巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
最新更新时间:2012-03-19来源: 电子发烧友关键字:开关电源  电磁炉  低压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁炉的低压电源绝大多数都是18V和5v。在电磁炉的维修中,低压电源的损坏占有一定的比例。不管是用分立元件、变压器,还是电源芯片构成的低压电源,损坏后,由于变压器的变压比不同,又或电源芯片、元件一时买不到,都会影响维修的进度。
  在维修的实践中,购买了100只.输出为5.3V/600mA的缺线开关电源进行改造代换,一可废物利用,二可节省维修费用,三可缩短维修时间,感觉效果不错。现介绍如下:  1.改造
  实际上,只更换开关电源的一个电阻,就把输出为5.3V的开关电源变成了电磁炉低压电源(旧开关电源次级电路见上图.元器件改造示意图见下图)。具体的做法是:撬开外壳,取出电路板,拆掉电源次级ZD1、ZD2两只稳压管和C8、C9两只耐压低的电解电容(可在C8位置安装耐压25V以上的滤波电容,也可不安)。关键是改变R14的阻值。例如,若把R14换成31kΩ就可得到12V;换成45kΩ就可得到16V;换成52kΩ,就可得到18V等。如果更换电阻后,输出电压略低于额定值,只要用刀片在电阻上刮刮,就可增大电阻值,使其达到额定用电压值(作为应惠修理是可以的——编者),就可以不用男换电阻了。
  2.安装
  在获得电磁炉所需稳定的电压值后,用两根适当长度的电源线把旧开关电源的220V进线分别与电磁炉的AC220V进线相连:同时把旧开关电源的低压正极接电磁炉低压18V整流管的负极:旧开关电源的负极接到电磁炉原18V滤波电容的负极。电磁炉所需的5v电压,只要用一只82Ω的电阻,一端接18V处,另一端接到电磁炉5v电源稳压输入端,并把旧开关电源电路板妥当地固定在原电磁炉低压电源的空位处,安装工作就完成了。只要维修的电磁炉的后续电路无故障,电磁炉就可正常工作。
关键字:开关电源  电磁炉  低压电源 编辑:探路者 引用地址:巧用旧开关电源代换电磁炉低压电源
上一篇:基于PFC的离线式开关电源设计
下一篇:电话自动控制床头灯的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
开关电源适配器应该如何挑选
其实我们生活中 电源适配器 无处不在,手机、 电脑 、平板、电瓶车、手电等等东都需要使用到这样的 适配器 ,其型号较多,而且功率不同,虽然有一些是可以通用的,但是一般情况下还是要根据情况来使用特殊的适配器。这类产品在市场上也有较多的类型和品牌,消费者在选择的时候一般都需要根据自己的需求来进行挑选,或者是让商家直接来帮助我们进行推荐,这样也可以快速的完成购买,不会影响到我们日常的使用。但是如果挑选到的适配器质量不佳,那么不仅是浪费了适配器的费用,还有可能让其他电子产品受到损害。所以一定要认真选择合适的品牌,而且要了解一些挑选技巧。 第一,明确自己的需求。一般情况下我们都是在自己使用的产品出现故障的时候才会想着要购买 开关电源 适
[电源管理]
用数字荧光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
随着电子产品对开关 电源 需求不断增长,下一代开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。本文介绍如何将数字荧光示波器和功率测量软件结合起来,迅速测定开关电源的功率损耗,并轻松地完成各项所需的测量和分析任务。 高速GHz级 处理器 需要新型开关电源(SMPS)提供高电流和低电压,这给电源设计人员在效率、功率密度、可靠性和成本等方面增加了新的压力。为了在设计中考虑这些需求,设计人员纷纷采用同步整流技术、有源功率滤波校正和提高开关频率等新型体系结构,但这些技术也随之带来了一些新的难题,如开关上较高的功率损耗、热耗散和过度的EMI/EMC等。 从“关”(导通)至“开”(关断)状态转换期间,电源会出现较高的功率损耗;而处于“开”
[电源管理]
用数字荧光示波器对<font color='red'>开关电源</font>功率损耗进行精确分析
InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power In te gra TI ons公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式 开关电源 IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。 InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:  CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。  CP:恒定功率。适合USB功率
[电源管理]
触发管在高压开关电源保护电路中的应用
1 引言 触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。 触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。 2 触发管的结构及工作原理 以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。 图1示出
[电源管理]
触发管在高压<font color='red'>开关电源</font>保护电路中的应用
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
  LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。   LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。   设计思路   对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>中的LED显示屏设计
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负载变化的调整特性也没有含光耦的第二代开关电源那么好。但作为全分立元器件的第一代开关电源,它的成本却比第二代低15~20元左右,因此从性能/价格比看,在某些场合它还是很有用的。 最近为了适应北美彩电市场开发大路货的要求,我们试将一个用于14″~21″CTV的三洋80P机芯电源改为用115V供电,同时又根据美国
[嵌入式]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
      1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路       上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。       图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载九)并联式<font color='red'>开关电源</font>输出电压滤波电路
开关电源学习笔记
一、 开关电源常用的拓朴结构(常用的有5 种): 一、 开关电源常用的拓朴结构(常用的有5 种): 1、 正激电路(常用于低压大电流,功率100 至500W 线路) 电路的工作过程: 当开关S 开通后,变压器绕组N1 两端的电压为上正下负,与其耦合的N2 绕组两端的电压也是上正下负。因此VD1 处于通态,VD2 为断态,电感L 的电流逐渐增长;当开关S 关断后,电感L 通过VD2 续流,VD1 关断。S 关断后变压器的激磁电流经N3 绕组和VD3 流回电源。 变压器的磁心复位: 开关S 开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S 关断。为防止变压器的激磁电感饱和,必须设
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
