Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?
A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。
Q4: 带宽是否越高越好?
A: 前面提到,目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重。许多新的第三代标准(USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。当然,也有一些例外情况,要求更高的带宽。比如100G以太网方案,它采用复杂的调制技术(DP-QPSK),要求四个模拟输入及超过20 GHz的带宽进行分析。鉴于这些应用,泰克已经宣布,其带宽超过30GHz的示波器将于今年下半年晚些时候推出。
Q5: 怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
A: 选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率 (Hi-res) 采集模式等等。
Q6: 在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
A: 使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号。该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
关键字:示波器 高速串行测试 带宽 采样率
引用地址:
示波器不可不知的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器的RIS模式和Roll模式
一、RIS模式 去年在介绍力科示波器家族时,我常说力科公司可以提供100MHz—100GHz的示波器,现在我介绍时会说力科公司可以提供60MHz—100GHz的示波器。我们的产品线在向低带宽示波器市场延伸,但同时我们保持了世界上最高带宽的示波器—100GHz的示波器。 T公司或A公司的示波器最高带宽才80GHz。 这时候很多工程师会瞪大眼睛: 这么高的带宽? 怎么采样?其实我们知道,100GHz的带宽的示波器是采样示波器,采样示波器的基本采样原理和我们今天要介绍的RIS模式下的采样原理类似。(关于采样示波器和实时示波器的区别我们另文介绍。) RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling
[测试测量]
数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。 要用数字 示波器 分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。 图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用了
[测试测量]
示波器使用时要注意的19个问题
一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系? 采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器采用先进的波形重构算法,同时配备有插值算法,精确重构波形。一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。 二、 示波器指标中的带宽如何理解? 带宽是示波器的基本指标,和放大器带宽的定义一样,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说,使用100MHz带宽的示波器测量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.7
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之43:FFT报表导出功能
大家好,之前我们已经与大家分享了如何用ZDS2022示波器对波形进行FFT分析的操作,ZDS2022示波器不仅支持样本点数高达4Mpts的FFT分析能力,同时也支持FFT报表导出功能,如何操作呢? 报表导出功能只在示波器停止状态下才有效,在数学运算菜单中,按下一页软键,选中导出报表,ZDS2022示波器的导出功能均支持本地闪存与外部设备,您可以根据需要选择存储路径,短按旋钮B选中外部存储,文件类型设置为报表网页,按下保存文件,选择命名方式,其中包括输入文件名和以时间命名,我们选择以时间命名,最后按下确认输入即可。 再次按下导出报表软键,在外部存储中即可看到刚刚保存的报表。在电脑上打开报表,则可看到以网页格式出现的FFT报表。
[测试测量]
数字示波器参照系统架构有什么作用
根据之上对数字示波器的剖析,很多要素能够影响到数字示波器的检测精密度,在具体中必须把握每个指标值的含意,数字示波器的指标值列写以下: ①较大抽样速度 界定:单位时间内进行的详细AD转换的最大频次。 较大 抽样速度关键由AD转换器的最大变换速度来决策,较大 抽样速度愈高,仪器设备捕获数据信号的工作能力愈强。 ②储存网络带宽 储存网络带宽与抽样速度息息相关,依据抽样定律,假如抽样速度超过或是相当于数据信号最大頻率份量的2倍,便可再现原数据信号波型。事实上,在即时数据储存模拟示波器的设计方案中,为确保显示信息中小型的屏幕分辨率,通常规定提升大量的抽样点,一般一个周期时间取4~10个点。 ③屏幕分辨率 屏幕分辨率用以体现
[测试测量]
使用实时数字荧光示波器进行验证——捕获和分析
验证(Verification),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。 在使用示波器进行调试时,我们关心的主要指标是: 波形捕获率——决定仪器能够多快发现故障 触发系统——决定仪器能够多精确地定位故障 分析能力——决定仪器能够从波形里提取出多少有用信息。 而在使用示波器进行验证时,我们更关心的指标是:信号保真度——决定采集的样点是否能够真实反映信号特性;采样率和内存深度——决定单次捕获可以以多快的速度以及抓取多少样点供验证测试;分析工具——决定深入分析的程度和准确性。 信号保真度是一个比较复杂的问题,涵盖了示波器的带宽、采样率、内插、抖动噪底、本底噪声
[测试测量]
示波器中的均衡测量分析技术
1 均衡需求背景 因为电路板材料在高频时呈现高损耗,目前的高速串行总线速度不断演进,使得流行的电路板材料达到极限,信号速度高到一定程度后,信号到达接收机端之后,已经有较大的损耗,因此可能导致接收端无法正确还原和解码信号,从而出现误码;如果你直接观察这个时候接收端的眼图,它可能是闭合的。因此工程师可以有两种选择,一是在设计中使用较为昂贵的电路板材料,另外是仍然沿用现有材料,但采用某种技术补偿其损耗误差。考虑到低损耗电路板材料和线路的成本太高,我们通常都会优先选择补偿技术的做法。均衡就是这样一种技术,有了这一技术,FR4等传统电路板材料不至于很快被淘汰。使用均衡技术意味着在接收机上要使用均衡芯片或均衡算法。目前采用均衡技术的实例包括
[测试测量]
泰克公司PQA500图像分析仪预测高清晰度图像的观看体验
整合了新的、完善的人类视觉模型和8项新的泰克公司专利 俄勒冈州比佛顿,2007年4月14日- 全球领先的测试测量和监视仪器供应商泰克公司(NYSE:TEK)今天发布消息,泰克公司已推出新一代PQA500图像质量分析仪。在PQA500中,整合了8项新的泰克公司专利以及最完善的人类视觉模型,PQA500为图像质量分析提供了最全面的测量和诊断工具。PQA500支持高清晰度(HD)格式。视频开发商和广播电视业主利用PQA500量化人眼的主观视频响应,使他们可以使用不同的信号格式和不同的传送机制提交相应的最佳视频内容,从而能够连续地为用户提供最佳的观看体验。 在新的数字环境下,用户对高质量视频体验的期望值仍在继续增长,无论他们是在电视机
[新品]
