背板通道控制
2700系列:
Integra(2700系列)产品默认具有与通道关联的测量功能(DCV)。根据所选的测量功能(即2线与4线欧姆)自动闭合背板通道。
3700系列:
3700系列与2700系列的区别在于其优化为独立开关系统。一个关键区别是不存在与通道自动关联的默认功能。如果通道与测量功能没有关联,那么背板通道断开才能断开内部DMM。为进行测量,用户必须将通道和功能关联起来才能连接至内部DMM。然后,使用诸如dmm.close的闭合指令,背板通道就自动闭合了。请查阅3700系列仪器手册并了解在将这些仪器严格用作开关系统时控制背板通道的详细信息。
连接方法
2700提供一种连接方法:先断后合法。3700系列可以采用多种连接方法,但是连接设置适用于仅扫描或排他性闭合法。
2700系列:
先断后合:此连接方法先切断或断开先前的接头后再合上或连接至下一个接头。由于这是2700系列仪器提供的唯一连接方案,因而没有SCPI配置指令。
3700系列:
3700系列提供3种用户可选的连接方法:
1.先断后合:channel.connectrule=channel.BREAK_BEFORE_MAKE
此连接方法先切断或断开之前的接头,再合上或连接到下一个接头。默认是先断后合而且与2700系列相同。
2.先合后断:channel.connectrule=channel.MAKE_BEFORE_BREAK
此连接方法先合上接头,再断开先前的接头。
3.OFF模式:channel.connectrule=channel.OFF
此连接方法不保证所用的连接方法,用于实现最快的运行速度。使用这种方法时,第二次开关操作不等第一次开关操作完成。虽然缩短了扫描时间,但代价是有可能一次闭合多于一个开关。建议用户在选择这种特殊连接方法时特别留意,因为多个继电器在同时闭合的转换期间伴随的固有风险(一个继电器断开而另一个继电器闭合的顺序不明确)。
将2700系列SCPI应用转换为3700系列(ICL)脚本
测量温度/闭合通道
温度测量是一种常见的数据采集应用。热电偶提供了一种采集宽范围温度的低成本方法。为提高准确度,冷端补偿(CJC)参考测量通过热电偶测量获得。某些2700系列的模块[包括受欢迎的7700型(20通道)或7708型(40通道)]上有多个CJC。
3700系列仪器的外部螺钉板配件中内置了CJC。3720型多路复用卡继电器将CJC参考放在配件模块上,3720-ST端子能连接多达60个热电偶。而且,40通道3721卡的配件3721-ST还带有内置CJC。第二个例子监测单通道温度测量。
例:将温度测量的SCPI指令转换为ICL指令:
- 配置J型热电偶测量通道。
- 闭合通道,并且。
- 获取读数。
2750的指令:
[page]
*RST
恢复仪器默认状态
UNIT:TEMP F
配置温度单位为F
SENS:FUNC ‘TEMP’
配置温度功能
SENS:TEMP:TRAN TC
配置热电偶传感器
SENS:TEMP:TC:TYPE J
配置热电偶类型“J”
SENS:TEMP:TC:RJUN:RSEL INT, (@101)
配置内部温度参考
ROUT:CLOS (@101)
闭合通道1
READ?
开始并请求读数
3700的指令:
reset()
恢复默认状态
dmm.func = "temperature"
改变功能为温度
dmm.transducer = dmm.TEMP_THERMOCOUPLE
传感器类型设为热电偶
dmm.thermocouple = dmm.THERMOCOUPLE_J
热电偶类型设为“J”
dmm.units = dmm.UNITS_FAHRENHEIT
温度单位配置为“F”
dmm.refjunction=dmm.REF_JUNCTION_INTERNAL
配置内部参考
dmm.configure.set ("mytemp")
配置温度功能
dmm.setconfig("1031", "mytemp")
指定与功能关联的待闭合通道
dmm.close("1031”)
闭合槽1通道1031和相关的背板通道(1921)并配置DMM
print(dmm.measure())
开始测量并将测量结果打印至输出队列
关键字:2700系列 3700系列 开关
引用地址:
比较2700系列和3700系列的开关(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
用示波器完成开关电源环路响应(伯德图)测试
示波器是最重要的电源测试和表征工具。目前,许多示波器(包括是德科技 InfiniiVision X 系列示波器)都可以提供专用的电源测量选件,以帮助工程师自动完成很多重要测试。图 1 显示了是德科技InfiniiVision 3000T、4000 和 6000 X 系列示波器使用电源测量选件(DSOX3PWR、DSOX4PWR、DSOX6PWR)支持的电源测量项目。频率响应测量是是德科技独有的测量功能,它包括控制环路响应(伯德图)和电源抑制比(PSRR)。此类特定的激励响应测量通常是由低频网络分析仪完成。但是由于是德科技 InfiniiVision X 系列示波器内置了函数/ 任意波形发生器,所以也可用于此类测量。 图 1:Keys
[测试测量]
实例演示,带你深入了解开关电源测试
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以 RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。 数字示波器应用方案 瞬态响应信号测量 负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规定稳定
[电源管理]
模拟开关降低继电器的功耗-Analog Switch Low
Relays are often used as electrically control led switches. Unlike transistors, their switch contacts are electrically isolated from the control input. On the other hand, the power dissipation in a relay coil may be unattractive for battery-operated applications. You can lower this dissipation by adding an analog switc
[模拟电子]
一种高可靠性光电开关的实现
光电开关属于无接触测量传感器,其检测距离范围比较宽,在计数、测距和行程控制等许多测控系统中得到广泛应用。但是,光电传感器的输出信号与发光管的强度有关,与发光管和接收管的距离有关,与外来干扰光也有关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。
本文介绍的一套光电开关电路,它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。
1 发光电路
图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。
第一级4001 为单脉冲发生
[电源管理]
巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
电磁炉的低压电源绝大多数都是18V和5v。在电磁炉的维修中,低压电源的损坏占有一定的比例。不管是用分立元件、变压器,还是电源芯片构成的低压电源,损坏后,由于变压器的变压比不同,又或电源芯片、元件一时买不到,都会影响维修的进度。
在维修的实践中,购买了100只.输出为5.3V/600mA的缺线开关电源进行改造代换,一可废物利用,二可节省维修费用,三可缩短维修时间,感觉效果不错。现介绍如下: 1.改造
实际上,只更换开关电源的一个电阻,就把输出为5.3V的开关电源变成了电磁炉低压电源(旧开关电源次级电路见上图.元器件改造示意图见下图)。具体的做法是:撬开外壳,取出电路板,拆掉电源次级ZD1、ZD2两只稳压管和C8
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及管脚图如图
[电源管理]
高频开关电源电路原理分析
高频 开关电源 由以下几个部分组成:
一、主 电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别
[电源管理]
一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源
引言
在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向DC-DC电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直
[电源管理]
