由系统级芯片外置实时时钟晶体信号测量引发的思考
发布者:MysticGarden最新更新时间:2015-05-13 来源: ednchina关键字:系统级芯片  时钟晶体  信号测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从事示波器技术支持工作的朋友可能会发现,技术支持工作遇到的问题一半是触发问题,很多工程师不能用好触发,从而无法定位一些问题; 还有一半是探头问题。探头使用不当的问题比比皆是,或者是探头坏了但自己没有意识到。
本文是由探头引起的思考,这个故事很典型,很有趣。 探头种类繁多,到底测量什么样的信号要用什么的探头,作者没有直接回答这个问题,但在他讲述的故事中谈到了探头的几个关键参数及其对测量的影响。
任何事情知其所以然,然后豁然开朗。作者探究问题本质的精神令人肃然起敬。
1 引言
实时时钟,通常由内置的RC振荡器或者外置的实时时钟晶体(RTC)来实现,目前已经被广泛地应用在当前的电子产品中。
关于实时时钟晶体信号测量的话题,绝大多数电子工程师也许并不陌生,但是有多少人“认真”地测量过这个不起眼的信号呢?当然“认真”的含义不包含随便找个示波器用探头点一下,看到屏幕上有个类似正弦波的东西,再量下频率是32KHz左右就算结束了。
如果大家对这个话题有些兴趣,那就听我讲讲在工作中实际发生的故事。它起源于在某款设计上发现的一个问题,经初步排查怀疑跟实时时钟有关系。因此,我们在分析调试过程中实时监测外部晶体信号输出管脚的状态,正所谓不测不知道一测吓一跳,发现测试这样一个信号居然遇到很多令人纠结的问题。
在这里要先行感谢罗德与施瓦茨公司的ScopeArt先生为测量提供的示波器支持,谨以此文作为回报!
2 问题定位过程
2.1  电路介绍
为介绍方便,首先介绍一下实时时钟晶体的示意图和规格表。图1是常见的的实时时钟晶体示意图。
图1 实时时钟晶体示意图
常见32.768KHz晶体的规格见表1:
表1  32.768KHz晶体的规格规格表
2.2  测量过程
开始准备测量,手头可用的探头信息如表2所示。
表2 探头信息
使用探头1测量图1所示的“输入管脚”,发现在示波器的屏幕中没有显示时钟波形,只显示了直流偏置。初步怀疑是探头的输入电容过大引起的,于是找来探头2(输入电容只有零点几皮法),但是测量结果并没有改变,还是看不到信号。这下稍感意外,于是仔细观察了整个测量过程,发现当探头刚接上晶体管脚时,在示波器屏幕上实际是有时钟信号的,然后信号波形慢慢衰减,直至消失(如图2所示)。该现象说明晶体在探头接上管脚后,慢慢地停振。[page]
图2 晶振停振波形
发现此现象后,回过头静下心来仔细查阅探头规格书,发现忽略了探头的等效输入阻抗。更新探头信息如表3所示,由表3可得:探头2的等效输入阻抗只有50千欧姆,基本跟晶体本身的等效阻抗差不多了,电路不工作的原因也就找到了。接下来的任务就是找一种阻抗高容值低的探头,经过查阅几家主流厂商的探头规格,探头3进入视线,但由于资源有限,没有设备可用,真是“巧妇难为无米之炊”啊!
表3 更新后的探头信息
所谓“无巧不成书”,恰好第二天罗德与施瓦茨公司的示波器业务经理来我们单位进行示波器交流,于是在会后咨询是否可以借用探头3做测量。罗德与施瓦茨的同仁欣然同意,并很快给予安排。在约定时间,直接“杀”到罗德与施瓦茨的位于人民广场中区大厦的上海总部进行测量。
谁知再起波澜,探头3也会影响该电路的正常工作,且与之前看到的问题现象相似。那么问题出在哪里呢?难道还是探头的输入阻抗太小了?带着疑问,经多方努力终于了解到晶体放大电路输入脚的对地等效阻抗大概为几兆欧姆,使用1兆欧姆的探头自然会发生问题。
至此问题有了方向,遂找来表4所示的探头4进行测量,果然可以测量到信号波形。重新回顾了测试过程,发现探头4也很常见,不巧的是最开始手边的是探头1可用,也只能感慨运气不佳,但转念一想这何尝不是一个深入钻研的学习过程呢!于是心中充满了正能量!
