高频开关电源的组成及分类
最新更新时间:2013-01-25来源: 21IC关键字:高频  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频开关电源的组成与分类
开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。
电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。
目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz。为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,原理上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高开关电源工作频率的一种方式。采用谐振开关方式的兆赫级变换器已经实用化。
开关电源的集成化与小型化已成为现实。然而,把功率开关管与控制电路都集成在同一芯片上,必须解决电隔离和热绝缘的问题。
1开关电源的基本构成
开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。开关电源的基本构成如图1所示,其中DC/DC变换器进行功率转换,它是开关电源的核心部分,此外还有起动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路(R1、R2)检测输出电压变化,与基准电压Ur比较,误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路,再经过驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。图2是一种电路实现形式。
DC/DC变换器有多种电路形式,常用的有工作波形为方波的PWM变换器以及工作波形为准正弦波的谐振型变换器。
对于串联线性稳压电源,输出对输入的瞬态响应特性主要由调整管的频率特性决定。但对于开关型稳压电源,输入的瞬态变化比较多地表现在输出端。提高开关频率的同时,由于反馈放大器的频率特性得到改善,开关电源的瞬态响应问题也能得到改善。负载变化瞬态响应主要由输出端LC滤波器特性决定,所以可以利用提高开关频率、降低输出滤波器LC乘积的方法来改善瞬态响应特性。
2开关型稳压电源的分类
开关型稳压电源的电路结构有多种:
(1)按驱动方式分,有自励式和他励式。
(2)按DC/DC变换器的工作方式分:①单端正励式和反励式、推挽式、半桥式、全桥式等;②降压型、升压型和升降压型等。
(3)按电路组成分,有谐振型和非谐振型。
(4)按控制方式分:①脉冲宽度调制(PWM)式;②脉冲频率调制(PFM)式;③PWM与PFM混合式。
(5)按电源是否隔离和反馈控制信号耦合方式分,有隔离式、非隔离式和变压器耦合式、光电耦合式等。
以上这些方式的组合可构成多种方式的开关型稳压电源。因此设计者需根据各种方式的特征进行有效地组合,制作出满足需要的高质量开关型稳压电源。
关键字:高频  开关电源 编辑:探路者 引用地址:高频开关电源的组成及分类
上一篇:开关电源学习笔记
下一篇:开关电源历程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
便携示波器和台式示波器测量开关电源的驱动芯片的对比
分别用便携示波器和台式示波器做一组测试对比,测量一个反激开关电源的驱动芯片的驱动波形,先用 DSO112A便携示波器测试,由于DSO112A便携示波器的基准和市电地是隔离的,测试正常,也简洁方便。如图 1,图2。 图1 图2 然后用一款台式示波器测试 ,由于接地的原因,造成打火,而烧毁了驱动芯片,如图3。 由此可见,便携式示波器方便携带,并且和市电信号隔离,是电源设计分析,电机驱动设计分析的好帮手。
[测试测量]
便携示波器和台式示波器测量<font color='red'>开关电源</font>的驱动芯片的对比
一种基于LM3150 Buck型开关电源设计方案
  现代电子系统设计都需要一个恒定输出的供电电源,无论输入电压还是负载电流发生变化,只要这些变化在稳压源的运行范围内,稳压源都要保证电路有恒定的连续的电压输出。在便携式系统中,输入电压常常来自电池或直流电压源,而系统所用的芯片越来越多,芯片的功耗也越来越大,系统各芯片对电源的电压、电流和性能要求也多种多样。 开关电源 以PWM技术为主,通过改变脉冲的占空比调节输出电压,如何根据电压和电流情况并考虑性能、功耗和体积等因素在众多的电源芯片中选型并优化,是电子系统设计中面临的重要问题。借助于TI最新的WEBENCH电源设计工具可以在TI众多的电源芯片中挑选出适合项目的芯片并进行外围电路设计和优化。   1 Buck变换器的工作
[电源管理]
一种基于LM3150 Buck型<font color='red'>开关电源</font>设计方案
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路
由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路如图2所示。当配80~276V交流电源时,最大输出功率可达7W。与图1所示电路相比主要有以下区别: 图2 由TEA1522T构成的3W精密开关电源电路 1)电路中增加了由可调式并联稳压器( TL431 )和光耦合器(SFH6106-2)组成的光耦反馈式电路; 2)输出级采用两级滤波器,第一级滤波器由C3构成,第二级滤波器由L2、C4构成,亦称后置滤波器,可进一步滤除纹波电压; 3)在UCC-REG端之间并联一只反向击穿电压为22V的1N6008B型稳压管,一旦UCC 22V,可起到钳位保护作用。 一次侧的钳位保护电路由VDZ1和V
[单片机]
由TEA1522T构成的3W精密<font color='red'>开关电源</font>电路
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。 电源 目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软<font color='red'>开关电源</font>的设计
开关电源电路组成及原理详解
  一、 开关电源的电路组成   开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。   开关电源的电路组成方框图如下:   二、 输入电路的原理及常见电路   1、AC 输入整流滤波电路原理:   ① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路组成及原理详解
TPS62351 - TPS62352 - 具有 I2C 接口的可调节 800mA、3MHz 降压转换器
TPS6235x 器件是一款针对电池供电的便携式应用而优化的高频同步降压 dc-dc 转换器。TPS6235x 可满足低功耗应用要求,不仅支持高达 800 mA 的负载电流,而且还允许使用较小的低成本电感器与电容器。 该器件理想适用于移动电话与单体锂离子电池供电的类似便携式应用。该器件可通过 I2C 接口将输出电压范围调降至 0.6 V,从而能够支持智能电话、PDA 以及掌上电脑中的低压 DSP 与处理器内核电源。 TPS6235x 不仅能够在 3 MHz 的固定开关频率下工作,而且还能在轻负载电流下进入功效优化的节电工作模式,以便在整个负载电流范围内保持较高效率。在断电模式下,耗流量可降至 2 μA 以下。 该串行接口符合快速/标
[新品]
基于UC3875的高频开关电源的设计
引言   近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源 ,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。   我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20
[电源管理]
基于UC3875的<font color='red'>高频</font><font color='red'>开关电源</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
