电流传感器已广泛应用于各类应用中,从太阳能逆变器和电力驱动设备、服务器和电信应用、电源和家用电器直至电动车和混合动力车都能看到电流传感器的踪影。由于对能效、更高的能量转换效率、电动交通和智能电网的要求日益增长,对电流传感器的需求也随之增加。在所有此类应用领域中,传感器除了要达到高精度和在产品整个生命周期内确保可靠运行的要求之外,还需达到尺寸小、功耗低、灵活性高及性价比高的要求。全新TLI4970霍尔电流传感器具有创新特性,可满足上述要求。
在不同的测量应用中,除了需要在特定的时刻检测电流以外,还对测量精度(绝对精度以及整个生命周期内的精度)、外部干扰抑制、防修改、量程、功耗、带宽、尺寸及成本等有不同的要求,因此存在测量电流的不同方法。
基于磁场的传感器可分为开环配置型和闭环配置型两种。对于开环传感器,初级电流在环形铁芯中产生磁场,该磁场进而由霍尔传感器转换为测量电压。同时,初级电流产生的磁通量集中在磁路内。对于闭环传感器,初级电流产生的磁通量在次级绕组的帮助下达到平衡,在这一过程中使用了具有相关电子器件的霍尔传感器。由于存在铁芯损耗、饱和与迟滞现象以及长时间漂移,以上两种方法均有局限性。与传统带磁芯的开环和闭环系统相比,TLI4970显著提升了测量精度(图1)。其精度最大为1%(0h),在产品整个生命周期内为1.6%。
图1:TLI4970在整个温度范围和生命周期内都具有极高的精度—最高为1.0%(0h),在整个生命周期内最高1.6%。
高精度微型电流传感器TLI4970
TLI4970是英飞凌科技公司(Infineon)推出的高精度电流传感器,采用经验证可靠的霍尔效应技术,在初级侧(导电轨)与次级侧(微控制器接口)之间进行电流隔离。无磁通量集中器的“无铁芯”设计(如在开环配置中)可让封装尺寸显著缩小且不存在任何迟滞现象。传感器采用体积极小的SMD封装,所需面积仅为类似芯片的1/4(图2)。此外,差分测量方法对杂散场存在出色的抑制作用。完全数字化传感器使用方便,无需外部校准或额外器件(比如模数转换器、运算放大器或参考电压)。这样可相应简化系统设计,同时减小PCB面积并降低成本。
图2:采用行业内最小封装的TLI4970节省在PCB中所占的空间。
TLI4970传感器采用了差分测量方法,可抑制外部磁场带来的干扰。因此,传感器能够达到仅为25mA的极低的偏移。对于传统的电流测量方法,测量精度始终受环境条件(例如温度)的限制,此外,还存在大量不确定性漂移和老化现象。这些因素会对电流测量精度产生不利影响,因此系统设计需要相应采取预防措施。TLI4970集成了单独的温度和机械应力测量结构,因此不会受到这些不利因素的干扰。运行期间通过分别测量这两个变量,即可始终确保有效补偿—这是长期测量稳定性的基础,因此可确保逆变器和电机的高效、可靠性和高成本效益。
采用TLI4970可在太阳能逆变器、有功率因数校正(PFC)的电源、充电设备和电力驱动设备等应用中测量高达±50A的交流和直流电流。非接触式测量方法不会产生任何额外功耗,使其成为省电设计的理想选择(Rp<0.6mΩ)。由于该产品集成了杂散场抑制功能,传感器在有外部磁场的情况下仍可保持高度的鲁棒性。
TLI4970除了可精确地测量电流外,还能在功率级提供有效保护。外部短路会导致严重过流。为确保延迟时间尽量短,TLI4970提供单独的信号通道进行防护。传感器仅需1.8μs即可检测到相关故障状况。要对过流阈值进行微调以达到应用要求,系统开发人员可以在传感器中设定电流值和后续滤波功能。
由于TLI4970的电流通路集成于SMT封装中,因此在装运前可以对其进行校准。这样客户根本无需在组装后再进行复杂的校准。
TLI4970是一款首批通过16位SPI接口(13位电流值)提供测量结果的电流传感器。TLI4970集成了差分放大器、滤波器和信号处理功能,支持使用高达600V工作电压和3.6kV测试电压进行电流隔离测量。[page]
设计和功能原理
图3为TLI4970的设计原理图,图4为对应的方块图。流经初级侧导电轨的电流产生磁场,该磁场由两个差分霍尔元件测量。霍尔元件与导电轨之间进行了电流隔离。霍尔元件的信号直接由Δ-Σ模数转换器进行数字化处理。通过可编程(0kHz~18kHz)低通滤波器后,信号在数字信号处理器(DSP)中进行处理。