表4
3 进一步研究
由表4可以看出,探头4的等效电容还是较大,有可能会影响晶体电路的正常工作,因此导致误测的风险还是一直存在。再次研究了各厂家的探头规格,还是决定请罗德与施瓦茨的同仁帮忙找探5。漫长的等待后,探头终于来到身边。但看到实物的一瞬间,我的心凉了半截。探头5主要针对高压进行测量的,其正负极的探针通过大约40厘米左右的线缆引出来,基本可以判断出这种探头是无法测量小信号的。
但既然拿到了探头5,出于学习的态度还是尝试把它用起来。这时发现配套的电源适配器不在包装里,刚开始就要收学费啦?!此处略去一万字,最终费了九牛二虎之力总算搭好了,不出所料信号在示波器的显示屏中无法稳定,到此这条路只好放弃。
感谢大家能耐下心来看到这里,但故事并没有结束,最精彩的还在后面。虽然寻找合适的探头的努力失败了,但还可以曲线救国嘛。
下面列举两个方法。
第一,用探头4的等效输入电容代替板子上面的“补偿电容”(图1),前提是探头的等效输入电容跟板上的“补偿电容”(图1)容值相差不大。
第二,用一个9兆欧姆的电阻一端焊接在被测点,另一端悬空,使用探头3探测电阻的悬空端。这个办法会导致被测信号缩小到实际的1/100,也就是探头由10:1变成了100:1,这时罗德与施瓦茨示波器最小量程为1mV(全带宽)的优势就可以得以体现了,这使得测量几百毫伏的信号成为了可能。
4 结束
到这里故事就讲完了,希望能对大家有帮助。也希望大家能分享工作中的一些有趣的故事。
笔者注:由于不同系统级芯片系统设计存在差异,而本文提到的方法也只是意于抛砖引玉,提供一些思路供大家参考。因此没有涉及到相关被测电路的细节,还请读者根据自己产品中的实际情况予以考量。
关键字:系统级芯片  时钟晶体  信号测量 引用地址:由系统级芯片外置实时时钟晶体信号测量引发的思考
上一篇:时钟的抖动及相噪分析
下一篇:轴承实时监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
Sagemcom的高端机顶盒采用意法半导体的网络/宽带电视系统级芯片
机顶盒(STB)芯片供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)与欧洲机顶盒制造商 Sagemcom联合宣布,Sagemcom将采用意法半导体先进的STi7108系统级芯片(SoC)设计其最新的高端机顶盒,进而提高电视服务提供商的灵活性,让终端用户获得更丰富的视觉体验。 STi7108 系统级芯片针对广播/网络电视双模机顶盒,芯片上集成一个高性能主处理器、专用3D图形控制器、一个PVR硬盘接口,以及以太网接口和USB端口,可连接个人媒体存储或数码相机等设备。芯片内置基于ARM的3D图形引擎,支持最新的用户界面和3D电子节目指南(EPG),以及先进的网络内容和高性能游戏。 在国际广播展览会(IBC)上,Sag
[家用电子]
ST与Mobileye合作开发第三代视觉驾驶辅助系统级芯片
中国,2011年11月4日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球知名的车用IC设计制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与全球领先的视觉驾驶辅助系统提供商Mobileye宣布,两家公司正在合作研发下一代汽车视觉驾驶辅助系统处理器SoC。 EyeQ3和EyeQ3-Lite将是此项合作的第三代产品的首款处理器。意法半导体与Mobileye自2005年起共同开发视觉驾驶辅助系统级芯片,目前已有多家汽车厂商采用第一代处理器EyeQ1,EyeQ1有助于大幅降低交通事故率,拥有车道偏离辅助报警系统(LDW)、主动转向车灯控制(AHC)、交通标志识别(TSR)、利用雷
[汽车电子]
噪声中的小信号高分辨率测量
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。 增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比
[测试测量]
噪声中的小<font color='red'>信号</font>高分辨率<font color='red'>测量</font>
基于LabVIEW的虚拟信号发生器实现脉冲和过渡过程测量系统的设计
1、 引言 虚拟仪器VI(Visual Instrument)是以计算机强大的软硬件资源作为仪器的支撑,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件组成,完成各种测试、测量和自动化应用的各种各样的仪器系统。随着计算机网络的发展,虚拟仪器与网络技术的结合为虚拟仪器网络化提供了良好的实现平台。LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)是目前在虚拟仪器中使用较为广泛的罔形化设计语言,它对软件对象“虚拟仪器”进行图形化的组合操作。 2 、虚拟仪器介绍 虚拟仪器是基于计算机的仪器,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器结构框图如图1所示。 LabV
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟<font color='red'>信号</font>发生器实现脉冲和过渡过程<font color='red'>测量</font>系统的设计
示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因及分析
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示
[测试测量]
示波器自动功能<font color='red'>测量</font>低频<font color='red'>信号</font>无法触发的原因及分析
Arteris IP和Synopsys促进神经网络和异构多核系统级芯片的优化
  经过硅验证的商用系统级芯片(SoC)互连IP的创新供应商 Arteris  IP今天宣布,将Ncore Cache Coherent IP与 Synopsys 的Platform Architect MCO仿真和分析环境整合到一起,提高了神经网络和自动驾驶系统级芯片(SoC)设计人员在配置、仿真和分析下一代多核架构的系统级性能及功耗方面的能力。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   对于具有人工智能(AI)和自动驾驶系统功能的芯片,这一整合尤为重要,因为这些芯片通常需要使用复杂的缓存、互连和存储器架构把多个异构处理组件连接起来, 没有快速精确和内部可视性的仿真,所有这些组件都难以分析、优化和调整。由于Ncore IP
[嵌入式]
基于时间测量的BPSK信号非相干解调方法
摘要:提出一种基于时间测量的BPSK信号非相干解调方法,给出了信号解调、同步时钟提取的原理和实验验证结果。该方法可以软件实现,亦可硬件实现,并可同时输出与解调数据同步的时钟,为使用单片机或可编程器件实现BPSK信号解调提供了一个有效的低成本方案。 关键词:BPSK 非相干 解调 二进制移相键控(BPSK)是一种常用的数字信号调制方式,广泛用于卫星、微波通信、广播电视等诸多领域。BPSK信号是抑制载波的双边带信号,信号中不存在载频分量,因而BPSK信号的相干解调需要通过非线性变换,如Costas环、平方环电路、数字锁相环(DPLL)技术等方法提取载频信号,需要较为复杂的载波恢复电路。近年来,随着智能卡、RFID、BlueToo
[网络通信]
测量不同传感器脉冲型物位采样信号测量仪解析方案
1、总体构成 本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加以软件编程可完成八位数码管显示驱动,利用P1.3~P1.6四条口线接入四个按键,完成按键操作,利用P2口作为八路输出控制,可驱动八路固态继电器。 2、硬件线路设计 2.1 资源分配 AT89C52 芯片是基于MCS-51结构的高集成度8位微控制器,其主要特性是具有一个用于多处理器通讯
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
