触发管在高压开关电源保护电路中的应用
最新更新时间:2012-05-21来源: 21IC关键字:触发管  高压  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。
触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。
2 触发管的结构及工作原理
以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。
图1示出冷阴极触发管基本结构及电路表示符号。在一个由陶瓷组成的绝缘密封腔内,封装有3个金属电极,分别为触发极T、相邻电极A和相对电极0。
其中T位于A的中心孔中间,两者间以陶瓷或玻璃绝缘,以T为基准,环绕在T周围的电极称为A,正对方向的电极称为0,这两者统称为主电极。与此相对应,两者间的间隙称为主间隙,T和0之间的间隙称为触发间隙。密封腔内,充有高气压的单一或混合气体作为工作介质。
0和A之间,只有在施加的电压高于某一电压值的情况下才能导通击穿,这个电压称为自击穿电压。正常情况下,主间隙两端施加的电压低于自击穿电压时,触发管不会导通击穿。此时若在T上施加一个具有一定幅值和宽度的触发脉冲,T和A间的触发间隙击穿导通,产生放电,形成主间隙击穿,即触发管导通,主间隙变为近似短路的导电状态,存储在主间隙两端的能量通过此通道被泄放掉。当能量被泄放干净,主间隙间的电压降低到一定数值时,放电不能继续,触发管就会在一个很短的时间内恢复到正常的绝缘状态,这就是一次完整的触发管工作循环。
3 触发管的负载保护功能
目前,触发管在高压电源中主要用于保护负载,典型的应用是在行波管电路中,用于保护行波管。负载保护包括过压保护和过流保护两种情况。对行波管而言,若出现过压,行波管内部各电极之间就会产生高压击穿现象,即通常所说的“打火”。若螺旋线电流过大,就会将曼波结构的螺旋线烧断,从而损坏行波管,因此必须加以限制,即过流保护。过压故障和过流故障往往同时发生。
基于触发管的行波管保护电路通常使用撬棒电路。撬棒电路分为自触发和外触发两种工作方式。前者一般利用行波管打火时电流增大的特性,使电路自身产生撬棒管的触发信号;后者需要有过流检测电路、触发电路等。
图2a为典型的外触发方式撬棒电路,C1为储能电容,G1为行波管,G2为触发管,R1,R2为限流电阻。高压电源通常是以负极性方式工作,经过R1,R2向行波管供电。当行波管因某种原因打火时,负载短路,过流检测电路产生的过流信号送至触发回路,触发回路产生高压触发脉冲,加至撬棒管的T。G2导通后C1的绝大部分能量经R1和G2泄放,很小部分能量流过G1,从而保护行波管。
图2b示出自触发撬棒电路,G2的T经过限流电阻R3接至负载高压端,A接至R1和R2的公共端,0接地,其中电容器C2用于加速触发脉冲前沿。电路的工作原理是当行波管打火时,行波管内阻很小,回路电流突然增大,R2两端电压升高,高压触发脉冲经R3和C2加至撬棒管的触发极G2导通,促使旁路电容C1中绝大部分能量被泄放,从而保护行波管。
4 触发管的电源保护功能
触发管能吸收的能量有限,若电源因故障而长时间工作在异常状态(如输出电压过高),触发管吸收能量过多,势必会因发热而损坏。所以,触发管仅能起到暂时的保护作用,最终要通过电源的调整和控制来排除故障。另一方面,负载电压过高或电流过大,都有可能导致电源器件损坏,最终使系统无法正常工作。因此在使用触发管保护负载时,还要考虑对电源本身的保护问题。下面分析开关电源的自身保护机理。
开关电源在开环状态下,电压增益M随着负载的变化而变化。图3a示出并联谐振倍压变换器电路的增益特性曲线。f为归一化的工作频率,不同曲线对应不同的负载。
在闭环条件下,若增益发生变化,驱动控制电路会在下一个开关周期开始对电路的占空比或频率进行调整,这种调整过程可能持续好几个开关周期。开关电源的稳压控制示意图如图3b所示。
图3a中,工作点A的电压增益为M1,对应的负载条件为Q1。如果负载条件由Q1变为Q2(负载电流减小),在开环状态下,工作点将从A点跳变到B点,电压增益将明显增加。但通过开关电源的反馈控制,f增加,使电路工作在C点,则增益仍保持M1不变。因此正常条件下,即使负载发生变化,也不会出现过压问题。
但反馈电路的调整功能需要一定时间。调整速度首先与开关电源的工作频率有关,调整过程至少需要一个甚至多个完整的工作周期。另外信号从取样到调整完成,中间有一定的延时。设调整时间TA=nTs+TD,Ts为开关信号的周期,TD为取样到反馈的延时,n为调整所需开关周期数。