图3:TLI4970设计图—流经初级侧导电轨的电流产生磁场,该磁场由两个差分霍尔元件测量。
图4:TLI4970方块图—OCD信号通路与电流信号通路分开,并采用了可编程毛刺滤波器。
芯片处的温度(T)和机械应力(S)由第二个模数转换器不依赖初级电流进行单独测量和数字化处理。然后,DSP利用温度和应力信息来平衡“原始”电流信号。最后,经过平衡的信号通过接口单元和SPI接口输出。
快速过流保护
TLI4970测量通路中的快速过流检测通过OCD(过流检测)引脚实现。OCD信号通路与电流信号通路分开,并采用了可编程毛刺滤波器。还可为OCD输出设置0A至±90A的对称阈值,增量为3A,这样可检测正负过流。毛刺滤波器时间可在150ns~1550ns范围内设定,增量为100ns。
OCD引脚与微控制器逻辑输入端相连,例如可在微控制器中触发中断,根据需要关闭系统,和/或防止系统损坏。借助OCD引脚的漏极开路输出,仅需一个微控制器即可从多个TLI4970传感器读取过流信号。
抗干扰鲁棒性
使用基于霍尔元件的电流传感器时,最大程度降低外部杂散磁场的影响至关重要。TLI4970具有极强的抗外部磁场干扰的能力。在这一点上,外部磁场相对于导电轨的位置起重要作用。如果对应的干扰源垂直于导电轨,由于磁场平行于霍尔元件,基本不存在串扰效应导致的负面影响。如果干扰源垂直于导电轨,由于采用差分测量,这可以确保高抗扰度。串扰仅在干扰源平行于集成导电轨时产生。在此情况下,TLI4970提供了有效的串扰抑制。对于50A电流,测量距离为3mm时串扰效应仅为1mA。
节省空间和成本
TLI4970采用极小的SMD封装(PG-TISON-8),尺寸仅为7mm×7mm×1mm,因此可实现高性价比组装。TLI4970微型封装仅重0.2g。与电平转换电路、滤波器、电流隔离和包括奇偶校验在内的安全通信这些集成式功能结合使用,可显著降低空间要求以及材料成本(BOM)。
广泛的设计支持
TLI4970评估套件可帮助用户轻松完成评估。图形用户界面使在各种系统设置下可对传感器进行轻松编程和快速测试。评估套件包括模拟板(图5),它可将数字SPI输出信号转换为模拟信号。这可支持开发人员直接使用其现有带模拟接口的系统设计测试TLI4970的性能,同时英飞凌确保模拟板引脚与传统的电流传感器兼容。
图5:使用TLI4970模拟板可轻松、快速地转换至数字电流测量。
关键字:微型传感器 电流 精准测量
引用地址:借助微型传感器实现电流精准测量
高精度微型电流传感器TLI4970
设计和功能原理
快速过流保护
抗干扰鲁棒性
节省空间和成本
广泛的设计支持
上一篇:借助微型传感器实现电流精准测量
下一篇:马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
Zetex新的微型LED驱动器满足更高功率需求
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司 推出新型ZXLD1362发光二极管 (LED) 驱动器。新器件以6V至60V的输入电源工作,效率高达95%,能驱动多达16个高功率LED,可调整输出电流高达1A。该器件采用小巧的TSOT23-5封装,在同一额定电流水平下,是同类器件最小体积的,最大占板面积仅为2.8 x 2.9mm,板外高度只有1mm。 Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示:“这款高集成度芯片非常易于使用,只需4个外部元件便可工作,还可灵活支持多种不同LED亮度和热管理电路。此外,只需在调整引脚上施加脉冲宽度调制 (PWM) 或直流电压控制信号,便可轻松调节输出电流。
[新品]
针对大电流轨的三相降压型 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 5 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3829,该器件具多相 (PolyPhase®) 工作模式、差分输出电压检测和集成的锁相环 (PLL) 时钟同步。可以对多达 6 个相位实施并联和异相定时,以最大限度地减少针对高电流应用 (高达 150A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器对正和负端提供真正远端输出电压采样,从而可实现高准确度调节,且不受走线、通孔和互联线中的 IR 损耗影响。应用包括大电流 ASIC 和 FPG
