安立 O/E校准模块实现对40 Gb/s 元件和收发器的准确测量
发布者:chi32最新更新时间:2015-03-25 来源: EEWORLD关键字:校准  元件  准确  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    适用于 VectorStar VNA 的新模块可使激光调制器、照片接收器和其他光学组件的设计和制造具备成本和灵活性方面的优势。
    安立公司推出适用于其 MS4640B 系列 VectorStar® 矢量网络分析仪 (VNA) 的 MN4765B O/E 校准模块,为测量 40 Gb/s 元件和收发器提供具有成本效益的灵活解决方案。作为光接收器,MN4765B 允许工程师在研发和制造期间,使用 MS4640B 系列在激光调制器和照片接收器上执行高精度稳定光电测量。MN4765B 还可结合 VNA 一起使用,使其具备光发射器、接收器和收发器的特性。
    幅值和相位特性的获取可采用由 NIST 确定并在安立公司校准实验室实行的一级标准。因此,在 VNA 的 70 kHz 至 70 GHz 的宽频率范围将 MN4765B 结合 VectorStar 使用时,可减少测量的不确定性。在使用 MN4765B 模块进行校准时,MS4640B 系列 VectorStar VNA 可实现纠错传递函数、组延迟以及 E/O 和 O/E 元件与子系统的回波损耗测量。
    MN4765B 模块经过热稳定处理,以消除光电二极管性能的温度漂移,同时,该模块设计有额外电路,可实现温度和零偏稳定性。InGaAs 光电二极管对 70 GHz 的带宽响应非常出色,响应率通常在 0.7 Amps/Watt。
    MN4765B 模块是 MS4640B VectorStar VNA 整体性能的补充,可在单个仪器内提供 70 kHz 至 70 GHz 的最宽覆盖范围,在宽带配置下可将覆盖范围扩至 145 GHz。MS4640B VNA 还具有高达 142 dB 的出色动态范围。
关键字:校准  元件  准确  测量 引用地址:安立 O/E校准模块实现对40 Gb/s 元件和收发器的准确测量
上一篇:安立推出ShockLine™ 单端口 USB 矢量网络分析仪
下一篇:力科发布用于USB3.1一致性测试的QPHY-USB3.1软件包
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
基于GSM、GPS及CAN总线的列车行程测量系统
  引言   随着铁路运输向高速度、高密度方向发展,安全工作将更加重要。一旦发生事故,不仅中断行车、打乱正常运行秩序,在经济上造成严重的损失,而且还会在社会上产生不良影响。为保证列车快速、安全、舒适、高效地在高速线上运行,对铁路列车进行及时的检修是非常重要的。列车检修周期主要以列车行驶的里程为参考,所以及时准确地记录列车的行驶里程是保证列车安全运行的关键。以往对列车各车厢行驶里程的记录是采用人工记录计算机存储的方式,有时由于工作人员的疏忽,就可能造成记录表丢失或漏记现象,这样就会使列车的实际行驶里程与记录的行驶里程不符,从而使列车不能得到及时地检修,为列车的安全运行造成了隐患。因此,研制一个能够自动记录列车行驶里程的网络系统是至
[单片机]
苹果申请新型超声波温度传感器专利,可实时测量周边环境温度
1 月 25 日消息,Apple Watch 上的第一代温度传感器主要用于跟踪女性的排卵周期。据 PatentlyApple 报道,今天,美国专利局公布了苹果公司的一项专利申请,这项专利涉及一种新型的超声波温度传感器,该传感器能够测量周围空气的温度或其他环境介质的温度,例如水、其他液体或玻璃等电子设备外部的材料。 苹果在专利文件中指出,电子设备往往陪伴用户进行日常活动,例如步行、通勤、工作、锻炼等。在某些情况下,用户可能需要了解周围空气的温度或其他环境介质的温度。 虽然电子设备可以通过各种网络资源获取环境温度和天气信息,但这些信息不一定准确反映用户所在的确切位置的真实温度,例如阴凉区域(树下或阴凉小路)或会影响环境温度的表面(
[传感器]
单片机+MPX4115压力测量
一、设计要求: 本课程设计用MPX4115传感器来检测压力参数,ADC0832进行模数转换后,利用单片机AT89C52进行数据处理后,用四个八段数码管显示压力值。压力测量的量程在15.3KPA~114.9KPA,分度值位0.1kpa。 二、构思 2.1 主控模块的选型。 方案一: 采用MSP430系列单片机,该单片机是TI公司1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器。其内部集成了很多模拟电路、数字电路和微处理器,提供强大的功能。不过该芯片昂贵不适合一般的设计开发 。 方案二 采用51系列的单片机,该单片机是一个高可靠性,超低价,无法解密,高性能的8位单片机,32个IO口,且STC系列的单片机可以在线编程、调试,方