设从故障出现开始,电压上升到安全门限的时间为TK。若TATK,输出端将会出现过压,使负载和电源产生危险。
如图4a所示,假设电路从A点开始出现故障,电压开始上升,沿A→B→C→D的路径发展。如果电路为开环状态,经TK后将到达安全门限(图中C点),使电路发生危险。如果电路为闭环状态,反馈控制电路经过TA时间后,开始将电压减小,并最终达到正常值。只要TA
但有些负载,如行波管,负载变化速度非常快,以至于TK<
在此情况下,触发管将很好地解决这个问题。触发管击穿速度非常快,一般在纳秒级。故障发生后,触发管在远小于TK的时间内发生击穿,使输出电压保持一个较低的电压值,并保持到TA以后,如图4b中A→E路径。TA以后,开关电源的稳压控制功能开始起作用,将电压下降到正常值,触发管任务完成。选择触发管时,应保证至少在TA时间内,触发管可一直吸收电源能量而不会损坏。
5 触发管保护功能的实验验证
实验电路原理如图5所示。实际行波管故障的发生具有不确定性,不便于实验,在此用触发管G2模拟行波管负载。该电路工作原理为:脉冲发生器产生一个触发脉冲加到G2触发极触发G2导通,G2导通一次相当于发生了一次行波管高压击穿,G2导通后,C2通过G2,R3,R4形成放电回路,在R3上产生一个高压脉冲触发G1导通,G1导通后可迅速泄放C1上能量,保护行波管和电源不受损坏。
实验中,在撬棒电路的输入端加上直流高压,输入电压Uin从3.6 kV变化到5.4 kV。然后通过示波器检测触发管上的电压u、触发管电流i和负载电流iL,其波形如图6所示。
由图可知,当Uin=3.6 kV时,触发管的导通延迟时间为△t=t1-t2=4.87.8 ns,完全可以在电压上升到安全门限前将其限制。触发管只要工作几十个微秒,开关稳压电源的反馈控制起作用,其使命就完成了。所以实际的触发管所吸收的功率虽然很高,但由于时间短暂,其消耗的能量并不大,不会因热效应而损坏。
6 结论
以上分析过程中,都是以行波管作为负载来介绍的。实际上,对负载的保护不一定局限于行波管。行波管是高压电源中极不稳定的负载,触发管能实现对行波管负载保护,也可以实现其他高压负载保护。通过合理设定参数,触发管不但可以保护负载,还可以保护电源本身的安全。
关键字:触发管  高压  保护电路 编辑:探路者 引用地址:触发管在高压开关电源保护电路中的应用
上一篇:多电平技术在直接转矩控制系统中的应用研究
下一篇:数字控制提高无桥接PFC拓扑结构性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘三
OZ960是背光灯高压逆变PWM控制芯片,具有如下特点:高效率,零电压切换;支持较宽的输入电压范围;恒定的工作频率;具有较宽的调光范围;具有软启动功能;内置开灯启动保护和过电压保护等。OZ960内部电路框图如图10所示,引脚功能见表3.      图10 OZ960内部电路框图   表3 OZ960引脚功能      (1)驱动控制电路   驱动控制电路由U901(OZ960)及其外围元器件组成。   由开关电源产生的Vdd电压(一般为5V)经R904限流,加到OZ960的供电端5脚,为OZ960提供工作时所需电压。   当需要点亮液晶彩电时,微
[模拟电子]
液晶彩电<font color='red'>高压</font>板电路构成方案揭秘三
高压绝缘电阻测试仪注意事项
  高压绝缘电阻测试仪使用时需要注意的事项:   1、在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。   2、如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。   3、电池指示器批示电能耗尽时,不要使用高压绝缘电阻测试仪。若长时间不使用高压绝缘电阻测试仪,请将电池取出后存放。   4、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用高压绝缘电阻测试仪。   5、请使用湿布或者清洁剂来清洗高压绝缘电阻测试仪外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。   6、高压绝缘电阻测试仪潮湿时,请先干燥后存放。
[测试测量]
国网信通打造升级版特高压“神经网络”
