如何使用MDO查找无线嵌入式系统中的噪声来源
发布者:MysticalEssence最新更新时间:2015-04-24 来源: elecfans关键字:混合域示波器  MDO4000  射频芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设 计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂 散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其 它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干 扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。 在本应用指南中,我们将介绍使用MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
  MDO应用-查找无线嵌入式系统中的噪声来源
  图1. 泰克MDO4000 系列混合域示波器和Microchip 射频测试电路板模块。
  把射频通信功能集成到嵌入式系统中 在嵌入式系统中增加射频功能时,在集成中一般会遇到 许多问题。 对电池供电系统,一般使用开关稳压器,以最低的成本 实现最高的实用效率。电源尺寸也经常是一个问题。这 要求使用高开关频率,使输出滤波的规格和要求达到最 小。这些电源在输出电压上通常有纹波,这些波纹可能 会出现在RF发射机输出上,特别是在搞工作负荷下或在 电池电量不足时。为避免这种情况,可能需要额外的电源滤波,以避免射频输出信号受到影响,尽管这会导致 增加成本或尺寸。 无线电芯片或模块的硬件电路和软件配置可能会影响发 送的信号质量。如果设置和过滤不当,射频输出信号可 能会给其它无线电系统带来干扰,或不能满足相应的法 规标准。某些无线电系统需要信道滤波器、RF表面声波 和其它成本相对较高的滤波器,以满足信道外和带外辐 射的法规要求。
  图2. 被测器件(Microchip Technologies MRF89XA 868 MHz无线电)与MDO4000系列混合域示波器之间的测试连接。
  应用实例:带有开关电源、支持无线功能的嵌入式系统
  在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的射频通信集成电路,其已经集成到射频测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA 集成电路及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对射频参数设置进行编程。
  为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz 频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V 输出电压,支持最低0.8 V 的输入电压。这意味着可以从一个电池单元为无线电供电,降低产品的电池尺寸。[page]
  为调试这个器件,我们使用泰克MDO4000系列混合域示波器。MDO4000 系列拥有独特的功能,可以同时显示4 个模拟信号、16 个数字波形、最多4 条解码的串行总线和/ 或并行总线及1 个RF 信号。所有这些信号都时间相关,显示控制信号对模拟域和RF 域的影响。图2 说明了下述测试使用的设置。
  图3. 查看时域和频域。
  识别噪声来源
  我们测量以868 MHz为中心的射频频谱,其拥有相当低的2 kbps 的FSK 调制数据速率,以供参考。图3 显示了参考频谱。注意MDO4000 系列同时显示时域视图和频域视图,所有信号都时间相关。画面的下半部分显示了RF信号的频域视图,在本例中是射频发射机输出,画面的上半部分是时域的传统示波器视图。频域视图中显示的频谱来自时域视图中短橙色条指明的时间周期,称为频谱时间(Spectrum Time)。由于时域画面的水平量程独立于处理时域画面傅立叶变换(FFT)要求的时间数量,表示与RF采集相关的实际时间周期非常重要。MDO4000系列示波器的独特结构可以以时间相关的方式分开采集所有输入(数字信号、模拟信号和RF信号)。每个输入有单独的存储器,视时域画面的水平采集时间,存储器中采集的RF 信号支持频谱时间,并可以在模拟时间内部移动,如图4 所示。
  图4. 使用干净的实验室电源,在数据包前置码多个符号期间显示的占用功率测量结果。
  通过MDO4000 系列,可以在采集数据中移动频谱时间 (Spectrum Time),考察RF 频谱怎样随时间变化。在图 4中,我们调整频谱时间的位置,显示数据包前置码多个符号期间发送的信号的频谱。频谱时间是支持频谱画面希望的分辨率带宽(RBW)要求
  的时间数量。它等于窗口因数除以RBW。默认的Kaiser Window的整形因数为2.23,在本例中,频谱时间为2.23/ 220 Hz,约为10 ms。 FSK调制一次只有一个RF信号频率,我们对频谱使用较长的采集时间,以测量占用带宽和总功率。
