在台式机、笔记本**务器的应用中,硬盘是必不可少的存储介质,传统的硬盘和计算机主板间的连接接口是并行的ATA接口。为了能够提供更高的传输速度和更方便的连接,目前串行ATA(Serial ATA,即SATA)已经取代并行ATA成为硬盘接口的主流。SATA用7pin的连接器取代了传统并行ATA的40pin电缆,因此连接更加方便,还可以支持热插拔。SATA用两对差分线提供双向数据收发,因此可以用比较小的信号摆幅提供更高的传输速率,而且差分线本身具有更好的抗干扰能力和更小的EMI,因此可以支持更长的电缆传输。
目前市面上的SATA标准主要有SATA1和SATA2和SATA 6G两种,SATA1的数据速率到1.5Gbps,SATA2的数据速率到3Gbps,SATA6G的数据速率到6Gbps。由于SATA的信号速率比较高,因此要对SATA信号进行可靠的探测,对于示波器器和探头的要求也非常高。SATA的信号电气规范主要是参照SATA-IO发布的SATA规范的。我们通常会根据信号的上升时间来估算需要的示波器和探头带宽,下图是SATA对于信号上升时间的要求:
我们看到SATA 6G的信号最快上升时间是33ps,按照SATA的规范,对于SATA 6G的信号测试需要至少12GHz带宽的示波器。除了带宽满足要求以外,由于SATA的最小信号摆幅只有240mV,SATAII的信号bit宽度只有167ps,因此要进行准确的信号测量,需要示波器的底噪声和固有抖动都比较小。Agilent的90000X系列示波器由于具有业内最小的底噪声和触发抖动,最平坦的带内频响特性和很小的Return Loss,因此非常适合于进行象SATA这样的高速信号的测量。
要进行SATA信号的测试,只有示波器是不够的,为了方便地进行SATA信号的分析,还需要有测试夹具和测试软件。测试夹具的目的是把SATA信号引出,提供一个标准的测试接口以方便测试,测试夹具可以从第三方公司购买。下图是一种夹具的图示。
另外,SATA-IO规定了很多SATA信号的参数,对于电气参数,参考的是SATA规范的7.2节。如果不借助相应的软件,要完全手动进行这些参数的测量是一件非常烦琐和耗时耗力的工作,为了便于用户完成SATA信号的测量,Agilent在Infiniium系列示波器上提供了SATA的一致性测试软件N5411B。
下图是N5411B SATA一致性测试软件提供的测试项目。
这个软件的使用也非常简便,用户只需要顺序选择好测试速率、测试项目并根据提示进行连接,然后运行测试软件即可。下图是软件中提供的一个连接示意图:
软件运行后,示波器会自动设置时基、垂直增益、触发等参数并进行测量,测量结果会汇总成一个html格式的测试报告,报告中列出了测试的项目、是否通过、spec的要求、实测值、margin等。如下图所示:
关键字:SATA 信号测试
引用地址:
SATA简介及信号测试方法-更新
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
SATA测试常见问题总结-1
QUESTION: SATA组织的Plugfest会议和Workshop会议有什么区别? ANSWER: Plugfest和Workshop会议都是为了验证SATA设备间的兼容性以及测试方法的有效性而举办的行业会议。区别是Plugfest侧重于产品开发的初期阶段,产品还没有公开,测试方法可能还不确定,参加会议的厂商可以根据自己的需要选择测试和验证方法;而Workshop侧重于产品和标准的成熟阶段,这时测试和验证方法基本统一,各参会厂商是按照协会制定的统一方法进行测试和验证。 QUESTION: SATA的发送信号质量测试中为什么需要不同的码型? ANSWER: 在SATA的测试规范里,对于不同的测试项目要用到不同的测试码型,
[测试测量]
研华首款 8TB 宽温 SATA SSD,实现更快更可靠的连接
随着日新月异工业物联网的发展,为实现更快更可靠的连接,越来越多的用户通过 5G 网络进行海量数据传输到数据中心,以助力工业应用实现更快捷和更可靠的连接。在此环境下,对网络交换机和数据中心的性能需求更高且相关设备需要升级,继而需求更大容量的宽温存储解决方案来解决问题。 为助力工业应用实现更快捷和更可靠的连接,工业闪存解决方案 SQFlash 的全球主导供应商研华科技,宣布推出业界首款 8TB 宽温 SATA SSD,即高性能 SQFlash 840 系列。 SQFlash 840 系列具有高性能、大容量和全面存储安全保护三大特性,外形规格可在 2.5 及 M.2 2280之间灵活定制。SQFlash 840 系列采用最
