开关电源学习笔记
最新更新时间:2013-01-25来源: 21IC关键字:开关电源  学习笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 开关电源常用的拓朴结构(常用的有5 种):
1、 正激电路(常用于低压大电流,功率100 至500W 线路)
电路的工作过程:
当开关S 开通后,变压器绕组N1 两端的电压为上正下负,与其耦合的N2 绕组两端的电压也是上正下负。因此VD1 处于通态,VD2 为断态,电感L 的电流逐渐增长;当开关S 关断后,电感L 通过VD2 续流,VD1 关断。S 关断后变压器的激磁电流经N3 绕组和VD3 流回电源。
变压器的磁心复位:
开关S 开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S 关断。为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S 关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位。
正激的理想波形为:
变压器的磁心复位时间为:
Tist=N3*Ton/N1
输出电压:输出滤波电感电流连续的情况下:
Uo/Ui=N2*Ton/N1*T
磁心复位过程:
2、 反激电路(常用于100W 以下)
反激电路中的变压器起着储能元件的作用,可以看作是一对相互耦合的电感。
电路的工作过程:
当开关S 开通后,N1 电压上正下负,N2 电压下正上负,所以VD 处于断态,N1 绕组的电流线性增长,
电感储能增加;
当开关S 关断后,N1 绕组的电流被切断,变压器中的磁场能量通过N2 绕组和VD 向输出端释放。S关断后的电压为:us=Ui+N1*Uo/N2
反激电路的工作模式:
电流连续模式:当S 开通时,N2 绕组中的电流尚未下降到零,输出电压关系:Uo/Ui=N2*ton/N1*toff
电流断续模式:S 开通前,N2 绕组中的电流已经下降到零,输出电压高于上式的计算值,并随负载减小而升高,在负载为零的极限情况下,因此反激电路不应工作于负载开路状态。
反激电路的理想化波形:
3、 半桥电路
电路工作过程:
S1 与S2 交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2 的交流电压。改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud 的平均值,也就改变了输出电压Uo。当 S1 导通时,二极管VD1 处于通态;S2 导通时,二极管VD2 处于通态; 当两个开关都关断时,变压器绕组N1 中的电流为零,VD1 和VD2 都处于通态,各分担一半的电流。S1 或S2 导通时电感L 的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L 的电流逐渐下降。S1 和S2 断态时承受的峰值电压均为Ui。由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和。
半桥电路的理想化波形:
4、 全桥电路
电路工作过程:
全桥逆变电路中,互为对角的两个开关同时导通,同一侧半桥上下两开关交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui 的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压。
全桥电路的理想化波形:
5、 推挽电路:
电路工作过程:
推挽电路中两个开关S1 和S2 交替导通,在绕组N1 和N’1 两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压。S1 导通时,二极管VD1 处于通态,电感L 的电流逐渐上升;S2 导通时,二极管VD2 处于通态,电感L 的电流也逐渐上升; 当两个开关都关断时,VD1 和VD2 都处于通态,各分担一半的电流。S1 和S2 断态时承受的峰值电压均为2 倍Ui; S1 和S2 同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通。
二、保险丝的选择:
1、计算开关电源的最大输入电流Imax=Po/(Vin(min)* η*PF),经验上通常取Imax 的1.5 至3 倍。
2、选择保险丝的工作电压:(一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。).如果电源输入电压为115VAC,那么FUAE 的工作额定电压为125VAC;如果电源输入电压为115VAC/230VAC,那么FUSE 的工作额定电压为250VAC.
