上一篇:利用泰克实时频谱仪发现瞬态EMI问题
下一篇:关于红外热像仪的简单介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
电容电流测试仪测量方法分析
电容电流测试仪测量方法分析 传统的电容电流测量方法包括直接法和间接测量法,直接法就是人为的将一相接地即单相金属接地法,间接测量法包括中性点外加电容、分相对地外加电容和人工不对称法等。总的来说,这些直接或间接的方法存在以下缺点; 1、测量时与一次侧打交道,人员与设备安全得不到保障; 2、涉及一次设备,操作繁琐同时也存在误操作的危险; 3、工作耗时长,人员多,测量效率低; 4、人为的制造电网不正常运行状。 正是由于传统测量方法的缺点,安全、高效的测量理论一直被人们所重视,随着现代测控技术和信号注入法理论的发展完善,外加单频信号法、两频法、三频法和谐振法等测量理论都有一定的实际意义。由于单频和谐振法只应用于中性点经消弧线圈接地系统中,
[测试测量]
如何提高射频测试仪器的射频测量技术
概览 现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。 获得可靠的射频测量 射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。 理解专业术语 例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被
[测试测量]
教你设计ATmega32智能测试仪
目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影响人身安全。而漏电保护器作为保护器件需要经常去维护检测,看看它是否正常工作,这就需要用到漏电开关测试仪。比如经常莫明就跳闸就可能是漏电开关在电路中出现了故障,需要去进行检测维护。 漏电开关测试仪型号 漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测设备。漏电开关测试仪广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电
[单片机]
线束测试仪航空器多端口电缆的测试
一、应用背景。 航天器线缆一般在加工完成后会进行测试,主要是验证电缆研制的正确性。在其他阶段,航天器测试系统电缆测试需求也比较多:电缆使用前、测试转场后、大型实验开始前、发射场测试前都需要对相应电缆进行测试。 航天器电缆的性能测试主要分为电缆的导通电阻测试、绝缘电阻测试等。 传统航天器电缆测试方法主要为手动测试。手动电缆测试需要两人操作,使用数字万用表、绝缘电阻表以及其他相对应的测试仪器对电缆进行测试。但是传统的测试方法的不足之处是:1、效率低;2、可靠性,安全性差;3、测试结果需要手动记录;4、多端口电缆测试难度大; 二、安泰线束测试仪。 安泰线束测试仪针对多端口复杂电缆测试的问题,弥补传统电缆测试方法的不足,具备以下优
[测试测量]
变压器容量测试仪原理_变压器容量测试仪功能
变压器容量测试仪原理 在发电机运行当中,内置的线圈运动需要通过内部的磁场运动,然后才可以通过固定线圈,最后才能够在点券中去感应相应的电势。在这样的情况下,磁通上面的值均都不会产生变化,但是,线圈相交链内部的刺痛数量则会产生变动,这边是变压器容量测试仪的互相感应原理。变压容量测试仪能够电磁感应来达到最终的目的,同时它也是一种电流器件、电压器件、阻抗器件。 变压器容量测试仪功能 1、液晶显示屏:用于汉字显示,指导操作,直观读数; 2、保险盒:保护仪器正常工作; 3、接地柱:与大地连接,保证人身安全; 4、面板式打印机:打印测量结果; 5、测量变压器容量测试接线端子 6、外部220VAC电源插座,充电时及使用外部电源时使用; 7、充
[测试测量]
低压电缆故障测试仪测试故障特征分析
通常低压电缆绝缘要求低,同时运行中电流大,发生故障后有明显的特点,对低压电缆故障测试仪测试故障特征分析具体分为以下几类。 第一类故障:电缆整体烧毁,或某一相烧毁,这类故障导致配电箱的电流继电器工作,电缆在故障部位损坏不少。 第二类故障:电缆各相短路,同样,这类故障即使配电盘的电流继电器和电压继电器工作,电缆在故障点受损也很严重(有可能是外力造成的)。 第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器工作,故障点损伤轻,但表现明显。可能是因为这个相电流太大,或者是电缆的质量。 第四类故障:电缆内部短路,外观不见痕迹。这种故障一般是由于电缆的质量造成的,比较少见。 将低压电缆故障检测仪的测距仪和定位
[测试测量]
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等... 需要的硬件: 1.LOTO示波器价格330元~988元不等。 2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。 需要的软件: LOTO示波器OSCxxx专用配套软件. LOTO示波器变与VI曲线强强联合: 1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。 2. 设置示波器为X_Y模式 3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器A
[测试测量]
简单伺服测试仪电路
简单伺服测试仪电路--Simple Servo Tester click here to download schematic in pdf This is a simple servo tester which will comprehensively test the capabilities of almost any modern servo. It has two pushbuttons, CENTRE and SWEEP and a potentiometer which works as follows: - CENTRE Does exactly that, centers the servo, af
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 如何在FPGA设计环境中加时序约束
- 征集|无线充电套件已经准备好,你打算用它做什么?
- 点评有礼:看看国产芯榜的9款电源芯片,你知多少?欢迎来评论来推荐~
- 快乐分享,月月有奖第26期如期而至~~
- Nexperia有奖直播|电动汽车中车规功率MOSFET和氮化镓器件的介绍及应用
- TI 高精度实验室信号链精品课大作战——你学习我送礼!
- 【 有奖直播】 掌握潮流~TI DLP®技术在汽车上的创新及全新应用
- TI培训精选,学习精选电源课程,边学习边赚积分
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计——PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- 泰克70周年庆 了解新品 参与掀盖有礼活动 最多可获得6次抽奖机会
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