[电源管理]
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收 电路 ,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[模拟电子]
大电流工字电感的特性详解
针对实物来说任何事物的某一个属性都是有极限的,它不可能无限的延续下去,电感的属性同样如此。工字电感作为插件电感的一种,我们也曾分享过关于工字电感的一些知识,如工字电感的磁芯、工字电感的应用、工字电感的特点等各种小知识,今天来为大家分享一下关于工字电感电流的一些知识,大电流工字电感的特性详解。 我们要知道工字电感的电流是与它的感值有关系的。也就是说普通的工字电感电流能做到多大是要看感值的,工字电感感值越小电流越大,工字电感感值和电流是反比例关系。工字电感电流最大可以做到十几安培。比如说工字电感感值只有10uH以下,那工字电感的电流肯定可以做到十几安培。 一般情况下大电流工字电感的漆包线是与别的不一样的,除了漆包线相对来说比较粗
[嵌入式]
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流采样短路保护性能的方法
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统的精度和响应速度。 一个影响电流环性能的因素是电流采样方式,目前主流的电流采样方式包括霍尔电流采样、隔离运放电流采样和隔离Δ-Σ 调制器电流采样。TI的隔离Δ-Σ 调制器 AMC1305的精度高、绝缘等级高和抗干扰性能强,广泛的应用在工业伺服、变频器和太阳能逆变器等领域。 AMC1305的电流采样方式如图1所示,AMC1305将电流信息转换为单
[嵌入式]
钳形电流表可以代替万用表吗?
钳形电流表和万用表都是电工技术人员必备的“装备”,这两种仪表在功能的侧重上是有区别的,钳形电流表侧重测量大电流的线路而万用表侧重测量低电压小电流,在维修电路时有时需要二者结合使用,比如在维修空调、电冰箱、电气控制设备等强电结合的电气设备这两者有时都要用到不分“伯仲”。如果非让我说出个孰轻孰重来的话我是这样认为的,下面和朋友们聊聊。 钳形电流表主要“特长” 钳形电流表我们从它的俗称来看就知道它的主要“特长”了,我们有时也把它称之为测流钳。它是测量大电流的一种电工仪表,其测量电流最高可达1000安培的交流电流,最小只能测量1个安培的电流量,再低就无法测准了。所以其精度只有2.5级到5级的精度,在测量大电流时其要注意的事项比较多对初
[测试测量]
Fuzetec Technology的自复位保险丝额定电流达3A
Fuzetec Technology公司推出通用型PPTC自复位保险丝,适用于广泛的电子设备短路保护,包括计算机母板、USB集线器、端口及外设以及IEEE 1394端口。 FSMD系列保险丝引脚尺寸为3216 (1206)、3225 (1210)和4532 (1812),保持电流范围为50mA至3A,工作电压范围在6V至60V(最大值)。该产品符合UL1434要求,提供编带和卷轴包装。
[新品]
IU5207三串锂电池快充芯片,集成30伏OVP支持20瓦快充,最大1.3A充电电流
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。 IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 (CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。 IU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性
[嵌入式]
