最初,对于DUT的幅频特性的测试是在固定频率点上逐点进行。这种测试方法繁琐、费时,且不直观,有时还会得出片面的结果。例如,测量点之间的谐振现象和网络特性的突变点常常被漏掉。
DDS(DirectDigitalSynthesis)技术是1971年3月由美国学者J.TIerncy,C.M.Rader和B.Gold提出,这是一种从相位概念出发直接合成所需要波形的全数字频率合成技术,原理框图如下:
图表1DDS技术原理框图
DDS技术的出现使得我们对于幅频特性的测试变得异常简单。我们只需要按照某种规律不断的配置“频率码K”,就能够得到一个频率随时间按照此规律在一定频率范围内扫动的信号,如此即可对DUT进行快速、定性或定量的动态测试。因此,对DUT的调整、校准及故障排除提供了极大的便利。
北京普源精电(RIGOL)最新推出的DG5000系列函数/任意波形发生器采用了DDS直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号。本文仅以DG5000为例来详细说明DDS信号源在扫频测试中的具体应用。
1.DG5000提供1uHz~250MHz的扫频范围;
2.扫频类型支持“线性扫频”、“对数扫频”和“步进扫频”;
3.扫频时间1ms~300s,同时支持“返回时间”、“起始保持”和“终止保持”的设置;
4.触发方式包括“自动触发”、“外部触发”和“手动触发”;
5.支持“标记频率”的设置,可以轻易表示出扫频信号任意点的频率值。
关键字:DDS 信号源 扫频测试
引用地址:
DDS信号源在扫频测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
解析射频信号源三大架构元素部件
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢? 为了能够让你更了解射频信号源,博宇讯铭工程师对射频信号源“拆分”讲解,今日我们就先来看看,射频信号源三大架构元素不仅都有什么,其作用又是什么? 射频信号发生器一直是测试和测量中的一个主要环节。在很长的时间里,它们以无数的方式进化,但基本原则保持不变。无论射频信号发生器是用于产生连续波(CW)信号,还是包括模拟或数字调制,射频信号源都有三个基本的架构元素:参考部分、
[测试测量]
基于DDS技术的实用信号源的设计(二)
4.软件设计 STM32F103ZE单片机控制AD9850产生频率和相位都可控制的正弦波,频率量由键盘决定,步进量为1 Hz.A D 9 8 5 0频率分辨率为0.029104Hz,完全能够满足要求.正弦号送入到DAC0832的基准电压输入端VREF,单片机控制D/A转换器的数字量调节其幅值,设置按键调整值实现100mv的步进.设置按键调整占空比和幅值,单片机通过对AD9850内部比较器的控制,从而改变方波的占空比和频率.方波信号送入到DAC0832的基准电压输入端,单片机控制D/A转换器的数字量调节其幅值,设置按键调整幅值可实现100mv的步进,如图7. 5.系统测试结果及误差分析 表1所示为正弦波测试结果,表2所示为
[电源管理]
基于AVR单片机和FPGA实现DDS的数字式移相信号发生器设计方案
1 前 言 移相信号发生器属于信号源的一个重要组成部分,但传统的模拟移相有许多不足,如移相输出波形易受输入波形的影响,移相角度与负载的大小和性质有关,移相精度不高,分辨率较低等。而且,传统的模拟移相不能实现任意波形的移相,这主要是因为传统的模拟移相由移相电路的幅相特性所决定,对于方波、三角波、锯齿波等非正弦信号各次谐波的相移、幅值衰减不一致,从而导致输出波形发生畸变。目前利用DDS技术产生信号源的方法得到了广泛的应用,但是专用DDS芯片由于采用特定的集成工艺,内部数字信号抖动很小,不可以输出高质量的模拟信号。随着现代电子技术的发展,特别是随单片机和可编程技术的发展而兴起的数字移相技术却很好地解决了这一问题。在众多的单片机之
[单片机]
以DDS为参考的PLL在现代电台设计中的应用
