带的日益普及,人们对高效材料的需求也越来越大。为了满足这一要求,就必须对材料进行特性分析,特别是对介电常数的测量是至关重要的。 常见介电常数测试材料举例: 不同的材料特性需要不同的材料方法和不同的测量夹具: · 气体,液体,固体 · 板状,块状,粉末,切割 · 方向,多层,铁电 对于不同的测量夹具,测量仪表得到不同的测量参数,材料测试主要包括介电材料和磁性材料的测试,常用的参数包括介电常数如|εr|,εr’,εr”,tanδ,磁导率如|μr|,μr’,μr”等。 对于不同的测量夹具需要不同的测量软件,安立/罗德与施瓦茨/是德科技/创远等品牌的矢量网络分析仪提供多种仪器、夹具和软件,用于测量材料的介电特性。
[测试测量]
基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>对材料介电常数的测量
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。      随着比特率的提
[测试测量]
基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>与传统采样示波器之间的测量特性比较
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
  耐压测试仪的校准方法   1.测试仪输出电压   图5输出电压校准接线图   将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图5接线。按下“启动”钮,调整“电压调节”钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算示值与高压表的读数误差是否满足技术指标,如否可调整对应电位器值。   表3   注:不同的输出电压应选择合适的高压表的测量范围。高压表的误差应在±1.5%以内,如果是指针式高压表应使其测量范围落在标尺刻度的1/3以上。   2.漏电流和报警电流   图6漏电流和报警电流接线图   将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图6接线,“漏电流量程”转换键置于2mA档
[测试测量]
耐压测试仪的<font color='red'>校准</font>方法_耐压测试仪常见故障及排除
矢量网络分析仪及其校准件关键重要指标简析
系统有效数据定义 网络分析系统数据分以下五项:方向性、源匹配、负载匹配、反射跟踪和传输跟踪,各项单位是dB,前三项绝对值越大说明性能越好,后两项跟踪是频响概念,越小越好。 系统有效数据,“有效”是矢量网络分析仪校准后的剩余误差,类似于评价接收机的灵敏度和底噪声指标,是矢量网络分析仪的测量分析能力极限。 以下图表是系统误差模型和典型值。左图是端口1-2前向传输,右图是端口2-1反向传输;左侧端口1,右侧端口2;黄色矩形代表被测件DUT的双端口S参数;两侧灰色矩形,分别代表1、2端口的误差分量;网络分析仪的校准过程,就是测量求解各项误差,校准误差修正以后的网络分析仪剩余误差,是系统有效数据。 各项系统数据含义 方向性D
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>及其<font color='red'>校准</font>件关键重要指标简析
KIC在墨西哥建立国内产品维修和校准中心
圣地亚哥 — 2012年9月 — 为了完善客户服务,KIC拓展了在墨西哥的业务网络。过去,KIC在墨西哥的客户必须把KIC产品寄往美国维修。从2012年9月1日开始,墨西哥客户就可以把他们的温度曲线测试仪以及其他KIC设备送往JAL瓜达拉哈拉进行维修或校准。位于瓜达拉哈拉的新办事处将保证周转更快、服务费用更低。维修产品时再也不用办理海关手续了。 多年以来,KIC派遣了众多现场服务人员前往客户工厂提供培训和技术支持。就产品维修和校准而言,位于瓜达拉哈拉的新办事处将更具成本效益和时间效率。 KIC总裁Bjorn Dahle表示:“为了使KIC成为全球首屈一指的热处理工具提供商,KIC的在墨西哥的投资正是此战略的关键一步。操作简单、
[半导体设计/制造]
示波器中的精密探头校准技术
传统的示波器,对于探头或连接电缆的校准,一般只提供DC校准方法,主要校准: 1)DC衰减 2)偏置 校准的过程是: 示波器内部有一个DAC信号发生器,产生不同电压的直流信号,用探头或连接电缆测试每个电压值,测出偏差,得到校准表。 也有些示波器提供Skew校准,校准的过程是: 示波器内部产生快速边沿,用探头或连接电缆测试这个快速边沿与内部快速边沿的偏差(校准时,内部的快速边沿分两路,一路连接到触发电路,一路通过校准口输出,再连接到探头和连接电缆),得到校准表。 这些校准方法都没有校准探头或连接电缆的频响。而随着示波器、探头或连接电缆的带宽的提升,探头或连接电缆的频响已经对测试结果产生了很大的影响
[测试测量]
示波器中的精密探头<font color='red'>校准</font>技术
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