3、选择FUSE 的类型:1.慢熔,2.普通,3.快熔。
4、FUSE 的安装方式两种:1.PIG-TAIL,2.CLIP。
三、突波吸收器的选择:
突波吸收器的保护原理:
突波吸收器在预备状态时,相对于受保护的电子元件而言,具有很高的阻抗(数兆欧姆) 而且不会影响原设计电路的特性。但当瞬间突波电压出现(超过突波吸收器的崩溃电压时),该突波吸收器的阻抗会变低(仅有几个欧姆) 并造成线路短路,也因此电子产品或较昂贵的元件受到保护。一般常用07D471K(最大允许输入电压AC300V,DC385V;钳位电压775V,钳位电流10A;额定功耗0.25W),通常取输入电压的1.4 倍即可。
四、 热敏电阻的选择:
电源启动的瞬间,由于输入端的滤波电容(即一次侧滤波电容)短路,导致输入电流很大,虽然时间很短暂,但也可能对电源产生伤害,所以必须在输入端滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间输入电流在规格之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻也会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率)热敏电阻包括正温度系数PTC 和负温度系数NTC,以及临界温度热敏电阻CTR 三种。PTC:阻值随温度的升高而增加;NTC:阻值随温度的升高而减少。一般使用SCK053(3A/5Ω),若输入端滤波电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的电源上)
五、 整流二极管的选择:
初级整流管的选择:
最大输入电流确定最大输出整流电流Io(通常取最大输入电流的2 倍以上);确定反向峰值电压Vrrm(一般取最大输入电压的3 倍左右)。通常选用一般类型的整流二极管就可以了(输入在1A 以下的通常选用1N4007)。
次级整流管的选择:
对于次级输出整流部分,一般要选用快恢复、超快恢复以及肖特基等反向恢复时间较短的类型二极管。最大输出电流必须大于客户所提供的输出电流;Vrrm=Vo*Np/Ns。作为高频AC-DC 或DC-DC 开关变换器输出整流用的功率二极管,应当具有正向压降小、反向漏电流小、反向恢复时间短等特点。
六、 开关管的选择
a) 确定Vdss(一般取整流后最高输入电压的2 倍以上);
b) 确定Id(一般取最大输入电流的2 倍以上);
c) Rdon 越小,耗散功率越小;
d) Vgs(开启电压,15V 为最佳)。
e) Qg 值反映了MOS 驱动的电流需求。Qg 值越大,则就要求较大电流的芯片驱动它。因MOS 是电压驱动器件,驱动电流几乎可以忽略,最好是越小越好。
七、 高频变压器的设计方法
面积乘积(AP)法:先求出磁芯窗口面积Aw 与磁芯有效面积截Ae 的乘积AP(AP=Aw X Ae,称磁芯面积乘积)。反激变压器需要要加气隙。
a) 变压器的视在功率Pt 计算:(随线路结构不同而选用不同的计算公式)
Pt=UoIo(1+1/η)---------------------------普通线路结构
Pt=UoIo(1.414+1/η)-------------------单端正激线路结构
Pt=UoIo[(1+1/η)x1.414]---------------推挽线路结构
(效率由自己定,一般开关电源的效率在70%-90%之间,功率小的效率定小一些,而功率大的则可以定大一些)
b) 计算AP 值:
Ap=[Pt*104/(K0KfBwFsKj)]1/(1+x)
式中:
K0---------------------------窗口使用系数(K0<1)K0 主要与线径、绕组数有关,一般典型值取0.4。
Kf------------------波形系数,有效值与平均值之比,正弦波时为4.44,方波时为4。
Bw-----------------工作磁通密度(T),镍锌铁氧体材质铁芯的工作磁通密度一般取0.26 至0.3T。通常设计的铁氧体变压器一般功率不大时,大约为0.20--0.25T。功率比较大时,要取小一点,0.15--0.20 左右
Fs------------------开关工作频率(HZ),一般取75KHZ 以下,开关频率可依据控制IC 的Rt 和Ct 值确定,通常为Fs=K/Rt*Ct(K 为一常数,不同的控制IC,K 取值不同。)
Kj------------------电流密度比例系数
各种磁芯结构常数表
铁芯种类 Kj(允许温升
25。C)
Kj( 允许温升
50。C)
一般罐型磁芯 433 632 -0.17
铁粉磁芯 403 590 -0.12
金属叠片铁芯 366 534 -0.12
C 型铁芯 323 468 -0.14
单线圈 395 569 -0.14
带绕铁芯 250 365 -0.13
c) 根据AP 值,选择相近型号磁芯:(通常AP 值加10%裕度选用)
d) 计算原边绕组匝数Np:
