美国AVX公司推出新型高压开关电源电容器
最新更新时间:2015-03-27来源: 互联网关键字:高压开关  电源电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 美国AVX公司推出无铅化的RV系列高压、双列直插式堆叠开关电源电容器,可用于功率转换和调节、马达和马达驱动器以及医疗光谱测定等领域。
  该系列产品的电压从1000伏特到5000伏特不等,电容值范围从100皮法~15微法,该RV系列功率电子器件具有较低的等效串联电阻和等效串联电感,很小的自留泄漏电流,可通过较大电流,高频特性好,电容随频率变化小。
  RV系列产品有三种电介质(C0G、N1500以及X7R)、六种尺寸、从0.30毫米~1.65毫米5种最大高度,适用于各种高压应用场合。
  该系列电容产品适用于光谱仪、超声器、CT以及核磁共振等仪器电源中交直流转换器的交流输入线,也可以用于发射器和模数转换器等高压信号放大器的换能器件。
  而且,多种无铅RV电容产品也能在高压开关电源中用于输入输出滤波和大容量储能电容器、隔直电容器,在交流马达驱动逆变器和直流交流驱动逆变器中作为直流连接电容器,在直流变换器和交直流变换器中作为功率调节电容器,在交流感应马达中作为启动与运行电容器。
关键字:高压开关  电源电容器 编辑:探路者 引用地址:美国AVX公司推出新型高压开关电源电容器
上一篇:开关电源适配器应该如何挑选
下一篇:研发前线工程师开关电源设计感悟!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
高性能和更便携,ST推出64通道高压开关IC
意法半导体64通道高压模拟开关芯片的集成度达到前所未有的水平,适用于先进的超声系统、超声探头、压电驱动器、自动化测试设备、工业自动化和工业制造过程控制系统。 STHV64SW集成逻辑控制信号移位寄存器、自偏置高压MOSFET栅极驱动器和输出峰流±3A的N沟道MOSFET开关。这些开关管的响应速度快,开通时间1.5µs;低静态电流节省关闭状态功耗。低导通电阻和低失真以及低串扰确保信号完整性出色。内部过热关断和欠压锁保护(UVLO)功能确保开关安全工作。 这款先进产品采用意法半导体专有的BCD6s-SOI(绝缘体上硅)和BCD8s SOI制造工艺,在同一芯片上集成精准模拟电路(双极晶体管)、低压CMOS逻辑电路和稳健可靠
[电源管理]
高性能和更便携,ST推出64通道<font color='red'>高压开关</font>IC
电源设计之铝电解电容器常见缺陷的规避方法
  因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。   电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计之铝电解<font color='red'>电容器</font>常见缺陷的规避方法
高压开关电源设计方案
针对精密 电子 设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、 电路 原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制
[电源管理]
<font color='red'>高压开关</font><font color='red'>电源</font>设计方案
高精度连续可调高压开关电源的设计
    在医用器械、离子加速器、安规测试、电子设备老化工艺等领域中,经常会应用到小功率高压可调电源。这类高压电源既要求输出电路精度高、电压可调,同时又要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。在目前的电源市场上,大部分电源输出一般都在200 V 以内,而输出10 kV 以上的电源基本都是一些大功率、高价位产品,且能实现输出可调的高电压的电源产品更少。为此,研制了一种基于可控增益放大器的连续可调高压开关电源。该电源输出电压可由1 kV~25 kV可调,输出电流达1 mA。该电源具有体积小、稳定性好、响应速度快等优点,具有较广阔的市场应用前景 。 1 电路结构及工作原理     系统原理框图如图1所示。220 V交
[电源管理]
高精度连续可调<font color='red'>高压开关</font><font color='red'>电源</font>的设计
基于光纤光栅温度传感器的高压开关触头温度测量
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。   2 光纤光栅传感器原理
[测试测量]
基于光纤光栅温度传感器的<font color='red'>高压开关</font>触头温度测量
高压开关的分类和特点
高压真空断路器  1.高压开关有哪几种?相互有什么区别? 答:开关电器是用来接通和开断电路的电气设备。高压开关通常是指10千伏及以上的开关,它包括高压断路器、隔离开关和负荷开关三种。 断路器具有完善的灭弧装置,是高压开关中性能最完善的一种开关,它能切合正常工作电流,又能切断短路电流。隔离开关没有灭弧装置,它不能带负荷拉合,更不能切断短路电流。隔离开关的主要作用:①隔离电源。在电气设备停电检修时(如断路器停电检修),用隔离开关将停电检修设备与电源隔离,形成明显的断开点,以保证工作人员检修安全。②倒排操作。双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关,可在不中断供电的情况下将供电线路从一组母线切换到另一组母线上供电,以实现
[电源管理]
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
       1 引言   发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。   目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能
[网络通信]
高压开关机械特性测试仪的连线说明
高压开关机械特性测试仪采用光栅式位移传感器(光栅尺)作为位移传感器的智能式综合测试手段。随着计算机技术和传感器技术水平的不断进步,断路器机械特性测试设备已逐渐发展为智能化、数字化、图形化的综合性测试工具,而此时传感器也大多采用了光栅尺。光栅尺一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准,其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量 。光栅尺抗干扰强,灵敏度很高,但在测试或存放过程中很容易损坏,很多用户逐渐改用直线或角度传感器。 高压开关机械特性测试仪测量线的连接: 1、注意事项 仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。 高压开关机械特
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