[嵌入式]
SATA支持ATAPI的设计要点
由于SATA应用于ATAPI device,传输效能不是最重要的考量,软、硬件的兼容性才是最重要的课题,因此在设计上也就更不容易掌握。本文将对SATA支持ATAPI组件的IC设计,作一简单的介绍,希望读者能对SATA应用于ATAPI组件所应考量的设计要点能有更清楚的了解。 SATA支持ATAPI的设计要点 在SATA相关硬盘与主机板上的SATA控制器上,所谓的SATA IC的设计模式,可分为原生型设计(Native Design)与桥接设计(Bridge Design)两种: ? 原生型设计:所谓原生型设计,指的是未透过桥接(Bridge)接口的转换,直接将SATA的讯号转换为其它接口的讯号。例如:PCI to
[模拟电子]
惠瑞捷纳米电子数字信号测试解决方案可找出65纳米及更小制程的故障模式
V93000解决方案可针对工艺要求严格及复杂的设计提供准确、大量的试产及量产诊断资料 上海,2007年8月28日—— 首屈一指的半导体测试公司惠瑞捷半导体科技有限公司(Verigy Ltd.)针对65纳米和更小制程所生产之先进数字IC的晶圆测试(Wafer Sort)及终程测试(Final Test),推出可执行结构及功能测试的V93000纳米电子数字信号测试解决方案(Nanoelectronics Digital Solution)。纳米电子数字信号测试解决方案可提供准确的诊断及参数数据,协助制造商找出新的故障模式(Failure Mechanism),以提高65纳米和更小制程的生产良率,这是转进更小节点的新式工艺时,会面临
[新品]
示波器测试小信号都用探头×1档位吗?
因为探头×1档的带宽较小,只有7MHz或8MHz,严重限制了信号高频成分的检测。 所以只有测试低频小信号可以用×1档。高频信号的测试还是要将探头设置到×10档位来测试。 RIGOL只有RP2200可以切换X1档和X10档,其它探头均不能选择X1档。
[测试测量]
数字信号处理(DSP )系统测试和调试1
在软件开发领域,最关键但也是最无法预料的阶段是调试阶段。在软件调试的过程中有很多要素都举足轻重,而其中最重要的则是时间。设置和调试软件所需的时间对于软件的上市时间以及是否满足客户期望都有着巨大的影响,同时还影响着一个在市场取得成功的优秀产品的销售业绩。一个应用的集成必须经过一个由构建、加载、调试/调谐到更改等多个阶段构成的过程,如图1 所示。 图1:集成和调试周期。我们的目的是要将这一周期的次数以及在每个部分花费 嵌入式实时系统的调试既是一门艺术,又是一门科学。用于调试和集成这些系统的工具和技术对于在调试、集成和测试阶段上所需时间的长度有着重要影响。对运行中的系统越了解,我们就能越快
[嵌入式]
什么是SATA接口,sata接口是什么意思
SATA的英文全称 是:Serial ATA. SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。这是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。 与并行ATA相比,SATA具有比较大的优势。首先,Serial ATA以连续串行的方式传送数据,可以在较少的位宽下使用较高的工作频率来提高数据传输的带宽。Serial ATA一次只会传送1位数据,这样能减少S
[模拟电子]
ASAT选择Agilent 93000平台进行大批量混合信号测试
安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,ASAT股份有限公司已经选择配有Audio/Video 8 (A/V 8)的Agilent 93000 Pin Scale系统,在华南东莞新建的生产厂中测试大批量混合信号设备和数字设备。ASAT股份有限公司是全球著名的半导体组装、测试和封装设计服务厂商,也是中国领先的分包制造商之一。ASAT之所以选择93000 Pin Scale系统,是因为该系统提供了杰出的扩充能力,并拥有灵活的测试仪资源结构。 “我们的许多客户一直要求我们采用93000 Pin Scale系统,满足他们的器件测试需求。”ASAT测试业务和工程设计高级总监John Ritchie说,“通过93000 Pin Scale
[焦点新闻]