关键字:混合域示波器  MDO4000  射频芯片 引用地址:如何使用MDO查找无线嵌入式系统中的噪声来源
上一篇:复杂信号内部捕获所面临的常见挑战分析
下一篇:示波器电源测试的几个步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
三星完成了5G射频芯片技术开发
三星电子近日表示,已开发出基于8 nm工艺的最新射频技术。与 14nm 工艺相比,三星的8nm射频工艺能够使射频芯片米面积缩小 35%,功率提升35%。 据韩媒THE ELEC报道,三星未来还将提供支持多通道与多天线集成的5G 射频芯片。三星表示,该芯片将支持Sub-6GHz和毫米波。新工艺预计将为三星争取更多的代工订单。 根据市场研究机构TrendForce的数据,三星代工业务在第一季度的全球市场份额为17%,目前仍远落后于台积电的55%。 这家韩国公司2015 年开始提供射频芯片代工服务,最初使用28nm工艺和12 英寸晶圆生产, 2017 年开始提供 14nm生产工艺。三星称,自 2017 年以来,该公司已经出货超过 5 亿
[手机便携]
芯佰特:深耕5G射频芯片行业,致力打造射频前端“中国芯
成立于2018年的芯佰特,专注于高性能射频前端领域,致力于将国际领先的高端射频前端技术的推广,逐步实现国产化替代。核心科技为高性能射频集成电路,包括多种工艺、器件设计能力,先进封装和制程整合能力,拥有全栈式解决方案的能力。成立不到三年,芯佰特便积极布局5G通讯、WiFi 6、AIoT等先进领域应用,目前已有多款产品量产送样,部分产品均达到业界领先水平。 芯佰特的创始人张海涛博士,本科、硕士毕业于清华大学,并取得美国加州大学尔湾分校(UCI)电子工程博士,在美国TriQuint (现Qorvo)、RFaxis(现Skyworks)和高通(Qualcomm)有十几年的工作经验,曾经带领团队成功完成iPhone 5/6以及德州仪器WiF
[手机便携]
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
专注于5G物联网模拟射频芯片研发,地芯科技完成近亿元融资
3月8日,5G物联网模拟射频芯片研发商杭州地芯科技有限公司(以下简称“地芯科技”)宣布完成近亿元A轮融资,由英华资本领投,老股东瑞芯微电子、岩木草投资跟投,青桐资本担任独家财务顾问。 地芯科技成立于2018年,专注于5G无线通信链路高端芯片以及低功耗高性能物联网射频前端芯片的设计与研发,致力于成为全球领先的通信链路模拟射频芯片研发商。成立至今,地芯科技已经完成了多轮融资,2020年1月,地芯科技完成天使轮融资,同年8月,完成天使+轮融资。 地芯科技官方消息显示,地芯科技核心团队成员具有20余年研发与量产经验,曾就职于高通、联发科、三星、德州仪器、华为海思等国际一线半导体企业,专业领域覆盖射频芯片、模拟与混合信号芯片、通信系统设
[手机便携]
安森美收购瑞士半导体射频芯片AXSEM公司
安森美半导体(On Semiconductor)最近收购了瑞士千兆赫以下无线射频芯片供应商AXSEM公司,具体的收购数额尚未披露。 AXSEM公司成立于2000年,开发了多个高容量通信射频集成电路,如SigFox、EnOcean、无线M-Bus和专利标准等。这些射频接收器是对安森美现有的2.4 GHz无线个域网和有线产品(MBus、KNX和HART)的很好补充。AXSEM公司产品支持物联网、自动抄表、家庭自动化、传感器网络和卫星通信市场等领域。 在我们的应用产品部门添加AXSEM低功耗射频芯片、单片机技术和系统经验是扩大公司物联网市场迈出的重要一步。 应用产品部高级副总裁兼总经理Bob?Klosterboer在一份声明
[半导体设计/制造]
新型蓝牙PIFA天线设计
0 引言   蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。   1 天线设计   倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,因
[手机便携]
新型蓝牙PIFA天线设计
基于ZigBee技术的射频芯片CC2430
摘要:CC2430芯片是Chipcon公司生产的首款符合ZigBee技术的2.4 GHz射频系统单芯片。适用于各种ZigBee或类似ZigBee的无线网络节点,包括调谐器、路由器和终端设备。文中介绍CC2430芯片的主要特点和引脚功能,以及典型应用电路。 关键词:CC2430芯片 射频芯片 ZigBee 引 言   ZigBee采用IEEE802.15.4标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势,目前被视为替代有线监视和控制网络领域最有前景的技术之一。   CC2430芯片以强大的集成开发环境作为支持,内部线路的交互式调试以遵从IDE的I
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
