智能化频率特性测试仪系统电路设计
发布者:science56最新更新时间:2015-04-20 来源: elecfans关键字:频率特性  测试仪系统  AD9958 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统扫频仪的信号源大多采用LC 电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent 等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接数字频率合成(DDS)的技术思想,采用DSP 和FPGA 架构的现代数字信号处理技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz 范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量和显示,完成了数据存储回放和传输,-3 dB 带宽计算,峰值查找等功能。幅度检测精度达到1dBm,相位检测精度1°的指标。
  控制与数据处理单元
  ADSP-BF532和FPGA(EP1C3) 是控制与数据存储处理单元的核心。DSP 通过PPI、SPI 和PF 接口与FPGA 进行双向数据通信,实现键盘读取,DDS 扫描,A/D 采集,LCD扫描等功能,通过UART 单元与计算机实现数据传输和远程控制。FPGA 完成了TFT_LCD和VGA 同步显示时序转换、键盘扫描、SPI 通信和信号分配等功能。另外,DSP 通过EBIU单元连接AM29LV800和MT48L32M16分别作为程序与工作状态存储器和数据存储与显示缓存。
智能化频率特性测试仪系统电路设计
  AD9958采用25 MHz 外部时钟输入,经内部PLL 倍频后产生500 MHz 内核工作时钟。输出信号为两路同频的正弦和余弦信号。为避免数字噪声对信号产生干扰,芯片的3.3 V 数字供电与模拟供电部分需采用型网络隔离,并对模拟地接小电阻到地平面以隔离干扰。由于芯片输出为电流信号,需采用51Ω上拉到1.8 V 转换为电压信号,经LFCN-160集成滤波器滤除高频噪声,并采用差分运放AD8312抵消共模噪声。输出信号电平范围为-10~-3dBm.AD9958信号输出原理如图5所示。
  仪器实现了对20 Hz~150 MHz 范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量、数据存储、回放、峰值查找以及-3 dB 测量,Q 值查找等计算。由于大量采用大规模集成电路,不仅提高了系统的集成度,减小了体积,而目提升了仪器的性能和稳定性。实现了数字化、智能化、低成本。目前仪器已进人生产阶段。
关键字:频率特性  测试仪系统  AD9958 引用地址:智能化频率特性测试仪系统电路设计
上一篇:温控开关寿命测试仪系统电路设计
下一篇:PCI总线集成电路测试仪接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
基于DSP的频率特性测试仪设计
  基于直接数字频率合成技术的思想,采用现代数字信号处理和显示技术,设计了一台低成本、数字化、智能化的频率特性测试仪。实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量。完成了数据存储、-3曲带宽计算、峰值查找等功能,幅度检测精度达到1dBm,相位检测精度1°等指标。   传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集
[测试测量]
基于DSP的<font color='red'>频率特性</font><font color='red'>测试仪</font>设计
FB28电缆故障测试仪系统组成及简介
TFN FB28电缆故障快测系统可解决 35KV 及以下电力电缆的各类故障。测距主机采用了三级脉冲高级弧反射预定位技术, 实现了弧短路时间从几微秒到 350 毫秒的变化,使得测试波形 均呈现为低压脉冲波形,可实现自动判距,使得故障测距简单 而唯一,将人的经验因素降到低;所配电缆综合探测仪具有带 电或停电寻径、带电缆识别的特有功能;具有绝缘测试功能有 助于故障性质分析判断;同时可解决金属性死接地故障这一过 去无法解决的难题;系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数 字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、噪声频段选择、 放电声存储等多项特有功能;同时配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大
[测试测量]
AD9958高性能可双路输出的DDS器件
AD9958是Analog Devices公司生产的一款高性能、动态特性优异、可双路输出的DDS器件,每路可单独控制频率,相位/幅度。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,可支持多个设备的同步。AD9958内部集成了10 bit的输出幅度控制,内部工作频率高达500 MHz,使其可产生最高频率为250MHz的双路信号。其内部有许多用于控制输出信号参数的控制寄存器,具有32位频率调整分辨率、14位相位失调分辨率、10位输出幅度可缩放分辨率,有增强数据吞吐率的串行SPI口。可工作于多种模式,支持单频信号模式(single-to
[模拟电子]
<font color='red'>AD9958</font>高性能可双路输出的DDS器件
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101($5.4714)用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是
[测试测量]
采用NE555定时器环境湿度<font color='red'>测试仪</font><font color='red'>系统</font>电路设计
基于地源热泵空气调节系统的便携式岩土热物性测试仪的设计
地源热泵手统与其它空气调节系统相比优点突出。由于地层深处温度常年维持不变,远远高于冬季的室外温度,而又明显低于夏季的室外温度。因此地源热泵克服了空气源热泵的技术障碍,且效率有很大的提高。另外它还具有噪音低、占地面积少、不排放污染物、不用抽取地下水、运行计维护费用低、寿命长等许多优点。 设计地源热泵系统的地热换热器需要知道地下岩土的热物性参数。如果热物性参数不准确,则设计的系统可能达不到负荷需要;也可能规模过大,从而加大初期投资。 确定地下岩土热物性参数的传统方法是首先根据钻孔取出的样本确定钻孔周围的地质构成,再通过查有关手册确定导热系数。然而地下地质构成复杂,即使同一种岩石成分,其热物性参数取值范围也比较大。况且不同地层地质条
[测试测量]
是德科技已将UXM无线测试仪集成到ETS Lindgren天线测试系统
新闻要点: ETS-Lindgren EMQuest 与 UXM 无线测试仪配合,提供可重复、易于使用的空中(OTA)测试 高度集成化,交钥匙(Turn-key)全套市场解决方案 UXM 是测试最新无线终端(从简单的物联网设备到先进的智能手机)的理想之选 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,其长期解决方案合作伙伴 ETS-Lindgren现已将 Keysight UXM 无线测试仪集成到其出色的天线测量系统中,为终端性能验证和标准认证提供了 OTA 测试解决方案。ETS-Lindgren 的测量软件 EMQuest 现在包括全自动的 UXM 控制功能,使设置和操作变得十分简单,并且具有可重复性。是德科技作为卓
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