特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势,是“新基建”的重头戏。国家电网所属信通公司,以特高压配套通信网建设为主攻方向,全面加快现代信息通信技术推广应用,推动电力行业智能化升级。 目前,中国特高压配套通信网络建设正进入高峰期,2020年计划新建工程10项,续建工程8项,总投资金额超10亿,数量和规模均创历史新高。特高压配套通信网络与特高压电网同步建设,主要承载电网生产控制信号、经营管理信息的采集、传输和处理,是实现电网自动化控制、商业化运营和现代化管理的“神经网络”,为特高压电网安全运行提供重要保障。在做好通信网络建设管理的同时,国网信通公司积极拥抱新技术,建设跨区跨省超长距离复合架空地线OPGW光纤网络
[新能源]
探索高压输电——第1部分:电网换相换流器
据美国能源信息管理局统计,2014年美国能源的平均零售价格为10.44美分/千瓦时,预计输配电损耗为5%。这一损耗值似乎很低,但是这必须考虑到美国的总净发电功率是4.1万亿兆瓦时。在这种情况下,5%的损耗意味着超过2000亿千瓦时和210亿美元的损失,因此努力改善电力传输方式成为我们的优先事项。 高压直流(HVDC)输电是为减少输配电损耗而实施的解决方案之一。为什么HVDC比常规交流输电更高效呢?HVDC输电线路的损耗比相同电压的AC线路少30-50%。当电压和电流变得异相时,HVDC可以提高功率因数。因为DC没有与其相关的频率,因此它不受集肤效应的影响,可以降低通过线路传输的总功率。当电流密度集中在表面或“外肤位置”时,会发
[工业控制]
探索<font color='red'>高压</font>输电——第1部分:电网换相换流器
美国AVX公司推出新型高压开关电源电容器
 美国AVX公司推出无铅化的RV系列高压、双列直插式堆叠开关电源电容器,可用于功率转换和调节、马达和马达驱动器以及医疗光谱测定等领域。   该系列产品的电压从1000伏特到5000伏特不等,电容值范围从100皮法~15微法,该RV系列功率电子器件具有较低的等效串联电阻和等效串联电感,很小的自留泄漏电流,可通过较大电流,高频特性好,电容随频率变化小。   RV系列产品有三种电介质(C0G、N1500以及X7R)、六种尺寸、从0.30毫米~1.65毫米5种最大高度,适用于各种高压应用场合。   该系列电容产品适用于光谱仪、超声器、CT以及核磁共振等仪器电源中交直流转换器的交流输入线,也可以用于发射器和模数转换
[电源管理]
延时可控高压脉冲发生器的设计
Abstract:A high precision high voltage pulse generator is designed by combining a digital delay and a high voltage pulse generating circuit to trigger Marx generator and high voltage pulse triggering device.The generator can also be used for high voltage detonator initiating device.CPU 8031 is used as the central cont
[电源管理]
延时可控<font color='red'>高压</font>脉冲发生器的设计
[AVR]高压并行编程---基础知识
一、接线方式及端口定义                      RDY/BSY 判忙标志位。(0:设备正忙 1:等待新的命令) OE 输出使能位 低电平有效 WR 写脉冲 低电平有效 BS 字节选择1(0:选择低位字节 1:选择高位字节) XA XTAL动作位 00加载Flash或者EEPROM地址 01加载数据 10加载命令 11保留 PAGEL 加载程序存储器和EEPROM数据页 DATA 双向数据/命令口 0x80 芯片擦除 0x40 写熔丝位 0x20 写锁定位 0x10 写FLASH 0x11 写EEPROM 0x08 读标示字节和校准字节 0x04 读熔丝位及锁定位 0
[单片机]
[AVR]<font color='red'>高压</font>并行编程---基础知识
MAX2140内部ESD二极保护电路设计
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中,经常会进行热插拔的操作。本文分析了热插拔操作可能造成ESD二极管失效的原因,并帮助设计合理的电路来预防二极管的失效。 概述 在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