[单片机]
单片机+MPX4115压力<font color='red'>测量</font>仪
如何查出OLED中DC生产测的试测量误差
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及开关操作组成的,而这一周期时间可以有非常大的变化范围。比如,如果2400被设置成用最短的测试时间间隔(aperture)完成操作,即0.01 NPLC,那么源/测量过程就可以在1ms内完成。如果把积分(integraTIon)周期或测量时间增加到1.0 NPLC,那么测量时间就增加到大约17ms.用牺牲测试速度来增加测试时间间隔的好处是,可以得到极优的噪声抑制,也就是在比较“安静”的状态下进行测试。
[测试测量]
如何查出OLED中DC生产测的试<font color='red'>测量</font>误差
电源测量小贴士(连载四): 数字和模拟控制电路调试
在这篇博文中,我们将向您介绍检查电源设计控制逻辑的基础知识。 毋庸置疑,这是设计最重要、也是最复杂的部分。在这个阶段,您将执行测试,以便获得正确补偿、电压、定时和频响,具体任务包括: 在开机过程中测量开关器件驱动装置上的调制信号,检验不同负载下开关频率、脉宽和占空比是否正确 通过使用控制环路中的宽带变压器注入扫频信号,检查环路频响 使用频响分析仪,测量电路的增益和相位 在这个时候,必需监测输入电压和输出电路及反馈或控制信号。这有助于确保环路响应(如临界阻尼),而这正是输入电压和输出负载变化期间您所预期的东西。 为检验电路操作,如软启动、短路保护、关断和电流折回,您
[测试测量]
电源<font color='red'>测量</font>小贴士(连载四): 数字和模拟控制电路调试
实现精确测量两大方法
  为实现测量数据的准确性,选对合适的仪器外,测试测量方法选择也不容小觑。   PA功率分析仪功率单元有两路输入:电流和电压。FPGA和DSP等运算直接获得的测量数据只有电压和电流的ADC直接测量的结果,功率、效率、谐波等均以电压电流测量为基础,通过运算获得的结果,如功率就是使用电压和电流直接测量结果进行的运算。所以电压电流测量的准确性就显得至关重要,导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。   1. 测量走线接线方式   1) 不规则连接--最差的接线方式   图 1、图 2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有
[测试测量]
实现精确<font color='red'>测量</font>两大方法
使用万用表欧姆挡测量电阻器的方法图解
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用的欧姆挡。 在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。 图1所示是一只标称阻值为1.5kω的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。 若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477ω,在1500×(1±5%)ω范围内,故电阻器正常。 若测量出来的阻值无穷大,说
[测试测量]
使用万用表欧姆挡<font color='red'>测量</font>电阻器的方法图解
世强元件电商带来的门类齐全的汽车元器件和解决方案
为期三天的深圳国际电子展暨第六届国际嵌入式系统展于近日落幕。世强元件电商携汽车、工业、物联网、测试测量等领域的最新元件产品及解决方案亮相展会并取得圆满成功。其中在汽车领域,世强元件电商带了最新的器件产品和引领未来发展趋势的先进技术,为汽车智能化及新能源汽车发展提供了丰富的解决方案。 在汽车级MCU上,世强元件电商此次展出了40nm工艺32位MCU——RH850/P1X。该产品将功能安全技术、安全加密技术和汽车控制网络技术整合在一块芯片上,使得系统设计更加完备,安全级别最高ASILD;强大的电机控制定时器以及传感器接口,使得系统控制更加精准高效。 在汽车仪表应用上,世强元件电商带来了寿命≥1万小时的京瓷12.3寸显示器,它
[汽车电子]
世强<font color='red'>元件</font>电商带来的门类齐全的汽车元器件和解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