Np=Vp * 104/(KfFsBwAe) 或 NP=Vp*Ton/(Ae*Bw)
式中:
Vp--------------------变压器原边最小输入电压。
Ae--------------------根据所选型号磁芯,查其数据手册得知。
D---------------------占空比,最大以典型值0.5 为参考,而实际中常取0.35,正激的电源,占空比0.35-0.4
比较合适。
e) 计算原边绕组电流Ip:
Ip=P0/(η*Vp)
Ipeak=Ip/[(1-0.5*Krp)*D] (Krp 一般取0.5 或0.6)
f) 计算电流密度J(A/CM2):
J=KjAPx (电流密度J 一般取4~10A/mm2)
g) 计算原边绕组裸线面积Axp(CM2):
Axp=Ip/J
根据此值查询AWG 导线规格表,可得知原边绕组线径。
AWG 导线规格表:
AWG 线大小 Axp CM2 10-3 直径 CM AWG 线大小Axp CM2 10-3 直径 CM
10 52.61 0.267 28 0.8046 0.0366
11 41.68 0.238 29 0.647 0.033
12 33.08 0.213 30 0.5067 0.0294
13 26.26 0.19 31 0.4013 0.0267
14 20.82 0.171 32 0.3242 0.0241
15 16.51 0.153 33 0.2554 0.0216
16 13.07 0.137 34 0.2011 0.0191
17 10.39 0.122 35 0.1589 0.017
18 8.228 0.109 36 0.1266 0.0152
19 6.531 0.098 37 0.1026 0.014
20 5.188 0.0879 38 0.08107 0.0124
21 4.116 0.0785 39 0.06207 0.0109
22 3.243 0.0701 40 0.04869 0.0096
23 2.588 0.0632 41 0.03972 0.00863
24 2.047 0.0566 42 0.03166 0.00762
25 1.623 0.0505 43 0.02452 0.00685
26 1.28 0.0452 44 0.0202 0.00635
27 1.021 0.0409
g) 算副边绕组匝数Ns:
Ns=Np*Vs/Vp (VS 为副边输出电压,等于Uo 加上输出整流二极管的压降)
或Ns=(Vs+Vd)*(1-D)*Np/(Vp*D)
i) 计算副边绕组裸线面积Axs(CM2):
Axs=Io/J
根据此值查询AWG 导线规格表,可得知副边绕组线径。
j) 计算次级副绕级匝数Ns1:
Ns/Ns1=Vs/Vs1
k) 计算初级感量:
Lp=η*(Vp*D)2/(2*Po*F) (理论上初级电感是越大越好)
或Lp=Ui*AE*Np2/La (Ui=2500+/-25%(初始磁导率),La 为平均磁路长度)
或Lp=AL*Np2
八、 级输出LC 滤波器的设计:
1.根据电感的能量储存和释放公式:
WL=(1/2)*L*I2=P0*Ton;
C=Po*Ton/2*(Vmax-Vmin);
关键字:开关电源  学习笔记 编辑:探路者 引用地址:开关电源学习笔记
上一篇:解决EMI传导干扰8大绝招
下一篇:高频开关电源的组成及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
EMI测试那点事——利用MDO 测试开关电源引起的EMI问题
面临的问题: 该电子设备电路板为直径15 厘米的圆形,放置于金属屏蔽壳内,EMC 认证没有问题,但该设备自身工作并不正常,怀疑是开关电源纹波造成的影响。由于开关电源纹波的频率通常很低,传统的测试方法是用示波器监测电源波形,并对该波形进行FFT 运算以显示电源纹波的频谱。由于示波器FFT 所运算的频谱,其跨度受制于示波器的时基,而且动态范围远低于频谱仪,因此测试效果并不理想,没有确认电源纹波问题。由于MDO 是示波器与频谱仪的结合,客户便决定拿MDO 再次测试。 实测过程: 首先测试该电路板+5V 电源纹波,MDO 示波器通道1直接连接在+5V,用交流耦合测试纹波。为了对比,用BNC 电缆一端连接MDO50 欧
[测试测量]
EMI测试那点事——利用MDO 测试<font color='red'>开关电源</font>引起的EMI问题
神舟IV学习笔记(四)系统滴答SysTick两种实现方式
其实系统滴答就是一个24位的倒计时定时器,而且能够自动装置。仪器8位单片机如AVR/51要跑操作系统,需要专门占用一个定时器,但是由于优先级的原因很容易被其他程序打乱。而STM32以Cortex M3为内核,它专门开辟了一个硬件定时器,具有很高的优先级,即使在系统处于睡眠状态也能工作。我们使用系统滴答点亮LED灯的方法有两种: 第一种方法:就是将系统滴答作为普通的定时器,采用查询的方法。首先使用ysTick- LOAD装置初值,即要倒计的值。然后时钟SysTick- CTRL控制寄存器使能计数器工作在连拍模式,也就是计数减到0的时候,会出现一个标志位:COUNTFLAG,然后在使用while不断地查询这一位。按照这种编程方法封装的