引言 现代电台的特点主要是多用途、多制式、多频段。随着数字技术的发展,中频以下通常采用数字化处理,中频到射频用混频器进行频率变换。对频率合成器的设计提出了更高的要求,例如分辨率、转换速度、工作频率范围、相位噪声等指标。PLL(锁相环)频率合成通过锁相环完成频率的加、减、乘、除运算。该方法结构简单、便于集成,且输出频率高、频谱纯度高,目前使用比较广泛,但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾,一般只能用于大步进频率合成技术中。DDS(直接数字合成)是近年来迅速发展起来的一种新的频率合成方法。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,缺点是输出频率不能太高。如果把两者结合起来,用DDS的输出作为PLL的参考信号,就
[嵌入式]
基于DDS技术三相功率可控PWM信号的FPGA实现
0 引言 脉宽调制技术(PWM)目前广泛应用在电力、电子、微型计算机、自动控制等多个学科领域。本设计采用基于FPGA的直接数字频率合成(DDS)技术,通过D/A转换进行程控放大,实现了三相功率可控的PWM信号。 1 系统的设计原理和实现过程 1.1 DDS的设计原理 直接数字频率合成器(DDS)的组成见图1。fc为时钟频率,K为频率控制字,N为相位累加器的字长,W波形存储器地址线位数,L为ROM数据线宽度(一般也为D/A转换器的位数),fo为输出频率。相位累加器按照时钟脉fc的时序,对输入频率控制字K进行累加,相位累加器的输出作为波形存储器的地址输入。相位累加器的输出对应于该时刻合成周期信号的相位,由于
[嵌入式]
跳频通信信号源的研制
摘要:介绍了一种基于FPGA和DDS(Direct Digital Synthesizer)技术的跳频信号源实现方案。DDS采用AD公司的最新频率合成器件AD9852,其中频率控制字存储在FPGA内部RAM单元中, FPGA通过40针总线接口向AD9852写入频率控制字。该信号源具有可编程、可升级的优点。
关键词:DDS FPGA 频率合成器 跳频通信
在众多的通信技术中,扩频通信技术由于具有独特的抗干扰能力以及宽的使用频带而在军事通信领域倍受青睐。根据扩频通信调制方式的不同,它可以分为直接序列扩频方式(DS)、跳频方式(FH)、跳时方式(FT)及兼有以上方式中二种以上的混合方式。其中跳频通信具有保密性好、不易受远近干扰和多径
[应用]
微波测试与测量频率范围扩展至500 GHz
在巴黎举办的2010年欧洲微波周(CNIT / Pierre & Marie Curie,展位号70/69), 罗德与施瓦茨公司用新的500 GHz测试测量方案证明了其在微波领域的领导地位。罗德与施瓦茨展出了众多亮点,包括频率到30 GHz的R&S FSVR实时频谱仪,微波信号源R&S SMF100A的倍频器选件R&S SMZ将信号源输出频率扩展到110 GHz,基于高端网络分析仪R&S ZVA的高达500 GHz的网络分析方案。另外, R&S还展出了最新的两款示波器,带宽从500 MHz到2 GHz。 R&S FSVR,世界上第一款频率达到30 GHz的实时频谱仪 罗德与施瓦茨公司新的实时频谱分析仪R&S F
[测试测量]
关于信号源的主要性能指标和选择参数
信号源发展到今天,它的涵盖范围已非常广。我们可以按照频率范围对它进行分类:超低频(0.1m~1kHz)、音频(20Hz~20kHz)、视频(20kHz~10MHz)、射频及高频(200k~3000MHz)、微波(≥3000MHz)、光波信号源等;按工作原理可以分为: LC 源、锁相源、合成源等。 经常会看到信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?这些字母是有说头的,我来解释解释。 音频信号源(AG)、函数信号源(FG)、功率函数发生器(PFG)、脉冲信号源(PG)、任意函数发生器(AFG)、任意波形发生器(AWG)、标准高频信号源(SG)、射频信号源(RG)、电视信号发生器(TVSG)
[测试测量]
