示波器触发的一些基础概念
发布者:幸福约定123最新更新时间:2015-05-26 来源: ednchina关键字:示波器触发  基础概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的触发功能在信号的相应点上同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分,触发使得重复的波形静态出现在示波器显示画面上。想象一下如果每次扫描都从信号不同地方开始,屏幕上显示的结果会有多乱,如图1所示。在触发扫描示波器出现之前,用户目测波形前则必须查看这种显示画面。
      图1. 没有触发的示波器显示画面。                         图2. 边沿触发菜单。
边沿触发
所有现代示波器都提供了边沿触发,它是原始的、最基本的、最常见的触发类型。边沿触发通常足可以使用户查看波形的一般幅度和定时特点。图2是泰克DPO7000和MSO/DPO/DSA70000示波器系列中的Pinpoint®触发系统边沿触发的设置窗口。
触发源
几乎总是必需要触发示波,但不一定要在显示的信号上触发。通常用于触发扫描的来源包括:
◆进入任何输入通道的信号
◆应用到输入通道上的信号之外的外部来源
◆“工频”电源信号示
◆波器内部根据一条或多条输入的评估结果计算得出的信号
在大多数时间内,都可以把示波器设置成在显示的通道上触发。但是,仪器可以在任何通道输入上触发,而不管其是否显示;也可以从与连接专用触发输入的来源上触发。大多数泰克示波器还提供了一个离散输出,为另一台仪器提供触发信号,如计数器、信号源、等等。
独立触发电平设置
许多电子器件包括各种逻辑家族,这些逻辑家族具有不同的输入电压要求,进而要求为每个逻辑家族设置单独的触发门限电压。过去,示波器在所有源通道**享触发电平设置。每次在选择不同的通道作为触发源时,用户都不得不改变门限。Pinpoint®触发系统提供了一个选择:可以为每个输入源使用唯一的触发电平设置,也可以在所有通道中应用全局设置。
触发电平和斜率
触发电平和斜率控制功能提供了基本触发点定义,确定波形的显示方式,如图3所示。对边沿触发,可以选择斜率(正或负)和电平,示波器会在信号满足这些条件时触发采集,这称为越过门限。显示屏右侧的小箭头表示TriggerLevel(触发电平)(图4a-4c)。箭头颜色与选择的触发源通道颜色对应。一般会把触发电平设置在峰峰值电压偏移的50%,但这不是必须的要求。
图3. 触发电平和斜率。
[page]
触发位置
示波器前面板上的HorizontalPosition(水平位置)旋钮用来定位触发事件在屏幕上显示的位置。改变水平位置可以在触发事件前捕获信号行为,称为预触发查看。这样,它可以确定触发点之前和之后可以查看的信号长度。
数字示波器之所以能够提供预触发查看功能,是因为它们一直处理输入信号,而不管是否收到触发。一条稳定的数据流流到示波器存储器中;触发只是告诉示波器发生触发时在内存中保存数据。预触发查看功能是一个重要的调试辅助工具。如果问题是间歇发生的,那么您可以在发生问题时触发系统,滚动记录,分析导致问题的事件。通常可以在触发前的这些信息中,可以找到导致问题的原因。
在图4中,触发位置设置成第四个主水平格线,相当于水平扫描的40%。触发点可以位于记录中0%-100%的任何位置上。在100%位置上,整个记录发生在触发点之前,可以最大限度地提高触发预览能力。在0%上,整个记录发生在触发之后,允许最大限度地提高触发后的查看能力。如果您需要获得触发事件后的一个完整记录,那么可以使用延迟触发。本文后面将讨论延迟触发。
触发上沿和下沿
多年来,触发系统一直提供正斜率和负斜率设置(图4a和4b)。Pinpoint触发系统也允许在正斜率和负斜率(图4c)上触发,这通常用来查看高速时钟和数据信号上的抖动。图4a、4b和4c分别显示了触发斜率从上升沿变成下降沿、再变成两个边沿时的结果。
 图4c. 正负触发斜率。
图4. 触发位置是40%,用橙色‘位置’表示。触发电平是880 mV,用黄色箭头表示。
关键字:示波器触发  基础概念 引用地址:示波器触发的一些基础概念
上一篇:吉时利6482型双通道皮安表/电压源(一)
下一篇:示波器触发的前世今生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
ZDS2022示波器百集实操视频之51:1-wire协议触发
大家好,上期视频我们跟大家分享了1-wire协议的解码,今天来看看它的触发功能。 在解码模块中一旦打开协议触发,按下【Trigger】键后,触发类型就自动变成了解码的1-wire协议,将触发方式设为普通,在协议参数中可对1-wire协议进行触发参数设置,触发源根据实际输入进行通道设置。速度模式包括标准和驱动两种,驱动模式下数据的传输速率比标准模式下数据的传输速率会高一点,我们选择标准模式。 触发模式包括开始段触发、指令触发和自定义触发三种模式,设置自定义触发,长按旋钮A可得知指令1的帮助信息,指令1是指输入要触发的第一条的8位指令,当您在对某个设置不清楚时,可先将其选中,长按对应的旋钮查看其帮助信息,指令1设置为0xCC,
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之51:1-wire协议<font color='red'>触发</font>
readyread信号不触发_什么是示波器触发,意外发现!