[单片机]
如何选择开关电源电感器
    开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。        本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1  典型的降压拓扑结构电源        图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架广
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
一、时钟【MSP430学习笔记
1、复位系统 1.1 上电复位 *复位后单片机的初始状态:* RST引脚被设置为复位模式 所有的I/O口引脚被设置为输入 外围模块被初始化 状态寄存器SR复位 看门狗激活,进入工作模式 程序计数器PC装入0XFFFEH处的地址,从此地址开始执行程序 1.2 上电清除 *产生情况:* POR产生时 启动看门狗时,看门狗定时器计满 看门狗写入错误安全参数值 片内Flash写入错误的安全参数 2、时钟系统 2.1时钟知识图谱 2.2时钟系统结构原理图 2.3 时钟信号描述 通过这些基本的时钟模块,我们可以得到 3 个有用的时钟信号: ACLK 辅助时钟(Auxillary Clock) ACLK 是 LFXT1
[单片机]
一、时钟【MSP430<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>】
高频开关电源在电力系统的应用分析
目前,我国正大力实施变电站的无人值班管理,因此,对设备的选择将会朝着小型化、无油化、少维护或免维护及自动化程度高的方向发展。高频开关直流电源正能适应这种要求,经过这几年的运行考验,这种产品的性能已逐步成熟、稳定。凭着优越的技术性能和良好的价格性能比,高频开关电源将成为直流电源更新换代的首选产品。 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是发电厂和变电站比较重要的设备。因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。近几年来,许多直流电源厂家推出智能化的高频开关电源,这种电源系统具有许多优
[电源管理]
STM32学习笔记—片内FLASH读写失败问题分析
FLASH,指Flash Memory,是一种非易失性存储器(闪存),掉电能正常保存数据。 STM32的存储器通常包含内部SRAM、内部FLASH,部分系列还包含EEPROM。其中FLASH通常用于存储代码或数据,可被读写访问。 STM32 FLASH 基础内容 STM32的FLASH组织结构,可能因不同系列、型号略有不同。比如大家熟悉的STM32F1中小容量一页大小只有1K,而F1大容量一页有2K。 还比如有些系列以扇区为最小单元,有的扇区最小16K,有的128K不等。 本文主要结合F4系列来描述关于FLASH的相关内容。 1.Flash 结构 通常Flash包含几大块,这里以F40x为例: 主存储器:用来存放用户
[单片机]
STM32<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>—片内FLASH读写失败问题分析
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路设计问题。 关键词:开关电源;小信号模型;电压模式控制;电流模式控制     0 引言 设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>(Buck电路)的小信号模型及环路设计
异步电机矢量控制学习笔记
导读:本期文章对异步电机矢量控制作一个系统的总结,全面分析各种实现方法的异同点。通过本次的总结,可以对FOC有更深一些的理解。 一、引言 据统计,我国有60% 左右的用电量由电动机来消耗,而其中多数用于驱动异步电机。异步电机结构简单,可靠性高又易于维护,能够适应各种复杂的环境,是当前在工业现场大量使用的驱动设备。随着电力电子器件、数字处理器等技术的发展,变频控制技术已成为提高电动机运行效率和传动性能的主要技术手段。 在过去几十年,由于交流调速系统系统性能以及效率的提升,其应用领域以及应用范围越来越广泛。高性能异步电机调速控制系统不仅能满足节电需求,提高能源效率,还可以适应工业生产的工艺需求、提高我国的自动化水平。目前变频器
[嵌入式]
异步电机矢量控制<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>
小广播
最新电源管理文章
