比较2700系列和3700系列的开关(1)
发布者:幸福时刻最新更新时间:2015-05-27 来源: ednchina关键字:2700系列  3700系列  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分配通道
为了说明TSP的潜力,让我们查看2700系列多个SCPI应用举例并与3700系列脚本对比。但首先我们将回顾对通道数的理解。实际上,它们的区别是2700系列使用3个数字,而3700系列使用4个数字。增加的那个数字代表第100个位置而且最常用于背板通道。
2700系列:(@101:110)
3700系列:(“1031,1921”)
值得注意的是,这两个系列如何将逗号‘,’用于指示独立通道并将分号‘:’用于包括两者之间的全部通道。
为指定通道号,
Series 2700: (@101)=2700系列: (@101)
Slot #=槽号
Channel #=通道号
place=位置
Series 3700: ("1031")=3700系列: ("1031")
3700系列仪器的开关性能比2700系列更强大。指定通道包括在数字中的背板通道。背板通道连接开关输出与测量仪器(DMM)。2700系列背板继电器默认是闭合的。断开背板通道就断开了内部DMM。背板通道可以用ROUT:MULTI指令断开DMM输入端子实现独立控制。换句话说,背板通道不能用扫描功能控制。这个限制需要详细管理DMM功能、断开/闭合通道和背板继电器。请参阅2700系列仪器手册获取详细信息。
3700系列背板继电器默认是断开的。除了DMM连接背板通道外,另有4块模拟背板用于卡之间的互联。以直接访问方式控制模拟背板能灵活地配置开关,这是2700系列不能实现的。而且,3700系列在控制断开和闭合以及继电器连接方法上都要更强大。正如期望的那样,这种灵活性带来了适用ICL指令的多种选择,这将在下一部分进行讨论。
闭合通道
2700系列:
ROUT:CLOS指令用于闭合指定的通道。但是,这条指令还能在闭合指定通道前断开全部通道。如果要求保持通道闭合的同时闭合另一条通道,就使用ROUT:MULTI指令。
SCPI指令ROUT:CLOSE(@101)执行下面的序列:
1.先断后合连接
2.打断开前闭合的全部通道
3.闭合槽1的通道1,包括相应的背板
3700系列:
2700系列提供两条通道闭合指令(:ROUT:CLOS和:ROUT:MULT:CLOS);3700系列有4条独特的通道闭合指令。每条指令执行通道闭合的方式稍有不同,因而提高了灵活性并在指令选择上有各种优点。例如,“switch only(仅开关)”指令不做其它事情只配置DMM,或者确保测量通道完好以提供测量完整性。然后,其它指令不仅闭合通道,还执行额外任务来配置DMM功能并确保在此配置下开关正确闭合。下面是指令列表以及每条指令做什么:
dmm.close:将自动闭合关联了一个功能的相应背板通道。在默认情况下,通道没有关联功能。当通道没有关联测量功能时,该指令将报错。关联通道和功能的指令是dmm.setconfig指令。例如,dmm.setconfig("1031","dcvolts")将直流电压功能关联至通道31。
dmm.close执行4个顺序任务:
1.断开卡排相关的通道
2.断开连至模拟背板1和2的其它卡的全部背板继电器
3.闭合指定通道和相应的背板继电器,实现闭合通道连接至DMM
4.按照先前指定的配置来配置DMM
channel.close:类似于2700系列的:ROUT:MULT:CLOS指令,该指令永远不会改变DMM功能,断开通道或闭合相应的背板通道(除非背板继电器是通道列表的一部分或通过channel.set.backplane指令配置)。实际上,此低电平指令严格闭合了所选的通道。该指令实现了最多的开关和定时控制,因为它不执行任何后台或开关管理任务。
channel.exclusiveclose:类似于2700系列仪器的闭合指定通道(并断开所有其它通道)的ROUT:CLOS指令。这种排他性的闭合指令断开了全部槽上之前闭合的通道和模拟背板继电器,然后闭合要求的通道与指定的模拟背板继电器。
Channel.exclusiveslotclose:在闭合指定通道前,仅断开所有槽上与通道列表中通道关联的先前闭合的通道。
关键字:2700系列  3700系列  开关 引用地址:比较2700系列和3700系列的开关(1)
上一篇:比较2700系列和3700系列的开关(2)
下一篇:SATA简介及信号测试方法-更新
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
用示波器完成开关电源环路响应(伯德图)测试
示波器是最重要的电源测试和表征工具。目前,许多示波器(包括是德科技 InfiniiVision X 系列示波器)都可以提供专用的电源测量选件,以帮助工程师自动完成很多重要测试。图 1 显示了是德科技InfiniiVision 3000T、4000 和 6000 X 系列示波器使用电源测量选件(DSOX3PWR、DSOX4PWR、DSOX6PWR)支持的电源测量项目。频率响应测量是是德科技独有的测量功能,它包括控制环路响应(伯德图)和电源抑制比(PSRR)。此类特定的激励响应测量通常是由低频网络分析仪完成。但是由于是德科技 InfiniiVision X 系列示波器内置了函数/ 任意波形发生器,所以也可用于此类测量。 图 1:Keys
[测试测量]
用示波器完成<font color='red'>开关</font>电源环路响应(伯德图)测试
实例演示,带你深入了解开关电源测试
  近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以 RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。   数字示波器应用方案   瞬态响应信号测量   负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规定稳定
[电源管理]
实例演示,带你深入了解<font color='red'>开关</font>电源测试
模拟开关降低继电器的功耗-Analog Switch Low
Relays are often used as electrically control led switches. Unlike transistors, their switch contacts are electrically isolated from the control input. On the other hand, the power dissipation in a relay coil may be unattractive for battery-operated applications. You can lower this dissipation by adding an analog switc
[模拟电子]
模拟<font color='red'>开关</font>降低继电器的功耗-Analog Switch Low
一种高可靠性光电开关的实现
  光电开关属于无接触测量传感器,其检测距离范围比较宽,在计数、测距和行程控制等许多测控系统中得到广泛应用。但是,光电传感器的输出信号与发光管的强度有关,与发光管和接收管的距离有关,与外来干扰光也有关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。   本文介绍的一套光电开关电路,它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。   1  发光电路   图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。   第一级4001 为单脉冲发生
[电源管理]
一种高可靠性光电<font color='red'>开关</font>的实现
巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
  电磁炉的低压电源绝大多数都是18V和5v。在电磁炉的维修中,低压电源的损坏占有一定的比例。不管是用分立元件、变压器,还是电源芯片构成的低压电源,损坏后,由于变压器的变压比不同,又或电源芯片、元件一时买不到,都会影响维修的进度。   在维修的实践中,购买了100只.输出为5.3V/600mA的缺线开关电源进行改造代换,一可废物利用,二可节省维修费用,三可缩短维修时间,感觉效果不错。现介绍如下:  1.改造   实际上,只更换开关电源的一个电阻,就把输出为5.3V的开关电源变成了电磁炉低压电源(旧开关电源次级电路见上图.元器件改造示意图见下图)。具体的做法是:撬开外壳,取出电路板,拆掉电源次级ZD1、ZD2两只稳压管和C8
[电源管理]
巧用旧<font color='red'>开关</font>电源代换电磁炉低压电源
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及管脚图如图
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式<font color='red'>开关</font>电源设计
高频开关电源电路原理分析
高频 开关电源 由以下几个部分组成: 一、主 电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:  1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别
[电源管理]
高频<font color='red'>开关</font>电源电路原理分析
一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源
   引言   在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向DC-DC电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