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号的分析,其实很少去谈触发,因为通常是捕获很长时间的波形然后做眼图和抖动分析。触发可能对于低速信号的测量应用得频繁些,因为低速信号通常会遇到很怪异的信号需要通过触发来隔离。下面我们给给大家介绍一下示波器的触发的具体概念。 一、触发 触发决定
[测试测量]
readyread信号不<font color='red'>触发</font>_什么是<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>触发</font>,意外发现!
示波器稳定触发的三个步骤
  用示波器捕捉了一个未知信号,波形却在不断抖动,以致眼花缭乱不知所措?如何能让波形乖乖听话稳定下来,该调档位还是换触发?别急,3个步骤教你稳定触发。   1.Auto确定波形的外貌 图1 接入波形   把信号接进 示波器 后我们对它还一无所知,所以第1步是要先用Auto功能,将波形捕捉下来。如图2,Auto功能会根据信号的幅值,自动确定垂直档位,把波形都包含进显示屏内,并把触发阈值设置在中间,这样,我们就对波形有了第一印象:波形幅值有多大。 图2 Auto自动捕捉   现在,我们能确定的有:波形幅值,垂直档位。   2.Stop了解波形特征   波形垂直方向的幅值特征确定了以后,接下来我们要确定水平方
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>稳定<font color='red'>触发</font>的三个步骤
示波器设计—自动触发和普通触发
自带触发和普通触发是示波器设计中比较重要的两个功能,本章节为大家讲解二代示波器中自动触发和普通触发的实现。 9.1 自动触发 9.2 普通触发 9.3 总结 9.1 自动触发 由于示波器模拟前端模块稍有些问题,所以自动触发功能是用软件实现的。软件实现自动触发比较容易实现,具体的实现代码如下: /* 通过软件检测实现上升沿触发,并保留最后600的数据不做检测,用于直接显示 2048-600 = 1448; */ j = 0; for(i = 0; i 1448; i++) { j++; if((g_DSO1- usWaveBufTemp g_TrigVol- usTrigV
[测试测量]
一个示波器触发不稳的问题的解决
问题描述 有时候用侧示波器测信号号时,触发电平即使调节到信号中间位置,波形(触发)也不问题,晃来晃去。 下面是测量一个 4 脚 10 MHz 晶振时的波形,很不稳定,晃来晃去。 问题原因 示波器时基太大. 这个现象在信号处理中叫做混叠(aliasing)。是由于采样率不足(欠抽样)引起的。 频率混叠——若不遵从采样定理,采样频率低于被采样信号的最高频率的2倍时,采样所得的信号中会混入虚假的低频分量。 有的时候,看快速奔跑的汽车轮胎会看到轮子在缓慢地倒转,也是这个原因。 解决办法 调小时基,这样采样率会随之增大,进而可以看到稳定的触发波形。
[测试测量]
一个<font color='red'>示波器</font><font color='red'>触发</font>不稳的问题的解决
ZDS2022示波器百集实操视频之74:触发电平与阈值设置
大家好,当您在用示波器对波形进行触发时,有没有遇到这样一种情况,当所有参数设置都正确时,触发波形就是不能稳定显示出来,找来找去,不知道是什么原因。 事实上,要想实现触发功能,一个关键的前提就是对触发电平的调节,只有触发电平设置合适,后面的设置触发功能参数才有意义,比如在简单的脉宽触发中,当触发电平不合适时,它也不能触发。 图1 阈值设置 ZDS2022示波器为您免费开放了21种协议触发与解码,触发中要调触发电平,在解码中要调阈值,系统默认的阈值是自动设置,一般情况下,协议阈值都是合适的,但是对于有些协议来说,必须在解码设置中进行手动阈值设置,才能保证有效解码。
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之74:<font color='red'>触发</font>电平与阈值设置
示波器触发是什么_示波器触发的作用
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。 示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波器具有20亿采样的存储器深度。但是,即便拥有如此大容量的存储器,示波器仍需要一些事件来区分哪20亿个采样需要显示给用户。尽管20亿的采样听起来似乎非常庞大,但这仍不足以确保示波器存储器能够捕获到感兴趣的事件。 示波器的存储器可视为一个传送带。无论什么时候进行新的采样,采样都会存储到存储
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>触发</font>是什么_<font color='red'>示波器</font><font color='red'>触发</font>的作用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
