可视触发这种选配功能提供了一种直观的基于示波器格线形状的触发方法。通过这一功能,70000系列示波器用户可以定义图1示波器显示屏上显示的形状,作为进入信号的触发事件。
可以使用各种形状创建区域,包括三角形、矩形、六边形或梯形,把创建的区域对应希望的特定触发行为。一旦在示波器显示画面上创建了形状,当示波器处于运行模式时,它们可以动态定位和/或重新设定尺寸,创建理想的触发条件。
可视触发背后的精度只受示波器显示屏上当前时间/格和伏特/格设置的分辨率限制。例如,可视触发区域的最低宽度或高度可以是一个屏幕像素。如果想把像素转换成电压或时间,只需把仪器上的总时间或电压量程设置除以显示屏的像素数即可(水平1000像素,垂直500像素)。
可视触发可以与上一篇博文中介绍的泰克Pinpoint触发系统结合使用,作为前面介绍的"A"事件的布尔逻辑限定符使用。通过使用最多8 种形状创建一串1 和0,仿真串行码型触发(参见图2),可视触发加快了高速串行信令的复杂调试工作。这变成了在可视触发中实现的串行码型触发,可以量身定制,支持示波器用户希望的任何可能数据速率或独特的编码方案。
图1.70000系列示波器上的可视触发。
图2. 采用可视触发的串行码型。
对DDR调试,通过使用可视触发的动态整形功能,定位存储器控制器业务建立时间和保持时间余量下降的原因,可视触发有助于精确捕获突发的读/ 写业务(参见图3),检测存储器数据总线中的码型。灵活地设定尺寸及移动这些形状,加快了检验过程。
图3. DDR3 数据限定符眼图上的可视触发。
可视触发选项在Pinpoint 触发和7000 系列示波器触发系统中增加了额外的维度。
关键字:可视触发 示波器 触发系统 额外维度
引用地址:
可视触发选项为示波器触发系统增加额外维度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
示波器数据采集介绍
示波器是电子工程师的眼睛,在电子产品从研发,生产,维修整个电子产品周期中,都离不开示波器的身影。 示波器的ADC模块负责将示波器前端放大器输入的模拟电信号转换成数字信号交给后台进行处理是示波器的核心,同时也是示波器主要指标的决定性部件。下面详细介绍下转换过程。模拟信号经过采样、保持、量化与编码几个过程将模拟电压信号转换为数字信号, 采样:以一定的时间间隔提取信号的大小的操作称为采样,其值为样本值,提取信号大小的时间间隔越短越能正确地重现信号。由于缩短时间间隔会导致数据量增加,所以要选择合适的采样频率。 量化:采样后的信号幅度仍然是连续的值(模拟量)。此时可以在振幅方向上以某一定的间隔进行划分,决定个样本值属于哪一区间,
[测试测量]
示波器秒变电视机 女工程师逆天DIY
我们通常认为示波器是被用来分析电子电路的。但是很少有人注意到,当有视频信号的时候,它同样也可以像电视机一样工作。在这片文章中,你将会了解到如何把你的示波器变成一个电视机或者视频监控器。同时你也将会了解到,背后的原理是什么样的。 示波器的视频信号的显示。我们传统都认为示波器仅仅是枯燥得被用来分析电子电路,但是它同样可以像二十世纪时的电视机一样使用。如果要理解方法,那我们必需理解电视机是如何工作的。 全球一共有三种视频信号:NTSC,PAL以及SECAM。 NTSC是National Television System Committee的缩写,采用这种制式的主要国家有美国、加拿大和日本。而我们中国采用的是PAL制的电视信号。
[测试测量]
提升示波器采样速率 增强捕获事件的能力
对那些习惯于用示波器进行高带宽测量的人来说,电源测量可能很简单,因为其频率相对较低。实际上,电源测量中也有很多高速电路设计师从来不必面对的挑战。 整个开关设备的电压可能很高,而且是“浮动的”,也就是说,不接地。信号的脉冲宽度、周期、频率和占空比都会变化。必须如实捕获并分析波形,发现波形的异常。这对示波器的要求是苛刻的。多种探头——同时需要单端探头、差分探头以及电流探头。仪器必须有较大的存储器,以提供长时间低频采集结果的记录空间。并且可能要求在一次采集中捕获幅度相差很大的不同信号。 准备进行电源测量 准备进行开关电源的测量时,一定要选择合适的工具,并且设置这些工具,使它们能够准确、可重复地工作。当然示波器必须
[测试测量]
数字示波器和模拟示波器的不同点和工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。
分析过程中采用了RIGOL公司最新推出的DS6104示波器,其具体特性包括:高达1GHz带宽,足以满足常用标准总线的带宽需求;5GSa/s实时采样率,确保不会遗漏信号细节;每秒18万次的波形捕获率,最大概率捕获感兴趣的信号;标配140M深存储,同时满足总览全局和观察局部的需求;可录制多达18万帧的波形,奇异信号随意回放和分析;提供多种串行触发,RS232、I2C、SPI、CAN、USB等。
问题探讨
项目设计中计划采用Cypress 68013A芯片来实现USB器件功能。68013A是Cypress公司出产的一款高速
[嵌入式]
示波器如何用出记录仪的功能
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随
[测试测量]
强烈推荐:示波器使用常见问题集锦
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。 3、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防
[测试测量]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。
关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器
随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[应用]
